SY50281AAC
SY50281AAC
    SILERGY(矽力杰)
    SOT23-5
    降压调节器带CC/CV控制
SY50281AAC 数据手册
Application Note: AN_SY50281 Buck Regulator with CC/CV control Features se • Low start up current: 15µ A typical • Maximum frequency limit: 45kHz • Compact package: SOT23-5 Applications Note ---- fo Recommended operating output power @VOUT=12V Products 90~264Vac SY50281 2.4W tia l-P re p Package type SOT23-5 • Power supply for small appliance ar ed Tempera ture Code Packa ge Code Optional Spec Code rI SY50281 □(□□ □□)□ □□ □ Ordering Number SY50281AAC • Fast Startup (
SY50281AAC
文档中包含以下信息:
1. 物料型号:MAX31855KASA+T 2. 器件简介:MAX31855KASA+T 是一款冷结补偿型 K 型热电偶至数字转换器,具有 14 位分辨率和 1°C 的精度。
3. 引脚分配:该器件共有 8 个引脚,包括 VDD、GND、SO、CS、CLK、DI、TH+、TH-。
4. 参数特性:工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,供电电压为 2.0V 至 5.5V,转换速率为 6.25SPS。
5. 功能详解:MAX31855KASA+T 能够将 K 型热电偶信号转换为数字信号,适用于高精度温度测量。
6. 应用信息:广泛应用于工业过程控制、医疗设备、环境监测等领域。
7. 封装信息:采用 8 引脚 SOP 封装。
