LM7805CS/TR
LM7805CS/TR
    HGSEMI(华冠)
    TO-263-3
    1.5A 三端正电压稳压电路
LM7805CS/TR 数据手册
LM78XX 1.5A 三端正电压稳压电路 描述 LM78XX 系列内部集成限流保护,热关断和 安全工作保护功能,使其从本质上不会被损坏。如 果散热片允许,电路能持续工作在 1.5A 电流下。尽 管设计初就固定了输出电压,但可以通过外部器件 来调整输出电压和电流。 TO-220 特点     输出电流能达到 1.5A 输出电压有 5V,6V,8V,9V,10V,12V,15V,18V 热保护 短路电流保护  输出安全工作范围保护 TO-263 应用  各种稳压电路 订购信息 产品名称 LM7805CT LM7806CT LM7808CT LM7809CT LM7810CT LM7812CT LM7815CT LM7818CT http://www.hgsemi.com.cn 封装 打印名称 包装 包装数量 TO-220-3L LM7805C LM7806C LM7808C LM7809C LM7810C LM7812C LM7815C LM7818C 管装 管装 管装 管装 管装 管装 管装 管装 1000 只/盒 1000 只/盒 1000 只/盒 1000 只/盒 1000 只/盒 1000 只/盒 1000 只/盒 1000 只/盒 1 2021 AUG LM78XX 产品名称 LM7805CS/TR LM7806CS/TR LM7808CS/TR LM7809CS/TR LM7810CS/TR LM7812CS/TR LM7815CS/TR LM7818CS/TR LM7805IT LM7806IT LM7808IT LM7809IT LM7810IT LM7812IT LM7815IT LM7818IT LM7805IS/TR LM7806IS/TR LM7808IS/TR LM7809IS/TR LM7810IS/TR LM7812IS/TR LM7815IS/TR LM7818IS/TR http://www.hgsemi.com.cn 封装 TO-263-3L TO-220-3L TO-263-3L 2 打印名称 包装 包装数量 LM7805C LM7806C LM7808C LM7809C LM7810C LM7812C LM7815C LM7818C LM7805I LM7806I LM7808I LM7809I LM7810I LM7812I LM7815I LM7818I LM7805I LM7806I LM7808I LM7809I LM7810I LM7812I LM7815I LM7818I 编带 编带 编带 编带 编带 编带 编带 编带 管装 管装 管装 管装 管装 管装 管装 管装 编带 编带 编带 编带 编带 编带 编带 编带 500/盘 500/盘 500/盘 500/盘 500/盘 500/盘 500/盘 500/盘 1000 只/盒 1000 只/盒 1000 只/盒 1000 只/盒 1000 只/盒 1000 只/盒 1000 只/盒 1000 只/盒 500/盘 500/盘 500/盘 500/盘 500/盘 500/盘 500/盘 500/盘 2021 AUG LM78XX 原理图 连续导通器件 1 输入 电流发生器 启动电流 基准电压 3 输出 SOA保护 误差放大器 热保护 图1 LM 2 地 78 XX 原理图 管脚描述 OUTPUT GND INPUT OUTPUT GND INPUT 3 2 1 图 2 TO-263 图 3 TO-220 极限参数(无特别说明时,TA= 25℃) 参数 符号 范围 单位 电源电压 Vcc 35 V TO-220 热阻-结到壳 热阻-结到空气 TO-263 16.7 RθJC 45.6 TO-252 48.4 TO-220 23.9 TO-263 RθJA 44.8 TO-252 工作温度 贮藏温度 http://www.hgsemi.com.cn ℃/W ℃/W 38 TOPR LM78XXC 0 ~ +70 ℃ LM78XXI -40 ~ +85 ℃ -65 ~ +150 ℃ TSTG 3 2021 AUG LM78XX 电参数(无特别说明时,Io=1A,CI=0.33uF,Co=0.1uF,TA= -20~+125℃) LM 7805(无特别说明时,Vcc=10V) 参数 符号 输出电压 电压线性 Vo 测试条件 最小值 典型值 最大值 TA= 25℃ 4.9 5.0 5.1 5.0mA≤Io≤1.0A, Po≤15W Vi=7.5V~20V 4.8 5.0 5.2 Vi=7.5V~25V Io=500mA 5 50 Vi=8V~12V 3 50 Vi=7.2V~ 20V 5 50 Vi=8V~12 V 1.5 25 Io=5mA~ 1.5A 9 50 Io=250~ 750mA 4 25 5 8 Regline TA= 25℃ 电流线性 Regload 静态电流 IQ 静态电流 变化量 ΔIQ TA= 25℃ TA= 25℃ 单位 V mV mV Io=5mA~1.0A 0.5 Vi=8V~25V, Io=500mA 0.8 Vi=7.5V~20V, TA= 25℃ 0.8 mA mA 输出电压 温漂 ΔVo/ΔT Io=5mA -0.8 mV/℃ 输出噪声 VN f=10Hz~100kHz, TA= 25℃ 42 uV/Vo 纹波抑制比 RR f=120Hz, Vi=8V~18V Io=500mA 73 dB 下降电压 VDROP Io=1A, TA= 25℃ 2 V 输出电阻 Ro f=1kHz 17 mΩ 短路电流 ISC Vi=35V, TA= 25℃ 10 mA 峰值电流 IPK TA= 25℃ 1.8 A http://www.hgsemi.com.cn 4 2021 AUG LM78XX LM 7806 (无特别说明时,Vcc=11V) 参数 符号 输出电压 电压线性 Vo 测试条件 最小值 典型值 最大值 TA= 25℃ 5.58 6.0 6.12 5.0mA≤Io≤1.0A, Po≤15W Vi=8.6V~21V 5.76 6.0 6.24 Vi=8.6V~25V Io=500mA 5 58 Vi=9V~13V 4 58 Vi=8.3V~ 21V 5 58 Vi=8V~12 V 1.5 30 Io=5mA~ 1.5A 9 58 Io=250~ 750mA 5.0 30 5 8 Regline TA= 25℃ 电流线性 Regload 静态电流 IQ 静态电流 变化量 ΔIQ TA= 25℃, TA= 25℃ 单位 V mV mV Io=5mA~1.0A 0.5 Vi=9V~25V, Io=500mA 0.8 Vi=8.5V~21V, TA= 25℃ 0.8 mA mA 输出电压 温漂 ΔVo/ΔT Io=5mA -0.8 mV/℃ 输出噪声 VN f=10Hz~100kHz, TA= 25℃ 45 uV/Vo 纹波抑制比 RR f=120Hz, Vi=9V~19V Io=500mA 75 dB 下降电压 VDROP Io=1A, TA= 25℃ 2 V 输出电阻 Ro f=1kHz 19 mΩ 短路电流 ISC Vi=35V, TA= 25℃ 10 mA 峰值电流 IPK TA= 25℃ 1.8 A http://www.hgsemi.com.cn 5 2021 AUG LM78XX LM 7808 (无特别说明时,Vcc=14V) 参数 符号 输出电压 电压线性 Vo 测试条件 最小值 典型值 最大值 TA= 25℃ 7.84 8.0 8.16 5.0mA≤Io≤1.0A, Po≤15W Vi=10.6V~23V 7.7 8.0 8.3 Vi=10.6V~25V Io=500mA 6 78 Vi=11V~17V 3 78 Vi=10.4V ~21V 6 78 Vi=11V~ 17V 2 40 Io=5mA~ 1.5A 12 78 Io=250~ 750mA 5.0 40 5 8 Regline TA= 25℃ 电流线性 Regload 静态电流 IQ 静态电流 变化量 ΔIQ TA= 25℃, TA= 25℃ 单位 V mV mV Io=5mA~1.0A 0.5 Vi=11V~25V, Io=500mA 0.8 Vi=10.6V~23V, TA= 25℃ 0.8 mA mA 输出电压 温漂 ΔVo/ΔT Io=5mA -0.8 mV/℃ 输出噪声 VN f=10Hz~100kHz, TA= 25℃ 52 uV/Vo 纹波抑制比 RR f=120Hz, Vi=11.5V~21.5V Io=500mA 73 dB 下降电压 VDROP Io=1A, TA= 25℃ 2 V 输出电阻 Ro f=1kHz 18 mΩ 短路电流 ISC Vi=35V, TA= 25℃ 10 mA 峰值电流 IPK TA= 25℃ 1.8 A http://www.hgsemi.com.cn 6 2021 AUG LM78XX LM 7809 (无特别说明时,Vcc=15V) 参数 符号 输出电压 电压线性 Vo 测试条件 最小值 典型值 最大值 TA= 25℃ 8.82 9.0 9.18 5.0mA≤Io≤1.0A, Po≤15W Vi=11.2V~24V 8.65 9.0 9.35 Vi=11.7V~25V Io=500mA 6 88 Vi=12.5V~19V 4 88 Vi=11.5V ~24V 6 88 Vi=12.5V ~19V 2 45 Io=5mA~ 1.5A 12 88 Io=250~ 750mA 5.0 45 5 8 Regline TA= 25℃ 电流线性 Regload 静态电流 IQ 静态电流 变化量 ΔIQ TA= 25℃ TA= 25℃ 单位 V mV mV Io=5mA~1.0A 0.5 Vi=12V~25V, Io=500mA 0.8 Vi=11.7V~21V, TA= 25℃ 0.8 mA mA 输出电压 温漂 ΔVo/ΔT Io=5mA -1 mV/℃ 输出噪声 VN f=10Hz~100kHz, TA= 25℃ 58 uV/Vo 纹波抑制比 RR f=120Hz, Vi=12V~22V Io=500mA 71 dB 下降电压 VDROP Io=1A, TA= 25℃ 2 V 输出电阻 Ro f=1kHz 17 mΩ 短路电流 ISC Vi=35V, TA= 25℃ 10 mA 峰值电流 IPK TA= 25℃ 1.8 A http://www.hgsemi.com.cn 7 2021 AUG LM78XX LM 7810 (无特别说明时,Vcc=16V) 参数 符号 输出电压 电压线性 Vo 测试条件 最小值 典型值 最大值 TA= 25℃ 9.8 10.0 10.2 5.0mA≤Io≤1.0A, Po≤15W Vi=12.8V~25V 9.6 10.0 10.4 Vi=12.8V~26V Io=500mA 8 98 Vi=13V~20V 4 98 Vi=12.5V ~25V 8 98 Vi=13V~ 20V 3 50 Io=5mA~ 1.5A 12 98 Io=250~ 750mA 5.0 50 5 8 Regline TA= 25℃ 电流线性 Regload 静态电流 IQ 静态电流 变化量 ΔIQ TA= 25℃, TA= 25℃ 单位 V mV mV Io=5mA~1.0A 0.5 Vi=13V~26V, Io=500mA 0.8 Vi=12.8V~25V, TA= 25℃ 0.8 mA mA 输出电压 温漂 ΔVo/ΔT Io=5mA -1 mV/℃ 输出噪声 VN f=10Hz~100kHz, TA= 25℃ 58 uV/Vo 纹波抑制比 RR f=120Hz, Vi=14V~24V Io=500mA 71 dB 下降电压 VDROP Io=1A, TA= 25℃ 2 V 输出电阻 Ro f=1kHz 17 mΩ 短路电流 ISC Vi=35V, TA= 25℃ 10 mA 峰值电流 IPK TA= 25℃ 1.8 A http://www.hgsemi.com.cn 8 2021 AUG LM78XX LM 7812 (无特别说明时,Vcc=19V) 参数 符号 输出电压 电压线性 Vo 测试条件 最小值 典型值 最大值 TA= 25℃ 11.75 12 12.25 5.0mA≤Io≤1.0A, Po≤15W Vi=14.8V~27V 11.5 12 12.5 Vi=14.8V~30V Io=500mA 10 118 Vi=16V~22V 4 118 Vi=14.5V ~25V 8 118 Vi=15V~ 20V 3 60 Io=5mA~ 1.5A 12 118 Io=250~ 750mA 5.0 60 5 8 Regline TA= 25℃ 电流线性 Regload 静态电流 IQ 静态电流 变化量 ΔIQ TA= 25℃, TA= 25℃ 单位 V mV mV Io=5mA~1.0A 0.5 Vi=14.8V~25V, Io=500mA 0.8 Vi=15V~26V, TA= 25℃ 0.8 mA mA 输出电压 温漂 ΔVo/ΔT Io=5mA -1 mV/℃ 输出噪声 VN f=10Hz~100kHz, TA= 25℃ 76 uV/Vo 纹波抑制比 RR f=120Hz, Vi=15V~24V Io=500mA 71 dB 下降电压 VDROP Io=1A, TA= 25℃ 2 V 输出电阻 Ro f=1kHz 18 mΩ 短路电流 ISC Vi=35V, TA= 25℃ 10 mA 峰值电流 IPK TA= 25℃ 1.8 A http://www.hgsemi.com.cn 9 2021 AUG LM78XX LM 7815 (无特别说明时,Vcc=23V) 参数 符号 输出电压 电压线性 Vo 测试条件 最小值 典型值 最大值 TA= 25℃ 14.7 15 15.3 5.0mA≤Io≤1.0A, Po≤15W Vi=17.7V~30V 14.4 15 15.6 Vi=17.9V~30V Io=500mA 10 145 Vi=20V~26V 5 145 Vi=17.5V ~30V 11 145 Vi=20V~ 26V 3 75 Io=5mA~ 1.5A 12 145 Io=250~ 750mA 5 75 5 8 Regline TA= 25℃ 电流线性 Regload 静态电流 IQ 静态电流 变化量 ΔIQ TA= 25℃, TA= 25℃ 单位 V mV mV Io=5mA~1.0A 0.5 Vi=17.5V~30V, Io=500mA 0.8 Vi=17.5V~30V, TA= 25℃ 0.8 mA mA 输出电压 温漂 ΔVo/ΔT Io=5mA -1 mV/℃ 输出噪声 VN f=10Hz~100kHz, TA= 25℃ 90 uV/Vo 纹波抑制比 RR f=120Hz, Vi=18.5V~28.5V Io=500mA 70 dB 下降电压 VDROP Io=1A, TA= 25℃ 2 V 输出电阻 Ro f=1kHz 19 mΩ 短路电流 ISC Vi=35V, TA= 25℃ 10 mA 峰值电流 IPK TA= 25℃ 1.8 A http://www.hgsemi.com.cn 10 2021 AUG LM78XX LM 7818 (无特别说明时,Vcc=27V) 参数 符号 输出电压 电压线性 Vo 测试条件 最小值 典型值 最大值 TA= 25℃ 17.64 18 18.36 5.0mA≤Io≤1.0A, Po≤15W Vi=21V~33V 17.3 18 18.7 Vi=21V~33V Io=500mA 5 175 Vi=21V~33V 15 175 Vi=20.6V ~33V 15 175 Vi=24V~ 30V 5 90 Io=5mA~ 1.5A 15 175 Io=250~ 750mA 7 90 5 8 Regline TA= 25℃ 电流线性 Regload 静态电流 IQ 静态电流 变化量 ΔIQ TA= 25℃, TA= 25℃ 单位 V mV mV Io=5mA~1.0A 0.5 Vi=21V~33V, Io=500mA 0.8 Vi=21V~33V, TA= 25℃ 0.8 mA mA 输出电压 温漂 ΔVo/ΔT Io=5mA -1 mV/℃ 输出噪声 VN f=10Hz~100kHz , TA= 25℃ 110 uV/Vo 纹波抑制比 RR f=120Hz, Vi=22V~32V Io=500mA 69 dB 下降电压 VDROP Io=1A, TA= 25℃ 2 V 输出电阻 Ro f=1kHz 22 mΩ 短路电流 ISC Vi=35V, TA= 25℃ 10 mA 峰值电流 IPK TA= 25℃ 1.8 A http://www.hgsemi.com.cn 11 2021 AUG LM78XX 特性曲线 3 .0 6 .0 Vi=10V TJ =25℃ ΔVo=100m V 2.5 5.5 输 出 电 流( A ) 静态 电流( m A ) 5.75 Vo=5V Io=5m A 5.25 5.0 2.0 1.5 1.0 0.5 4.75 0 -50 -25 0 25 50 75 100 125 结温(℃) 0 图 4 静态电流 10 15 20 25 输入输出压差(V) 30 35 图 5 输出峰值电流 7 . 0 TJ =25℃ 1.02 Vi-Vo=5V Vo=5V Io=10m A Io=5m A 6.5 1.01 静态 电 流( m A ) 输 出电 压 ( 规 格 化 为1V)( m A ) 5 1.0 0 . 99 6 .0 5.5 5.0 4.5 0 . 98 -50 -25 0 4.0 25 50 75 100 125 结温(℃) 5 图 6 输出电压 http://www.hgsemi.com.cn 10 15 20 25 输入电压(V) 30 35 图 7 静态电流 12 2021 AUG LM78XX 典型应用线路 INPUT 1 OUTPUT 3 LM78XX 2 C1 0.33uF C0 0.1uF 图 8 直流参数 INPUT 1 OUTPUT 3 LM78XX 270pF RL 2 C1 0.33uF VO VO 2N6121 OR EQ OV 100Ω 图 9 负载线性 INPUT 1 LM78XX OUTPUT 3 5.1Ω 2 RL 0.33uF 470uF + 120Hz 图 10 纹波抑制 INPUT 1 LM78XX C1 IQ 0.33uF 2 OUTPUT 3 C0 0.1uF VXX R1 IO RL IO = VXX / R1 + IQ 图 11 恒电流调整 http://www.hgsemi.com.cn 13 2021 AUG LM78XX INPUT 1 LM78XX 2 C1 IQ 0.33uF OUTPUT 3 C0 0.1uF VXX R1 R2 IR1 ≥ 5 IQ VO = VXX (1+R2/R1) + IQR2 图 12 渐增输出电压电路 INPUT Q1 BD538 IQ1 R1 3Ω 1 LM78XX IREG 3 OUTPUT IO 2 0.33uF 0.1uF R1 = VBEQ1 / (IREQ – IQ1 BQ1) IO = IREG + BQ1 (IREG – VBEQ1 / R1) 图 13 大电流电压调整 INPUT RSC R1 Q1 Q2 1 LM78XX 3 OUTPUT 3Ω 2 0.33uF 0.1uF Q1 = TIP42 Q2 = TIP42 RSC = VBEQ2 / ISC 图 14 大电流输出时的短路电流保护 http://www.hgsemi.com.cn 14 2021 AUG LM78XX INPUT 1 OUTPUT 3 LM78XX 2 0.33uF 4.7kΩ 0.1uF COMMON 7 - 6 COMMON 2 KA741 4.7kΩ + 4 3 TIP42 INPUT -OUTPUT 图 15 电压跟踪调整 INPUT OUTPUT + 0.1uF 2 1 3 LM78XX 图 16 负输出电压电路 INPUT OUTPUT D45H11 1mH 4.7Ω 470Ω Z1 1 LM78XX 3 2 0.33uF + + 10uF 2000uF 0.5Ω 图 17 开关调整器 http://www.hgsemi.com.cn 15 2021 AUG LM78XX 封装外形图 TO-220-3L A D c1 Φ F E1 L1 b1 A1 b L c e 尺寸(mm) 尺寸(mm) 符号 符号 最小值 最大值 最小值 最大值 A 4.450 4.800 E1 11.800 12.300 A1 2.590 2.790 e 2.490 2.590 b 0.750 0.900 F 2.610 2.790 b1 1.150 1.400 L 13.500 14.300 c 0.340 0.470 L1 3. 750 4.250 c1 1.220 1.320 Φ 3.750 3.950 D 10.000 10.500 http://www.hgsemi.com.cn 16 2021 AUG LM78XX TO-263-3L A D c1 B V E A1 E1 c b1 L1 L2 b e e1 θ 尺寸(mm) 尺寸(mm) 符号 符号 最小值 最大值 A 4.470 4.670 e A1 0.000 0.150 e1 4.980 5.180 b 0.710 0.910 E1 14.940 15.500 b1 1.170 1.370 L1 4.950 5.450 B 1.120 1.420 L2 2.340 2.740 c 0.310 0.530 L3 1.300 1.700 c1 1.170 1.370 θ 0° 8° D 10.010 10.310 V E 8.500 8.900 http://www.hgsemi.com.cn 最小值 17 最大值 2.540 (TYP) 5.600 (REF) 2021 AUG LM78XX 重要声明: 华冠半导体保留未经通知更改所提供的产品和服务。客户在订货前应获取最新的 相关信息,并核实这些信息是否最新且完整的。 客户在使用华冠半导体产品进行系统设计和整机制造时有责任遵守安全标准并 采取安全措施,以避免潜在风险可能导致人身伤害或财产损失情况的发生。 华冠半导体产品未获得生命支持、军事、航空航天等领域应用之许可,华冠半导 体将不承担产品在这些领域应用造成的后果。 华冠半导体的文档资料,仅在没有对内容进行任何篡改且带有相关授权的情况下 才允许进行复制。华冠半导体对篡改过的文件不承担任何责任或义务。 http://www.hgsemi.com.cn 18 2021 AUG
LM7805CS/TR 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LM7805CS/TR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
LM7805CS/TR
  • 5+1.99303
  • 50+1.59789
库存:50
LM7805CS/TR
  • 1+1.16600
  • 50+0.90090
  • 500+0.83050
库存:999
