杭州中科微电子有限公司
L1频段卫星导航射频前端低噪声放大器芯片
1. 概述
AT2659S 是一款具有低功耗、高增益、低噪声系数的低噪声放大器(LNA)
芯片,支持L1频段多模式全球卫星定位,可以应用于北斗二代、GPS、伽利略、
Glonass等GNSS导航设备中。芯片采用先进的SiGe工艺制造,采用2.9 mm ×2.8
mm ×1.1 mm的6 pin SOT23-6封装。
应用
导航天线
集成导航功能的手机
自动导航
定位功能移动设备
个人导航仪
笔记本/PAD
水下导航
航空设备
AT2659S
地址:杭州市 滨江区江南大道3850号创新大厦10F
第 1页
杭州中科微电子有限公司
主要特点
支持北斗、GPS、GALILEO、GLONASS等L1频段的多个卫星导航系统;
典型噪声系数:0.8dB;
典型功率增益:20dB;
典型输入P1dB:-15dBm;
工作频率:1550MHz ~ 1615MHz;
电流消耗:4.4mA;
宽供电电压范围:1.4V ~ 3.6V;
2.0KV HBM ESD管脚保护电路;
内部集成的50Ω输出匹配电路;
外围电路简单
2. 管脚、功能和典型应用框图
图1. 典型应用框图
AT2659S
第 2页
杭州中科微电子有限公司
表1. 管脚说明
管脚
名称
功能
1
RFIN
射频输入
2、3
GND
接地
4
RFOUT
射频输出
5
SHDN
工作(高电平),休眠(低电平),
6
VDD
电源
表1. 外围元件说明
AT2659S
元件标号
C1
输入隔直电容,470 pF
L1
输入匹配电感,6.8 nH
C2
电源旁路电容,0.1 uF(可选)
C3
电源旁路电容,100 pF(可选)
第 3页
杭州中科微电子有限公司
3. 绝对最大额定值
参数
单位
最小值
最大值
电源电压
V
芯片控制引脚电压
V
芯片射频输入引脚电压
V
芯片存储温度范围
-60
+160
芯片工作温度范围
-40
+85
4. 直流电学特性
参数
条件
电源电压
电源电流
SHDN =1
最小值
典型值
最大值
单位
1.4
2.85
3.6
V
3.8
4.4
5.1
mA
4
uA
SHDN =0
数字输入逻辑高电平
1.1
V
数字输入逻辑低电平
RFIN 直流偏置电压
0.4
SHDN =1
V
0.83
V
5.交流电学特性:表一(中心频率1575.42 MHz,2.85V供电电压下)
参数
条件
工作频率
最小值
典型值
最大值
单位
1550
1575.42
1615
MHz
功率增益
噪声系数
AT2659S
注1
20.0
dB
0.8
dB
第 4页
杭州中科微电子有限公司
L1:6.8nH
13
dB
L1:7.5nH
dB
输出回损
15
dB
反向隔离
33
dB
-6
dBm
-15
dBm
输入回损
输入IP3
注2
输入P1dB
注1:扣除PCB,SMA及其他板级接入损耗0.2dB;
注2:采用偏离中心频率(1575.42MHz)分别为-2MHz和2MHz的两路输入信号,
输入信号强度为-40dBm;
6.交流电学特性:表二(中心频率1561.098 MHz,2.85V供电电压下)
参数
条件
工作频率
最小值
典型值
最大值
单位
1550
1561.098
1615
MHz
功率增益
20.0
dB
噪声系数
注1
0.8
dB
输入回损
L1:6.8nH
14
dB
L1:7.5nH
dB
输出回损
15
dB
反向隔离
34
dB
-6
dBm
-15
dBm
输入IP3
注2
输入P1dB
AT2659S
第 5页
杭州中科微电子有限公司
注2:采用偏离中心频率(1561.098MHz)分别为-2MHz和2MHz的两路输入信号,
输入信号强度为-40dBm;
7.交流电学特性:表三(中心频率1602 MHz,2.85V供电电压下)
参数
条件
工作频率
最小值
典型值
最大值
单位
1550
1602
1615
MHz
功率增益
20.0
dB
噪声系数
注1
0.8
dB
输入回损
L1:6.8nH
14
dB
L1:7.5nH
dB
输出回损
15
dB
反向隔离
33
dB
-6
dBm
-15
dBm
输入IP3
注2
输入P1dB
注2:采用偏离中心频率(1602MHz)分别为-2MHz和2MHz的两路输入信号,输入
信号强度为-40dBm;
AT2659S
第 6页
杭州中科微电子有限公司
8. 典型工作特性
典型工作条件为:评估板板级测试,温度为25℃,电源电压为2.85V,输入
信号为中心频率的信号(另有说明除外)
NF vs. Supply Voltage
1.100
1.075
1.050
NF (dB)
1.025
1.000
0.975
0.950
0.925
0.900
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
Supply Voltage(V)
图一、噪声系数与供电电压的曲线
NF vs. RF Frequency
1.150
1.125
1.100
NF (dB)
1.075
1.050
1.025
1.000
0.975
0.950
0.925
0.900
1450
1500
1550
1600
1650
1700
Frequency (GHz)
图二、噪声系数与工作频率的曲线
AT2659S
第 7页
杭州中科微电子有限公司
Power Gain vs. Supply Voltage
Power Gain (dB)
15
10
5
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
Supply Voltage (V)
图三、功率增益与供电电压的曲线
S21 vs. RF Frequency
18
S21 (dB)
16
14
12
10
8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
Frequency (GHz)
图四、功率增益与工作频率的曲线
AT2659S
第 8页
杭州中科微电子有限公司
S11 vs. RF Frequency
-2
-4
-6
S11 (dB)
-8
-10
-12
-14
-16
-18
-20
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
Frequency (GHz)
图五、输入回损与工作频率的曲线
S22 vs. RF Frequency
S22 (dB)
-4
-6
-8
-10
-12
-14
-16
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
Frequency (GHz)
图六、输出回损与工作频率的曲线
6. 封装说明
AT2659S
第 9页
杭州中科微电子有限公司
AT2659S
第 10页
很抱歉,暂时无法提供与“AT2659S”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 10+0.32560
- 100+0.30360
- 500+0.28160
- 2000+0.24860
- 5000+0.23760
- 10000+0.23100
- 国内价格
- 1+0.55440
- 200+0.35750
- 1500+0.31130
- 3000+0.27500
- 国内价格
- 5+0.56679
- 50+0.45598
- 150+0.40047
- 500+0.35900
- 3000+0.29225
- 6000+0.27562
