连云港美华电子科技有限公司
Lianyungang Meihua Electronics Technology Co.,Ltd
产品规格书
DATA SHEET
Part No:MHPA0606RGBDT
REV.2
本产品符合 ROHS 指令有关限制有害物质的环保要求.
日期
DATE
拟制
PREPARED
2018-04-30
Bob
客户签回
审核
VERIFIED
批准
APPROVED
Sunny
CUSTOMER’S APPROVAL
电 话 Tel:0518-83286000
传 真 Fax:0518-83696699
邮件 E-mail:sales@lygmh.com.cn
网 址 Web:http://www.lygmh.com.cn
地址 ADD:中国·江苏省连云港市灌南经济开发区北环路
North Around Road,Guannan EDA,Lianyungang City,Jiangsu Province China.
1/15 Date:2018/04/30 Issue No: LPDS-0002503 Rev.2
www.lygmh.com.cn
连云港美华电子科技有限公司
P/N:MHPA0606RGBDT
LED PLCC
产品外观尺寸 PACKAGE DIMENSIONS
注意 NOTES :
1. 所有尺寸均为 mm(英寸)
All dimensions are in millimeters. (inches)
2. 如无特殊说明,公差为 0.10mm(0.004")
Tolerance is ±0.10mm(0.004") unless otherwise specified.
2/15 Date:2018/04/30 Issue No: LPDS-0002503 Rev.2
www.lygmh.com.cn
连云港美华电子科技有限公司
P/N:MHPA0606RGBDT
LED PLCC
特性参数 FEATURES
● 高可靠性和高稳定性
High intensity and reliability
● 高品质、和低功耗、低成本
High quality, Low power requirement and low cost
● 室内小间距显示屏
Indoor signage display applications
● 全彩型
Full-color type
● IC 易兼容、易装配
IC compatible, Easy assembly
● 包装: 20000 个/卷
Package:20000pcs/reel
● 符合 RoHS 指令要求
ROHS COMPLIANC
● 无铅产品
Pb FREE PRODUCTS
● 静电承受能力 2000V/1000V/1000V(HBM)
ESD 2000V/1000V /1000V(HBM).
产品特征 Description
● 0606 规格封装
0606 package
● 极性: 共阳
Common Anode
● 顶部发光
Top view LED
● 胶体颜色:黑色雾状
Lens Color:Black Diffused
● 胶体材质:硅胶
Lens Material:silicon
● 发光颜色 Emitted color:
1. 红色: Red
2. 绿色: Green
3. 蓝色:Blue
3/15 Date:2018/04/30 Issue No: LPDS-0002503 Rev.2
www.lygmh.com.cn
连云港美华电子科技有限公司
P/N:MHPA0606RGBDT
LED PLCC
极限参数 Absolute Maximum Ratings(Ta=25℃)
参数
Parameter
符号
Symbol
功耗
Power Dissipation
PAD
最大峰值电流
Peak Forward Current Per Segment
(1/10 duty cycle,0.1ms pulse width)
单位
Unit
mW
R:50
IFP
G:50
mA
B:50
正向使用电流
Continuous Forward Current
IF
反向电压
Reverse Voltage
VR
静电承受能力
Electrostatic Discharge Threshold(HBM)
ESD
结温
Junction Temperature
工作温度
Operating Temperature Range
储藏温度
Storage Temperature Range
回流焊温度
Soldering Temperature
极限值
Rating
R:50
G:60
B:60
R:20
G:20
B:20
R:10
G:10
B:10
R:2000
G:1000
B:1000
Tj
115℃
TOPR
-40℃ to +85℃
TSTG
-40℃ to +100℃
TSOL
260℃
4/15 Date:2018/04/30 Issue No: LPDS-0002503 Rev.2
www.lygmh.com.cn
mA
V
V
连云港美华电子科技有限公司
P/N:MHPA0606RGBDT
LED PLCC
光电特性 Optical-Electrical Characteristic(Ta=25℃)
符号
Symbol
VF
IR
λd
2θ1/2
Iv
参数
Parameter
正向压降
Forward Voltage
反向漏电流
Reverse Current
主波长
Dominant Wavelength
发光角度
Viewing Angle
发光强度
Luminous Intensity
测试条件
Test Condition
最小
Min
标准
Typ
最大
Max
R:IF = 5mA
1.7
2.3
G:IF = 3mA
2.5
3.5
B:IF = 3mA
R:VR = 10V
G: VR = 10V
B: VR = 10V
R:IF = 5mA
G:IF = 3mA
B:IF = 3mA
R:IF = 5mA
G:IF = 3mA
B:IF = 3mA
R:IF = 5mA
G:IF = 3mA
B:IF = 3mA
2.5
3.5
1.0
1.0
1.0
621
527
467
115
115
115
15.5
33.9
35.4
77.7
6.5
14.4
单位
Unit
V
uA
nm
deg
mcd
Notes:
1. 发光强度公差为±10%。 Tolerance of Luminous Intensity ±10%.
2. 正向压降公差为±0.1V。Tolerance of Forward Voltage : ±0.1V.
3. 使用产品时需做防静电措施。The products are sensitive to static electricity and must be carefully
taken when handling products.
5/15 Date:2018/04/30 Issue No: LPDS-0002503 Rev.2
www.lygmh.com.cn
连云港美华电子科技有限公司
P/N:MHPA0606RGBDT
LED PLCC
Red:
发光强度等级 Bin Range of Luminous Intensity(IV)
条件
等级
最小值
最大值
单位
Condition
Min
Max
Unit
Bin Code
E0
15.5
20.1
mcd
@5mA
F0
20.1
26.1
mcd
@5mA
H0
26.1
33.9
mcd
@5mA
Note:
发光强度公差范围:±10%。Tolerance of Luminous Intensity: ±10%@5mA/Ta=25℃
主波长等级 Bin Range of Dominant Wavelength(λd)
条件
等级
最小值
最大值
单位
Condition
Min
Max
Unit
Bin Code
R1
619
624
nm
@5mA
R2
624
629
nm
@5mA
Note:
主波长公差范围:±1nm。Tolerance of Dominant Wavelength: ±1nm@5mA/Ta=25℃
电压等级 Bin Range of Luminous Voltage(VF)
条件
等级
最小值
最大值
单位
Condition
Min
Max
Unit
Bin Code
R0
1.7
2.3
V
@5mA
Note:
电压公差范围:±0.1V。Tolerance of Forward Voltage: ±0.1V@5mA/Ta=25℃
6/15 Date:2018/04/30 Issue No: LPDS-0002503 Rev.2
www.lygmh.com.cn
连云港美华电子科技有限公司
P/N:MHPA0606RGBDT
LED PLCC
Green:
条件
等级
最小值
最大值
单位
Condition
Min
Max
Unit
Bin Code
K0
35.4
46
mcd
@3mA
L0
46
59.8
mcd
@3mA
M0
59.8
77.7
mcd
@3mA
Note:
发光强度公差范围:±10%。Tolerance of Luminous Intensity: ±10%@3mA/Ta=25℃
条件
等级
最小值
最大值
单位
Condition
Min
Max
Unit
Bin Code
G1
525.5
529.5
nm
@3mA
G2
529.5
533.5
nm
@3mA
Note:
主波长公差范围:±1nm。Tolerance of Dominant Wavelength: ±1nm@3mA/Ta=25℃
条件
等级
最小值
最大值
单位
Condition
Min
Max
Unit
Bin Code
G0
2.5
3.5
V
@3mA
Note:
电压公差范围:±0.1V。Tolerance of Forward Voltage: ±0.1V@3mA/Ta=25℃
7/15 Date:2018/04/30 Issue No: LPDS-0002503 Rev.2
www.lygmh.com.cn
连云港美华电子科技有限公司
P/N:MHPA0606RGBDT
LED PLCC
B:
等级
Bin Code
最小值
Min
最大值
Max
单位
Unit
Condition
A0
6.5
8.5
mcd
@3mA
C0
8.5
11.1
mcd
@3mA
D0
11.1
14.4
mcd
@3mA
条件
Note:
条件
等级
最小值
最大值
单位
Condition
Min
Max
Unit
Bin Code
B1
464
468
nm
@3mA
B2
468
472
nm
@3mA
Note:
条件
等级
最小值
最大值
单位
Condition
Min
Max
Unit
Bin Code
B0
2.5
3.5
nm
@3mA
Note:
8/15 Date:2018/04/30 Issue No: LPDS-0002503 Rev.2
www.lygmh.com.cn
连云港美华电子科技有限公司
P/N:MHPA0606RGBDT
LED PLCC
光电特性图 Typical Electrical Characteristic Curves(Ta=25℃)
9/15 Date:2018/04/30 Issue No: LPDS-0002503 Rev.2
www.lygmh.com.cn
连云港美华电子科技有限公司
P/N:MHPA0606RGBDT
LED PLCC
亮度电流变化关系 Relative Luminous Intensity vs. Forward Current
10/15 Date:2018/04/30 Issue No: LPDS-0002503 Rev.2
www.lygmh.com.cn
连云港美华电子科技有限公司
P/N:MHPA0606RGBDT
LED PLCC
焊接条件 Soldering Condition
方法
焊接条件
备注
METHOD
SOLDERING CONDITIONS
REMARK
回流焊
Reflow Soldering
烙铁焊
Soldering Iron
260℃ for 10 sec.
315℃ for 3 sec.
使用 25W 以下功率的电烙铁
the soldering iron capacity 25W
无铅制程炉温曲线 Pb-free solder temperature profile
Notes:
1. 过回流焊次数不可超过 2 次。
Reflow soldering should not be done more than two times.
2. 焊接加热过程中不要挤压 LED
When soldering, do not put stress on the LEDs during heating.
3. 焊接完成后,不要用力玩去线路板
After soldering, do not warp the circuit board
4. 客户在设计使用时需串联保护电阻,避免电压波动烧毁发光二极管。
Customer must apply resistors for protection; otherwise slight voltage shift will cause big current
change
(Burn out will happen)
11/15 Date:2018/04/30 Issue No: LPDS-0002503 Rev.2
www.lygmh.com.cn
连云港美华电子科技有限公司
P/N:MHPA0606RGBDT
LED PLCC
可靠度测试及条件 Reliability Test Items and Conditions
编号
No.
1
2
3
4
项目
Items
回流焊
Reflow Soldering
热冲击
Thermal Shock
温度循环
Temperature Cycle
高温高湿测试 High
Temperature/Humidity
Reverse Bias
测试条件
Test Condition
测试时间
样品数量
Test
Sample Size
Hours/Cycles
判定标准
Ac/Re
3 Cycles
22pcs
0/1
300 Cycles
22pcs
0/1
300 Cycles
22pcs
0/1
Ta=85℃,85%RH
1000 Hrs.
22pcs
0/1
Ta= - 40℃
1000 Hrs.
22pcs
0/1
Ta=100℃
1000 Hrs.
22pcs
0/1
1000 Hrs.
22pcs
0/1
260+/-5℃/10sec.
H : +100℃ 5min
∫ 10 sec
L : -40℃ 5min
H : +100℃ 15min
∫ 5 min
L : -40℃ 15min
低温贮藏
5
Low Temperature
Storage
高温贮藏
6
High Temperature
Storage
7
寿命测试
Ta=25℃
DC Operation Life
正常电流
12/15 Date:2018/04/30 Issue No: LPDS-0002503 Rev.2
www.lygmh.com.cn
连云港美华电子科技有限公司
P/N:MHPA0606RGBDT
LED PLCC
包装 Packing
1. 卷轴尺寸 Reel Dimensions
2.
载带尺寸 Carrier Tape Dimensions
Notes:
1. 量测公差为±0.1mm,单位是毫米。
Tolerances unless mentioned ±0.1mm,Unit = mm
2. 最小包装数量为每卷 20000 个
Minimum packing amount is 20000 pcs per reel
13/15 Date:2018/04/30 Issue No: LPDS-0002503 Rev.2
www.lygmh.com.cn
连云港美华电子科技有限公司
P/N:MHPA0606RGBDT
LED PLCC
储藏 STORAGE
1. 发光二极管在出厂后可在温度 30 度以下,湿度 60%以下的环境内保存 1 年。The LED
should be stored at 30℃ or less and 60% RH or less after being shipped from MH and
the storage life limits are 1 year.
2. 在产品准备使用前请不要打开防潮袋。Do not open moisture proof bag before the
products are ready to use.
3. 打开包装后:产品暴露在温度 30 度以下湿度 60%以下的 24 小时内用完,若仍然有剩
余,请一定要放到防潮柜内储存。After opening the package: The LED's floor life is 24 hr
under 30℃ or less and 60% RH or less. If unused LEDs remain, it should be stored in
moisture proof packages.
4. 如果吸湿性材料(硅胶)已用完或发光二极管已超过存储时间,应使用以下条件进行
烘烤处理,处理:60±5℃烘烤 5 小时。If the moisture absorbent material (silica gel) has
faded away or the LEDs have exceeded the storage time,baking treatment should be
performed using the following conditions.Baking treatment: 60±5℃ for 5 hours.
3. 请避免保存在温度变化明显,尤其是高湿度的地方 Please avoid rapid transitions in
ambient temperature, especially, in high humidity environments where condensation
can occur.
使用注意事项 Application Restrictions
1. 生产环境:建议在 20℃~30℃&30%~60%RH 下作业。
Production environment: it is recommended to operate at 20 DEG ~30 DEG
&30%~60%RH
2. 维修温度建议控制在 280℃以下,持续加热时间不超过 30S。
The service temperature shall be controlled below 280 degrees, and the continuous
heating time shall not exceed 30S.
3. 维修时避免尖锐物体直接戳到胶体,取料时建议夹取板材两端。
When repairing, the sharp object should be directly punched into the colloid, and when
picking the material, it is recommended to clamp both ends of the PCB.
14/15 Date:2018/04/30 Issue No: LPDS-0002503 Rev.2
www.lygmh.com.cn
连云港美华电子科技有限公司
P/N:MHPA0606RGBDT
LED PLCC
其他注意事项 Others
1. 本文档中所描述的规范。上述规格可变更不通知。美华将对上述规格的材料更改的保
留权。specification described in this document. Above specification may be changed
without notice. Meihua will reserve authority on material change for above
specification.
2. 使用本产品时请遵守规格书绝对最大额定值。否则美华将不承担因此引起的损失。
product which does not comply with the absolute maximum ratings and the instructions
included in these specification sheets.When using this product, please observe the
absolute maximum ratings and the instructions for using outlined in these specification
sheets. Meihua assumes no responsibility for any damage resulting from use of the
3. 这些数据包括美华版权保护的材料。未经授权请不要复制。
reproduce or cause anyone to reproduce them without EVERLIGHT’s consent.
These specification sheets include materials protected under copyright of Meihua
Corporation. Please don’t reproduce or cause anyone to reproduce them without
Meihua’s consent.
4. 静电放电(静电放电)ESD (Electrostatic Discharge
产品敏感的静电或冲击电压。当使用产品时静电放电会损坏模具及其可靠性。对静电放
电的措施强烈推荐消除电荷接地的手环,防静电鞋,衣服和地板等 The products are
sensitive to static electricity or surge voltage. ESD can damage a die and its reliability.
When handling the products, the following measures against electrostatic discharge
are strongly recommended:Eliminating the charge Grounded wrist strap, ESD
footwear, clothes, and floors
5. 发光二极管正向电流方向使用,驱动电路的设计必须使 LED 在关闭的状态下不经受
正向或逆向电压,如果反向电压不断应用于发光二极管,它可以导致 LED 损坏。
cause migration resulting in LED damage.
The LEDs should be operated with forward bias. The driving circuit must be designed
so that the LEDs are not subjected to forward or reverse voltage while it is off. If
reverse voltage is continuously applied to the LEDs, it may cause migration resulting in
LED damage.
15/15 Date:2018/04/30 Issue No: LPDS-0002503 Rev.2
www.lygmh.com.cn
很抱歉,暂时无法提供与“MHPA0606RGBDT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+0.24000
- 100+0.22400
- 300+0.20800
- 500+0.19200
- 2000+0.18400
- 5000+0.17920
- 国内价格
- 1+0.36520
- 200+0.26070
- 1000+0.23760
- 13000+0.22330
- 26000+0.21120
- 52000+0.19690
- 国内价格
- 10+0.30999
- 100+0.24778
- 300+0.21667
- 1000+0.19335
- 5000+0.17473
- 10000+0.16541
