KTA2333-MP8
KTA2333-MP8
    CONNTEK(昆泰芯)
    MSOP-8
    零漂移、微功耗、CMOS 运算放大器
KTA2333-MP8 数据手册
KTAx333 系列 零漂移、微功耗、CMOS 运算放大器 1 产品特点 3 概述  低失调电压 KTAx333是一款单电源供电,微功耗,可以实现轨到 - 2μV(典型值) 轨输入/输出的CMOS运算放大器。其使用自校准技术 - 10μV(最大值) 以提供极低的失调电压(2μV,典型值),同时随温度  零漂移:0.05μV/℃(最大值) 和时间的漂移接近为零。放大器可以提供高输入阻抗  微功耗 (共模范围超过电源轨电压100mV),可以使用1.8V - 17μA(单通道) (±0.9V)和高达5.5V(±2.75V)的单电源或者双 - 30μA(双通道) 电源。  轨到轨输入/输出 KTAx333系列提供出色的CMRR性能,而不存在与传  宽电源电压范围:1.8V-5.5V 统互补输入级关联的交叉。该设计可在驱动模数转换  低0.1Hz-10Hz噪声:1.1μV 器(ADC)的过程中实现优异的性能,而不会降低微  单电源供电 分线性。 KTA333(单通道)可提供5引脚SOT-23-5、SC70-5 2 典型应用 以及SOIC-8的封装。而KTA2333(双通道版本)可  传感器 提供SOIC-8、MSOP-8以及DFN-2×2-8封装。  温度检测  电子称  桥式电路读出  医疗仪表 昆泰芯微电子科技有限公司 1 Aug, 2021 – Rev 1.3 KTAx333 系列 零漂移、微功耗、CMOS 运算放大器 4 引脚定义和标记信息 昆泰芯微电子科技有限公司 2 Aug, 2021 – Rev 1.3 KTAx333 系列 零漂移、微功耗、CMOS 运算放大器 引脚功能:KTA333 引脚 I/O 说明 1 I 同相输入 4 3 I 反向输入 1、5、8 — — — 无内部链(可以悬空) OUT 6 1 4 O 输出 V+ 7 5 5 — 正电源(最高) V- 4 2 2 — 负电源(最低) I/O 说明 名称 SOIC SOT SC70 IN+ 3 3 IN- 2 NC 引脚功能:KTA2333 引脚 名称 DFN SOIC、MSOP-8 INA+ 3 3 I 同相输入,通道 A INA- 2 2 I 反相输入,通道 A INB+ 5 5 I 同相输入,通道 B INB- 6 6 I 反相输入,通道 B OUTA 1 1 O 输出,通道 A OUTB 7 7 O 输出,通道 B V+ 8 8 — 正电源(最高) V- 4 4 — 负电源(最低) 昆泰芯微电子科技有限公司 3 Aug, 2021 – Rev 1.3 KTAx333 系列 零漂移、微功耗、CMOS 运算放大器 5 规格 5.1绝对最大额定值 请参阅(1) 最小值 最大值 6.5 电源电压 V- - 0.2 模拟输入电压 运行结温,TJ -65 贮存温度,Tstg 单位 V V+ + 0.2 V 150 ℃ 150 ℃ (1) 超出绝对最大额定值下所列值的应力可能会对器件造成永久性损坏,这些仅为在应力额定值下的工作情 况, 对于额定值下器件的功能性操作以及超出建议的工作条件下的任何其它操作,在此并未说明。长时间运行 在最大额定条件下会影响器件的可靠性。 5.2 ESD额定值 ESD 值 单位 7K V 最小值 最大值 单位 电源电压 1.8 5.5 V 额定温度范围 -40 125 ℃ HBM 5.3 建议的工作条件 昆泰芯微电子科技有限公司 4 Aug, 2021 – Rev 1.3 KTAx333 系列 零漂移、微功耗、CMOS 运算放大器 6 电参数 (@TA=+25℃, VCM=Vs/2,VOUT=Vs/2, 除特别说明外) 项目 参数说明 工作条件 VOS 失调电压 dVOS/dT 输入失调电压漂移 IB 输入偏置电流 ±100 pA IOS 输入失调电流 ±120 pA VCM 输入共模电压范围 CMRR 共模抑制比 AOL 开环电压增益 最小值 典型值 最大值 单位 Vs=5V 2 10 μV TA= –40°C 至 125°C 0.02 0.05 μV/℃ 输入特性 (V–) – 0.1 (V–) – 0.1V < VCM < (V+) + 0.1V, TA = –40°C 至 125°C (V–) + 100mV < VO < (V+) – 100mV, RL = 10kΩ,TA = –40°C 至 125°C (V+) + 0.1 V 120 dB 120 dB 输出特性 相对于电源轨的输出摆幅 ISC RL=10K 30 70 mA ±17 短路电流 mV 电源 VS 额定电压范围 IQ 静态功耗 PSRR 电源抑制比 开通时间 1.8 5.5 V IO=0A,TA= –40°C 至 125°C(单运放) 17 μA IO=0A,TA= –40°C 至 125°C(双运放) 30 μA VS=1.8V 至 5.5V,TA= –40°C 至 125°C 1 VS=+5V 200 μs 5 μV/V 频率特性 GBW 增益带宽积 CL=100pF 350 KHz SR 压摆率 G=1 0.16 V/μs F=0.1Hz 至 10Hz 1.1 μVPP 噪声 输入噪声 温度 TA -40 额定温度范围 昆泰芯微电子科技有限公司 5 125 ℃ Aug, 2021 – Rev 1.3 KTAx333 系列 零漂移、微功耗、CMOS 运算放大器 7 典型特性 (@TA=+25℃, Vs=5V,CL=0pF, 除特别说明外) 图1.失调电压产生分布 图2.0.1Hz至10Hz噪声 图3.大信号阶跃响应 图4.小信号阶跃响应 图5.负过压恢复 图6.正过压恢复 昆泰芯微电子科技有限公司 6 Aug, 2021 – Rev 1.3 KTAx333 系列 零漂移、微功耗、CMOS 运算放大器 图7.静态电流与温度的关系 昆泰芯微电子科技有限公司 图8.输出电压摆幅与输出电流的关系 7 Aug, 2021 – Rev 1.3 KTAx333 系列 零漂移、微功耗、CMOS 运算放大器 8 应用指南 KTAx333系列运算放大器具有单位增益稳定特性,且适用于各种通用应用。它可以提供非常低的失调电压并且随 时间推移和温度变化实现极低的温漂。 8.1 工作电压 KTAx333系列运算放大器可以使用 1.8V 到 5.5V 的单电源供电,也可以使用 ±0.9V 到 ±2.75V 的双电源供电。 高于 +6.5V(绝对最大值) 的电源电压会对器件造成永久性损坏。为了获得更好的性能,在电源引脚附近应该 放置一个0.1μF的旁路电容。 8.2 轨到轨输入和输出 KTAx333系列运放具有轨到轨输入和轨到轨输出的特性。通过使用互补输入对结构可以获得很宽的输入共模电压 范围(超过电源轨100mV) 。在10kΩ阻性负载条件下,输出电压摆幅可以达到小于电源轨100mV。 8.3 输入保护 KTAx333系列运算放大器输入端拥有两个内部ESD保护二极管,连接于电源轨和输入之间,如图9所示。当输入电 压高于任一电源轨300mV时,二极管正向导通泄放大电流以保护内部器件。通常,输入偏置电流约为100pA;但 是超过电源电压的输入电压可能导致过电流流入或流出输入引脚,如果电流超过10mA可能导致器件的永久损 坏。可通过输入电阻轻松实现此限制,如图10所示。 图9.输入ESD结构 图10.输入电流保护 8.4 内部偏移校正 KTAx333系列运算放大器使用斩波自校准技术与连续时间信号链结合使用,该放大器每10μs做一次失调校正。启 动后,放大器需要约200μs来实现额定Vos精度。斩波自校准技术的使用同时会消除闪烁噪声。 8.5 残余纹波 KTAx333系列运算放大器使用斩波自校准技术来消除运放的失调电压,同时使用陷波滤波器滤除由斩波调制引起 的纹波。尽管该纹波电压被抑制,但是斩波频率及其谐波分量上仍然存在比较大的残余噪声能量。为了更好地 滤除斩波频率处的噪声,推荐在运算放大器的输出端加一级后置滤波器。 昆泰芯微电子科技有限公司 8 Aug, 2021 – Rev 1.3 KTAx333 系列 零漂移、微功耗、CMOS 运算放大器 9 典型应用 9.1 温度测量 图11显示了温度测量应用。 图11.温度测量 9.2 热敏电阻测量 图12显示了热敏电阻测量应用。 图12.热敏电阻测量 昆泰芯微电子科技有限公司 9 Aug, 2021 – Rev 1.3 KTAx333 系列 零漂移、微功耗、CMOS 运算放大器 9.3 低侧电流监控 图13显示了低侧电流监控应用。 图13.低侧电流监控 9.4 高侧电流监控 图14显示了高侧电流监控应用。 图14.高侧电流监控 昆泰芯微电子科技有限公司 10 Aug, 2021 – Rev 1.3 KTAx333 系列 零漂移、微功耗、CMOS 运算放大器 9.5 仪表放大器 图15显示了仪表放大器应用。 图15.仪表放大器 昆泰芯微电子科技有限公司 11 Aug, 2021 – Rev 1.3 KTAx333 系列 零漂移、微功耗、CMOS 运算放大器 封装外形尺寸 SOT23-5 Symbol Dimensions in Millimeters Inches Min Max Min Max A 1.050 1.250 0.041 0.049 A1 0.000 0.100 0.000 0.004 A2 1.050 1.150 0.041 0.045 b 0.300 0.500 0.012 0.020 c 0.100 0.200 0.004 0.008 D 2.820 3.020 0.111 0.119 E 2.650 2.950 0.104 0.116 E1 1.500 1.700 0.059 0.067 e 昆泰芯微电子科技有限公司 Dimensions in 0.950(BSC) 0.037(BSC) e1 1.800 2.000 0.071 0.079 L 0.300 0.600 0.012 0.024 θ 0° 8° 0° 8° 12 Aug, 2021 – Rev 1.3 KTAx333 系列 零漂移、微功耗、CMOS 运算放大器 SC70-5(SOT353) Symbol Dimensions in Millimeters Inches Min Max Min Max A 0.900 1.100 0.035 0.043 A1 0.000 0.100 0.000 0.004 A2 0.900 1.000 0.035 0.039 b 0.150 0.350 0.006 0.014 c 0.110 0.175 0.004 0.007 D 2.000 2.200 0.079 0.087 E 2.150 2.450 0.085 0.096 E1 1.150 1.350 0.045 0.053 e 0.650 TYP. 0.026 TYP. e1 1.200 1.400 0.047 0.055 L 0.300 0.600 0.012 0.024 L1 θ 昆泰芯微电子科技有限公司 Dimensions in 0.525 REF. 0° 8° 13 0.021 REF. 0° 8° Aug, 2021 – Rev 1.3 KTAx333 系列 零漂移、微功耗、CMOS 运算放大器 SOIC-8(SOP-8) Symbol Dimensions in Millimeters Inches Min Max Min Max A 1.350 1.750 0.053 0.069 A1 0.100 0.250 0.004 0.010 A2 1.350 1.550 0.053 0.061 b 0.330 0.510 0.013 0.020 c 0.170 0.250 0.006 0.010 D 4.700 5.100 0.185 0.200 E 5.800 6.200 0.228 0.244 E1 3.800 4.000 0.150 0.157 e 昆泰芯微电子科技有限公司 Dimensions in 1.270 TYP. 0.050 TYP. L 0.400 0.800 0.016 0.031 θ 0° 8° 0° 8° 14 Aug, 2021 – Rev 1.3 KTAx333 系列 零漂移、微功耗、CMOS 运算放大器 MSOP-8 Symbol Dimensions in Millimeters Inches Min Max Min Max A 0.820 1.100 0.032 0.043 A1 0.020 0.150 0.001 0.006 A2 0.750 0.950 0.030 0.037 b 0.250 0.380 0.010 0.015 c 0.090 0.230 0.004 0.015 D 2.900 3.100 0.114 0.122 E 4.750 5.050 0.187 0.199 E1 2.900 3.100 0.114 0.122 e 昆泰芯微电子科技有限公司 Dimensions in 0.650 TYP. 0.026 TYP. L 0.400 0.800 0.016 0.031 θ 0° 6° 0° 6° 15 Aug, 2021 – Rev 1.3 KTAx333 系列 零漂移、微功耗、CMOS 运算放大器 DFN-8 2*2 Symbol Dimensions in Millimeters Inches Min Max Min Max A 0.700 0.800 0.028 0.031 A1 0.000 0.050 0.000 0.002 A3 0.203 REF. 0.008 REF. D 1.900 2.100 0.075 0.083 E 1.900 2.100 0.075 0.083 D1 0.500 0.700 0.020 0.028 E1 1.100 1.300 0.043 0.051 K b e L 昆泰芯微电子科技有限公司 Dimensions in 0.350 REF. 0.200 0.300 0.500 BSC. 0.274 0.426 16 0.014 REF. 0.008 0.012 0.020 BSC. 0.011 0.017 Aug, 2021 – Rev 1.3
KTA2333-MP8 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“KTA2333-MP8”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
KTA2333-MP8
  • 1+1.86000
  • 10+1.68000
  • 50+1.53600
  • 150+1.44000
  • 300+1.38000
