ME4056-N
最大电流 900mA 耐压 7V 的锂电池充电管理芯片 ME4056-N
概述
特点
ME4056-N 是一款耐压7V的单节锂离子电池恒压
最高工作电压到7V,提高系统可靠性
恒流充电管理芯片,最大充电电流可达0.9A。由于线性充
可编程充电电流可达0.9A
电器在输入和输出大压差情况下会严重发热, 其内部有
防电池反接保护功能
热反馈电路可以对在充电过程中对芯片温度加以控制,
内部热反馈保护功能,控制系统在合理充电范围
将充电电流调节到较低水平,以适应相应的系统散热要
无需MOSFET,检测电阻或隔离二极管
求。采用带有散热PAD的ESOP8封装形式,外加很少的
采用ESOP8封装的单节完整线性充电器
外部元件,使其成为便携应用的理想选择。
恒流恒压切换
ME4056-N不需要电流检测电阻,也不需要外部隔
精度可达±1%的4.2V / 4.34V固定充电截止电压
离二极管实现防倒灌应用。充电截止电压固定在
自动再充电功能
4.2V/4.34V, 充电电流可以外接电阻调节,当充电电流
充电状态双输出,无电池和故障状态显示
达到恒流电流的1/10时,ME4056-N将终止充电。
C/10 终止充电
当输入电压(适配器或USB)被拿掉后,ME4056-N
待机电流55μA
进入睡眠模式。芯片内部自动关断充电通路,输入电压
2.9V 涓流切换阈值
变低。此时电池漏电流降低到2uA以下。当ME4056-N
软启动限制浪涌电流
有电源而电池拿掉时,芯片电流为降低至55uA,来降低
电池温度监测功能
系统损耗。
ME4056-N还具有电池温度检测,输入欠压锁定,
自动再充电和两个充电指示引脚。
应用场合
封装形式
移动电话
数码相机
MP3,MP4播放器
蓝牙应用
便携设备
USB电源,适配器
V03
8- pin ESOP8
www.microne.com.cn
Page 1 of 17
ME4056-N
典型充电周期图 (1000mAh 电池)
4.50
恒压
1200
4.25
800
3.75
600
3.50
充电电流(mA)
4.00
400
3.25
Vcc=5V
θJA=63℃/W
RPROG=1.3K
TA=25℃
200
充电截止
充电电压(V)
恒流
1000
3.00
2.75
0.25 0.5 0.75 1.0 1.25 1.5 1.75 2.0
时间(小时)
选购指南
ME 40 56 X X G-N
新版本
环保标识
封装形式
SP:ESOP8
浮充电压
A:4.2V
D:4.34V
产品品种号
产品类别号
公司标志
产品型号
产品说明
ME4056ASPG-N
VFLOAT =4.2V,IBATMAX=0.9A,封装形式:ESOP8
ME4056DSPG-N
VFLOAT =4.34V,IBATMAX=0.9A,封装形式:ESOP8
注:其他电压值或封装形式,请联系我司销售人员。
V03
www.microne.com.cn
Page 2 of 17
ME4056-N
产品脚位图
TEMP
1
8
CE
PROG
2
7
CHRG
GND
3
6
STDBY
VCC
4
5
BAT
ESOP8
脚位说明
序号
名称
功能
1
TEMP
电池温度检测 TEMP外部连接一个温度检测电阻,用来监视电池温度。当TEMP脚电压低于
45%或高于80%VCC电压时,意味着电池温度过低或者过高,充电停止。当外部不用温度检
测功能时,可将TEMP直接接到GND.
2
PROG
恒流电流设置和充电电流监测引脚 充电电流可以通过外接一个电阻RPROG 到地。来设置充
电电流。充电电流公式: IBAT=1300*VPROG/RPROG
3
GND
地
4
VCC
芯片输入引脚 提供电源给内部电路,当电源比BAT较电压低至80mV以内时,芯片内部关闭,
进入睡眠模式,电池漏电流低至 2μA.
5
BAT
电池连接引脚 连接电池到BAT引脚。BAT 引脚充电截止电压为4.2V /4.34V.
6
STDBY
充电截止状态指示 STDBY 当检测到充电截止时,内部开关下拉。其他状态此引脚为高阻态。
7
CHRG
开漏充电状态指示 当检测到电池正在充电时, CHRG 引脚内部开关下拉,其他状态此引脚
高阻态。
8
CE
芯片使能引脚 引脚拉高芯片开始正常工作,引脚拉低,芯片停止工作。CE引脚可以被TTL
或CMOS逻辑电路驱动。
V03
www.microne.com.cn
Page 3 of 17
ME4056-N
芯片功能示意图
V03
www.microne.com.cn
Page 4 of 17
ME4056-N
绝对最大额定值
参数
范围
单位
输入电压 : VCC
-0.3~7
V
PROG 引脚电压
-0.3~VCC+0.3
V
BAT 引脚电压
-0.3~7
V
TEMP 引脚电压
-0.3~7
V
STDBY 引脚电压
-0.3~7
V
CHRG 引脚电压
-0.3~7
V
CE 引脚电压
-0.3~7
V
BAT 引脚电流
1200
mA
PROG 引脚电流
1200
μA
允许最大功率Pd
ESOP8
1.5
W
封装热阻(结到环境)θJA
ESOP8
63
℃/W
结温范围
-40~150
工作环境温度范围Topa
-40~85
存储温度范围Tstr
-55~150
引脚温度和时间
+260(10S)
注意:绝对最大额定值是本产品能够承受的最大物理伤害极限值,请在任何情况下勿超出该额定值。
电气参数
符号
VCC
ICC -IBAT
VFLOAL
IBAT
参数
输入电压
静态电流
充电截止电压
充电电流(电流模式
VBAT=3.9V)
条 件
最小值
典型值
最大值
单位
4.0
5.0
7.0*
V
●充电模式, RPROG=1KΩ
150
500
μA
●待机模式(充电结束)
55
100
μA
●关断模式(RPROG 不接, VCC
很抱歉,暂时无法提供与“ME4056ASPG-N”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 10+0.51381
- 100+0.40501
- 600+0.40096
- 1200+0.39294
- 国内价格
- 1+0.50050
- 200+0.32340
- 1500+0.28050
- 3000+0.24860
- 国内价格
- 5+0.56052
- 50+0.44183
- 150+0.38243
- 500+0.33794
