JC357C
JC357C
    KENTO(匡通)
    SOP-4
    单向光耦 Viso=3750Vrms VF(typ)=1.2V IF=50mA Vo=80V CTR=200~400% SOP4
JC357C 数据手册
JC357 系列 匡通电子 ● 特点 1. 电流转换比 CTR:50~600% (在 IF=5mA, VCE=5V 条件下) 2. 输入、输出端之间绝缘电压高 (VISO=3750Vrms) 3. 采用 4 引脚微型 SOP 封装结构, 4. 环保符合 RoHS 要求 5. 安规符合 CQC、UL、VDE、CE 要求 ● 说明 1. JC357 是一种光耦合隔离器件,它由一个红外二极管和一个 NPN 光敏管组成 2. JC357 的 PIN 间距为 2.54mm ● 应用 1. 各类通讯设备. 2. 系统装置, 测量仪器. 3. 高低电压电路间的电气隔绝和信号传输. ● 外形尺寸 0.4 Anode Rank Mark Year Code Week Code 4.1TYP. PIN NO. AND INTERNAL CONNECTION DIAGRAM 0.4 JC 357 4 2 3 1 Anode 3 Emitter 2 Cathode 4 Collector 2.0Max 4.4TYP. 1 (0.5 Min.) 7±0.3 2.54 WWW.KUANGTONG.COM 页数 1 /6 JC357 系列 匡通电子 ●光电特性 (Ta=25℃) 参数 符号 测试条件 顺向电压 VF IF=20mA --- 1.2 1.4 V 逆向电流 IR VR=4V --- --- 10 μA 终端电容 Ct V=0, f=1KHz --- 30 250 pF 集电极暗电流 ICEO VCE=20V, IF=0 --- --- 100 nA 集电极-发射极崩溃电压 BVCEO 80 --- --- V 发射极-集电极崩溃电压 BVECO 7 --- --- V 集电极电流 Ic IF=5mA 4 --- 30 mA *2 电流转换比 CTR VCE=5V 80 --- 600 % 饱和电压 VCE(sat) --- 0.1 0.2 V 绝缘电阻 Riso 5×1010 --- --- Ω 电容 Cf --- 0.6 1 pF 截止频率 fc --- 80 --- kHz 反应时间(上升) tr VCE=2V, IC=2mA --- 4 18 μs 反应时间(下降) tf RL=100Ω --- 3 18 μs 输入端 输出端 IC=0.1mA IF=0 IE=10μA IF=0 IF=20mA IC= 1mA DC500V 40~60%R.H. V=0, f=1MHz VCE=5V, IC=2mA RL=100Ω, -3dB 最小值 典型值 最大值 单位 *1﹕CTR= IC / IF × 100% ●CTR 的分档 BIN 级 最 小 值 ( %) 最 大 值 ( %) A 80 160 B 130 260 C 200 400 D 300 600 A or B or C or D 80 600 以上测试条件是: IF=5mA, VCE=5V, Ta=25℃. WWW.KUANGTONG.COM 页数 2/6 JC357 系列 匡通电子 ●极限参数 (Ta=25℃) 参数 输入端 输出端 顺向电流 逆向电压 耗散功率 集电极-发射极崩溃电压 发射极-集电极崩溃电压 集电极电流 集电极耗散功率 总耗散功率 *1 绝缘电压 工作温度 存储温度 *2 焊接温度 符号 额定值 单位 IF VR PD VCEO VECO IC PC Ptot Viso Topr Tstg Tsol 50 6 70 80 7 50 150 200 3750 -55 to + 110 -55 to + 125 260 mA V mW V mA mW mW Vrms ℃ *1. 交流 1 分钟,湿度为 40~60% 使用如下方式测试高压: (1) 输入端的正极和负极短接、输出端的集电极和发射极短接; (2) 所使用交流电电压须为正弦波。 *2. 焊接时间在 10 秒内。 ●特性曲线 WWW.KUANGTONG.COM 页数 3 /6 JC357 系列 匡通电子 ●特性曲线 WWW.KUANGTONG.COM 页数 4/6 JC357 系列 匡通电子 ●特性曲线 WWW.KUANGTONG.COM 页数 5/6 JC357 系列 匡通电子 1.5 1.5 7.85 0.6 2.54 4.85 0.6 ● 安装位置尺寸推荐: 1. 8.00±0.10 3° 5+ 0. 7.40±0.10 8.10±0.10 3° 3° 0.25±0.03 12.00±0.10 1 0. 2.00±0.10 1.5+ 5.50±0.10 4.00±0.10 1.75±0.10 ● 包装 A、载带尺寸: 2.40±0.10 1 3° 4.40±0.10 B、装带方向: WWW.KUANGTONG.COM 页数 6/6
JC357C 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“JC357C”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
JC357C
  • 1+0.19550
  • 10+0.17850
  • 30+0.17510
