MS4344
24bit,192KHz 双通道数模转换电路
产品简述
MS4344是一款立体声数模转换芯片,内含插值滤波器、
multi bit数模转换器、输出模拟滤波器。MS4344支持大部分的
音频数据格式。MS4344基于一个带线性模拟低通滤波器的四阶
multi-bitΔ-Σ调制器,而且本芯片可以通过检测信号频率和主
时钟频率,在2KHz 和200KHz 之间自动调节采样率。
MS4344可以工作在3.3V和5V下。这些特性使它成为DVD播放
解码器、数字通信设备等无线设备的理想选择。
MS4344 采用 MSOP10 封装。
主要特点
Muti-bitΔΣ调制器
24bit D/A 转换器
自动检测最大到 192KHz 的信号频率
110dB 动态范围
0.003% 总谐波失真
低时钟抖动敏感度
3.3V 或 5V 工作电压
线性滤波输出
封装形式:MSOP10
应用
数字通讯设备
汽车音响系统
DVD 音频系统
产品规格分类
产 品
封 装 形 式
丝印名称
MS4344
MSOP10
MS4344
杭州瑞盟科技有限公司
http://www.relmon.com
版本号:V1.2
2018.01.10
共15页 第1页
MS4344
内部框图
杭州瑞盟科技有限公司
版本号:V1.2
2018.01.10
共15页 第2页
MS4344
管脚排列图
管脚描述
管脚编号
管脚名称
管脚属性
管脚描述
1
SDIN
I
串行音频数据输入端
2
SCLK
I
外部串行时钟输入端
3
LRCK
I
左/右时钟端口
4
MCLK
I
主时钟端口
5
VQ
IO
直流电压
6
FILT
IO
正的参考电压
7
OUTL
O
模拟左通道输出端口
8
GND
地
9
VDD
模拟电源
10
OUTR
O
模拟右通道输出端口
杭州瑞盟科技有限公司
版本号:V1.2
2018.01.10
共15页 第3页
MS4344
极限参数
绝对最大额定值
注意:绝对最大额定值表示不被破坏的限界,不保证实际工作状态
参
数
符 号
额定值
单位
供电电压
VDD
-0.3~7
V
输入管脚电流
Iin
-10~+10
uA
数字输入电压
VIND
-0.3~VDD+0.3
V
工作温度
TOP
-55~125
存储温度
Tstg
-65~150
注
工作电源电压范围
参
参
数
数
范
围
符 号
最小
标准
单位
注
最大
电源电压范围
VDD
3.0
5.5
V
温度范围
TA
-40
+85
杭州瑞盟科技有限公司
版本号:V1.2
2018.01.10
共15页 第4页
MS4344
电气参数
DAC 模拟特性
(TA = 25°C,满幅输出正弦信号, 997Hz, Fs=48/96/192kHz; RL = 3kΩ, CL = 10pF,测试带宽 10
Hz 至 20kHz。)
3.3V
参数
单位
最小值
典型值
102
最大值
动态性能
动态范围
24 bit
A-weighted
100
24 bit
0dB
0.003
-60dB
0.1
0.3
最小值
典型值
95
100
dB
总谐波失真
参
数
符 号
测
试 条
件
通道隔离度(1KHz)
最大值
单位
dB
DAC 精度
通道间增益匹配误差
0.1
0.2
dB
模拟输出
0.63*VD
满幅度输出电压
0.69*VD
0.66*VDD
D
Vpp
D
直流电压
VQ
0.5• VDD
VDC
AOUT 端最大直流电流
IOUTmax
3.3
mA
VQ 端最大电流
IQmax
1
mA
最大阻性负载
RL
1
kΩ
最大容性负载
CL
1000
pF
输出阻抗
ZOUT
110
Ω
杭州瑞盟科技有限公司
版本号:V1.2
2018.01.10
共15页 第5页
MS4344
滤波特性
参
数
符 号
最小值
典型值
最大值
单位
0.35
Fs
0.4992
Fs
+0.55
dB
Single-Speed 模式
至 -0.1dB 拐点
通频带
至 -3dB 拐点
40Hz 到 15KHz 的频率响应
-0.07
衰减带
0.54
Fs
衰减幅度
55
dB
群延时
Tgd
10/fs
s
Double-Speed 模式
至 -0.1dB 拐点
至 -3dB 拐点
0.22
Fs
Fs
40Hz 到 15KHz 的频率响应
-0.02
+0.2
dB
衰减带
0.54
Fs
衰减幅度
55
dB
通频带
延时
Tgd
5/Fs
s
Quad-Speed 模式
至 -0.1dB 拐点
至 -3dB 拐点
0.11
Fs
Fs
40Hz 到 15KHz 的频率响应
-0.01
+0.1
dB
衰减带
0.54
Fs
衰减幅度
55
dB
通频带
延时
Tgd
2.5/Fs
s
数字输入特性
参
数
符 号
最小值
输入高电平
VIH
VDD-0.6
输入低电平
VIL
输入漏电流
Iin
输入电容
杭州瑞盟科技有限公司
典型值
单位
V
0.6
0.02
3
版本号:V1.2
最大值
V
uA
8
pF
2018.01.10
共15页 第6页
MS4344
功耗参数
3.3V
参数
单位
最小值 典型值 最大值
工作状态
IA
16
关闭状态
IA
100
uA
1KHz
PSRR
70
dB
60Hz
PSRR
50
dB
25
mA
工作电流
电源抑制
开关特性(串行接口)
参
数
符 号
最小值
典型值
最大值
单位
MCLK 频率
2
50
MHz
MCLK 占空比
45
55
8
50
kHz
256x,384x
84
134
kHz
512x,768x
42
67
kHz
1152x
30
34
kHz
128x,192x
50
100
kHz
64x,96x
100
200
kHz
128x,192x
168
200
kHz
55
256x,384x,1024x
Fs
输入采样率
(MCLK/LRCK)
LRCK 占空比
45
50
SCLK 脉宽低
tsclkl
ns
SCLK 脉宽高
tsclkh
ns
SCLK 占空比
45
50
55
SCLK 上升沿到 LRCK 边沿的延迟
tslrd
ns
SCLK 上升沿到 LRCK 边沿的建立时间
tslrs
ns
SDIN 有效到 SCLK 上升沿的建立时间
tsdlrs
ns
SCLK 上升沿到 SDIN 的保持时间
tsdh
ns
杭州瑞盟科技有限公司
版本号:V1.2
2018.01.10
共15页 第7页
MS4344
外部串口输入时序:
杭州瑞盟科技有限公司
版本号:V1.2
2018.01.10
共15页 第8页
MS4344
功能描述
MS4344 接受标准的音频采样频率,包括在QSM 模式下的48、44.1、32kHz,在DSM 模式下的96、
88.2、64kHz,在SSM 模式下的192、176.4、128kHz。音频数据通过串行输入数据端输入(SDIN)。左
/右通道时钟(LRCK)决定当前输入数据的通道。串行时钟是音频数据进入输入数据缓存的时钟。
主时钟
MCLK/LRCK 的比值必须是整数,见下表。LRCK 的频率等于每个通道输入数据的频率Fs。MCLK
与LRCK 的比值和速度模式是在初始化时通过计算在一个LRCK 周期内MCLK 的周期数以及MCLK 的值来
决定的。内置的除法器会产生合适的时钟。下表 列出了一些音频采样频率,以及相应的MCLK 和LRCK
频率。请注意这里虽然没有相位的要求,但是LRCK 和MCLK 必须同步。
LRCK
MCLK(MHz)
mode
QSM
DSM
SSM
(kHz)
128x
256x
384x
512x
768x
1024x
32
8.192
12.288
16.384
24.576
32.768
44.1
5.6448
11.2896
16.9344
22.5792
33.868
45.158
48
6.144
12.288
18.432
24.576
36.864
49.152
64
8.192
16.384
24.576
32.768
49.152
88.2
11.2896
22.5792
33.868
45.1584
96
12.288
24.576
36.864
49.152
128
24.576
32.768
49.152
176.4
22.5792
45.1584
192
24.576
49.152
表:时钟频率
串行输入时钟
当在一个 LRCK 周期内,在SCLK 端口连续检测到16 个上升沿脉冲时就进入外部串行输入时钟。
MS4344 数据格式(I2S)
初始化和Power-Down
当系统初始上电后就进入 power-down 状态,此时插值滤波器和ΔΣ调制器复位,内部参考电压、
杭州瑞盟科技有限公司
版本号:V1.2
2018.01.10
共15页 第9页
MS4344
数模转换器、开关电容滤波器、低通滤波器被关闭,直到系统检测到 MCLK 和 LRCK 时钟。一旦 MCLK
和 LRCK 被检测到,系统就开始计算 MCLK 和 LRCK 的比值,然后给内部参考电压上电,最后才给数模
转换器、开关电容滤波器上电,同时输出端输出静态电压 VQ。
输出瞬态控制
MS4344 采用Pop-guard 技术来减小上电和下电时的瞬态响应。
上电
输出端的直流电平就由 VQ 端提供,当系统初始上电时,VQ 端为低电平。当MCLK 检测到后,VQ
端产生正常的直流电压。当VQ 端接10uF 电容需400ms的启动时间。
下电
为了防止在下电时输出端产生瞬态脉冲,VQ端外接10uF电容,以保证MCLK在下电前停止,在这段
时间内VQ 端和输出端逐渐下降到GND。当需要改变时钟频率或采样频率时,最好在LRCK保持10个周期
的低电平信号。在时钟变换的过程中,DAC将保持低电平输出。
初始化和power down流程如下图所示:
杭州瑞盟科技有限公司
版本号:V1.2
2018.01.10
共15页 第10页
MS4344
初始化和Power-Down 的顺序图
接地与电源去耦合
MS4344 地与电源的连接必须非常注意以达到理想的性能。为了得到最好的性能,去耦合与滤
波电容必须尽可能的靠近芯片。
杭州瑞盟科技有限公司
版本号:V1.2
2018.01.10
共15页 第11页
MS4344
典型应用图
杭州瑞盟科技有限公司
版本号:V1.2
2018.01.10
共15页 第12页
MS4344
封装外形图
MSOP10:
杭州瑞盟科技有限公司
版本号:V1.2
2018.01.10
共15页 第13页
MS4344
印章与包装规范
一、印章内容介绍
MS344:产品型号
生产批号:
范例:TC7D34C
二、印章规范要求
采用激光打印,整体居中且采用 Arial 字体。
三,包装说明:
型号
封装形式
只/盘
盘/盒
只/盒
盒/箱
只/箱
MS4344
MSOP10
3000
1
3000
8
24000
杭州瑞盟科技有限公司
版本号:V1.2
2018.01.10
共15页 第14页
MS4344
MOS电路操作注意事项:
静电在很多地方都会产生,采取下面的预防措施,可以有效防止MOS电路由于受静电
放电的影响而引起的损坏:
1、操作人员要通过防静电腕带接地。
2、设备外壳必须接地。
3、装配过程中使用的工具必须接地。
4、必须采用导体包装或抗静电材料包装或运输。
+86‐571‐89966911 杭州市滨江区伟业路 1 号 http:// www.relmon.com
高新软件园 9 号楼 701 室
杭州瑞盟科技有限公司
版本号:V1.2
2018.01.10
共15页 第15页
很抱歉,暂时无法提供与“MS4344”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+3.68280
- 10+2.98080
- 30+2.63520
- 国内价格
- 1+2.63900
- 30+2.54800
- 100+2.36600
- 500+2.18400
- 1000+2.09300
- 2000+2.00200
- 国内价格
- 1+3.12400
- 100+2.49700
- 750+2.23300
- 1500+2.10100
- 3000+2.00200
