中高压陶瓷电容器-HV 系列(500VDC-6.3KVDC)
中高压陶瓷电容器-HV 系列
(500VDC-6.3KVDC)规格书
特点
■电容器容量范围从
100pF 到 100000pF。
■工作温度:-25℃~85℃
■储存温度:15℃~35℃
■中、高压陶瓷电容器具有耐直流高压的特点。
用途
■适用于高压旁路和耦合电路中,其中的低损耗高压圆片瓷介电容器具有较低的介质损耗,特别适合在
电视接收面的行扫描等电路中使用。
Revision: 2018-04-29
1
Email:hz@songtian.cn
Website:www.songtian.cn
料号编码原则
N
07
F
1
B
472
额定电压
脚距
L: 500VDC
N: 1KVDC
R: 2KVDC
S: 3KVDC
C:3.15KDC
Z:3.5KDC
T: 4KVDC
W: 5KVDC
A: 6KVDC
Y:6.3VDC
A:2.5mm
B:5.0mm
E:7.5mm
D:10.0mm
成品直径
04: 4.0mm
05: 5.0mm
16: 16.0mm
C0: 5.0mm
C4: 5.4mm
C6: 5.6mm
M
N0
精度
C:±0.25pF
J±5%
:K:±10%
M:±20%
Z:-20/+80%
B
S
包装方式
B: 散件
T: 编带
环保类型
10:100pF
100:101pF
222:2200pF
103:10000pF
0:RoHS
2:RoHS+无卤
温度系数
A:NP0
S:SL
B:Y5P
E:Y5U
F:Y5V
脚长
S0~S9:1.0~1.9mm
X0~X9:2.0~2.9mm
A0~A9:3.0~3.9mm
B0~B9:4.0~4.9mm
C0~C9:5.0~5.9mm
D0~D9:6.0~6.9mm
E0~E9:7.0~7.9mm
N
内部管理码
标称容量
脚型
1:长直脚脚型
2:单外弯脚型
3:短直脚脚型
4:内弯脚型
8:前后翘脚型
脚长
F0~F9:8.0~8.9mm
G0~G9:9.0~9.9mm
H0~H9:10.0~10.9mm
J0~J9:11.0~11.9mm
K0~K9:12.0~12.9mm
L0~L9:13.0~13.9mm
M0~M9:14.0~14.9mm
脚长
M0~M9:14.0~14.9mm
N0:16~27.0mm(散件)
N0:H0=16.5(编带)
编带
P0:17.0mm(弯脚)
Q0:19.0mm(弯脚)
Q0:20.0mm(直脚)
技术要求
电容量 (C) 和介质损耗测试条件
介质损耗
额定电压
耐电压
SL/NP0:25℃、1±0.1MHz、1.0Vrms
Y5P/Y5U/Y5V:25℃、1±0.1MHz、1.0Vrms
SL/NPO:≤0.15%
Y5P/Y5U/Y5V:≤2.5%
500VDC、1000VDC、2000VDC、3000VDC、4000VDC、5000VDC、
6000VDC
1.5UR+500V(DC)
绝缘电阻
SL/NP0:IR≥10000MΩ;Y5P/Y5U/Y5V:IR≥4000MΩ
温度特性
SL、NP0、Y5P、Y5U、Y5V
2
外形尺寸 (mm)
额定
电压
(VDC)
500
1000
2000
产品尺寸 (mm)
电容温度特性组别
Y5P (B)
Y5U (E)
Y5V (F)
SL
NP0
D±1
引线尺寸 (mm)
T±1
F
d±0.05
2.0
5.0±0.8
0.5
7.5±0.8
0.6
10.0±0.8
0.7
5.0±0.8
0.5
7.5±0.8
0.6
10.0±0.8
0.6/0.7
5.0±0.8
0.5
7.5±0.8
0.6
标称电容器范围(pF)
100-1500
1500-2200
3300-4700
20-100
0.5-22
5.5
3300-4700
6800
6.5
2200
5600-6800
6800-10000
7.5
3300
10000
9.5
4700
20000-22000
10.5
10000
14.5
47000
17.0
100000
20.0
100-820
20-100
0.5-22
5.5
1000
6.0
1500-3300
4700-6800
6.5
1500-1800
4700-5600
7.5
2200-2700
10000
8.5
6800
15000
9.5
3300
10000
10.5
4700
11.5
20000-22000
13.0
33000
15.0
10000
47000
17.5
100000
22.5
100-470
1000
1500-2200
6.0
560-820
3300
10-120
0.5-10
7.0
1000
2200
4700
8.0
1500
4700
6800
10.0
1800-2200
10000
11.0
2700
12.0
3300
13.0
4700
10000
20000-22000
14.5
3
2.5
2.5
2.5/3.0
3.0
额定
电压
(VDC)
产品尺寸 (mm)
电容温度特性组别
Y5P (B)
Y5U (E)
Y5V (F)
SL
NP0
D±1
680-1000
1500
27-68
3-22
6.0
270-680
2200
7.0
1500
3300
82
8.0
3000
1000
2200
4700
9.0
3150
3300
6800-10000
11.0
4700
10000
13.0
10000
17.5
20000-22000
20.5
100-470
680-1000
1500
27-68
3-22
6.0
270-680
2200
7.0
1500
3300
82
8.0
1000
2200
4700
9.0
3300
6800-10000
11.0
4700
10000
13.0
10000
17.5
20000-22000
20.5
100-220
330-470
1000
6.0
330
560-1000
1500
7.0
470
2200
8.0
560-680
1500
9.0
2200
3300
10.0
1000
4700
11.0
3300
13.5
4700
16.5
100-220
330-470
1000
6.0
330
560-1000
1500
7.0
470
2200
8.0
6000
560-680
1500
9.0
6300
2200
3300
10.0
1000
4700
11.0
3300
13.5
4700
16.5
5000
F
d±0.05
7.5±0.8
0.6
标称电容器范围(pF)
100-470
4000
T±1
引线尺寸 (mm)
4
3.0/3.5
3.5
10.0
±0.8
0.6/0.7
3.0/3.5
7.5±0.8
0.6
3.5
10.0
±0.8
0.6/0.7
3.5/4.5
10.0
4.5
±0.8
0.6/0.7
3.5/4.5
10.0
4.5
±0.8
0.6/0.7
脚型、脚长说明
脚型
脚长 L (mm)
图示
16.0 min
长直脚脚型
包封脚长 C (mm)
①C≤2.5mm
(成品直径﹤12mm)
②C≤3.0mm
(成品直径≥12mm)
①[2.5≤L<6.0]+/-0.5;
②[6.0≤L≤10]+/-1.0
短直脚脚型
①C≤2.5mm
(成品直径﹤12mm)
②C≤3.0mm
(成品直径≥12mm)
单外弯脚型
①[2.5≤L<6.0]+/-0.5;
②[6.0≤L≤10]+/-1.0
包封脚不超过弯点
内弯脚型
①[2.5≤L<6.0]+/-0.5;
②[6.0≤L≤10]+/-1.0
包封脚不超过弯点
前后翘脚型
①[2.5≤L<6.0]+/-0.5;
②[6.0≤L≤10]+/-1.0
包封脚不超过弯点
5
编带尺寸 (mm)
Fig.1
Fig.2
图示
Fig.1 (P=5.0)
代码
P=5.0
P=7.5
P=10.0
Po
12.7±0.3
12.7±0.3
12.7±0.3
P
12.7±1.0
25.4±1.0
25.4±1.0
P1
3.85±0.7
8.95±0.7
7.7±0.7
P2
6.35±1.3
12.7±1.3
12.7±1.3
F
5±0.8
7.5±0.8
10.0±0.8
Δh
0±2.0
0±2.0
0±2.0
W
18.0+1.5/-1.0
18.0 +1.5/-1.0
18.0 +1.5/-1.0
Wo
10.5 Max
10.5 Max
10.5 Max
W1
9.0+0.75/-0.5
9.0+0.75/-0.5
9.0+0.75/-0.5
W2
3.0 Max
3.0 Max
3.0 Max
Do
4.0±0.2
4.0±0.2
4.0±0.2
H
20+1.5/-1.0
20+1.5/-1.0
20+1.5/-1.0
16.5&17.0&19.0
16.5&17.0&19.0
16.5&17.0&19.0
直脚
脚型
弯脚
脚型
直脚
脚型
弯脚
脚型
直脚
脚型
弯脚
脚型
11.0
Max
9.0
Max
11.0
Max
9.0
Max
11.0
Max
9.0
Max
Ho
+1.5/-1.0
+1.5/-1.0
+1.5/-1.0
L
Fig.2 (P=7.5 & 10)
t1
0.5±0.2
0.5±0.2
0.5±0.2
t2
1.7 Max
1.7 Max
1.7 Max
6
很抱歉,暂时无法提供与“S07F1B102ZN0B0S0N0”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 10+0.30122
- 100+0.24160
- 300+0.21179
- 1000+0.16967
- 5000+0.15185
- 10000+0.14289
