DC-DC 电源产品规格书
专注于电源研发、生产、销售
K78xx-500R2 系列
宽电压输入非隔离稳压输出模块电源(三端开关式稳压器)
宽输入电压范围:4.5-36VDC
高转换效率(高达 96%),低空载电流:0.2mA(typ)
引脚兼容 LM78xx 系列三端线性稳压器
输出短路保护(自恢复)
工作温度:-40℃~+85℃
此系列模块电源是三端开关式稳压器,它效率高、损耗小、发热量低,无需加散热片,可稳定可靠地
工作。它弥补了以往三端线性稳压器效率低,发热量大的缺陷,是目前三端线性稳压器的完美替代品,广泛应
用于工控系统电源、电力监控系统电源、仪器仪表电源等电源系统。
选型表
型号
输入电压范围
(标称值)
输出额定
电压
输出额定
负载
效 率 (%_typ)
Vin_min/Vin_max
@满载
最大容性
负载
(μF)
K7803-500R2
4.5-30V
(24)
3.3V
500mA
88/80
4700
K7805-500R2
6.0-36V
(24)
5.0V
500mA
93/83
3300
K7809-500R2
12-36V
(24)
9.0V
500mA
94/90
2000
K7812-500R2
15-36V
(24)
12V
500mA
96/92
1000
K7815-500R2
18-36V
(24)
15V
500mA
96/93
1000
广州德旭电子科技有限公司
第1共5页
官方网址:www.dexuchina.cn
销售热线:400-901-0287
REV : A0-2018.12
DC-DC 电源产品规格书
专注于电源研发、生产、销售
产品特性
项目
工作条件
Min
Typ
Max
单位
mA
空载输入电流
24V 标称输入
0.2
1.0
输出电压精度
@100%负载
-3
±1
+3
线性调整率
@满载,Vin_min 到 Vin_max
-0.5
±0.3
+0.5
负载调整率
@标称输入,10%-100%负载
动态响应偏差
-0.75
±0.5
+0.75
标称输入@负载 50%-75%-50%变化
80
230
mV
动态恢复时间
200
500
μs
纹波&噪声
20MHz 带宽@Vin_nom,100%负载
45
85
mVp-p
短路保护
可持续,自恢复
温漂系数
标称输入@100%负载
±0.03
开关频率
100%负载@Vin_nom
1.6
2.4
MHz
工作环境温度
满足温度降额要求
-40
+85
产品工作温升
100%负载@Vin_nom,Ta=25℃
30
-55
+125
95
%RH
1000
KHours
存储温度
存储湿度
无凝结
MTBF
MIL-HDBK-217F@25℃
手工焊接
370±10℃@3~5Sec
波峰焊焊接
260±10℃@5~10Sec
焊接温度
热插拔
不支持
冷却方式
自然空冷
外壳材料
黑色阻燃塑料外壳
重量
外观尺寸
-长*宽*高
广州德旭电子科技有限公司
第2共5页
2
G
11.6*7.5*10.2mm
销售热线:400-901-0287
REV : A0-2018.12
DC-DC 电源产品规格书
专注于电源研发、生产、销售
特性曲线
产品使用注意事项
1、外加输入电容的考量:
由于电源供应端存在着各种各样的干扰噪声,其频率高,持续时间短,但峰值非常高,为了让模块电源稳
定可靠地工作,通常需要在其输入端外加合适的吸收电容;还有一些情况,供电电源与控制板上的模块电源之
间的引线很长,这时就必须在靠近模块电源的输入引脚处外接滤波电容,达到阻抗匹配的效果。干扰噪声越大,
线路越长,要求外加的电容值就更大。我司推荐使用高频低阻的电解电容即可满足要求,一般的应用,可依据
“设计参考章节”的推荐值进行选取。请注意:在测试或使用过程中,如果输入电压会高于 30V 时,必需在
输入端外接 33uF 高频低阻的电解电容。
2、外加输出滤波电容的考量:
在实际的应用电路中,模块电源的负载大小各异,通常还伴随着或大或小的变化。为了让其适应不同的使用
场合及负载要求,更稳定可靠地工作,需要在模块电源的输出端外加合适的电容。这主要出于两方面的考量: 一
方面是要进一步减小输出纹波和噪声;另一方面是通过外加输出电容来进一步改善负载跳变所带来的响应偏差,
使输出电压更平稳。但是,输出端也不能加过大容量的电容,输出电容越大,电源启动时需要供电电源端提供的
瞬时电流也会增大,过大的电容甚至可能会造成模块的输出电压不能建立;另外,输出端的电容值过大, 电源
在启动时容易出现输出过冲,在使用时,为了确保其更安全可靠地工作,在输出纹波和噪声满足要求的前提下,
尽可能减小输出电容的容量,或采用 LC 滤波来替代大容值的电容。选型列表中的最大容性负载仅表示其输出端
的电容总和在此值以内时,电源能够正常启动,我们不推荐使用,推荐值请见“设计参考章节”。
3、防止对电源模块进行热插拔测试或使用:
所谓热插拔通常是指在供电电源没有断开的情况下,把模块电源插到电路上或从电路上拔下。电源在使用或
测试过程中,不支持热插拔操作。因为在热插拔过程中,由于电流突变会产生高压尖峰,有可能导致其损坏;另
外一种情况是在供电电源与模块电源的输入端之间串接一个机械开关,通过机械开关来控制供电电源的通断。其
实, 机械开关在通断操作时也会产生高压尖峰,也有可能导致电源的损坏。模块电源在测试或使用过程中,任
何会产出高压尖峰的操作都不容忽视,需要采取措施,防止高压尖峰直接加到其输入端,可参考“设计参考章
节”。请注意:在测试或使用过程中,必需确保产品的“GND”引脚与供电电源的 GND 连接良好,否则会导致产
广州德旭电子科技有限公司
第3共5页
销售热线:400-901-0287
REV : A0-2018.12
DC-DC 电源产品规格书
专注于电源研发、生产、销售
品损坏。
4、输入端高瞬态电压尖峰的防护:
如果产品使用在电磁干扰比较恶劣的环境,例如产品的输入端与感性负载共用供电电源,又或者供电端 的
电流回路出现开/关切换时,如果处理不当,在供电回路上就会寄生有高瞬态电压尖峰,此干扰不加以处理, 过
高的尖峰电压进入产品输入端,就很有可能导致产品损坏。高电压尖峰的抑制对确保产品稳定可靠地使用非常重
要。一般常用的瞬态电压抑制器件有压敏电阻(MOV)、瞬态电压抑制二极管(TVS)等。不同的器件各有优、
缺点,请根据使用的场合及要求进行选用,可参考“设计参考章节”。
5、输入极性:
产品的输入端没有防反接保护,请注意:使用时输入极性接反会导致产品损坏。
设计参考
1、应用电路:
C0
C1
Vin≧30VDC
时需外加
Vout
C2/C3(MLCC)
Vout
C2/C3(MLCC)
Vout
C2/C3(MLCC)
3.3V
22uF/10V
9.0V
22uF/16V
15V
22uF/25V
5.0V
22uF/10V
12V
22uF/25V
Lo
10uF/50V
MLCC
4.7uH
2、EMC 推荐电路:
广州德旭电子科技有限公司
第4共5页
销售热线:400-901-0287
REV : A0-2018.12
DC-DC 电源产品规格书
专注于电源研发、生产、销售
FUSE
根据实际电流选
取
MOV
L1
C0
20D470K
300uH
470uF/50V
C01
4.7uF/50V
MLCC
L2
5mH
C1/C2
参考应用电
路
外观尺寸及引脚功能
注:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
我司具体的包装信息请参考《德旭产品出货包装说明》;
若产品的工作负载低于最低负载要求,我司无法保证产品性能可以符合所有性能指标;
最大容性负载均在输入电压范围、满负载条件下测试;
除特殊说明外,本手册所有指标都在 Ta=25℃,湿度
很抱歉,暂时无法提供与“K7805-500R2”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+6.90498
- 10+5.76612
- 42+5.13000
- 84+4.42206
- 504+4.10400
- 1008+3.96036
