AT8548
双通道 H 桥电机驱动芯片
杭州中科微电子有限公司
特点
AT8548为玩具、打印机和其它机电一体化应用提供一种双通
●双通道H桥电机驱动器
道电机驱动方案。AT8548内置两路H桥驱动,可以驱动两个直流
●驱动两个直流有刷电机或者一个步进电机
有刷电机,或者通过输出并接驱动一个直流有刷电机,或者一个
●低RDS(ON)电阻,1.06Ω(HS+LS)
双极步进电机,或者螺线管及其它感性负载。
●1A驱动输出
●输出可以并用,2A驱动输出
●单电源供电,2.7V-15V
●过温关断电路
应用
POS 打印机
安防相机
办公自动化设备
游戏机
机器人
●欠压锁定保护
封装形式
型号选择
订货型号
封装形式
包装信息
AT8548
SSOP10
编带,4000颗/盘
SSOP10
典型应用原理图
www.icofchina.com
Page 1 of 12
AT8548-S409-V1.0
AT8548
双通道 H 桥电机驱动芯片
杭州中科微电子有限公司
电路工作极限 at Ta = 25°C
Parameter
Symbol
Conditions
Ratings
Unit
Load Supply Voltage
VCC
-0.3 – 15
V
Output Current
IOUT
±1
A
Logic Input voltage
VIN
-0.7 to 7
V
Operating Ambient Temperature
TA
-40 to 85
°C
Maximum Junction
TJ(max)
150
°C
Storage Temperature
Tstg
-55 to 150
°C
Range S
推荐工作条件 at Ta = 25°C
Min
NOM
Max
Unit
Load Supply Voltage Range
VCC
2.7
12
V
Logic Input Voltage Range
VIN
V
Continuous RMS or DC output current per bridge
IOUT
A
www.icofchina.com
Page 2 of 12
AT8548-S409-V1.0
AT8548
双通道 H 桥电机驱动芯片
杭州中科微电子有限公司
电特性 at Ta = 25°C, VCC= 5 V
PARAMETER
TEST CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNIT
1.7
2.3
mA
2.6
2.65
V
POWER SUPPLY
ICC
VCC operating supply current
IN1 = 1,other INx=0
VUVLO
VCC undervoltage lockout voltage
VCC falling
VHYS
VCC undervoltage lockout hysteresis
2.55
100
mV
LOGIC-LEVEL INPUTS
VIL
Input low voltage
0.7
VIH
Input High voltage
RPD
Input pull-down resistance
100
kΩ
tDEG
Input deglitch time
900
ns
1.8
V
V
H-BRIDGE FETS
RDS(ON)
IOFF
HS FET on resistance
I O = 1A
700
LS FET on resistance
I O = 1A
360
IOFF
VCC = 12 V, VOUT = 0 V
-10
Die temperature
150
mΩ
10
uA
180
PROTECTION CIRCUITS
tTSD
Thermal shutdown temperature
www.icofchina.com
Page 3 of 12
160
AT8548-S409-V1.0
AT8548
双通道 H 桥电机驱动芯片
杭州中科微电子有限公司
模块功能描述
AT8548 是一种双通道低饱和电压的正、反向电机驱动芯片,为玩具、打印机和其它电机一体化应用提供一种双通道电机驱动方
案。AT8548 内置两路 H 桥驱动,可以驱动两路刷式直流电机,或者通过输出并接驱动一路刷式直流电机,或者一个双极步进电机,
或者螺线管或者其它感性负载。
功能框图
1、两路 DC 电机
www.icofchina.com
Page 4 of 12
AT8548-S409-V1.0
AT8548
双通道 H 桥电机驱动芯片
杭州中科微电子有限公司
2、一路双极步进电机
逻辑输入与输出关系
输入
输出
IN1 IN2 IN3 IN4 OUT1 OUT2 OUT3 OUT4
OFF
OFF
OFF
OFF
Stand-By
OFF
OFF
Stand-by
CH1 Forward
1
Reverse
1
1
Brake
OFF
OFF
Stand-by
CH2 Forward
1
Reverse
1
1
Brake
www.icofchina.com
Page 5 of 12
AT8548-S409-V1.0
AT8548
双通道 H 桥电机驱动芯片
杭州中科微电子有限公司
复位启动延时
当 INx 输入全为低电平的时候,芯片内部停止工作。当输入端有激励信号,AT8548 需要经过大约 4us 的复
位时间来内部初始化,然后根据相应的输入状态输出相应的输出状态。在复位期间,所有的输出都是关闭的。
步进模式时序
整步控制时序
www.icofchina.com
Page 6 of 12
AT8548-S409-V1.0
AT8548
双通道 H 桥电机驱动芯片
杭州中科微电子有限公司
半步控制时序
为了更流畅的驱动电机,软件时序建议:
在整步控制,或者需要 PWM 调速或者 PWM 控制电流时,请使用 11 这个中间态,采用慢衰
减方式。
例如:(IN2,IN1)从 10 变化到 01 时,可以将 IN1 变化语句在前,IN2 变化语句在后,从
而实现的时序是 10→11→01,不建议采用 10→00→01 这样的时序。
同理,在 DC 电机需要调速时,建议采用慢衰减,举例如下:
假如目前正在往某个方向转,假设输出 OUT2 高,OUT1 低,这样对应的输入应为 IN2 高,
IN1 低,此时若需要调速控制,可控制(IN2,IN1)输入,10→11→10→11, 10 部分的占空比即
为相应的调速比。
www.icofchina.com
Page 7 of 12
AT8548-S409-V1.0
AT8548
双通道 H 桥电机驱动芯片
杭州中科微电子有限公司
应用示例
1、两路直流电机驱动
2、一路双极步进电机
www.icofchina.com
Page 8 of 12
AT8548-S409-V1.0
AT8548
双通道 H 桥电机驱动芯片
杭州中科微电子有限公司
管脚示意图
管脚定义说明
Pin No.
Pin name
1
VCC
2
IN1
3
IN2
4
IN3
5
IN4
6
GND
7
OUT4
8
OUT3
9
OUT2
10
OUT1
www.icofchina.com
Pin function
电源电压端,工作电压范围 2.7-15V,做好电容滤波
1 通道输出控制端,内置 100kΩ下拉电阻
2 通道输出控制端,内置 100kΩ下拉电阻
电源地
2 通道输出端
1 通道输出端
Page 9 of 12
AT8548-S409-V1.0
AT8548
双通道 H 桥电机驱动芯片
杭州中科微电子有限公司
编带料盘信息
A0
料槽宽度
B0
料槽长度
K0
料槽厚度
W
载带整体宽度
P1
相邻槽中心间距
编带 PIN1 方位象限分配
器件
封装
类型
封装
标识
管脚
数
SPQ
料盘
直径
(mm)
料盘
宽度
(mm)
A0
(mm)
B0
(mm)
K0
(mm)
P1
(mm)
W
(mm)
Pin1
象限
AT8548
SSOP
10
4000
330
12
6.55
5.40
1.90
8
12
Q1
www.icofchina.com
Page 10 of 12
AT8548-S409-V1.0
AT8548
双通道 H 桥电机驱动芯片
杭州中科微电子有限公司
编带料盘包装尺寸
器件
封装类型
封装标识
管脚数
SPQ
长度(mm)
宽度(mm)
高度(mm)
AT8548
SSOP
10
4000
355
338
50
www.icofchina.com
Page 11 of 12
AT8548-S409-V1.0
AT8548
双通道 H 桥电机驱动芯片
杭州中科微电子有限公司
封装信息
SSOP10
符号
毫米(mm)
最小
典型
最大
A
1.75
A1
0.10
0.225
A2
1.30
1.40
1.50
A3
0.60
0.65
0.70
b
0.39
0.47
b1
0.38
0.41
0.44
c
0.20
0.24
c1
0.19
0.20
0.21
D
4.80
4.90
5.00
E
5.80
6.00
6.20
E1
3.80
3.90
4.00
e
1.00BSC
h
0.25
0.50
L
0.50
0.80
L1
θ
www.icofchina.com
Page 12 of 12
1.05REF
8°
AT8548-S409-V1.0
很抱歉,暂时无法提供与“AT8548”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+1.66100
- 100+1.33100
- 1000+1.18800
- 2000+1.12200
- 4000+1.06150
- 国内价格
- 5+2.69223
- 50+2.19143
- 150+1.97684
- 500+1.48263
- 2500+1.36340
- 4000+1.29190
