KTM1901 系列
高性能、低功耗、全极磁场检测 TMR 开关传感器
1 产品特点
4 概述
超低功耗
KTM1901是一款集成了隧道磁阻(TMR)技术和
50Hz版本:160nA@3.0V
CMOS技术的磁开关传感器。具有高精度、高速、低
连续工作版本:3.4uA@3.0V
功耗、高灵敏度等特性,适用于工业类电子、消费类
宽工作电压范围:1.8V~5.5V
电子等磁场开关检测。芯片内部电路包含电压发生
磁场阈值可选(Bop)
器、比较器、数字逻辑控制模块、阈值修调模块和
BOP=±45Gs BRP=±36Gs
CMOS输出电路。KTM1901具有宽工作电压范围和
BOP=±30Gs BRP=±21Gs
宽工作温度范围。该系列芯片可以提供多种磁场阈
BOP=±18Gs BRP=±12Gs
值、开关工作频率和封装形式以适配各种应用。
BOP=±9 Gs BRP=±6 Gs
KTM1901是一款全极型磁场检测开关,可以以极低的
全极磁场检测
电流消耗,提供全极磁响应。它检测平行于芯片封装
CMOS推挽输出
表面的磁场,当磁场强度大于工作点(BOP)时,开
封装:SOT-23-3L
关输出低电平;当磁场强度小于释放点(BRP)时,
TO-92S
开关输出高电平。该芯片可以在1.8V至5.5V的供电电
工作温度范围:-40℃~125℃
压范围内工作,并采用标准的SOT-23-3L和TO-92S
卓越的ESD性能:HBM 8KV
封装。
符合RoHS标准
2 典型应用
水表、气表、流量计
非接触式检测
电子锁、阀门位置检测
笔记本电脑和平板电脑开关检测
TWS耳机、手机
SOT-23-3L
3 应用电路原理图
TO-92S
注:为了滤除芯片电源端的噪声,电源和地之间需连接
一个100nF 电容,且电容尽量接近VDD引脚。
昆泰芯微电子科技有限公司
1
Jan, 2022 – Rev 1.0
KTM1901 系列
5 引脚定义和标记信息
SOT-23-3L
引脚结构 (俯视图)
引脚名称
引脚序号
功能描述
VDD
1
供电输入端
OUTPUT
2
输出端
GND
3
接地端
TO-92S
引脚结构 (俯视图)
引脚名称
引脚序号
功能描述
VDD
3
供电输入端
GND
2
接地端
OUTPUT
1
输出端
昆泰芯微电子科技有限公司
2
Jan, 2022 – Rev 1.0
KTM1901 系列
6 功能框图
7 开关输出特性
芯片检测的是平行于芯片表面的磁场,下图展示了磁铁与芯片正确的配合使用方式。
如下图,KTM1901可以检测平行于芯片封装表面的磁场。
昆泰芯微电子科技有限公司
3
Jan, 2022 – Rev 1.0
KTM1901 系列
输出特性
8 产品型号构成
KTM1901 X X-XXX
封装简称:ST3:SOT-23-3L
TO3:TO-92S
磁场阈值:A: BOP=45 Gauss
B: BOP=30 Gauss
C: BOP=18 Gauss
D: BOP= 9 Gauss
工作频率:T:连续工作版本
S:低速版本 f = 50Hz
昆泰芯微电子科技有限公司
4
Jan, 2022 – Rev 1.0
KTM1901 系列
9 绝对最大额定值 (@TA=+25℃, 除特别说明外)
项目
VDD
参数说明
供电电压
数值
单位
6
V
VDD_REV
反向电源电压
-0.3
V
IOUTPUT
输出驱动电流
5
mA
B
最高耐受磁场
3000@
很抱歉,暂时无法提供与“KTM1901SD-ST3”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+1.82000
- 10+1.68000
- 30+1.65200
- 100+1.56800
- 国内价格
- 1+3.63960
- 10+2.88360
- 30+2.55960
- 100+2.14920
