连云港美华电子科技有限公司
Lianyungang Meihua Electronics Technology Co.,Ltd
产品规格书
DATA SHEET
Part No:MHT194UGBCT
REV.1
本产品符合 ROHS 指令有关限制有害物质的环保要求.
日期
DATE
拟制
PREPARED
2020-03-24
Liu
客户签回
审核
VERIFIED
批准
APPROVED
Sunny
CUSTOMER’S APPROVAL
电 话 Tel:0518-83286000
传 真 Fax:0518-83696699
邮件 E-mail:sales@lygmh.com.cn
网 址 Web:http://www.lygmh.com.cn
地址 ADD:中国·江苏省连云港市灌南经济开发区北环路
North Around Road,Guannan EDA,Lianyungang City,Jiangsu Province China.
1/13 Date:2020/03/24 Issue No: LDDS-00020407 Rev.1
www.lygmh.com.cn
连云港美华电子科技有限公司
P/N:MHT194UGBCT
LED SMD
产品外观尺寸 PACKAGE DIMENSIONS
注意 NOTES :
1. 所有尺寸均为 mm(英寸)
All dimensions are in millimeters. (inches)
2. 如无特殊说明,公差为 0.10mm(0.004")
Tolerance is ±0.10mm(0.004") unless otherwise specified.
2/13 Date:2020/03/24 Issue No: LDDS-00020407 Rev.1
www.lygmh.com.cn
连云港美华电子科技有限公司
P/N:MHT194UGBCT
LED SMD
产品特性 FEATURES
● 高可靠性和高稳定性
High intensity and reliability
● 与红外、气相回流焊工艺兼容
Compatible with infrared and vapor phase reflow solder process
● 宽视角
Wide viewing angle
● 符合 RoHS 指令要求
ROHS COMPLIANC
● 无铅产品
Pb FREE PRODUCTS
产品特征 Description
● 0605 规格封装
0605 package
● 顶部发光
Top view LED
● 胶体颜色:透明
Lens Color:Water Clear
● 发光颜色 Emitted color:
1. 绿色: Green
2. 蓝色: Blue
3.
4.
5.
6.
● 晶片材质 Chips materials:
1. lnGaN
2. InGaN
3.
4.
5.
6.
3/13 Date:2020/03/24 Issue No: LDDS-00020407 Rev.1
www.lygmh.com.cn
连云港美华电子科技有限公司
P/N:MHT194UGBCT
LED SMD
极限参数 Absolute Maximum Ratings(Ta=25℃)
参数
Parameter
功耗
Power Dissipation
最大峰值电流
Peak Forward Current Per Segment
(1/10 duty cycle,1ms pulse width)
正向使用电流
Continuous Forward Current
反向电压
Reverse Voltage
工作温度
Operating Temperature Range
储藏温度
Storage Temperature Range
符号
Symbol
PAD
极限值
Rating
G:100
B:100
单位
Unit
mW
G:100
IFP
mA
B:100
IF
VR
G:25
B:25
G:5
B:5
TOPR
-40℃ to +85℃
TSTG
-40℃ to +85℃
4/13 Date:2020/03/24 Issue No: LDDS-00020407 Rev.1
www.lygmh.com.cn
mA
V
连云港美华电子科技有限公司
P/N:MHT194UGBCT
LED SMD
光电特性 Optical-Electrical Characteristic(Ta=25℃)
符号
Symbol
参数
Parameter
测试条件
Test Condition
最小
Min
G:IF =5mA
2.6
3.2
B:IF =5mA
G:VR=5V
2.7
3.2
50
B:VR=5V
50
峰值波长
G:IF =5mA
532
Peak Wavelength
B:IF =5mA
468
主波长
G:IF =5mA
530
Dominant Wavelength
B:IF =5mA
470
发光角度
Viewing Angle
发光强度
Luminous Intensity
G:IF =5mA
130
B:IF =5mA
130
G:IF =5mA
180
280
B:IF =5mA
28
45
G:IF =5mA
B:IF =5mA
15
25
VF
正向压降
Forward Voltage
IR
反向漏电流
Reverse Current
λp
λd
2θ1/2
Iv
Δλ
光谱辐射带宽
Spectrum Radiation
Bandwidth
标准
Typ
最大
Max
单位
Unit
V
uA
nm
nm
deg
mcd
nm
nm
Notes:
1. 发光强度公差为±10%。 Tolerance of Luminous Intensity ±10%.
2. 正向压降公差为±0.1V。Tolerance of Forward Voltage : ±0.1V.
3. 主波长公差为±1nm。Tolerance of Dominant Wavelength: ±1nm
4. 使用产品时需做防静电措施。The products are sensitive to static electricity and must be carefully
taken when handling products.
5/13 Date:2020/03/24 Issue No: LDDS-00020407 Rev.1
www.lygmh.com.cn
连云港美华电子科技有限公司
P/N:MHT194UGBCT
LED SMD
光电特性图 Typical Electrical Characteristic Curves(Ta=25℃,Green)
Note:
1. 发光强度取平均值。 Luminous Intensity is a average value
2. 发光强度公差:±10%。 Tolerance of Luminous Intensity: ±10%
3. 正向电压公差:± 0.1V。Tolerance of Forward Voltage: ± 0.1V
6/13 Date:2020/03/24 Issue No: LDDS-00020407 Rev.1
www.lygmh.com.cn
连云港美华电子科技有限公司
P/N:MHT194UGBCT
LED SMD
光电特性图 Typical Electrical Characteristic Curves(Ta=25℃,BLUE)
Note:
7/13 Date:2020/03/24 Issue No: LDDS-00020407 Rev.1
www.lygmh.com.cn
连云港美华电子科技有限公司
P/N:MHT194UGBCT
LED SMD
发光强度等级 Bin Range of Luminous Intensity(IV) Green
等级
Bin Code
S
T
最小值
Min
180
280
最大值
Max
280
450
单位
Unit
mcd
mcd
条件
Condition
@5mA
@5mA
发光强度等级 Bin Range of Luminous Intensity(IV) Blue
等级
最小值
最大值
单位
Min
Max
Unit
Bin Code
N
28
45
mcd
P
45
71
mcd
Q
71
112
mcd
Note:
亮度公差范围:±15%。Tolerance of Luminous Intensity: ±15%.
条件
Condition
@5mA
@5mA
@5mA
主波长等级 Bin Range of Dominant Wavelength(λd) Green
等级
Bin Code
GA
GB
最小值
Min
525
530
最大值
Max
530
535
单位
Unit
nm
nm
条件
Condition
@5mA
@5mA
主波长等级 Bin Range of Dominant Wavelength(λd) Blue
等级
最小值
最大值
单位
Min
Max
Unit
Bin Code
AC
465
470
nm
AD
470
475
nm
Note:
波长公差范围:±1nm。Tolerance of Dominant Wavelength: ±1nm.
8/13 Date:2020/03/24 Issue No: LDDS-00020407 Rev.1
条件
Condition
@5mA
@5mA
www.lygmh.com.cn
连云港美华电子科技有限公司
P/N:MHT194UGBCT
LED SMD
焊接条件 Soldering Condition
方法
焊接条件
备注
METHOD
SOLDERING CONDITIONS
REMARK
回流焊
Reflow Soldering
烙铁焊
Soldering Iron
240℃ for 10 sec.
350℃ for 3 sec.
使用 25W 以下功率的电烙铁
the soldering iron capacity 25W
无铅制程炉温曲线 Pb-free solder temperature profile
Notes:
1. 不应做两次以上回流焊
Reflow soldering should not be done more than two times.
2. 不应在已加热的发光二极管上施加压力
When soldering, do not put stress on the LEDs during heating.
3. 不应在焊接发光二极管后弯曲 PCB 板
After soldering, do not warp the circuit board
4. 客户在设计使用时需串联保护电阻,避免电压波动烧毁发光二极管。
Customer must apply resistors for protection; otherwise slight voltage shift will cause big current
change (Burn out will happen)
9/13 Date:2020/03/24 Issue No: LDDS-00020407 Rev.1
www.lygmh.com.cn
连云港美华电子科技有限公司
P/N:MHT194UGBCT
LED SMD
可靠度测试及条件 Reliability Test Items and Conditions
编号
No.
1
2
3
4
项目
Items
回流焊
Reflow Soldering
热冲击
Thermal Shock
温度循环
Temperature Cycle
高温高湿测试 High
Temperature/Humidity
Reverse Bias
测试条件
Test Condition
测试时间
样品数量
Test
Sample Size
Hours/Cycles
判定标准
Ac/Re
6 Min.
22pcs
0/1
300 Cycles
22pcs
0/1
300 Cycles
22pcs
0/1
Ta=85℃,85%RH
1000 Hrs.
22pcs
0/1
Ta=-40℃
1000 Hrs.
22pcs
0/1
Ta=100℃
1000 Hrs.
22pcs
0/1
1000 Hrs.
22pcs
0/1
260℃/10sec.
H : +100℃ 5min
∫ 10 sec
L : -10℃ 5min
H : +100℃ 15min
∫ 5 min
L : -40℃ 15min
低温贮藏
5
Low Temperature
Storage
高温贮藏
6
High Temperature
Storage
7
寿命测试
Ta=25℃,
DC Operation Life
IF = 20 mA
10/13 Date:2020/03/24 Issue No: LDDS-00020407 Rev.1
www.lygmh.com.cn
连云港美华电子科技有限公司
P/N:MHT194UGBCT
LED SMD
包装 Packing
1. 卷轴尺寸 Reel Dimensions
2. 载带尺寸 Carrier Tape Dimensions
Notes:
1. 量测公差为±0.1mm,单位是毫米。
Tolerances unless mentioned ±0.1mm,Unit = mm
2. 最小包装数量为每卷 3000 个
Minimum packing amount is 3000 pcs per reel
11/13 Date:2020/03/24 Issue No: LDDS-00020407 Rev.1
www.lygmh.com.cn
连云港美华电子科技有限公司
P/N:MHT194UGBCT
LED SMD
储藏 STORAGE
1. 发光二极管在出厂后可在温度 30 度以下,湿度 90%以下的环境内保存 1 年。The LED
should be stored at 30℃ or less and 70% RH or less after being shipped from MH and
the storage life limits are 1 year.
2. 在产品准备使用前请不要打开防潮袋。Do not open moisture proof bag before the
products are ready to use.
3. 打开包装后:产品暴露在温度 30 度以下湿度 60%以下的 3 个月内用完,若仍然有剩
余,请一定要放到防潮柜内储存。After opening the package: The LED's floor life is 3
months under 30℃ or less and 60% RH or less. If unused LEDs remain, it should be
stored in moisture proof packages.
4. 如果吸湿性材料(硅胶)已用完或发光二极管已超过存储时间,应使用以下条件进行
烘烤处理,处理:60±5℃烘烤 24 小时。If the moisture absorbent material (silica gel) has
faded away or the LEDs have exceeded the storage time,baking treatment should be
performed using the following conditions.Baking treatment: 60±5℃ for 24 hours.
3. 请避免保存在温度变化明显,尤其是高湿度的地方 Please avoid rapid transitions in
ambient temperature, especially, in high humidity environments where condensation
can occur.
使用注意事项 Application Restrictions
1. 本文档中所描述的规范。上述规格可变更不通知。美华将对上述规格的材料更改的保
留权。specification described in this document. Above specification may be changed
without notice. Meihua will reserve authority on material change for above specification.
2. 使用本产品时,请遵守绝对最大额定值及这些规格书的使用说明。美华不负责的使用
造成的任何损害承担产品不符合绝对最大额定值,并在这些指令中包含规格书。When
using this product, please observe the absolute maximum ratings and the instructions
for using outlined in these specification sheets. Meihua assumes no responsibility for
any damage resulting from use of the product which does not comply with the absolute
maximum ratings and the instructions included in these specification sheets.
3. 这些数据包括美华版权保护的材料。未经授权请不要复制。These specification sheets
include materials protected under copyright of Meihua Corporation. Please don’t
reproduce or cause anyone to reproduce them without Meihua’s consent.
12/13 Date:2020/03/24 Issue No: LDDS-00020407 Rev.1
www.lygmh.com.cn
连云港美华电子科技有限公司
P/N:MHT194UGBCT
LED SMD
4. 静电放电(静电放电)ESD (Electrostatic Discharge
产品敏感的静电或冲击电压。当使用产品时静电放电会损坏模具及其可靠性。对静电放
电的措施强烈推荐:The products are sensitive to static electricity or surge voltage.
ESD can damage a die and its reliability. When handling the products, the following
measures against electrostatic discharge are strongly recommended:
消除电荷 Eliminating the charge
接地的手环,防静电鞋,衣服和地板 Grounded wrist strap, ESD footwear, clothes, and
floors
接地的工作站设备和工具 Grounded workstation equipment and tools
导电材料的防静电工作台/架子 ESD table/shelf mat made of conductive materials
正确的接地用于所有装置、设备和机器生产过程所必须。在产品设计时应考虑冲击保护。
Proper grounding is required for all devices, equipment, and machinery used in
product assembly.Surge protection should be considered when designing of
commercial products.
如果工具或设备含有绝缘如玻璃或塑料材料,需要做下列静电放电预防措施:If tools or
equipment contain insulating materials such as glass or plastic,the following measures
用导电材料耗散静电电荷 Dissipating static charge with conductive materials
保持环境的湿度 Preventing charge generation with moisture
使用离子风扇中和静电 Neutralizing the charge with ionizers
5. 发光二极管正向电流方向使用,驱动电路的设计必须使 LED 在关闭的状态下不经受
正向或逆向电压,如果反向电压不断应用于发光二极管,它可以导致 LED 损坏。The LEDs
should be operated with forward bias. The driving circuit must be designed so that the
LEDs are not subjected to forward or reverse voltage while it is off. If reverse voltage is
continuously applied to the LEDs, it may cause migration resulting in LED damage.
13/13 Date:2020/03/24 Issue No: LDDS-00020407 Rev.1
www.lygmh.com.cn
很抱歉,暂时无法提供与“MHT194UGBCT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 10+0.46343
- 100+0.37012
- 300+0.32346
- 3000+0.27260
- 6000+0.24462
- 9000+0.23069
