PS817
PS817
    KENTO(匡通)
    DIP-4
    1. PS817是一种光耦合隔离器件,它由一个 GaAs 发光二极管和一个 NPN 光敏管组成 2. PS817的 PIN 距是 2.54mm
PS817 数据手册
湖北匡通电子股份有限公司 PS817 系列 ● 特点: 1. 电流转换比 CTR (在 IF=5mA, VCE=5V 条件下 CTR: MIN. 50%) 2. 输入、输出端之间绝缘电压高 (VISO=5,000Vrms) 3. 反应时间 (在 VCE=2V, IC=2mA, RL=100 Ω条件下上升时间 tr: 典型值 4μs) 4. 封装模式: PS 817 ﹕典型双列直插式 PS 817M ﹕宽 PIN 距双列直插式 PS817S ﹕贴片式 PS 817S1 ﹕贴片式 5. 通过 CQC 认证 6. 通过 UL 认证 7. 通过 CSA 认证 ● 说明: 1. PS817是一种光耦合隔离器件,它由一个 GaAs 发光二极管和一个 NPN 光敏管组成 2. PS817 的 PIN 距是 2.54mm ● 应用: 1. 计算机终端. 2. 系统装置, 测量仪器. 3. 寄存器, 复印机, 自动售货机. 4. 家用电器, 比如风扇、热水器等等. 5.高低电压电路间的电气隔绝和信号传输. WWW.KUANGTONG.COM 页数 1 /10 湖北匡通电子股份有限公司 PS817 系列 ● 外形尺寸 典型的直插模式 分类码 两位周期码 引脚编号及极性 PS 817 两位公历年码 正极标示 正极 负极 发射极 集电极 M 直插模式 分类码 两位周期码 引脚编号及极性 正极标示 PS 817 两位公历年码 正极 负极 发射极 集电极 WWW.KUANGTONG.COM 页数 2 / 10 湖北匡通电子股份有限公司 PS817 系列 S 贴片模式 分类码 引脚编号及极性 两位周期码 P S 817 两位公历年码 正极标示 正极 负极 发射极 集电极 S1 贴片模式 分类码 两位周期码 引脚编号及极性 正极标示 P S 817 两位公历年码 正极 负极 发射极 集电极 WWW.KUANGTONG.COM 页数 3 / 10 湖北匡通电子股份有限公司 PS817 系列 ●极限参数 (Ta=25℃) 参数 输入端 输出端 顺向电流 逆向电压 耗散功率 集电极-发射极崩溃电压 发射极-集电极崩溃电压 集电极电流 集电极耗散功率 总耗散功率 *1 绝缘电压 工作温度 存储温度 *2 焊接温度 符号 额定值 单位 IF VR P VCEO VECO IC PC Ptot Viso Topr Tstg Tsol 50 6 70 70 6 50 150 200 5,000 -30 to + 100 -55 to + 125 260 mA V mW V mA mW mW Vrms ℃ *1. 交流 1 分钟,湿度为 40~60% 使用如下方式测试高压: (1) 输入端的正极和负极短接、输出端的集电极和发射极短接; (2) 所使用交流电电压须为正弦波。 *2. 焊接时间在 10 秒内。 WWW.KUANGTONG.COM 页数 4 / 10 湖北匡通电子股份有限公司 PS817 系列 ●光电特性 (Ta=25℃) 参数 符号 测试条件 顺向电压 VF IF=20mA --- 1.2 1.4 V 逆向电流 IR VR=4V --- --- 10 μA 终端电容 Ct V=0, f=1KHz --- 30 250 pF 集电极暗电流 ICEO VCE=20V, IF=0 --- --- 100 nA 集电极-发射极崩溃电压 BVCEO IC=0.1mA IF=0 70 100 --- V 发射极-集电极崩溃电压 BVECO 6 9 --- V 集电极电流 Ic IF=5mA 2.5 --- 30 mA *2 电流转换比 CTR VCE=5V 50 --- 600 % 饱和电压 VCE(sat) --- 0.1 0.2 V 绝缘电阻 Riso --- Ω 电容 Cf 截至频率 fc 反应时间(上升) tr 反应时间(下降) tf 输入端 输出端 IE=10μA IF=0 IF=20mA IC= 1mA DC500V 40~60%R.H. 最小值 典型值 最大值 单位 5×1010 1×1011 --- 0.6 1 pF --- 80 --- kHz VCE=2V, IC=2mA --- 4 18 μs RL=100Ω --- 3 18 μs V=0, f=1MHz VCE=5V, IC=2mA RL=100Ω, -3dB *1﹕CTR= IC / IF × 100% ●CTR 的分档 BIN 级 最 小 值 ( %) 最 大 值 ( %) L 50 100 A 80 160 B 130 260 C 200 400 D 300 600 L or A or B or C or D 50 600 注 意 : 以上测试条件是: IF=5mA, VCE=5V, Ta=25℃. WWW.KUANGTONG.COM 页数 5 / 10 湖北匡通电子股份有限公司 PS817 系列 ●特性曲线 WWW.KUANGTONG.COM 页数 6 / 10 湖北匡通电子股份有限公司 PS817 系列 ●特性曲线 WWW.KUANGTONG.COM 页数 7 /10 湖北匡通电子股份有限公司 PS817 系列 ● 信赖度试验 类别 项目 参照标准 MIL-STD-750:1026 MIL-STD-883:1005 JIS C 7021 :B-1 寿命试验 耐性测试 高温高湿加偏压试 验 JIS C 7021 (H3TRB) :B-11 高温加偏压试验 (HTRB) JIS C 7021 :B- 8 高温存储试验 MIL-STD-883:1008 JIS C 7021 :B-10 低温存储试验 JIS-C-7021 高压试验 JESD 22-A102-B 温度循环试验 环境测试 冷热冲击试验 焊锡试验 沾锡试验 :B-12 MIL-STD-202:107D MIL-STD-750:1051 MIL-STD-883:1010 JIS C 7021 :A-4 MIL-STD-202:107D MIL-STD-750:1051 MIL-STD-883:1011 MIL-STD-202:201A MIL-STD-750:2031 JIS C 7021 :A-1 MIL-S-883:2003 JIS C 7021 :A-2 测试条件 结果 输入端通电: If=50mA 温度:室温 测试时间:1,000hrs Ta=+85℃±5℃, RH=85% 输出端通电:V=VCE(额定值)*80% 测试时间:1000hrs Ta=+105℃±5℃ 输出端通电:V=VCE (额定值) 测试=1000hrs 高温:+125℃±5℃ 测试时间:1,000hrs 低温:-55℃±5℃ 测试时间:1,000hrs 压强:15PSIG;温度:121℃ 湿度:100%; 测试时间:48hrs 0/20 0/20 0/20 0/20 0/20 0/20 125℃ ~ 25℃ ~ -55℃ ~ 25℃ 30min 5min 30min 5min 循环次数:20cycle 0/20 125℃ ~-55℃ 20min 20min 循环次数:20cycle 0/20 温度:260℃; 时间:10±1seconds. 0/20 温度:235℃; 时间:5±1seconds. 0/20 ● 信赖度失效之判断标准 符号 测试条件 判断失效之标准 VF (V) If=50mA Over Ux1.0 Ir(uA) Vr=5V Over Ux1.0 CTR(%) If=5mA, VCE=5V Shift>1.2 VCE(sat) IF=20mA, IC= 1mA Over Ux1.0 BVCEO IC=0.1mA, IF=0 Over Lx1.0 BVECO IE=10μA, FI=0 Over Lx1.0 WWW.KUANGTONG.COM Page 8 / 10 湖北匡通电子股份有限公司 PS817 系列 ● 包装规格 1. 管装规格(适用于典型直插和 M 直插模式) A. 典型直插模式之料管尺寸(单位: mm) B. M 直插模式之料管尺寸(单位: mm) C. 内盒(单位: mm) D. 外箱(单位: mm) E. 包装数量 每管装 100 pcs; 典型直插模式每内盒装 50 管; 典型直插模式每内盒装 45 管; 每外箱装 10 内盒 WWW.KUANGTONG.COM 页数 9 / 10 湖北匡通电子股份有限公司 PS817 系列 包装规格 2. 卷轴、料带包装规格(适用于两种贴片模式) A. 料带尺寸 8 4 2 1.75 7.5 11 16 6.7 0.3 4.34 4.34 10.8 6.5 B. 卷轴尺寸 C. 包装数量 每卷 2Kpcs; 每内盒装 1 卷; 每外箱装 10 内盒 WWW.KUANGTONG.COM 页数 10 / 10
PS817 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“PS817”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
