MS3142
MS3142
    RUIMENG(瑞盟科技)
    MSOP10PP_3X3MM
    双全桥电机驱动
MS3142 数据手册
MS3142 双全桥电机驱动 产品简述 MS3142/MS3142S 是一个双全桥电机驱动。电源电压供电范 围 4V 到 18V,平均电流 1.1A,电流峰值 1.54A。 如果需要更高的电流能力,可以将双全桥并联使用。 四个输入脚(IN1 到 IN4)可以控制直流电机工作在正转, 反转,刹车以及滑行模式。也可以控制一个步进电机在全步和半 步模式。 MS3142 采用 MSOP10PP 封装,带散热片。 MSOP10PP MS3142S 采用 SSOP10 封装。 主要特点  低输出电阻 Rdson  驱动双直流电机或者一个单步进电机  低功耗模式(睡眠模式)  过温保护  并联工作平均电流 1.6A,电流峰值 2.2A,单直流电机  过流保护: SSOP10 输出短电源保护,输出短地保护,输出负载短路保护 应用  摄像机  消费类产品  玩具 产品规格分类 产 品 封 装 形 式 丝印名称 MS3142 MSOP10PP MS3142 MS3142S SSOP10 MS3142S 杭州瑞盟科技有限公司 http://www.relmon.com 版本号:v1.2 2020.09.10 共12页 第1页 MS3142 内部框图 杭州瑞盟科技有限公司 http://www.relmon.com 版本号:v1.2 2020.09.10 共12页 第2页 MS3142 管脚排列图 MSOP10PP SSOP10 管脚描述 管脚编号 管脚名称 管脚属性 管脚描述 1 IN1 I 逻辑输入 2 IN2 I 逻辑输入 3 VBB - 供电电源 4 IN3 I 逻辑输入 5 IN4 I 逻辑输入 6 OUT4 O 全桥输出 7 OUT3 O 全桥输出 8 GND - 地 9 OUT2 O 全桥输出 10 OUT1 O 全桥输出 杭州瑞盟科技有限公司 http://www.relmon.com 版本号:v1.2 2020.09.10 共12页 第3页 MS3142 极限参数 绝对最大额定值 参 数 符号 额定值 单位 最大工作电压 VBB 4~28 V 控制输入电压范围 INx -0.3~6 V 驱动峰值电流 Ipeak 1.54 A 结温 PD -40~120 ℃ 存储温度 Tstg -55~150 ℃ 符号 额定值 单位 VBB 4~18 V 工作电源电压范围 参 数 工作电压 电气参数 VBB=12V 注意:没有特别规定,环境温度为 Ta = 25℃ ±2℃。 电流功耗: 参 数 符号 测 试 条 件 最小值 典型值 最大值 单位 待机时电源电流 IBBstandby 睡眠模式 - 1 10 uA 工作时电源电流 IBB 正常工作 - 3.3 8 mA 符号 测 试 条 件 最小值 典型值 最大值 单位 逻辑输入: 参 数 高电平输入 Vin(H) 2 - - V 低电平输入 Vin(L) - - 0.8 V 低电平输入 Vin(L)Standby - - 0.4 V 逻辑输入迟滞 Vinhys 输入下拉阻抗 Rpullret 睡眠模式检测时间 tstb 杭州瑞盟科技有限公司 http://www.relmon.com 所有输入为低 300 60 IN1=IN2=IN3=IN4< Vin(L)Standby 版本号:v1.2 80 mV 100 1.5 kΩ ms 2020.09.10 共12页 第4页 MS3142 全桥输出: 参 数 符号 测 试 条 件 最小值 典型值 最大值 单位 - 0.5 - Ω 高端 Rdson Rdsh 上桥导通电阻@500mA 低端 Rdson Rdsl 下桥导通电阻@500mA 0.35 - Ω 全桥导通电阻 Rdstot 上桥+下桥@500mA 0.85 - Ω 过流保护 Iocp 过流保护检测时间 tdocp 4 us 自启动输出关闭时间 toff 3 ms 2.5 A 保护电路: 参 数 符号 测 试 条 件 过温保护点 Ttsd 温度上升 过温保护迟滞 Ttsdhys - 欠压保护 Vuvlo 电压上升 欠压保护迟滞 Vuvlohys 杭州瑞盟科技有限公司 http://www.relmon.com 版本号:v1.2 最小值 - 典型值 最大值 单位 165 ℃ 20 ℃ 3.8 V 0.22 V 2020.09.10 共12页 第5页 MS3142 功能描述 芯片功能 MS3142/MS3142S 可以用来驱动两个直流电机或者一个步进电机。输出 H 桥采用 PMOS+NMOS 结构, 具有较低的导通电阻。 内部的保护电路包括温度保护,过流保护,以及欠压保护。 当芯片的四个输入(IN1 到 IN4)同时接低(
MS3142
1. 物料型号:MS3142/MS3142S 2. 器件简介:该IC支持4V到18V的电源电压,平均电流为1.1A,峰值电流为1.54A,支持直流电机正转、反转、刹车及滑行模式,还能控制步进电机全步和半步模式。 3. 引脚分配: - MS3142采用MSOP10PP封装,带有10个引脚,包括四个逻辑输入(IN1-IN4)、供电电源(VBB)、全桥输出(OUT1-OUT4)和地(GND)。 - MS3142S采用SSOP10封装,引脚功能与MS3142相同。 4. 参数特性: - 低输出电阻,具备低功耗模式(睡眠模式)。 - 过温保护及过流保护,包括输出短电源保护、输出短地保护、输出负载短路保护。 5. 功能详解: - 支持双直流电机或单个步进电机的驱动。 - 内部保护电路包括温度保护、过流保护和欠压保护。 - 睡眠模式下关闭所有模块,实现极低功耗。 6. 应用信息: - 适用于摄像机、消费类产品和玩具等领域。 7. 封装信息: - MS3142采用MSOP10PP封装,带散热片。 - MS3142S采用SSOP10封装。
MS3142 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MS3142”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
MS3142
    • 1+2.90000
    • 30+2.80000
    • 100+2.60000
    • 500+2.40000
    • 1000+2.30000
    库存:17
