MS8606
MS8606
    RUIMENG(瑞盟科技)
    SOP-8
    精密、低噪、CMOS、轨到轨输入输出运算放大器 SOP8_150MIL 10MHz
MS8606 数据手册
MS8605/8606 精密、低噪、CMOS、轨到轨输入输出运算放大器 产品简述 MS8605、MS8606 是单通道和双通道的轨到轨输入输出单电 源供电运放。它们具有低的失调电压,低的输入电压电流噪声和 宽的信号带宽。 低失 调,低 噪,低 输入偏 置电流 和宽的 带宽的 结合使 得 SOT23-5 MS860X 运放适用于各种应用。其优异的性能能够进入滤波器, 积分器,光电放大器和高阻抗传感器应用,音频和一些 AC 应用 得益于其宽的带宽和低的失真。 MS860X 的工作温度范围在-40°C 到 125°C。 主要特点 SOP8  低失调电压:典型 65uV,最大 300uV  低的输入偏置电流: 1pA 最大  单电源: 2.7V 到 5.5V  低噪: 8nV/√Hz  高的开环增益: 120dB  宽带宽:10MHz  单位增益稳定 MSOP8 应用  光电放大  多阶滤波器  传感器  音频  条形扫描器 产品规格分类 产品 封装形式 丝印名称 MS8605S SOT23-5 8605S MS8606 SOP8 MS8606 MS8606M MSOP8 MS8606M 杭州瑞盟科技有限公司 http://www.relmon.com 版本号:V1.3 2021.11.17 共15页 第1页 MS8605/8606 管脚图 管脚说明 管脚编号 管脚名称 管脚属性 管脚描述 MS8605S 1 OUT O 通道输出 2 GND - 接地脚 3 +IN I 通道同向端输入 4 -IN I 通道反向端输入 5 VCC POWER 电源 MS8606/MS8606M 1 OUTA O A 通道输出 2 -INA I A 通道反向端输入 3 +INA I A 通道同向端输入 4 GND - 接地脚 5 +INB I B 通道同向端输入 6 -INB I B 通道反向端输入 7 OUTB O B 通道输出 8 VCC POWER 杭州瑞盟科技有限公司 http://www.relmon.com 电源 版本号:V1.3 2021.11.17 共15页 第2页 MS8605/8606 极限参数 芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作 状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在 此极限条件下。 参数 符号 额定值 单位 VCC 6 V 输入管脚电压 0  VCC V 差分输入电压 ±6 V -65  150 °C 电源电压 结温范围 工作温度 TA -40  125 °C 存储温度 Tstg -65  150 °C 260 °C 引脚温度范围 杭州瑞盟科技有限公司 http://www.relmon.com 版本号:V1.3 2021.11.17 共15页 第3页 MS8605/8606 电气参数(5V) VCC=5V, VCM=2.5V。注意:没有特别规定,环境温度为TA= 25°C ±2°C。 输入特性 参数 输入失调电压 符号 VOS 测试条件 最小值 典型值 VCC=5V, VCM=2.5V 65 VCC=5V, VCM=0V5V 80 -40°C≤TA≤125°C 输入偏置电流 IB 输入失调电流 IOS 共模抑制比 CMRR 大信号增益 -40°C≤TA≤125°C 0.1 -40°C≤TA≤125°C 输入失调电压漂移 输入电容 ΔVOS/ΔTA uV 1 0.5 75 VCM=0V5V 85 100 -40°C≤TA≤125°C 75 90 RL= 2kΩ, Vo= 0.5V4.5V 300 250 0 AVO 单位 750 0.2 输入电压范围 最大值 115 -40°C≤TA≤125°C pA dB 5 120 1.5 pA V dB 10 μV/°C CDIFF 2.6 pF CCM 8.8 pF 动态性能 参数 符号 单位增益带宽 GBP 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 10 MHz 压摆率 SR RL = 2kΩ, CL=16pF 7 V/us 建立时间 0.01% ts 0V2V step, AV=1
MS8606 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MS8606”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
MS8606
  • 1+3.61399
  • 30+3.48399
  • 100+3.22399
  • 500+2.96399
  • 1000+2.83399
