2016.32000.001
2016.32000.001
    CJKJ(川晶)
    SMD2016_4P
    无源晶振 6pF 32MHz ±10ppm 60Ω -20℃~+70℃ SMD2016_4P
2016.32000.001 数据手册
产品规格承认书 SPECIFICATION FOR APPROVAL 客户名称: 产品料号: 2016.32000.001 产品名称: 石英晶体谐振器 产品型号: SMD 2016 产品类别: 电子 产品频率: 32.000MHz 客户确认 客户确认签章 确认人 部 门 日 期 ◊请客户确认签章一份产品规格承认书做副本。 深圳地址:深圳市宝安区石岩宏发科技园 H、H3 栋 四川地址:四川省南充市高坪区孙家堰路 188 号(10 号厂房) 网址:www.chuanjingjscc.com TEL: 0755-2949 1846 FAX: 0755-2949 1845 制 作 Neil 审 核 Zeng Yulin 深圳地址:深圳市宝安区石岩宏发科技园 H、H3 栋 四川地址:四川省南充市高坪区孙家堰路 188 号(10 号厂房) Page 1 of 8 批 Jody 准 签 章 目录 一、电性参数 -----------------------------------------------------------------------------03 二、外观示意图及焊接尺寸图 --------------------------------------------------------04 三、等效电路图 --------------------------------------------------------------------------04 四、可靠性项目 --------------------------------------------------------------------------05 五、印字说明 -----------------------------------------------------------------------------06 六、编带卷盘规格 -----------------------------------------------------------------------07 七、包装示意图 --------------------------------------------------------------------------08 深圳地址:深圳市宝安区石岩宏发科技园 H、H3 栋 四川地址:四川省南充市高坪区孙家堰路 188 号(10 号厂房) Page 2 of 8 一、电性参数 ELECTRICAL CHARACTERISTICS 内容 项目 单位 标记符 Min Typ Max 类型 2016 SMD 晶片切型 AT FUND. 标示频率 FL 振荡模式 负载电容 32.000 ■Fundamental MHz □3rd 6 CL 常温频差范围 -10ppm PF 10ppm ppm 温度频差范围 Topr -20 ~ 70 ℃ 储存温度 Tstg -40 ~ 85 ℃ 激励功率 DL 等效电阻 RR Rr - - 静态电容 C0 C0 - 动态电容 C1 C1 绝缘电阻 Rins 年老化率 备注 100 +/-30ppm uW MAX 200uW 60 Ω - - 2 pF -MAX - - NA fF - 500 - - MΩ at DC 100V +3 ppm Per year g MAX -3 产品重量 0.006 备注: 样品数据见附件 测量设备 :电气特性测量以S&A 250B为标准 气 密 性 : 粗漏: 酒精加压浸泡0.4Mpa-0.6Mpa,30分钟,吹干后用高阻计测量,GB/T2423.23-95试验QI ,IR≥500MΩ。细漏:4kg/cm2压力氦气加压1小时, 满足 1×10-8 atm. cc/sec无氦气进入 深圳地址:深圳市宝安区石岩宏发科技园 H、H3 栋 四川地址:四川省南充市高坪区孙家堰路 188 号(10 号厂房) Page 3 of 8 二、外观示意图及焊接尺寸图 DIMENSIONS AND WELDING 产品尺寸图(单位:毫米) 三、 等效电路图 DIMENSIONS AND WELDING 深圳地址:深圳市宝安区石岩宏发科技园 H、H3 栋 四川地址:四川省南充市高坪区孙家堰路 188 号(10 号厂房) Page 4 of 8 四、可靠性项目 RELIABILITY SPECIFICATION 1. 自由跌落 75cm高度自由跌落硬木板3次. (木板最小厚度 FL变化量:≤±5ppm 为3cm) Rr 合格 振动频率 10~55Hz,振幅 1.5mm,周期1~2 分钟, 2. 振动试验 方向 x/y/z, 共计30分钟, 试验结束后静止1小 时后测试 3. 耐湿试验 4. 低温特性 5. 高温特性 6. 温度循环 温度+40±2℃ & 湿度90%~95%. 250 小时 FL变化量:≤±5ppm Rr 合格 FL变化量:≤±5ppm Rr 合格 温度-40±2℃, 250 小时, 放入低温室恒温, 完毕 FL变化量:≤±5ppm 后室温静止放置1小时后测试 Rr 合格 温度+85±2℃, 250 小时, 放入高温室恒温, 完 FL变化量:≤±5ppm 毕后室温静止放置1小时后测试 Rr 合格 -30±3℃/30±3 分钟~+85±2℃/30±3分钟, FL变化量:≤±5ppm 5个周期 Rr 合格 条件: 将产品放入酒精压力罐, 保持压力 7. 密封特性 0.4-0.5Mpa 10分钟,完毕后冷风吹5分钟吹干。 FL变化量:≤±5ppm 设备: IR 测试仪 Rr 合格 要求: IR≧500MΩ 条件:235±5℃, 8. 焊接特性 3 秒. 设备:锡炉、电烙铁 要求:90%以上沾锡OK. 9. 回流焊 深圳地址:深圳市宝安区石岩宏发科技园 H、H3 栋 四川地址:四川省南充市高坪区孙家堰路 188 号(10 号厂房) Page 5 of 8 FL变化量:≤±5ppm Rr 合格 FL变化量:≤±5ppm Rr 合格 作业周期: 2次 五、印字说明 RELIABILITY SPECIFICATION 备注: ⑴ LOGO: JSCC ⑵频点格式:6 位,数字+小数点,例 12.000 ⑶ 生产周期:按整年的周期算. 深圳地址:深圳市宝安区石岩宏发科技园 H、H3 栋 四川地址:四川省南充市高坪区孙家堰路 188 号(10 号厂房) Page 6 of 8 六、 编带卷盘规格 REEL SPECIFICATION HC-49SMD 8045 7050 6035 5032 4025 3225 2520 2016 W 24.00±0.30 16.00±0.05 16.00±0.05 12.00±0.05 12.00±0.05 12.00±0.05 12.00±0.05 8.00±0.02 8.00±0.02 E 1.75±0.10 1.75±0.10 1.75±0.10 1.75±0.10 1.75±0.10 1.75±0.10 1.75±0.10 1.75±0.10 1.75±0.10 F 11.5±0.10 7.5±0.10 7.5±0.10 5.5±0.10 5.5±0.10 5.5±0.10 3.5±0.05 3.5±0.05 3.5±0.05 T 0.40±0.05 0.35±0.05 0.35±0.05 0.35±0.05 0.35±0.05 0.35±0.05 0.25±0.05 0.25±0.05 0.20±0.05 P 12.00±0.10 8.00±0.10 8.00±0.10 8.00±0.10 8.00±0.10 8.00±0.10 8.00±0.10 4.00±0.10 4.00±0.10 P0 4.00±0.10 4.00±0.10 4.00±0.10 4.00±0.10 4.00±0.10 4.00±0.10 4.00±0.10 4.00±0.10 4.00±0.10 P2 2.00±0.10 2.00±0.10 2.00±0.10 2.00±0.10 2.00±0.10 2.00±0.10 2.00±0.10 2.00±0.10 2.00±0.10 D0 φ1.50+0.10 φ1.50+0.10 φ1.50+0.10 φ1.50+0.10 φ1.50+0.10 φ1.50+0.10 φ1.55+0.05 φ1.50+0.10 φ1.50+0.10 D1 φ1.50MIN φ1.50MIN φ1.50MIN φ1.50MIN φ1.50MIN φ1.50MIN φ1.15MIN φ1.10+0.10 φ1.10+0.10 A0 4.60±0.10 4.85±0.10 5.40±0.10 3.90±0.10 3.60±0.10 2.80±0.10 2.80±0.10 2.25±0.10 1.80±0.10 K0 4.40±0.10 1.90±0.10 1.80±0.10 1.50±0.10 1.40±0.10 0.90±0.10 1.00±0.10 0.80±0.10 0.70±0.10 B0 14.20±0.15 8.60±0.15 7.40±0.10 6.40±0.10 5.40±0.10 4.30±0.10 3.50±0.10 2.70±0.10 2.20±0.10 HC-49SMD 8045 7050 6035 5032 4025 3225 2520 2016 A φ330±1.0 φ178±2.0 φ178±2.0 φ178±2.0 φ178±2.0 φ178±2.0 φ178±2.0 φ178±2.0 φ180±2.0 B 2.30±0.20 2.00±0.50 2.00±0.50 2.00±0.50 2.00±0.50 2.00±0.50 2.00±0.50 2.5±0.50 2.3±0.50 C φ13.5±0.20 φ13.2±0.20 φ13.2±0.20 φ13.2±0.20 φ13.2±0.20 φ13.2±0.20 φ13.2±0.20 φ11±0.20 φ13.5±0.20 D φ21.5±0.20 φ20.0 min φ20.0 min φ20.0 min φ20.0 min φ20.0 min φ20.0 min φ13±0.20 φ13±0.20 N φ100.0±0.5 φ60.5±1.0 φ60.5±1.0 φ60.5±1.0 φ60.5±1.0 φ60.5±1.0 φ60.5±1.0 φ60.2±1.0 φ60±1.0 W1 24.5±0.20 16.5±0.20 16.5±0.20 12.5±0.20 12.5±0.20 12.5±0.20 12.5±0.20 8.0+1.0/-0 8.0+1.0/-0 T1 2.30±0.20 1.80±0.20 1.80±0.20 1.80±0.20 1.80±0.20 1.80±0.20 1.80±0.20 1.75±0.20 1.8±0.20 深圳地址:深圳市宝安区石岩宏发科技园 H、H3 栋 四川地址:四川省南充市高坪区孙家堰路 188 号(10 号厂房) Page 7 of 8 七、包装示意图 PACKING SPECIFICATION 备注: 每盘3000pcs 每箱10盘(30000pcs) 深圳地址:深圳市宝安区石岩宏发科技园 H、H3 栋 四川地址:四川省南充市高坪区孙家堰路 188 号(10 号厂房) Page 8 of 8
2016.32000.001 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“2016.32000.001”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
  • 1+0.45000
  • 100+0.42000
  • 300+0.39000
  • 500+0.36000
  • 2000+0.34500
  • 5000+0.33600
