ME6249
250mA ,18V 耐压,输出防过冲 LDO-ME6249
概述
特点
ME6249 是一款采用 CMOS 工艺制作的低压差、低
输出电压防过冲
功耗线性稳压器,内置基准电路、误差放大器以及反馈电
高输入电压:高达18V
阻网络。ME6249 输入电压最高达到 18V,输出电流最大
低静态电流:3uA (Typ)
250mA。内部反馈电压可以设置固定输出电压,输出电
输出电压精度:± 1%
压范围 1.8V~5.0V。输出防过冲电路可以保证热插拔上电
输出电流:IOUT = 250mA
时输出没有明显过冲。
( VIN = 4.3V & VOUT =3.3V)
低温度系数
采用低ESR的陶瓷电容输出稳定
应用场合
封装形式
以电池供电的设备的稳压电源
家电产品的稳压电源
携带通信设备、数码相机、数码音响设备的稳压电源
典型性能特征
3-pin SOT23-3、SOT89-3
典型应用图
Vout
VIN
ME6249
VOUT
CIN
10uF
VIN
GND
CIN
10uF
time
V03
www.microne.com.cn
Page 1 of 9
ME6249
选购指南
ME 62 49 X XX XX G
环保标识
封装形式
M3:SOT23-3
P:SOT89-3
输出电压
版本/系列
产品品种号
产品类别号
公司标志
产品型号
产品描述
ME6249A33M3G
VOUT=3.3V; 封装形式: SOT23-3
ME6249A33PG
VOUT=3.3V; 封装形式: SOT89-3
ME6249A50M3G
VOUT=5.0V; 封装形式: SOT23-3
ME6249A50PG
VOUT=5.0V; 封装形式: SOT89-3
注:如您需要其他电压值或者封装形式的产品,请联系我司销售人员。
产品脚位图
3
1
1
2
SOT23-3
2
3
SOT89-3
脚位功能说明
PIN 脚位
符号
功能说明
1
VSS
地
2
3
VOUT
电压输出端
3
2
VIN
电源输入端
SOT23-3
SOT89-3
1
V03
www.microne.com.cn
Page 2 of 9
ME6249
功能框图
VIN
REF
1.25V
限流
保护
ME6249
EA
输出防
过冲
OUT
R1
R2
GND
绝对最大额定值
参数
标识
范围
单位
输入电压
VIN
V
输出电流
IOUT
300
mA
输出电压
VOUT
Vss-0.3~VIN +0.3
V
SOT23-3
耗散功率
0.54
PD
SOT89-3
SOT23-3
封装热阻
θJA
SOT89-3
230
ºC /W
100
工作温度范围
TOPR
-40 ~ +85
ºC
存储温度范围
TSTG
-55 ~ +150
ºC
最大结温
TJ
-40 ~ +150
ºC
焊接温度
V03
W
1.25
260℃,10sec
www.microne.com.cn
Page 3 of 9
ME6249
电气参数
ME6249A33M3G
(VIN= VOUT+1V,CIN=CL=10uF,Ta=25OC, unless otherwise noted)
特性
符号
条件
最小值
典型值
最大值
单位
输出电压
VOUT(E)
(Note 2)
IOUT=40mA
X 0.99
VOUT (T)
(Note 1)
X 1.01
V
输入电压
VIN
18
V
最大输出电流
IOUT _max
VIN= VOUT+1V
负载调整率
∆VOUT
VIN= VOUT +1V,
1mA≤IOUT≤150mA
45
压差
(Note 3)
VDIF
IOUT =40mA
80
静态电流
ISS
VIN= VOUT +1.5V
3
6
μ A
电源电压调整率
∆VOUT
∆VIN ×VOUT
IOUT =1mA
VOUT +1V ≤VIN≤12V
0.2
0.3
%/V
IOUT =40mA
-40℃≤Ta≤85℃
65
T 温度系数
∆VOUT
VOUT×∆Ta
3.3
250
mA
90
mV
mV
ppm/℃
ME6249A50M3G
特性
符号
条件
最小值
典型值
最大值
单位
输出电压
VOUT(E)
(Note 2)
IOUT=40mA
X 0.99
VOUT (T)
(Note 1)
X 1.01
V
输入电压
VIN
18
V
最大输出电流
IOUT _max
VIN= VOUT+1V
负载调整率
∆VOUT
VIN= VOUT +1V,
1mA≤IOUT≤150mA
压差
(Note 3)
VDIF
IOUT =40mA
60
静态电流
ISS
VIN= VOUT +1.5V
3
6
μ A
电源电压调整率
∆VOUT
∆VIN ×VOUT
IOUT =1mA
VOUT +1V ≤VIN≤12V
0.1
0.2
%/V
IOUT =40mA
-40℃≤Ta≤85℃
65
T 温度系数
∆VOUT
VOUT×∆Ta
5
250
mA
40
mV
ppm/℃
注 :
1. VOUT (T) :规定的输出电压
2. VOUT (E) :有效输出电压 ( 即当 IOUT 保持一定数值,VIN = (VOUT (T)+1.0V)时的输出电压。
3. Vdif :VIN1 –VOUT (E)’
VIN1 :逐渐减小输入电压,当输出电压降为 VOUT (E) 的 98%时的输入电压。
VOUT (E)’= VOUT (E)*98%
V03
www.microne.com.cn
mV
Page 4 of 9
ME6249
典型性能参数
(1)Output Voltage VS. Output Current( Ta = 25 °C)
ME6249A33
ME6249A50
(2)Output Voltage VS. Input Voltage( Ta = 25 °C)
ME6249A33
ME6249A50
(3)Quiescent Current VS. Input Voltage(Ta = 25 °C)
ME6249A33
ME6249A50
V03
www.microne.com.cn
Page 5 of 9
ME6249
(4) Output Voltage VS. Temperature (IOUT=10mA)
ME6249A33
(5) Quiescent Current VS. Temperature
ME6249A33
(6) Dropout Voltage VS. Output Current
ME6249A33
V03
ME6249A50
ME6249A50
ME6249A50
www.microne.com.cn
Page 6 of 9
ME6249
封装信息
封装形式:SOT23-3
尺寸(mm)
参数
尺寸(Inch)
最小值
最大值
最小值
最大值
A
1.05
1.45
0.0413
0.0571
A1
0.0000
0.0059
A2
0.9
1.3
0.0354
0.0512
A3
0.6
0.7
0.0236
0.0276
b
0.25
0.5
0.0098
0.0197
c
0.1
0.25
0.0039
0.0098
D
2.8
3.1
0.1102
0.1220
E
2.6
3.1
0.1023
0.1220
E1
1.5
1.8
0.0591
0.0709
e
0.95(TYP)
L
0.25
L1
0.0374(TYP)
0.6
0.0098
0.59(TYP)
θ
c1
0.0232(TYP)
8°
0.2(TYP)
V03
0.0236
0.0000
8°
0.0079(TYP)
www.microne.com.cn
Page 7 of 9
ME6249
封装形式:SOT89-3
尺寸(mm)
参数
尺寸(Inch)
最小值
最大值
最小值
最大值
A
1.4
1.6
0.0551
0.0630
b
0.32
0.52
0.0126
0.0205
b1
0.4
0.58
0.0157
0.0228
c
0.35
0.45
0.0138
0.0177
D
4.4
4.6
0.1732
0.1811
D1
1.55(TYP)
0.061(TYP)
D2
1.75(TYP)
0.0689(TYP)
e1
3.0(TYP)
0.1181(TYP)
E
2.3
2.6
0.0906
0.1023
E1
3.94
4.4
0.1551
0.1732
E2
1.9(TYP)
0.0748(TYP)
e
1.5(TYP)
0.0591(TYP)
L
0.8
θ
1.2
45°
V03
0.0315
0.0472
45°
www.microne.com.cn
Page 8 of 9
ME6249
本资料内容,随产品的改进,可能会有未经预告之更改。
本资料所记载设计图等因第三者的工业所有权而引发之诸问题,本公司不承担其责任。另外,应用电路
示例为产品之代表性应用说明,非保证批量生产之设计。
本资料内容未经本公司许可,严禁以其他目的加以转载或复制等。
本资料所记载之产品,未经本公司书面许可,不得作为健康器械、医疗器械、防灾器械、瓦斯关联器械、
车辆器械、航空器械及车载器械等对人体产生影响的器械或装置部件使用。
尽管本公司一向致力于提高质量与可靠性,但是半导体产品有可能按照某种概率发生故障或错误工作。
为防止因故障或错误动作而产生人身事故、火灾事故、社会性损害等,请充分留心冗余设计、火势蔓延
对策设计、防止错误动作设计等安全设计。
V03
www.microne.com.cn
Page 9 of 9
很抱歉,暂时无法提供与“ME6249A33PG”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+0.42900
- 50+0.25190
- 1000+0.22770
- 国内价格
- 10+0.40229
- 100+0.32095
- 国内价格
- 10+0.44334
- 100+0.35370
- 300+0.30888
- 1000+0.27519
