VE3516-470K
VE3516-470K
    VOLUMESOURCE(千代源)
    SMD,3.5x3mm
    功率电感 47µH ±10% 1.36Ω IND_3.5X3MM_SM
VE3516-470K 数据手册
客 户 J179 CUSTOMER 承 認 書 SPECIFICATION FOR APPROVAL 客户品名 CUSTOMER NAME. 料 号 PART NO. 本公司品名 OURS PART NAME. 料 号 PART NO. VE3516-470K FIA03516-05 工程出图 承認印 ENGINEERING DRAWING CUSTOMER APPROVE 發行 檢查 承認 MADE CHECKED APPROVED 采 购 工 程 品 保 承认结果:请予以认证,提出修改意见或确认 后签回,如未签回下订单,则是视为默认。 日期 DATE: 2022 年 05 月 24 日 所签回的传真件及复印件均视为具有法律效力 深圳市千代源电子有限公司 SHEN ZHEN VOLUME SOURCE ELECTRONICS CO.,LTD. 地址:东莞市凤岗天安数码城 T5-N4 栋 16 楼. Tel: 0769-89891993 Fax: 0769-89891993-806 HOME: http://www.volumesz.com.cn 承 认 书 番 号 SPEC NO. VE-J179-20220524001 CUSTOMER(客户名称) : DESCRIPTION(品名) : CUSTOMER P/N(客户料号) : VOLUMESZ P/N(料号): VE3516-470K FIA03516-05 一.产品尺寸图:(mm) Dimension(mm) 二. 电性原理图: Schematic 印字面起线 焊盘尺寸图 实物尺寸图 注:1.产品居中印字,方向如上图,印字大小尺寸:长 1.8mm 宽 1.3mm (客户特殊要求除外).。 2.起线位置,从印字面起线,绕完后挂脚 D E C1 D1 C A1 A2 B 3.5±0.3 3.0±0.3 1.6±0.3 1.0±0.2 1.2±0.3 3.0±0.3 1.0±0.2 1.7±0.1 E1 3.5±0.1 三. 绕组结构 WINDING WINDING START FINISH N1 S F WIRE(φ ) 2UEWφ 0.08X1P COLORE TURNS 47.5(REF) REMARK 四. 产品电气特性 Electrical Characteristics 序号 (NO) 项目 (Item) 单位 (Uint) 电性要求 (Power requirements) 1 L0A(S-F) uH 2 IDC:0.3A(S-F) uH 3 DCR(S-F) Ω 47±10% ≥L0AX80% 1.80MAX 测试条件 (Test Condition) 环境温度湿度 Temp/Humidty 25℃/70% 1KHZ 0.25V 25℃/70% 25℃/70% 五.产品物料 Material 序号 项目 规格型号 耐温 1 磁芯 VE3516 2 铜线 2-UEW 黄色 3 锡条 601 无铅高温锡条(Sn:99.5) 4 印油 1300 5 助焊剂 供应商代码 备注 C014 H 级:180℃ A017 710 黑 (无卤) A007/D025 XD-982D A006 APPROVALS 深圳市千代源电子有限公司 SHEN ZHEN VOLUME SOURCE ELECTRONICS CO.,LTD. Q094 DRAWN BY 卢永汉 DATE REV A0 CHECKED BY DATE 2022-05-24 APPROVED BY PAGE 2/5 CUSTOMER(客户名称) : DESCRIPTION(品名) : CUSTOMER P/N(客户料号) : VOLUMESZ P/N(料号): VE3516-470K FIA03516-05 六.包装方式 1. 每卷轴包装数量:4000PCS/R (开始与结尾留空 30~40PCS 不装产品), 贴上正确的标签,然后放入一塑 料袋(胶袋尺寸:480x460mm)内,附一包干燥剂,封口,卷轴及载带尺寸.如图(一) 图(一) 卷轮尺寸(REEL DIMENSIONS)一般公差±0.5mm A B C W D Ф 330 Ф 100 Ф 13.5 12.5 18.5 载带尺寸(TAPE DIMENSIONS)一般公差为±0.2mm W A0 B0 K0 P F E D D1 P0 P2 t 12.00 3.35 3.85 1.90 8.00 5.50 1.75 1.50 1.50 4.00 2.00 0.30 2.每啤盒装 16000PCS(4 卷).(啤盒尺寸:338x338x78mm) 3.每箱装 48000PCS(3 盒),封口,贴上标签,纸箱形状尺寸.如图(二). 图(二) APPROVALS 深圳市千代源电子有限公司 DRAWN BY REV A1 CHECKED BY DATE 2022-05-24 APPROVED BY PAGE 3/5 SHEN ZHEN VOLUME SOURCE ELECTRONICS CO.,LTD. 卢永汉 DATE CUSTOMER(客户名称) : DESCRIPTION(品名) : CUSTOMER P/N(客户料号) : VOLUMESZ P/N(料号): 1.STORAGE TEMPERATURE VE3516-470K FIA03516-05 -5℃~+30℃(相对湿度:20%-75%) 2.OPERATING TEMPERATURE -40℃~+105℃(CONTAIN HEATING COIL) RANGE 3.RECOMMENDED SOLDERING REFLOW SOLDERINGS CONDITIONS 4. HIGH TEMPERATURE LIFE PERFORMANCE:APPEARANCE: NO DAMAGE.INDUCTANCE: WITHIN±20%OF INITIAL VALUE.NO TEST DISCONNECTION OR SHORT CIRCUIT. TEST CONDITION: TEMPERATURE:105±5℃.DURATION:500±12HRS.MEASURED AT ROOM TEMPERATURE AFTER PLACING FOR 2 TO 3HRS. 5.LOW TEMPERATURE LIFE PERFORMANCE :APPEARANCE: NO DAMAGE.INDUCTANCE: WITHIN±20%OF INITIAL VALUE.NO DISCONNECTION OR SHORT CIRCUIT. TEST TEST CONDITION: TEMPERATURE:-40±5 ℃ .DURATION:500±12HRS.MEASURED AT ROOM TEMPERATURE AFTER PLACING FOR 2 TO 3HRS. 6.THERMAL SHOCK PERFORMANCE :APPEARANCE: NO DAMAGE.INDUCTANCE: WITHIN±20%OF INITIAL VALUE.NO DISCONNECTION OR SHORT CIRCUIT TEST CONDITION: CONDITION FOR 1 CYCLE。 STEP1:-40±3℃ 30±3 MIN. STEP2:ROOM TEMPERATURE WITHIN 3 MIN. STEP3:+105±3℃ 30±3 MIN. STEP4: ROOM TEMPERATURE WITHIN 3 MIN.. NUMBER OF CYCLES:5 MEASURED AT ROOM TEMPERATURE AFTER PLACING FOR 2 TO 3 HRS. 7.HUMIDITY RESISTANCE Step Temp(℃) Time(min.) 1 -40±3℃ 30±3 2 room temp. within3 3 +105±3℃ 30±3 4 room temp. within3 PERFORMANCE :APPEARANCE: NO DAMAGE.INDUCTANCE: WITHIN±20%OF INITIAL VALUE.NO DISCONNECTION OR SHORT CIRCUIT. HUMIDITY:90~95%RH.TEMPERATURE:40 ± 5 ℃ .APPLIED CURRENT:RATED CURRENT.DURATION:500±12HRS.MEASURED AT ROOM TEMPERATURE AFTER PLACING FOR 2 TO 3HRS CUSTOMER(客户名称) : DESCRIPTION(品名) : VE3516-470K CUSTOMER P/N(客户料号) : VOLUMESZ P/N(料号): FIA03516-05 样品检测数据 电性特性 产品尺寸 Dimension (unit:mm) Electrical Characteristics ITEM L 0A(µH) IDC 0.3A(µH) DCR (Ω ) A1 A2 B C D E SPEC 47±10% ≥L0Ax80% 1.80Max 3.5±0.3 3.0±0.3 1.6±0.3 1.0±0.2 1.2±0.3 3.0±0.3 1 47.21 46.01 1.36 3.53 3.06 1.63 1.02 1.23 3.03 2 46.05 44.92 1.37 3.53 3.05 1.64 1.03 1.20 3.04 3 48.36 45.81 1.36 3.52 3.03 1.66 1.05 1.25 3.02 4 46.53 45.33 1.36 3.53 3.06 1.67 1.03 1.24 3.03 5 45.71 44.70 1.37 3.52 3.03 1.65 1.01 1.23 3.03 6 47.71 46.01 1.36 3.53 3.06 1.67 1.02 1.22 3.02 7 47.05 44.92 1.37 3.53 3.05 1.63 1.00 1.22 3.04 8 48.36 45.81 1.36 3.52 3.03 1.63 1.03 1.20 3.02 9 46.53 45.33 1.36 3.53 3.06 1.61 1.04 1.24 3.03 10 46.71 44.70 1.37 3.52 3.03 1.65 1.03 1.23 3.03 REV A0 CHECKED BY DATE 2022-05-24 APPROVED BY PAGE 5/5 APPROVALS 深圳市千代源电子有限公司 DRAWN BY SHEN ZHEN VOLUME SOURCE ELECTRONICS CO.,LTD. 卢永汉 DATE
VE3516-470K 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“VE3516-470K”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
VE3516-470K
  • 20+0.11325
  • 200+0.10575
  • 500+0.09825
  • 1000+0.09075
  • 3000+0.08700
  • 6000+0.08175
