RV3AF-16R-V-B
RV3AF-16R-V-B
    DIPTRONICS(圜达)
    SW8_9.8X6.64MM_TM
    旋转式DIP开关
RV3AF-16R-V-B 数据手册
ITEM DESC. Q’TY MATERIALS TREATMENT REMARK 1 COVER 1 HIGH-TEMP THERMOPLASTIC NYLON 9T UL94V-0 MOLDED BLACK - 2 SPRING PLATE 2 SUS - - 3 ACTUATOR 1 HIGH-TEMP THERMOPLASTIC LCP UL94V-0 MOLDED WHITE - 4 CONTACT 1 COPPER ALLOY GOLD PLATED 0.075um min - 5 BASE 1 HIGH-TEMP THERMOPLASTIC NYLON 9T UL94V-0 MOLDED BLACK - 6 TERMINAL 1 BRASS 7 SEAL 1 SILICONE RUBBER GOLD PLATING 0.075um min MOLDED BLACK - - REMARK: 1 PROD.NO.:□ □ □ □ □ F - □ □ □ - □ - □ R = Rotary Type 7 Termination Type H = Through Hole V = Right Angle M = S.M.T S = Kink Pin Number of Terminals 4 =4×1 3 = 3×3 2 = 3×2 □=Recessed Actuator H = Actuator 7.3mm M = Actuator 3.2mm Solder Plating A = Terminal:Gold Plating F = Higher Force B A REV. 依研06068 執行變更 DWG.REL ECO. NO. 邱明義 邱明義 APPD. Package Style: B = Tube Package T/R = Tape & Reel(Only for S.M.T) V = Lead Free R = Real Codes. C = printing reverse(Only 16 Steps.) Number Of Steps: 10 = 10 Steps. 16 = 16 Steps. APPD. : TITLE: ROTARY TYPE DIP SWITCHES CHKD. : PRROD. NO. : R□□□□F-□□□□-□-□ PR. : JUAN FILE NO. : E-V-CR01 REV : B SHEET : 1 of 1 P.3/3 圜 達 實 業 股 份 有 限 公 司 ROTARY-V 產 品 規 格 書 文 件 編 號 : E-V-AR01 次 : 版 B 發 行 日 期 : 2006/8/23 修 訂 日 期 : 2006/11/8 案 : 陳 碧 霞 審 核 : 核 准 : 發 文 部 部 1 修 訂 資 料 室 研 理 行 部 部 次 件 管 程 部 文 受 保 工 務 部 部 1 品 業 產 份 版 發 膠 件 塑 生 位 總 經 理 室 單 文 2 F 擬 新發行 B 依研06068 執行變更 研 發 共 3 份 發行管制章 部 1 變 修 訂 原 因 y 內 容 摘 A 單 位 發 行 單 位 更 要 履 歷 欄 修訂頁次 修訂日期 ─ ─ 2/4、 1/4 2006/11/8 文 件 編 號 : E - V - AR01 版 次 : B 頁 次 : 1 / 5 ROTARY SWITCH -V 產 品 規 格 書 一、 產品型態: 本規格書是描述"旋轉式開關",一般之機械特性與電氣特性,而該旋轉式開 關主要是用來作為訊號開關之電子裝置。 1. 使用之溫度範圍:-25℃~+80℃ 2. 儲存之溫度範圍:-40℃~+85℃ 3. 產品保存期限:6 個月內。 二、 額定電流: 1. 當開關之設定已固定不再作任何切換,而使電流常處於一平穩的通電狀 態時,則額定電流為:100mA,50 V DC。 2. 當開關的設定不固定常需作任意切換,而使電流常處於一脈衝狀態時, 則額定電流為:25mA,24 V DC。 三、 操作類型:旋轉切換作動。 四、 測試項目: 特性 項次 測試種類 電 1 目視檢查 測 試 條 件 測 試 要 求 在未施加任何外力及試驗前,以 產品的外觀不能有影響產品功 目視方式檢測 能之不良缺點 1)測定通路,在開關的兩極端測 1.接觸阻抗的初值不得高於 量端子間的接觸阻抗值 100mΩ 氣 接觸阻抗 3 絕緣阻抗 直流電壓 250V,1 分鐘±5 秒 4 以 250V/0.5mA 的交流電(50Hz 或 60Hz 近似正弦波電壓),施於 成品不得有故障,跳火及絕緣體 耐 電 壓 兩相鄰端子與底座間,並保持 1 破壞等不良現象 分鐘之加壓狀態後,檢查是否能 耐該值 5 靜電容量 特 2 2)測定時以 1KHZ 規格的微電流 2.RM□□A-□□□-V 接觸阻抗 阻抗計測量之 的初值不得高於200mΩ 絕緣阻抗不得低於 100MΩ 性 在頻率 1MHZ±10KHZ 下,測量電 該電容值需 5pF 以下 容含值 文 件 編 號 : E - V - AR01 版 次 : B 頁 次 : 2 / 5 ROTARY SWITCH -V 產 品 規 格 書 如圖所示,各箭頭方向即為測定 推鈕操作方向之力量 R□□□A-□□□-V R□□□AF-□□□-V 機 械 特 6 作 動 力 7 操 作 部 以 1Kg(9.8N)的靜態荷重施於 操作部不得變形及機械的功能 強 度 垂直方向測定,操作時間 15 秒 發生故障或損壞 8 1)銲溫: 1.壽測後之成品仍需符合前述 4~6 測試項規格之要求 產品 RH、RV RM 溫度 260±5℃ 見 IR 溫度 2.經過測試後之接觸阻抗值不 抗 銲 錫 得高於 200mΩ 曲線圖 時間 5±1 秒 熱 3.RM□□A-□□□-V 接觸阻抗 2)浸錫時間:5±1 秒 的初值不得高於500mΩ 3)銲錫操作之次數,最多 2 次 4.壽測後之絕緣阻抗不得低於 (PCB 厚度為 1.6mm) 10MΩ 200gf·cm Max 400gf·cm Max (1.96N·cm Max) (3.92N·cm Max) 性 請依照 MIL-STD-202F,201A 所 同上 規定之方法做測試 1)頻率:10-55-10Hz 的頻率循 振 動 測 9 環測試,週期 1 分鐘 試 2)振動方向:以 X,Y,Z 三軸向, 包含推鈕操作之方向 3)測試時間:每一方向 2 小時 請依照MIL-STD-202F,213B 條件 同上 A 所規定之方法做測試 1)加速度:50G 衝 擊 試 10 2)測定時間:11±1 毫秒 驗 3)受測方向:以成品全周,三軸 六個方向做測試 4)受測次數:每一方向 3 次 文 件 編 號 : E - V - AR01 版 次 : B 頁 次 : 3 / 5 ROTARY SWITCH -V 產 品 規 格 書 1)RH、RV-V 銲溫:245±3℃ 2)RM-V 銲溫:見溫度曲線圖 3)銲錫規格:M705E JIS Z 3282 11 沾 錫 性 A 級 (錫 96.5%,銀 3%,銅 0.5%) 4)助銲劑:5-10 秒 5)浸錫時間:5±1 秒 耐 久 性 12 壽命測試 鍍金/錫鉛面不能有拒銲現象 沾錫面積占總面積 75%以上 測試時需依照下列所設定情況 1.受測後之成品仍需符合前述 3.4 測試項規格之要求 c施以 25mA,24V 之直流電 d作動速度:15~20 段/分鐘 e受測次數:20000 段 2.經過測試後之接觸阻抗值不 得高於 10Ω 耐 請依照下列所設定的條件測試 1.受測後之成品仍需符合前述 後.並於常溫常濕中放置 1 小時 4~6 測試項規格之要求 後測定 2.經過測試後之接觸阻抗值不 13 耐 寒 性 c受測溫度:-40±3°C 得高於 200mΩ d受測時間:96 小時 3.受測後之絕緣阻抗不得低於 10MΩ 候 請依照下列所設定的條件測試 同上 後.並於常溫常濕中放置 1 小時 14 耐 熱 性 後測定 c受測溫度:85±2°C d受測時間:96 小時 請依照下列所設定的條件測試 同上 後.並於常溫常濕中放置 1 小時 後測定 15 耐 濕 性 c受測溫度:40±2°C 性 d相對濕度:90-95% e受測時間:96 小時 文 件 編 號 : E - V - AR01 版 次 : B 頁 次 : 4 / 5 ROTARY SWITCH -V 產 品 規 格 書 五、 銲錫條件 „溫度曲線圖 RM-V 系列 MAX 260° 255° 230° 150° Room Temperature 120~150sec „ 5~10sec 60sec TIME(sec) 上述提到之情況,是 PCB 上銅箔之溫度 有一些情形是這 PCB 的溫度和開關表面之溫度會有很大的不同,這和 PCB 材質、 大小、厚度等有很大之關係,因此要小心不要讓開關表面之溫度超過 260℃ „ 手工銲錫: 銲錫溫度 350°C 以下 連續銲錫時間 5 秒以下 „ 處理時注意事項: 1. 在 P.C.板面上之助銲劑,不要黏到開關本身。 2. 除了可以清洗的形式外,不要洗到開關本身。 3. 若使用 FLUX 為發泡式,則要管制其發泡面高度,不可超過已放置 SW 的 PCB 表面,如果 FLUX 發泡面超過 PCB 表面,可能會侵入 sw 內部,會變成導通不 良原因 ROTARY SWITCH -V 產 品 規 格 書 文 件 編 號 : E - V - AR01 版 次 : B 頁 次 : 5 / 5 „ 儲存條件的注意事項: 當物品被儲存於以下的情形與條件它可能會影響產品功能變差及吃錫性等.. 應避免儲存於下列情形 1. 溫度在-10(max)~+40(min)&濕度在 85%(min)的地方 2. 在有腐蝕性氣體的地方 3. 長時間儲存至少 6 個月 4. 陽光直接照射的地方 *以包裝的狀態儲存以避免重力承載 *請儘快使用我們建議 3 個月之內最多 6 個月內使用完畢 *打開包裝後,要將未使用完剩餘產品存放在適當的防潮&密閉環境中
RV3AF-16R-V-B 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“RV3AF-16R-V-B”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
RV3AF-16R-V-B
    • 1+13.93920
    • 10+11.87010
    • 48+10.56330
    • 96+9.23230
    • 480+8.63940
    • 960+8.37320
    库存:1023
    RV3AF-16R-V-B
    • 1+12.44160
    • 10+10.59480
    • 48+9.42840
    • 96+8.24040
    • 480+7.71120
    • 960+7.47360
    库存:934
