BF8563
BF8563
    BFSEMICONDUCTOR(毕方半导体)
    SOP-8
    实时时钟芯片 1.8V~5.5V 32.768KHz
BF8563 数据手册
BF8563 MOS 电路 I2C 总线接口的实时时钟/日历芯片 本资料适用范围:BF8563SO 1、概述 BF8563 是低功耗 CMOS 实时时钟/日历芯片,它内置一个包括世纪、年、月、日、 时、分、秒的计时器,在电路中起到钟表的作用。系统可以设置和读取 BF8563 中存放 的时间,从而对数据进行相应的处理。它通过 I 2 C 总线接口与系统之间串行传送数据, 最大限度减少了电路板上的布线数量,适合用于复杂系统。 其特点如下: ● 宽工作电压范围:1.8V~5.5V ● 低休眠电流:典型值为 0.25μA(VDD =3.0V,T amb =25℃) ● 具有世纪标志 ● 通讯速度最高可达 400k Bits/s ● 2 线串行总线地址:读地址为 0A3H,写地址为 0A2H ● 可编程的频率输出:32.768kHz/1024Hz/32Hz/1Hz 四种可选 ● 内含报警和定时器 ● 倒计时功能,可配置中断/INT 低电平时间 ● 掉电检测功能 ● 中断引脚开漏输出 ● 内部集成振荡电容 ● 封装形式:SOP8 BF8563 可应用于消费类电子,如: ● 便携式仪器仪表 ● 烟感、温感等其它物联网系统 版本:B-2021-03-C 毕方半导体(深圳)有限公司 第 1 页 共 18 页 BF8563 M OS 电 路 2、功能框图与引脚说明 2. 1、功能框图 2. 2、功能描述 BF8563 有 16 个 8 位寄存器,一个可自动增量的地址寄存器,一个内置 32.768kHz 振荡器(带有一个内部集成的电容),一个分频器(用于给实时时钟 RTC 提供时钟源), 一个可编程时钟输出,一个定时器,一个报警器,一个掉电检测器和一个 400kHz 的 I 2 C 总线接口。 这 16 个寄存器均可被外部访问,但并不是全部数据位都用到。地址 00H、01H 为控 制/状态寄存器,地址 02H~08H 用于时钟计数器(秒到年计数器),地址 09H~0CH 用于 定义报警条件,地址 0DH 用于控制 CLKOUT 管脚的输出频率,地址 0EH 和 0FH 分别用 作定时器控制寄存器和定时器寄存器。秒、分、小时、日、月、年、分钟报警、小时报 警、日报警寄存器的编码格式为 BCD 码,星期和星期报警寄存器不以 BCD 格式编码。 其中某个计时器被 外部读取时 ,所有计数 器的内 容被锁存,因此可 以防止对时 钟/ 日历数据的错读。 版本:B-2021-03-C 毕方半导体(深圳)有限公司 第 2 页 共 18 页 BF8563 M OS 电 路 2. 2. 1、报警功能模式 各报警寄存器最高位均为报警使能位 AE(Alarm Enable)。AE 清零时,相应的报警 条件有效。这样,可以在每分钟、每小时、每天、每月或每星期的指定时刻产生报警信 号--控制/状态寄存器 2 的位 3 为报警标志位 AF(Alarm Flag),它将在报警时置位。AF 可设置用于产生中断。AF 置位后将一直保持下去,必须由外部干预才能清除。 2. 2. 2、定时器 8 位的倒计数器(地址 0FH)由定时器控制寄存器(地址 0EH)控制,定时器控制 寄存器用于设定定时器的频率(4096,64,1 或 1/60Hz),以及设定定时器有效或无效。 定时器从软件设置的 8 位二进制数倒计数,每次倒计数结束,定时器设置标志位 TF,定 时器标志位 TF 只可以用软件清除,TF 用于产生一个中断(/INT),每个倒计数周期产 生一个脉冲作为中断信号。TI/TP 控制中断产生的条件。当读定时器时,返回当前倒计 数的数值。 2. 2. 3、CLKOUT 输出 管脚 CLKOUT 可以输出可编程的方波。CLKOUT 频率寄存器(地址 0DH)决定方 波的频率,CLKOUT 可以输出 32.768kHz( 缺省值)、1024Hz、32Hz、1Hz 的方波。CLKOUT 为开漏输出管脚,通电时有效,禁止时为高阻抗。 2. 2. 4、掉电检测器和时钟监控 BF8563 内嵌掉电检测器,当 VDD 低于 V LOW 时,位 VL(VLOTAGE Low,秒寄存器 的位 7)被置 1,用于指明可能产生不准确的时钟/日历信息,VL 标志位只可以用于软件 清除。当 VDD 慢速降低达到 V LOW 时,标志位 VL 被设置,这时可能会产生中断。 版本:B-2021-03-C 毕方半导体(深圳)有限公司 第 3 页 共 18 页 BF8563 M OS 电 路 2. 3、引脚排列图 2. 4、引脚说明与结构原理图 引脚 符 号 功 能 属性 结 构 原 理 图 1 OSCI 振荡器输入 - - 2 OSCO 振荡器输出 - - 中断输出(开漏) O - 3 4 GND 地 5 DATA 串行数据 I/O I/O 6 CLK 串行时钟输入 I 7 CLKOUT 时钟输出(开漏) O 8 VDD 电源 - 版本:B-2021-03-C 毕方半导体(深圳)有限公司 - - 第 4 页 共 18 页 BF8563 M OS 电 路 3、电特性 3. 1、极限参数 除非另有规定,T amb = 25℃ 参 数 名 称 符 号 额 定 值 单 位 电源电压 VDD -0.3~7 V 极限输入电压(CLK&SDA 引脚) VIN -0.3~7 V 极限输出电压(SDA&INT 引脚) VOUT -0.3~7 V 工作环境温度 Tamb -40~85 ℃ 贮存温度 Tst g -65~150 ℃ 3. 2、电特性 3. 2. 1、直流参数 除非另有规定,TA=40℃~85℃,VDD =1.8V~5.5V,VSS =0V,f OSC =32.768kHz,石英晶 片 R S=40kΩ,C L=8pF 参 数 名 称 符号 测 试 条 件 规 范 值 单位 最小 典型 最大 1.0 - 5.5 V 1.8 - 5.5 V VLOW - 5.5 V f CLK=400kHz - - 800 μA f CLK=100kHz - - 200 μA 电源 2 线串行总线失效, TA=25℃(注 1) 工作电压 VDD 提供可靠的时钟/日 f=400kHz(注 1) TA=25℃ 历数据时的工作电压 工作电流 1,CLKOUT 有效(FE=1) 2 线串行总线有效, I DD1 f CLK=0Hz,T A=25℃(注 2) 工作电流 2 CLKOUT 禁止 (FE=0) I DD2 VDD=5.0V - 275 550 nA VDD=3.0V - 250 500 nA VDD=2.0V - 225 450 nA f CLK=0Hz,T A=-40℃~+85℃(注 2) VDD=5.0V - 500 750 nA VDD=3.0V - 400 650 nA VDD=2.0V - 400 600 nA 转下页 版本:B-2021-03-C 毕方半导体(深圳)有限公司 第 5 页 共 18 页 BF8563 M OS 电 路 接上页 参 数 名 称 符号 测 试 条 件 规 范 值 最小 典型 最大 单位 f CLK=0Hz,T A=25℃(注 2) 工作电流 3 CLKOUT=32.768kHz I DD3 VDD=5.0V - 825 1600 nA VDD=3.0V - 550 1000 nA VDD=2.0V - 425 800 nA f CLK=0Hz,T A=-40℃~+85℃(注 2) VDD=5.0V - 950 1700 nA VDD=3.0V - 650 1100 nA VDD=2.0V - 500 900 nA 逻辑输入 低电平输入电压 VIL - VSS - 0.3V DD V 高电平输入电压 VIH - 0.7V DD - VDD V 输入漏电流 I LI VI =VDD 或 VSS -1 0 +1 μA SDA 低电平输出电流 I OLS VOL=0.4V,VDD =5.0V -3 - - mA 低电平输出电流 CLKOUT 低电平 I OLI VOL=0.4V,VDD =5.0V -1 - - mA I OLC VOL=0.4V,VDD =5.0V -1 - - mA CLKOUT 高电平 输出电流 I OHC VOL=4.6V,VDD =5.0V 1 - - mA 输出漏电流 I LO VO=VDD 或 VSS -1 0 +1 μA 逻辑输出 输出电流 电压检测器 掉电检测电压 VLOW TA=25℃ 0.9 1.0 V 注 1:加电时振荡器可靠起动:VDD (最小值,加电时)=VDD (最小值)+0.3V; 注 2:定时器源时钟=1/60Hz;CLK 和 SDA 都为 VDD。 版本:B-2021-03-C 毕方半导体(深圳)有限公司 第 6 页 共 18 页 BF8563 M OS 电 路 3. 2. 2、交流参数 除非另有规定,T A=40℃~85℃,VDD=1.8V~5.5V,VSS =0V,f OSC =32.768kHz,石英晶片 R S=40kΩ,C L=8pF 参 数 名 称 符号 测 试 条 件 规 范 值 单位 最小 典型 最大 15 25 35 pF 振荡器 精确负载电容 CINT - 振荡器稳定性 Δf OSC /f OSC ΔVDD=200mV TA=25℃ - 2×10 -7 - - 石英晶体参数(f=32.768kHz) 串联电阻 RS - - - 40 kΩ 并联负载电容 CL - - 10 - pF 微调电容 CT - 5 - 25 pF δ CLKOUT (注 1) - 50 - % CLKOUT 输出 CLKOUT 占空比 2 线串行总线定时特性(注 2)(注 3) CLK 时钟周期 f CLK - - - 400 kHz 起动条件保持时间 t HDSTA - 0.6 - - μs 重复起动条件建立时间 t SUSTA - 0.6 - - μs CLK 低电平时间 t LOW - 1.3 - - μs CLK 高电平时间 t HIGH - 0.6 - - μs CLK 和 SDA 的 上升沿时间 tR - - - 0.3 μs CLK 和 SDA 的 下降沿时间 tF - - - 0.3 μs 总线负载电容 CB - - - 400 pF 数据建立时间 t SUDAT - 100 - - ns 数据保持时间 t HDDAT - 0 - - ns 停止条件建立时间 t SUSTO - 0.6 - - μs 可接受的总线尖峰宽度 t SW 50 ns 注 1:无特别说明 f CLKOUT =32.768kHz; 注 2:所有定时数值在工作电压范围内(TA 条件下)有效,参考输入电压 VSS 到 VDD 之 间变化是 VIL 和 VIH 的值; 注 3:2 线串行总线在两个起动和一个停止条件下的访问时间必须小于 1s。 版本:B-2021-03-C 毕方半导体(深圳)有限公司 第 7 页 共 18 页 BF8563 M OS 电 路 4、工作原理 4. 1、2 线串行数字通讯接口 4. 1. 1、启动条件和停止条件 串行总线空闲时,数据线 CLK 和数据线 SDA 保持高电平。起动条件的标志是 CLK 为高电平时,SDA 由高电平向低电平跳变;结束条件的标志是 CLK 为高电平时,SDA 由低电平向高电平跳变。该通讯接口协议如下图所示: 2 线串行总线通讯协议 4. 1. 2、位传送 通过 SDA 数据线传送的数据,每个字节必须为 8 位,每一字节的最高位(MSB) 最先传送。数据传送时,每个时钟脉冲传送一个数据位,SDA 线上的数据在时钟脉冲高 电平时应保持稳定,否则 SDA 线上的数据将成为上面提到的控制信号,参见下图。 2 线串行总线位传送 4. 1. 3、标志位 在起动条件和停止条件之间发送器发给接收器的数据数量没有限制。每个 8 位字节 后加一个应答标志位,发送器产生高电平的应答标志位,这时主器件产生一个附加应答 标志时钟脉冲。从接收器必须在接收到每个字节后产生一个应答标志位,主接收器也必 须在接收从发送器发送的每个字节后产生一个应答标志位。在应答标志位时钟脉冲出现 时,SDA 线应保持低电平(应考虑起动和保持时间)。发送器应在从器件接收最后一个 字节时变为低电平,使接收器产生应答标志位,这时主器件可产生停止条件。 版本:B-2021-03-C 毕方半导体(深圳)有限公司 第 8 页 共 18 页 BF8563 M OS 电 路 4. 1. 4、2 线串行总线协议 注意:用 2 线串行总线传递数据前,接收器件应先标明地址,在 2 线串行总线起动 后,这个地址与第一个传送字节一起被传送。BF8563 可以作为一个从接收器或从发送器, 这时,时钟信号线 CLK 只能是输入信号线,数据信号线 SDA 是一条双向信号线。 BF8563 的从地址: BF8563 写模式和读模式时序图如下: 主传送器到从接收器(写模式) 设置子地址后主设备读数据(写字地址读数据) 版本:B-2021-03-C 毕方半导体(深圳)有限公司 第 9 页 共 18 页 BF8563 M OS 电 路 主设备读从设备第一个字节数据后的数据(读模式) 4. 2、寄存器概况 地址 00H 01H 功 能 控制寄 存器1 控制寄 存器2 Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0 TEST 0 STOP 0 TESTC INTSEL 0 0 0 0 0 TI/TP AF TF AIE TIE VL - 00~59 BCD 码格式数 02H 秒 03H 分钟 - - 00~59 BCD 码格式数 04H 小时 - - 00~23 BCD码格式数 05H 日 - - 00~31 BCD码格式数 06H 星期 07H 月/世纪 08H 年 09H 分钟报警 AE 0AH 小时报警 AE - 00~23 BCD 码格式数 0BH 日报警 AE - 00~31 BCD码格式数 0CH 星期报警 AE - - - - 0DH 扩展 寄存器 FE - - - - - FD1 FD0 0EH 标识 寄存器 TE - - - - - TD1 TD0 0FH 倒计时 寄存器 CHIP_ID C - - 0~6 01~12 BCD 码格式数 - 00~99 BCD码格式数 00~59 BCD 码格式数 0~6 定时器倒计数数值 注 1:标明“-”的位无效,读时为 0。标明“0”的位应置逻辑 0。 注 2:CHIP_ID 为芯片标示位,读写该寄存器用户不用关注。 版本:B-2021-03-C 毕方半导体(深圳)有限公司 第 10 页 共 18 页 BF8563 M OS 电 路 4. 2. 1、控制/状态寄存器 1(00H) 地址 00H Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0 TEST1 0 STOP 0 TESTC INTSEL 0 0 TEST1=0:普通模式; TEST1=1:EXT_CLK 测试模式; STOP=0:RTC 时钟运行; STOP=1:所有 RTC 分频器异步置为逻辑 0,RTC 时钟停止运行(CLKOUT 在 32.768kHz 时依然可用)。 TESTC=0:电源复位失效功能禁止(普通模式); TESTC=1:电源复位失效功能有效; INTSEL=0:中断/INT 时间由计时器时钟频率控制; INTSEL=1:中断/INT 时间由 CLKOUT 频率控制。 4. 2. 2、控制/状态寄存器 2(01H) 地址 Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0 01H 0 0 0 TI/TP AF TF AIE TIE TI/TP=0:TF 有效时,INT 有效(取决于 TIE 的状态); TI/TP=1:INT 脉冲有效,当 INTSEL=0 时,具体见下表(取决于 TIE 的状态)。 注:当 AF、AIE 都有效时,INT 则一直有效。 /INT 低电平时间(s)-INTSEL=0 源时钟(Hz) n=1 n>1 4096 1/8192 1/4096 64 1/128 1/64 1 1/64 1/64 1/64 1/64 1/64 当 INTSEL=1 时,具体见下表:/INT 低电平时间与 FD 的配置有关。 /INT 低电平时间(s)-INTSEL=1 源时钟 (Hz) FD[1:0]=00 FD[1:0]=01 FD[1:0]=10 - - - - n=1 n>1 4096 1/65536 - - - - 64 1/65536 1/1024 - - - 1 1/65536 1/1024 1/64 1/2 1 1/64 1/65536 1/1024 1/64 1 1 FD[1:0]=11 注 1:① INTSEL=1 时,要确保 CLKOUT 频率≥计时器时钟频率; ② INTSEL=1 时,/INT 中断时间只与 FD1、FD0 状态有关,与 FE 状态无关; ③ INTSEL=0 时,/INT 中断时间由计时器频率控制,FD1、FD0 只控制 CLKOUT 频率。 注 2:TF 和/INT 同时有效 n 为倒计数定时器的数值,当 n=0 时定时器停止工作。 AF:AF=0,读操作时,报警标志无效;写操作时,报警标志被清除; AF=1,读操作时,报警标志有效;写操作时,报警标志保持不变。 版本:B-2021-03-C 毕方半导体(深圳)有限公司 第 11 页 共 18 页 BF8563 M OS 电 路 TF:TF=0,读操作时,定时器标志无效;写操作时,定时器标志被清除; TF=1,读操作时,定时器标志有效;写操作时,定时器标志保持不变。 AIE:报警中断使能位。AIE=0,报警中断无效;AIE=1,报警中断有效; TIE:定时器中断使能位。TIE=0,定时器中断无效;TIE=1,定时器中断有效。 4. 2. 3、秒寄存器(02H) 地址 Bit7 02H VL Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0 Bit1 Bit0 Bit2 Bit1 Bit0 Bit2 Bit1 Bit0 00~59 BCD 码格式数 VL=0,保证准确的时钟/日历数据; VL=1,不保证准确的时钟/日历数据; 位 6~0 为 BCD 码格式的秒数值,范围 00~59。 4. 2. 4、分钟寄存器(03H) 地址 Bit7 03H - Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 00~59 BCD 码格式数 “-”位无效; 位 6~0 为 BCD 码格式的分钟数值,范围 00~59。 4. 2. 5、小时寄存器(04H) 地址 Bit7 Bit6 04H - - Bit5 Bit4 Bit3 00~23 “-”位无效; 位 6~0 为 BCD 码格式的小时数值,范围 00~23。 4. 2. 6、日寄存器(05H) 地址 Bit7 Bit6 05H - - Bit5 Bit4 Bit3 01~31 BCD 码格式数 “-”位无效; 位 6~0 为 BCD 码格式的日数值,范围 00~31。闰年时,二月会增加一个值,变为 29 天。 版本:B-2021-03-C 毕方半导体(深圳)有限公司 第 12 页 共 18 页 BF8563 M OS 电 路 4. 2. 7、星期寄存器(06H) 地址 Bit7 06H Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 CHIP_ID(1101) Bit2 Bit1 - Bit0 00~06 “-”位无效; 高四位为芯片标示位,读写该寄存器时请用户不用关注; 位 2~0 为 BCD 码格式的星期数值,范围为 0~6,具体见下表: 日 Bit2 Bit1 Bit0 星期天 0 0 0 星期一 0 0 1 星期二 0 1 0 星期三 0 1 1 星期四 1 0 0 星期五 1 0 1 星期六 1 1 0 4. 2. 8、世纪/月寄存器(07H) 地址 Bit7 Bit6 Bit5 07H C - - Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0 01~12 BCD 码格式数 “-”位无效; C:世纪位,C=0 表示 21 世纪,即 20XX;C=1 表示 20 世纪,即 19XX; 位 4~0 为 BCD 码格式的月份数值,范围为 01~12。具体见下表。 月份 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0 一月 0 0 0 0 1 二月 0 0 0 1 0 三月 0 0 0 1 1 四月 0 0 1 0 0 五月 0 0 1 0 1 六月 0 0 1 1 0 七月 0 0 1 1 1 八月 0 1 0 0 0 九月 0 1 0 0 1 十月 1 0 0 0 0 十一月 1 0 0 0 1 十二月 1 0 0 1 0 4. 2. 9、年寄存器(08H) 地址 Bit7 08H Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0 00~99 BCD 码格式数 位 7~0 为 BCD 码格式的年份数值,范围为 00~99。 版本:B-2021-03-C 毕方半导体(深圳)有限公司 第 13 页 共 18 页 BF8563 M OS 电 路 4. 2. 10、分钟报警寄存器(09H) 地址 Bit7 09H AE Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0 Bit1 Bit0 Bit1 Bit0 Bit1 Bit0 00~59 BCD 码格式数 AE:分钟报警使能位; AE=0,分钟报警有效; AE=1,分钟报警被屏蔽。 位 6~0 为 BCD 码格式的分钟报警数值,范围为 00~59。 4. 2. 11、小时报警寄存器(0AH) 地址 Bit7 0AH AE Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 00~23 BCD 码格式数 AE:小时报警使能位; AE=0,小时报警有效; AE=1,小时报警被屏蔽。 位 6~0 为 BCD 码格式表示的小时报警的数值,范围为 00~23。 4. 2. 12、日报警寄存器(0BH) 地址 Bit7 0BH AE Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 00~31 BCD 码格式数 AE:日报警使能位; AE=0,日报警有效; AE=1,日报警被屏蔽。 位 6~0 为 BCD 码格式表示的日报警的数值,范围为 00~21。 4. 2. 13、星期报警寄存器(0CH) 地址 Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 0CH AE - - - - Bit2 00~06 AE:星期报警使能位; AE=0,星期报警有效; AE=1,星期报警被屏蔽。 位 2~0 为 BCD 码格式表示的星期报警的数值,范围为 00~06。 版本:B-2021-03-C 毕方半导体(深圳)有限公司 第 14 页 共 18 页 BF8563 M OS 电 路 4. 2. 14、CLKOUT 频率寄存器(0DH) 地址 Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0 0DH FE - - - - - FD1 FD0 “-”位无效; FE:CLKOUT 输出使能位; FE=0,CLKOUT 输出被禁止并变为高阻抗输出; FE=1,CLKOUT 输出有效。 FD1、FD0:用来选择 CLKOUT 输出的频率以及在 INTSEL=1 时,控制中断/ INT 时间。 具体见下表: FD1 FD0 CLKOUT 0 0 32.768kHz 0 1 1024Hz 1 0 64Hz 1 1 1Hz 4. 2. 15、倒计数定时器寄存器(0EH) 地址 Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0 0EH TE - - - - - TD1 TD0 “-”位无效; TE:定时器使能位; TE=0,定时器被禁止; TE=1,定时器有效。 TD1、TD0:用来选择定时器的时钟频率,具体见下表: TD1 TD0 计时器时钟频率(Hz) 0 0 4096 0 1 64 1 0 1 1 1 1/64 4. 2. 16、定时器倒计数数值寄存器(0FH) 地址 Bit7 0FH Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0 定时器倒计数数值 倒计数数值“n”,倒计数周期=n/时钟频率。 版本:B-2021-03-C 毕方半导体(深圳)有限公司 第 15 页 共 18 页 BF8563 M OS 电 路 5、典型应用线路 6、封装尺寸与外形图(单位:mm) 6. 1、外形图 版本:B-2021-03-C 毕方半导体(深圳)有限公司 第 16 页 共 18 页 BF8563 M OS 电 路 6. 2、封装尺寸 Symbol Min. Nom. Max. Symbol Min. Nom. Max. A - - 1.77 D 4.70 4.90 5.10 A1 0.08 0.18 0.28 E 5.80 6.00 6.20 A2 1.20 1.40 1.60 E1 3.70 3.90 4.10 A3 0.55 0.65 0.75 e b 0.39 - 0.48 L b1 0.38 0.41 0.43 L1 c 0.21 - 0.26  c1 0.19 0.20 0.21 1.27BSC 0.50 0.65 0.80 1.05BSC 0 - 8 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量 有毒有害物质或元素 部件名称 引线框 ○ ○ ○ 六价铬 (Cr +6 ) ○ 塑封树脂 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 芯片 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 内引线 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 装片胶 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 铅(Pb) 说明 汞(Hg) 镉(Cd) 多溴联苯 (PBB) ○ 多溴联苯醚 (PBDE) ○ ○:表示该有毒有害物质的含量在 GBT26572-2011 标准的限量要求以下。 ×:表示该有毒有害物质的含量超出 GBT26572-2011 标准的限量要求。 版本:B-2021-03-C 毕方半导体(深圳)有限公司 第 17 页 共 18 页 BF8563 M OS 电 路 毕方半导体(深圳)有限公司 BF Semiconductor Limited 地址:中国广东省深圳市宝安区新安街道怡园路5185号百汇创意园216室 邮编:518000 电话:0755-23283730 传真:(销售传真)0755-23283730 注意: 建议您在使用我公司 产品之前仔细阅读本资料。 希望您经常和 我公司 有关部门进行联系,索取最新资料,因为产品在不断更新和提高。 本资料中的信息如有变化,恕不另行通知。 本资料仅供参考,华润微不承担任何由此而引起的损失。 我公司 不承担任何在使用过程中引起的侵犯第三方专利或其它权利的责任。 版本:B-2021-03-C 毕方半导体(深圳)有限公司 第 18 页 共 18 页
BF8563 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“BF8563”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
BF8563
  • 1+1.89000
  • 10+1.82000
  • 100+1.65200
  • 500+1.56800
