HQ19-2132SURC
HQ19-2132SURC
    HQG(宏齐光)
    LED 红色 0603 波长615~630nm 光强140mcd 正贴
HQ19-2132SURC 数据手册
产 品 规 格 书 Data Sheet 产品名称:0603-T0.6 红色贴片式发光二极管 产品型号: 客 HQ19-2132SURC 户: 客户料号: 版 本 号: 日 A.1 期: 2013-05-20 客户承认栏 制定: 审核: 核准: HARVATEK OPTO-ELECTRONICS (SHENZHEN) CO., LTD. 宏 齐 光 电 子 (深 圳) 有 限 公 司 TEL: (0755)83742883 FAX: (0755)83744522 Web: http://www.harvatek.cn 产 品 规 格 书 Part No. : 版本 A.1 HQ19-2132SURC 发布日期 2013.05. 20 页码 2 of 10 1. 产品描述 l l l l l l l 外观尺寸( L/W/H ) : 1.6×0.8×0.55 mm 颜色: 高亮度红光 胶体: 透明平面胶体 EIA规范标准包装 环保产品,符合ROHS要求 适用于自动贴片机 适用于红外线回流焊制程 .外形尺寸及建议焊盘尺寸 注: 1. 单位 : 毫米(mm)。 2. 公差 :如无特别标注则为± 0.1 mm。 3. 建议焊接温度曲线 有铅制程 宏齐光电子(深圳)有限公司 无铅制程 HARVATEK OPTO-ELECTRONICS(SHENZHEN)CO, LTD. http://www.harvatek.cn 产 品 规 格 书 Part No. : 版本 A.1 HQ19-2132SURC 发布日期 页码 2013.05. 20 3 of 10 4. 最大绝对额定值 (Ta=25℃) 参 数 符 号 最大额定值 单 位 消耗功率 Pd 75 mW 最大脉冲电流 (1/10占空比, 0.1ms脉宽) IFP 70 mA 正向直流工作电流 IF 25 mA 反向电压 VR 5 V 工作环境温度 Topr -30°C ~ + 85°C 存储环境温度 Tstg -40°C ~ + 90°C 焊接条件 Tsol 五、光电参数 (Ta=25℃) 参数 符号 光强 IV --- 140 半光强视角 2θ1/2 --- 峰值波长 λP --- 主波长 λd --615- 半波宽 Δλ --- 正向电压 VF 1.8 反向电流 IR --- 宏齐光电子(深圳)有限公司 回流焊 : 260°C ,10s 手动焊 : 300°C ,3s 最小值 代表值 最大值 单位 测试条件 --- mcd IF = 20mA 120 --- deg IF = 20mA (Fig.6) 630 --- nm IF = 20mA (Fig.1) --630- nm IF = 20mA --- nm IF = 20mA 2.6 V IF = 20mA 5 μA VR = 5V 20 --- HARVATEK OPTO-ELECTRONICS(SHENZHEN)CO, LTD. http://www.harvatek.cn 产 品 规 格 书 Part No. : 版本 HQ19-2132SURC 发布日期 A.1 2013.05. 20 页码 4 of 10 亮度分 BIN 规格 Bin Min Max Unit Condition L1 L2 M1 90 140 180 140 180 230 MCD IF=20mA 电压分 BIN 规格 Bin Min Max 1 1.8 2.0 2 3 4 2.0 2.2 2.2 2.4 2.4 2.6 Unit Condition V IF=20mA 波长分 BIN 规格 Bin Min Max A 615 620 B C 620 625 625 630 宏齐光电子(深圳)有限公司 Unit Condition nm IF=20mA HARVATEK OPTO-ELECTRONICS(SHENZHEN)CO, LTD. http://www.harvatek.cn 产 品 规 格 书 Part No. : 版本 A.1 HQ19-2132SURC 发布日期 2013.05. 20 页码 5 of 10 六、光电参数代表值特征曲线 注: 如无另外注明,测试环境温度为25 + 3°C 宏齐光电子(深圳)有限公司 HARVATEK OPTO-ELECTRONICS(SHENZHEN)CO, LTD. http://www.harvatek.cn 产 品 规 格 书 Part No. : 版本 A.1 HQ19-2132SURC 发布日期 2013.05. 20 页码 6 of 10 七、标签及标识: CAT:光强 (单位(mcd)) HUE:波长 (单位(nm)) REF:电压 (单位(V)) φ60 八、 包装载带与圆盘尺寸 φ13.0 注: 1. 尺寸单位为毫米(mm)。 2. 尺寸公差是±0.1mm。 宏齐光电子(深圳)有限公司 HARVATEK OPTO-ELECTRONICS(SHENZHEN)CO, LTD. http://www.harvatek.cn 产 品 规 格 书 Part No. : 版本 HQ19-2132SURC 发布日期 A.1 页码 2013.05. 20 7 of 10 九、 圆盘及载带卷出方向及空穴规格: 十、包装: 内标签 外标签 干燥剂 圆盘 防潮防静电袋 抽真空、热封 10 bags/carton 5 cartons/box 宏齐光电子(深圳)有限公司 HARVATEK OPTO-ELECTRONICS(SHENZHEN)CO, LTD. http://www.harvatek.cn 产 品 规 格 书 Part No. : 版本 HQ19-2132SURC 发布日期 A.1 页码 2013.05. 20 8 of 10 十一、 信赖度测试: 类别 测试项目 工作寿命 高温高湿储存 测试环境 室温条件下以最大额定电流持续点亮; 以 20mA 测试。 IR-Reflow In-Board, 2 Times 环境温度Ta= 85±5℃,相对湿度RH=85% 测试时间 参考标准 MIL-STD-750D:102 1000 小时 6 (-24 小时,+72 小时) MIL-STD-883D:100 1000 小时 (+ 2小时) 5 JESD22-A101 耐久性测试 MIL-STD-883D:100 高温储存 环境温度Ta= 105±5℃ 1000 小时 8 (-24小时,+72小时) JIS C 7021:B-10 低温储存 1000 小时 JIS C 7021:B-12 (-24小时,+72小时) 温度循环 105℃ 〜 25℃ 〜 -55℃ 〜 25℃ 30mins 5mins 30mins 5mins 10 次循环 冷热冲击 IR-Reflow In-Board, 2 Times 85 ± 5℃ 〜 -40℃ ± 5℃ 10mins 10mins 10 次循环 抗锡试验 环境测试 环境温度 Ta= -55±5℃ 焊锡温度 T.sol= 260 ± 5℃ 红外回流焊 有铅制程 升温速度(183℃到最高值) :最大 3℃/秒 维持温度在 125(±25)℃: 不超过 120 秒 维持温度在 183℃以上: 60-150 秒 最高温度限制范围:235℃+5/-0℃ 维持在235℃+5/-0℃时间:10-30 秒 降温速度: 最大 6℃/秒 红外回流焊 无铅制程 升温速度(217℃到最高值) :最大 3℃/秒 维持温度在 175(±25)℃: 不超过 180 秒 维持温度在 217℃以上: 60-150 秒 最高温度限制范围: 260℃+0/-5℃ 维持在260℃+0/-5℃时间:20-40秒 降温速度: 最大 6℃/秒 可焊性试验 宏齐光电子(深圳)有限公司 焊锡温度 T.sol= 235 ± 5℃ 浸入速度: 25±2.5 mm/秒 上锡率 ≧95% 焊盘面积 MIL-STD-202F:107 D MIL-STD-750D:105 1 MIL-STD-883D:101 MIL-STD-202F:107 D MIL-STD-750D:105 1 MIL-STD-202F:210 A MIL-STD-750D:203 1 JIS C 7021:A-1 10 ± 1secs 2次 -------- MIL-STD-750D:203 1.2 J-STD-020C -------- MIL-STD-750D:203 1.2 J-STD-020C 浸入时间:2±0.5 秒 HARVATEK OPTO-ELECTRONICS(SHENZHEN)CO, LTD. MIL-STD-202F:208 D MIL-STD-750D:202 6 MIL-STD-883D:200 3 IEC 68 Part 2-20 JIS C 7021:A-2 http://www.harvatek.cn 产 品 规 格 书 Part No. : 版本 A.1 HQ19-2132SURC 发布日期 2013.05. 20 页码 9 of 10 十二、注意事项: 使用: 1. LED 是电流驱动元件,电压的细微变化会产生较大的电流波动,导致元件遭到破坏。客户应使用电 阻串联作限流保护。 2. 为了确保多颗 LED 并联使用时光色一致,建议每条支路使用单独电阻,如下图模式 A 所示; 如采用下图模式 B 所示电路,LED 光色可能因每一颗 LED 不同的伏安特性而造成光色差异。 电路模式 A 电路模式 B 3. 过高的环境温度会影响 LED 的亮度以及其他性能, 所以为能使 LED 有较好的性能表现应远离热源。 4. 光电参数公差: 正向电压 REF / VF: + 0.02V 亮度 CAT / IV: + 11% 波长 HUE / WLD: + 1nm 存储: 1. 未打开原始包装的情况下,建议储存的环境为: 温度: 5℃~30℃;湿度: 85%RH 以下。当库存超过两个 月,使用前应做除湿处理,条件 60℃/8 小时。 2. 打开原始包装后,建议储存环境为: 温度 5~30°C ;湿度 60% 以下。 3. LED 是湿度敏感元件,为避免元件吸湿,建议打开包装后,将其储存在有干燥剂的密闭容器内,或 者储存在氮气防潮柜内。 4. 打开包装后,元件应该在 168 小时(7 天)使用;且贴片后应尽快做焊接。 5. 如果干燥剂失效或者元件暴露于空气中超过 168 小时(7 天),应作除湿处理。 烘烤条件:60℃ , 24 小时。 ESD 静电防护 LED(特别是 InGaN 结构的蓝色、翠绿色、紫色、白色、粉红色 LED)是静电敏感元件, 静电或者 电流过载会破坏 LED 结构。LED 受到静电伤害或电流过载可能会导致性能异常,比如漏电流过大,VF 变低,或者无法点亮等等。所以请注意以下事项: 1. 接触 LED 时应佩戴防静电腕带或者防静电手套。 2. 所有的机器设备、工制具、工作桌、料架等等,应该做适当的接地保护(接地阻抗值 10Ω以内)。 3. 储存或搬运 LED 应使用防静电料袋、防静电盒以及防静电周转箱,严禁使用普通塑料制品。 4. 建议在作业过程中,使用离子风扇来压制静电的产生。 5. 距离 LED 元件 1 英尺距离的环境范围内静电场电压小于 100V。 宏齐光电子(深圳)有限公司 HARVATEK OPTO-ELECTRONICS(SHENZHEN)CO, LTD. http://www.harvatek.cn 产 品 规 格 书 Part No. : 版本 A.1 HQ19-2132SURC 发布日期 2013.05. 20 页码 10 of 10 清洗 建议使用异丙醇等醇类溶液清洗 LED,严禁使用腐蚀性溶液清洗。 焊接 1. 回流焊焊接条件参考第一页温度曲线。 2. 回流焊焊接次数不得超过两次。 3. 只建议在修理和重工的情况下使用手工焊接;最高焊接温度不应超过 300 度,且须在 3 秒内完成。 烙铁最大功率应不超过 30W。 4. 焊接过程中,严禁在高温情况下碰触胶体。 5. 焊接后,禁止对胶体施加外力,禁止弯折 PCB,避免元件受到撞击。 其他 1. 本规格所描述的 LED 定义应用在普通的的电子设备范围(例如办公设备、通讯设备等等)。如果 有更为严苛的信赖度要求,特别是当元件失效或故障时可能会直接危害到生命和健康时(如航天、 运输、交通、医疗器械、安全保护等等),请事先知会敝司业务人员。 2. 高亮度 LED 产品点亮时可能会对人眼造成伤害,应避免从正上方直视。 3. 出于持续改善的目的,产品外观和参数规格可能会在没有预先通知的情况下作改良性变化。 宏齐光电子(深圳)有限公司 HARVATEK OPTO-ELECTRONICS(SHENZHEN)CO, LTD. http://www.harvatek.cn
HQ19-2132SURC 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HQ19-2132SURC”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
HQ19-2132SURC
  • 50+0.07800
  • 500+0.07020
  • 5000+0.06500
  • 10000+0.06240
  • 30000+0.05980
  • 50000+0.05824
库存:980
HQ19-2132SURC
  • 1+0.08216
  • 100+0.07696
  • 300+0.07176
  • 500+0.06656
  • 2000+0.06396
  • 5000+0.06240
库存:30
