ORIENT
DATASHEET
OR-PL020W
SMD 产品规格书
SURFACE MOUNT LED SPECIFICATION
产品描述
Product
Description
型号
Model
WHITE SIDE LED
OR-PL020W
日期
Date
2013.
.05
公 地址:
地址:深圳市宝安区石岩街道 塘头第 工业区 1 栋 4 楼
电话:
传真:
电话:+86-755-29681816
传真:+86-755-29681200
TEL:+86-755-29681816
FAX:+86-755-29681200
www.orient-opto.com
.com
Features 特性
Package: 3.8*1.2*0.6
Emitted colour:White •
Soldering methods:SMT assembly avaliable
Comply ROHS standard
High intensity
Extremely wide view angle
Anti-electrostatic tape package
• Reliable and stable
• RoHS compliant & Pb free. 无铅,
标准
无铅,符合RoHS标准
符合
Applications 应用
• LCD backlight
• Mobile phones LCD backlight,
,Keybord and symbol
• Mp3/Mp4 backlight
尺寸图 [Package Outline Dimensions]
NOTES:
1.单位
1.单位:
单位:毫米 英寸
All dimensions are in millimeters (inches);
2.未标公差处公差为
2.未标公差处公差为 0.2mm(0.008 寸)
Tolerances are ±0.2mm (0.008inch) unless otherwise noted.
www.orient-opto.com
最大绝对额定值 [Absolute maximum ratings at Ta=25℃]
参数
符
典型值
单位
Symbol
Typical
Unit
Pd
100
mW
正向电流 Forward current
IF
15/20
mA
反向电压 Reverse voltage
Vr
5
V
工作温度范围 Operating temperature range
Top
-40 ~ +85
贮存温度范围 Storage temperature range
Tstg
-40 ~ +100
最大脉冲电流 Peak pulsing current
Ifp
100
mA
抗静电能力 Electrostatic Discharge
ESD
2000(HBM)
V
Parameter
率耗损 Power dissipation
备注:
备注:脉冲持续时间≦
脉冲持续时间≦10msec,
10msec,占空比≦
占空比≦1/10
Width≦
IFP Conditions: Pulse Width
≦10msec. and Duty cycle≦
cycle≦1/10.
电 光电特
[Electrical-optical characteristics at Ta=25℃]
典型值 Typical
参数
Parameter
正向电压 Forward voltage
发光强度 Luminous
intensity
发光强度 Luminous
intensity
半 率角 Viewing angle at
50%
Iv
反向电流 Reverse current
测试条件
Test
Condition
符
Symbol
IF=15/20
=15/20mA
20mA
VF
IF=15mA
Iv
IF=20mA
20mA
单位
Unit
最小值 典型
典型值
值 最大值
最大值
Min.
Typ.
Max.
2.8
3.4
V
1300
1700
mcd
Iv
2100
2740
mcd
IF=15/20
=15/20mA
20mA
2 θ 1/2
120
Deg
Vr=5V
Ir
10
µA
NOTES:
1.Tolerance of luminous intensity is 10%
2.Tolerance of forward voltage is 0.05V
www.orient-opto.com
White Bin Structure 白光Bin结构
白光 结构
BIN CODE
X
Y
0.249
0.2202
0.2418
0.224
W1
BIN CODE
X
Y
0.254
0.2278
0.2465
0.2313
BIN CODE
W2
X
Y
0.259
0.2355
0.251
0.2385
W3
0.2465
0.2313
0.251
0.2385
0.2557
0.2458
0.254
0.2278
0.259
0.2355
0.2638
0.2428
X
Y
X
Y
X
Y
0.2638
0.2428
0.2686
0.25
0.2732
0.2569
0.2557
0.2458
0.2604
0.253
0.2649
0.2599
W4
BIN CODE
BIN CODE
BIN CODE
BIN CODE
W5
W6
0.2604
0.253
0.2649
0.2599
0.2693
0.2668
0.2686
0.25
0.2732
0.2569
0.2775
0.2638
X
Y
X
Y
X
Y
0.2819
0.2707
0.2775
0.2638
0.2668
0.2737
0.2737
0.2819
0.2707
W7
BIN CODE
BIN CODE
0.2737
0.2737
0.2806
0.2776
W8
CIE Chromaticity Diagrams(IF=15mA,Ta=25
W8
W7
W6
W5
W4
W3
W2
W1
www.orient-opto.com
Light Intensity rank and bin code(IF=15mA,Ta=25)
BIN CODE
IV
Range(mcd)
BIN CODE
IV Range(mcd)
13A
1300-1350
15A
1500-1550
13B
1350-1400
15B
1550-1600
14A
1400-1450
16A
1600-1650
14B
1450-1500
16B
1650-1700
Light Intensity rank and bin code(IF=20mA,Ta=25)
BIN CODE
IV
Range(mcd)
BIN CODE
IV Range(mcd)
21A
2100-2180
24A
2420-2500
21B
2180-2260
25A
2500-2580
22B
2260-2340
25B
2580-2660
23A
2340-2420
26B
2660-2740
Forward voltage rank and bin code(IF=15mA,Ta=25)
BIN CODE
V1
VF(V)
2.8-2.9
BIN CODE
V4
VF(V)
3.1-3.2
V2
2.9-3.0
V5
3.2-3.3
V3
3.0-3.1
V6
3.3-3.4
Typical optical characteristics curves
www.orient-opto.com
Pacaging Specification
卷带尺寸 Dimensions of Tape (Unit: mm)
www.orient-opto.com
卷盘尺寸 Dimensions of Reel (Unit: mm)
NOTES:
1.Specifications are subject to change without notice.
2.All dimensions are in mm, tolerance is±
is±2.0mm unless otherwise noted.
3.Empty component pockets are sealed with top cover tape, 4,000 pcs/ Reel.
使用重要事项
[Importation for user]
回流焊规范 [Reflow Profile]
无铅产品回流焊温度条件曲线规范 Pb-free Solder temperature Profile
www.orient-opto.com
1.焊接时请
1.焊接时请 要重压 LED 灯。
Do not put stress on the LEDs when soldering.
2.焊接后温度未回降到常温时请勿扭曲线路板
2.焊接后温度未回降到常温时请勿扭曲线路板。
Do not warp the circuit board before it have been returned to normal ambient
conditions after soldering.
3.手工焊接规范
3.手工焊接规范 [Hand Soldering Profile]
手工焊接时,
手工焊接时, 铁温度 高于 300℃
300℃,每个焊脚焊接时间 超过 3
The temperature of the iron should be lower than 300℃
300℃ and soldering within 3sec
per solder-pad is to be observed.
4.必须注意的是把这些灯放到装置中使用时
4.必须注意的是把这些灯放到装置中使用时,
必须注意的是把这些灯放到装置中使用时, 可接触 LED 灯的胶体表面,
灯的胶体表面,以避免其受到破
坏导致死灯或减少光效率.
坏导致死灯或减少光效率.
Caution must be used in handing this device to avoid damage to the lens surfaces
that will reduce optical efficiency.
贮存规范 [Storage Profile]
1.请在未准备使用
要打开防静电袋子。
1.请在未准备使用 LED 之前 要打开防静电袋子
Do not open the moisture proof bag before ready to use the LEDs.
2.LED 在未开封之前应保存在 30℃
30℃以 ,湿度在 60%以
60%以 的环境中,
的环境中,最长保存期为 1 年。
The LEDs should be kept at 30℃
30℃ or less and 60%RH or less before opening the package.
The max.storage period before opening the package is 1 year.
3.打开包装待后
的条件,
,且必须在 7 天内使用完。
3.打开包装待后,
打开包装待后,LED 需保存在 30℃
30℃/40%湿度以
/40%湿度以 的条件
天内使用完。
After opening the package, the LEDs should be kept at 30℃
30℃/40%RH or less, and it should
be used within 7 days.
4.如果
4.如果 LED 超出了第 3 点要求,
点要求,则 LED 必须经过 烤才能使用,
烤才能使用, 烤条件为:
烤条件为:60±
60±5℃/12H .
If the LEDs be kept over the condition of 3, baking is required before mounting. Baking
condition as below: 60±
60±5℃ for 12 hours.
5.以
5.以 所有条件 标准均以奥伦德公
限公 所有。
所有。
All conditions and standards are
Technology Co., Ltd. keeps final
企业测试标准为准,
企业测试标准为准 ,最终解释权归深圳市奥伦德 技有
in the testing standards of ORIENT. Shenzhen Orient
interpretation.
www.orient-opto.com
很抱歉,暂时无法提供与“OR-PL020W”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.08300
- 20+0.07550
- 100+0.06800
- 500+0.06050
- 1000+0.05700
- 2000+0.05450
- 国内价格
- 1+0.23581
- 500+0.07864
- 2500+0.05250
- 5000+0.04289
