IP5108
IP5108
    INJOINIC(英集芯)
    SOP-16
    2A/1A 充电, 2 A 放电高集成度移动电源
IP5108 数据手册
IP5108/IP5108E 2A/1A 充电, 2 A 放电高集成度移动电源 SoC 1 特性 2 应用            同步开关充放电  2A 同步升压转换  升压效率最高达 95%  充电效率最高达 96%  内置电源路径管理,支持边充边放 充电  自适应充电电流调节,匹配所有适配器  充电电压精度:±0.5%;  2A (IP5108) or 1A (IP5108E)同步开关充电 电量显示  内置 14bit ADC 和电量计  支持 5 / 4/ 3 颗 LED 电量显示  电池电量曲线可设置,显示灯更均匀 功能丰富  内置照明灯驱动  自动检测手机插入和拔出 低功耗  智能识别负载,自动进待机  待机功耗小于 50 µA BOM 极简  功率 MOS 内置,1uH 单电感实现充放电 多重保护、高可靠性  输出过流、过压、短路保护  输入过压、过充、过放、过流放电保护  整机过温保护  ESD 4KV,瞬间耐压 11V 深度定制  IP5108 I2C 接口,可灵活低成本定制方案 封装 eSOP16L 图 1 V1.1 移动电源/充电宝 手机、平板电脑等便携式设备 3 简介 IP5108/IP5108E 是一款集成升压转换器、锂电 池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理 SoC, 为移动电源提供完整的电源解决方案。 IP5108/IP5108E 的高集成度与丰富功能,使其 在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方 案的尺寸,降低 BOM 成本。 IP5108/IP5108E 只需一个电感实现降压与升 压功能。DC-DC 转换器工作在 650KHz,可以支持 低成本电感和电容。 IP5108/IP5108E 的同步升压系统提供最大 2A 输出电流,转换效率高至 95%。空载时,自动进入 休眠状态,静态电流降至 50uA。 IP5108/IP5108E 采用开关充电技术,提供最大 2.1A/1.0A 电流,充电效率高至 96%。内置 IC 温度 和输入电压智能调节充电电流。 IP5108 内置 14bit ADC,精确测量电池电压和 电流,可通过 I2C 访问 ADC 数据。IP5108 内置电 量计算法,可以准确获取电池电量信息。 IP5108 支持 3/4/5 颗 LED 电量显示和照明手 电筒功能。 IP5108/IP5108E 采用 eSOP16L 封装。 IP5108/IP5108E 简化应用原理图(4 LED 指示电量) Tel:13510832836 1 / 13 Copyright © 2015, Injoinic Corp. IP5108/IP5108E 4 引脚定义 ESOP16L 1 2 GND VBAT KEY LX GND LX L4 CSIN 3 4 5 6 7 8 15 14 13 VOUT VREG VOUT L3 VIN L2/SDA LIGHT L1/SCL GND 16 12 11 10 9 17 图 2 IP5108 引脚图 引脚 V1.1 描述 序号 名称 1 CSIN Current sense input 2 GND GROUND 3、4 LX 5、6 7 VOUT DCDC 5v OUTPUT pin VIN Charger 5V input pin 8 LIGHT LED lighting driver 9 L1/SCL Battery indicator pin1/I2C SCL 10 L2/SDA Battery indicator pin2/I2C SDA 11 L3 Battery indicator pin3 12 VREG Regulator output pin 13 L4 Battery indicator pin4 14 GND GROUND 15 KEY Key input pin 16 VBAT Battery voltage sense pin 17 GND EPAD,should be connected to GND Tel:13510832836 DCDC switch node,connect inductor 2 / 13 Copyright © 2015, Injoinic Corp. IP5108/IP5108E 5 IP 系列移动电源 IC 型号选择表 充放电 IC 型号 主要特点 封装 手机充电 QC2.0 封装 封装 电流识别 快充 形式 兼容 - - - eSOP8 √ √ - - SOP16 √ √ - - - eSOP16 3,4,5 √ √ - - - eSOP16 2.1A 3,4,5 √ √ √ - - eSOP16 1.2A 1.2A 3,4,5 √ √ - - - QFN24 IP5109 2.4A 3.0A 3,4,5 √ √ √ - - QFN24 IP5209 2.4A 3.0A 3,4,5 √ √ √ √ - QFN24 IP5209S 3A(Max) 4.8A 3,4,5 √ √ √ - √ QFN24 放电 充电 IP5101 1.0A 1.0A IP5205 1.2A IP5206 LED 照明灯 按键 I2C 1,2 - - 1.2A 3,4 √ 2A(Max) 1.5A 3,4,5 IP5108E 2.0A 1.0A IP5108 2.0A IP5207 V1.1 灯数 Tel:13510832836 3 / 13 PIN2PIN PIN2PIN Copyright © 2015, Injoinic Corp. IP5108/IP5108E 6 极限参数 参数 符号 值 单位 端口输入电压范围 VIN -0.3 ~ 5.5 V 工作环境温度范围 TA 0 ~ 70 ℃ 结温范围 TJ -40 ~ 150 ℃ 存储温度范围 Tstg -60 ~ 150 ℃ 热阻(结温到环境) θJA 50 ℃/W 人体模型(HBM) ESD 4 KV *高于绝对最大额定值部分所列数值的应力有可能对器件造成永久性的损害,在任何绝对最大额定值条件下 暴露的时间过长都有可能影响器件的可靠性和使用寿命 7 推荐工作条件 参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 输入电压 VIN 4.5 5 5.5 V 负载电流 I 0 2 2.1 A 工作环境温度 TA 0 -- 70 ℃ *超出这些工作条件,器件工作特性不能保证。 8 电气特性 除特别说明,TA=25℃,L=1uH 参数 符号 测试条件 最小 值 典型 值 最大 值 单位 4.5 5 5.5 V 2 mA 充电系统 输入电压 VIN 输入工作电流 输入静态电流 VIN=5V,fs=1.6MHz IVIN VIN=5V,Device not switching 充电目标电压 VTRGT 充电电流 ICHRG 涓流充电电流 ITRKL 涓流截止电压 再充电阈值 V1.1 100 uA 4.2 V 3 A 100 mA VTRKL 3 V VRCH 4.1 V Tel:13510832836 VIN=5V,BAT=2.7V 4 / 13 Copyright © 2015, Injoinic Corp. IP5108/IP5108E 充电截止时间 TEND 输入欠压保护 VUVLO 欠压保护迟滞 VUVLO 上升电压 12 Hour 4.5 V 200 mV 升压系统 电池工作电压 VBAT 开关工作电池输入 电流 IBAT DC 输出电压 VOUT 输出电压纹波 ΔVOUT 3.0 4.4 V 3 mA VIN=5V,Device not switching 100 uA VBAT=3.7V 5.0 V VBAT=3.7V,VOUT=5.0V,fs=650KHz 50 mV 2 A 30 ms VBAT=3.7V,VOUT=5.1V,fs=650KHz 升压系统供电电流 Ivout 负载过流检测时间 TUVD 输出电压持续低于 4.4V 负载短路检测时间 TOCD 输出电流持续大于 3A 150 200 us 控制系统 开关频率 fs PMOS 导通电阻 NMOS 导通电阻 1.5 MHz 50 mΩ 30 mΩ rDSON VREG 输出电压 VREG VBAT=3.5V 3.1 V 电池输入待机电流 ISTB VIN=0V,VBAT=3.7V 50 uA LDO 输出电流 ILDO 50 mA LED 照明驱动电流 Ilight 25 mA LED 显示驱动电流 IL1 IL2 IL3 4 mA 负载自动检测时间 TloadD 32 s TOnDebounce 50 ms TKeylight 2 s 125 ℃ 40 ℃ 短按键唤醒时间 打开 light 时间 热关断温度 TOTP 热关断温度迟滞 V1.1 负载电流持续小于 45mA 上升温度 ΔTOTP Tel:13510832836 5 / 13 Copyright © 2015, Injoinic Corp. IP5108/IP5108E 9 功能描述 升压 IP5108/IP5108E 集成一个输出 5V, 负载能力 2A 的升压 DC-DC 转换器。开关频率 650KHz, 3.7V 输入,5V/1A 时效率为 94%。 内置软启动功能,防止在启动时的冲击电流过大引起故障, 集成输出过流,短路,过压,过温等保护功能,确保系统稳定可靠的工作。 按键 KEY 图 3 KEY 按键 按键连接方式如图 2 所示, 可识别长按键和短按键操作。     按键持续时间长于 30ms,但小于 2s, 即为短按动作,短按会打开电量显示灯和升压输出。 按键持续时间长于 2s, 即为长按动作, 长按会开启或者关闭照明 LED。 小于 30ms 的按键动作不会有任何响应。 在 1s 内连续两次短按键,会关闭升压输出、电量显示和照明 LED。 电量计和电量显示 IP5108/IP5108E 内置电量计功能,能准确的显示电池剩余电量。 IP5108/IP5108E 可灵活支持三颗、四颗、五颗电量显示灯方案, 通过内置智能识别算法, 可自动识别外挂几颗电量显示灯。 V1.1 Tel:13510832836 6 / 13 Copyright © 2015, Injoinic Corp. IP5108/IP5108E L4 VREG D1 L3 四颗灯 D2 D3 D4 L2 L1 L4 L3 五颗灯 D1 D2 D1 D2 D3 D4 D5 L2 L1 L4 三颗灯 L3 D3 L2 L1 VREG 图 4 四颗、五颗、三颗灯 LED PIN 连接方式 放电模式 4 颗 LED 显示 V1.1 电量 C(%) L1 L2 L3 L4 C≥75% 亮 亮 亮 亮 50%≤C<75% 亮 亮 亮 灭 25%≤C<50% 亮 亮 灭 灭 3%≤C<25% 亮 灭 灭 灭 0%<C<3% 1.5Hz 闪烁 灭 灭 灭 C=0% 灭 灭 灭 灭 Tel:13510832836 7 / 13 Copyright © 2015, Injoinic Corp. IP5108/IP5108E 充电模式 4 颗 LED 显示 电量 C(%) L1 L2 L3 L4 充满 亮 亮 亮 亮 75%≤C 亮 亮 亮 1.5Hz 闪烁 50%≤C<75% 亮 亮 1.5Hz 闪烁 灭 25%≤C<50% 亮 1.5Hz 闪烁 灭 灭 C<25% 1.5Hz 闪烁 灭 灭 灭 三灯、五灯的显示方式和四灯类似,每颗灯对应的电池电量如下表 三颗灯 四颗灯 五颗灯 D1 D2 D3 D4 D5 3% 25% 20% 66% 50% 40% 100% 75% 60% 无 100% 80% 无 无 100% 手机插入自动检测 IP5108/IP5108E 自动检测手机插入, 即刻从待机态唤醒,打开升压 5V 给手机充电,省去 按键操作,支持无按键模具方案。如果不需要手机插入自动开机的功能,需要在订购的时候说明, 并且在 VOUT 上加 1K 的下拉电阻到 GND。 充电 IP5108/IP5108E 拥有一个同步开关结构的恒流、恒压锂电池充电器。当电池电压小于3V时,采用 100mA涓流充电;当电池电压大于3V,进入恒流充电;当电池电压大于4.2V, 进入恒压充电。充电完成 后,若电池电压低于4.1V后,重新开启电池充电。 IP5108 采用开关充电技术,开关频率 1.6MHz,最大充电电流 2.1A,充电效率最高到 96%,能缩短 3/4 的充电时间。IP5108E 充电电流为 1.0A。 自适应电源路径管理,优先给外部负载供电,支持边充边放。 IP5108/IP5108E 会自动调节充电电流大小,来适应不同负载能力的适配器,确保不拉挂适配器。 LIGHT 照明 IP5108/IP5108E 内置 MOS 管, LIGHT PIN 可直接驱动照明 LED,最大驱动电流 100mA。当长按 KEY 键超过 2s 时,可开启或者关闭 LED 照明。当不需要 LIGHT 功能时,将 LIGHT 接到 GND, IP5108/IP5108E 会自动检测到没有 LIGHT 照明功能。 V1.1 Tel:13510832836 8 / 13 Copyright © 2015, Injoinic Corp. IP5108/IP5108E VREG VREG 是一个恒开的 3.1V LDO,负载能力 50mA。 10 典型应用原理图 IP5108/IP5108E 只需要电感、电容、电阻, 即可实现完整功能的移动电源方案。 图 7 V1.1 Tel:13510832836 4LED 电量显示典型应用原理图 9 / 13 Copyright © 2015, Injoinic Corp. IP5108/IP5108E 图 8 IP5108 I2C 应用的典型应用原理图 11 BOM 表 序号 元件名称 型号&规格 单位 用量 位置 PCS 1 U1 PCS 1 R1 PCS 1 R2 备注 1 IC IP5108/IP5108E 2 贴片电阻 1206 0.01R 5 贴片电阻 0603 20R 6 贴片电阻 0603 2R 5% PCS 1 R3 7 贴片电阻 0603 1K PCS 1 R4 8 贴片电阻 0603 300K 5% PCS 2 R6,R8 9 贴片电阻 0603 43K 5% PCS 1 R7 10 贴片电阻 0603 160K 5% PCS 1 R5 11 贴片电容 0603 10UF 10% PCS 5 CP1、CP2、CP3、 耐压值大于 16V,建议使 CP4、CP7 12 电解电容 0603 22UF 10% PCS 2 CP5、CP6 13 贴片电容 0603 104 10 % PCS 4 C1、C2、C3、C4 V1.1 Tel:13510832836 1% 5% 5% 10 / 13 精度必须保证 1%, 封装必须是 1206 以上 根据照明灯亮度, 可接其他电阻值 用贴片陶瓷电容 Copyright © 2015, Injoinic Corp. IP5108/IP5108E 14 贴片电容 0603 4.7nF 10% PCS 1 C5 15 贴片电容 0603 2.2uF 10% PCS 1 C6 16 贴片 LED 0603 PCS 4 D1、D2、D3、D4 17 发光二极管 5mm PCS 1 D5 饱和 Isat、温升电流 Idc 大于 18 电感 CD54 PCS 1 3.8A,DCR 小于 0.02,感值 L1 1uH @1.5MHz 19 USB 母座 10mm 短体卷口 PCS 2 J3、J4 20 迷你 USB Micro USB 母座 5 脚全贴 PCS 1 J2 21 按键开关 6.5mm*5.1mm PCS 1 SW1 22 AC 电子线 2*100mm 红 黑 PCS 2 B+ B- 电感推荐型号 CD54 DARFON PIN CD54 V1.1 Inductance (uH) 1.0 Tel:13510832836 DC Resistance (mΩ) Tolerance ±30% 11 / 13 Heat Rating Saturation Current Current Measuring DC Amp. DC Amps. Condition Typ. Max. Idc(A)Max. Isat(A)Max. 10 13 3.20 4.00 Copyright © 2015, Injoinic Corp. IP5108/IP5108E 12 封装信息 MILLIMETER SYMBOL A V1.1 MIN - NOM - MAX 1.75 A1 0.05 - 0.15 A2 1.30 1.40 1.50 A3 0.60 0.65 0.70 b 0.39 - 0.48 b1 0.38 0.41 0.43 c 0.21 - 0.26 c1 0.19 0.20 0.21 D 9.70 9.90 10.10 E 5.80 6.00 6.20 Tel:13510832836 12 / 13 Copyright © 2015, Injoinic Corp. IP5108/IP5108E E1 3.70 e V1.1 3.90 4.10 1.27BSC h 0.25 - 0.5 L 0.50 - 0.80 L1 1.05BSC D1 4.57 E2 2.41 Tel:13510832836 13 / 13 Copyright © 2015, Injoinic Corp.
IP5108 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“IP5108”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
