LMV321
低功耗单运算放大器
芯片功能说明:
Ø LMV321 有性能和经济的低功率系统。具有高
单位增益频率和指定的 0.4V /μs 的转换率,静
态电流仅为 430μA/放大器(5V)。输入共模
范围包括接地,因此该装置能够在单电源应用
以及双电源应用中工作。它也能舒适地驱动大
的容性负载。
Ø LMV321 为 SOT-23 封装。总体来说 LMV321
是一个低功耗,宽供电范围的性能运算放大
器,可在不牺牲宝贵的电路板空间的情况下,
以经济的价格设计成各种应用
SOT-23-5
芯片功能主要特性:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
VCC = 5V,TA = 25°C.典型值,除非另有规定
增益带宽积:1MHZ
低电源电流 430µA
低输入偏置电流 45nA
宽电源输入 +3V to 5.5V
单元增益稳定
稳定高电容负载
深
www.slkormicro.com
1
应用:
Ø 充电器
Ø 电源适配器
Ø 传感器接口
Ø 压电传感器放大器
Ø 医疗仪器
Ø 音频输出
Ø 移动通信 便携式系统
LMV321
简化示意图:
绝对最大额定值:
差分输入电压
输入电流 (VIN < −0.3V)
±电源电压
50mA
(2)
电源电压 (V+ - V−)
输入电压
输出短路到GND,
V+ ≤ 15V and TA = 25°C
5.5V
−0.3V to +5V
连续
(3)
−65°C to 150°C
150°C
存储温度范围
结温 (4)
安装温度
铅温度(焊接, 10 秒)
红外 (10 秒)
60°C
215°C
对环境的热阻(θJA
ESD 耐受 (5)
265°C/W
300V
深
www.slkormicro.com
2
LMV321
(1)绝对最大额定值表示超出该设备损坏的范围可能发生的极限。运行额定值表示设备要
正常工作的条件,但不能确保特定性能。有关确保的规格和测试条件,请参见电气特性。
(2)该输入电流仅在输入引线的任何电压为负时才存在。这是由于输入PNP晶体管的集电极
基极结变得正向偏置,从而用作输入二极管钳位。除了这种二极管作用外,IC芯片上还存在
横向NPN晶体管寄生动作。此晶体管动作可使运算放大器的输出电压在输入驱动负的时间段
内达到V+电压电平(或接地为一个大的过载)。这不是破坏性的,当负的输入电压再次返回
到大于-0.36V(在25℃)的值时,将重新建立正常输出状态。
(3)输出V+短路可能导致过热和最终破坏。当考虑到接地短路时,最大输出电流约为40mA,与
V+的大小无关。当电源电压值超过5.5V时,连续短路可能超过额定功率并导致最终的破坏。
(4)最大功耗是一个函数的TJ(最大),θJA,和TA。最大允许在任何环境温度功耗
PD =(TJ(最大)- TA)/θJA。所有的数字都适用于直接焊接在PCB板上的。
(5)人体模型,1.5kΩ串联100pF。
操作范围:
−40°C to 85°C
3V to 5.5V
温度范围
电源电压
脚位图:
引脚
符号
1
说明
同向输入端
IN+
2
GND
电源负
3
IN-
反向输入端
4
OUT
输出端
5
VCC+
输入电源正
深
www.slkormicro.com
3
LMV321
电气特性:
除非另有规定,所有限制指定在 TA = 25°C;V + = 5V,V−= 0V,VO = 1.4V。
符号
参数
Vos
条件
最小值
典型值
最大值(
单位
输入失调电压
3
7
9
mV
Ios
输入失调电流
5
50
150
nA
IB
输入偏置电流(4)
45
250
500
nA
VCM
输入共模电压范围
V+ = 3V (5)
For CMRR > = 50dB
V+ -1.5
V+ -2
V
AV
大信号电压增益
(V+ = 5V, RL= 2kΩ
VO = 2.4V to 4.4V)
25
15
100
V/mV
PSRR
电源抑制比
RS≤ 10kΩ,
65
100
dB
RS ≤ 10kΩ
65
85
dB
V+ = 3V, RL = 2kΩ
2.6
V+ = 3V, RL = 10kΩ
2.7
V+ ≤ 3V to 5.5V
共模抑制比
CMRR
VOH
输出电压
VO
VOL
输出电流源
ISOURCE
2.8
V+ = 5V, RL = 10kΩ
5
mV
V+ = 5V
0.430
0.7
1.15
1.2
mA
V+ = 3V
0.660
1.5
2.85
3
电源电流, 无负载
IS
V
VID = +1V, V+ = 5V,
40
mA
10
5
mA
12
100
μA
VO = 2V
输出 Sinking 电流
ISINK
V+
VID=-1v
= 5V, VO = 2V
VID=-1v
V = 5V, VO =0. 2V
IO
输出短路到地(6)
V+ = 5V
深
www.slkormicro.com
4
40
85
mA
LMV321
SR
压摆率
V+ = 5V, RL= 2kΩ,
VIN= 0.5 to 3V
CL = 100pF, Unity Gain
0.4
V/μs
GBW
增益带宽积
V+ = 5V, f = 100kHz,
VIN=10mV,RL=2KΩ
CL = 100pF
1
MHz
φm
相位余量
60
deg
THD
总谐波失真
f = 1kHz, AV = 20dB
RL= 2kΩ, Vo= 2Vpp
CL= 100pF, V+ = 3V
0.015
en
电压噪声密度
f = 1kHz, RS = 100Ω
V+ = 5V
40
(1) 所有限值均由实验测试和统计分析确定。
(2) 典型值代表最有可能的参数范数。
(3) VO = 1.4V,RS = 0Ω V+从3V到5V;而在整个输入共模范围(0V到V + 1.5V)在25°C.
(4) 由于PNP输入级,输入电流的方向超出了IC。这个电流基本上是恒定的,独立于输出状态,所以在输
入线上没有加载变化。
(5) 输入共模电压或输入信号电压不应去负超过0.3V(在25°C)。共模电压范围的上限是V+ - 1.5V 在25°C,
但一方或两个输入可以到5V没有损害。
(6) 输出V+的短路可能导致过热和最终破坏。当考虑到地短路的最大输出电流约为40ma的。在超过5V的电源
电压值,连续短路可以超过额定功耗,并导致最终的破坏。
深
www.slkormicro.com
5
LMV321
典型工作特性:
同相直流增益(0V输入= 0V的输出)
增幅调制电路
直流加法放大器 (V)
(IN's ≥ 0 VDC and VO ≥ VDC)
Where: V0 = V1 + V2 - V3 - V4, (V1+V2) ≥ (V3+V4) to keep
VO>0VDC
深
www.slkormicro.com
6
LMV321
功率放大器
LED 驱动器
V0 = 0 VDC for VIN = 0 VDC, AV = 10
固定电流源
灯驱动
深
www.slkormicro.com
7
LMV321
芯片封装尺寸
SOT-23-5
深
www.slkormicro.com
8
很抱歉,暂时无法提供与“LMV321”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 10+0.45431
- 100+0.35927
- 600+0.31175
- 1200+0.30707
- 3000+0.27611
