SDC9317
SDC9317
    SDC(光大芯业)
    QFN-32-EP(5x5)
    SDC9317是一款低功耗,高性能,外设资源丰富的通用型电机控制系统级芯片(System on a Chip),可用于三相直流无刷电机和永磁同步电机的控制。
SDC9317 数据手册
SDC9317 产品规格书 Rev 1.2 2022-02-24 SDC9317 产品规格书 目录 1. 特征 ................................................................................................................................................................................... 3 2. 描述 ................................................................................................................................................................................... 3 3. 功能和参数......................................................................................................................................................................... 3 4. 开发工具 ............................................................................................................................................................................ 5 5. 订购信息 ............................................................................................................................................................................ 5 6. 结构框图 ............................................................................................................................................................................ 6 7. 引脚分布图......................................................................................................................................................................... 7 8. 管脚描述 ............................................................................................................................................................................ 9 9. 电气特性 .......................................................................................................................................................................... 12 9.1. 极限参数 ............................................................................................................................................................ 12 9.2. DC 特性.............................................................................................................................................................. 12 9.3. ADC 特性 ........................................................................................................................................................... 13 9.4. 内部振荡器特性 .................................................................................................................................................. 13 9.5. 内部低频振荡器特性 ........................................................................................................................................... 13 9.6. 外部振荡器特性 .................................................................................................................................................. 13 9.7. ACMP0/1/2 特性 ................................................................................................................................................ 13 9.8. ACMP3 特性 ...................................................................................................................................................... 14 9.9. OPA 特性 ........................................................................................................................................................... 14 9.10. DAC 特性 ........................................................................................................................................................... 14 9.11. 栅极驱动器特性 .................................................................................................................................................. 14 10. 电源路径管理 ................................................................................................................................................................... 15 11. 封装尺寸 .......................................................................................................................................................................... 16 12. 版本 ................................................................................................................................................................................. 18 绍兴光大芯业微电子有限公司 版本:1.2 日期:2022-02-24 第2页 共 18 页 SDC9317 产品规格书 1. 特征 ■ BLDCM / PMSM 控制专用 SoC ■ 集成 PWM 占空比检测模块 ■ 集成三相 MOSFET 栅极驱动器 ■ 集成 SVPWM 矢量控制输出模块 ■ 集成 5V / 50mA 输出的电压调节器 ■ 集成双通道同步采样 ADC,可同时采样两路电流 ■ 集成 DMA 调试功能,在线参数读取 ■ 集成运算放大器,过流保护模块 ■ 集成协处理,乘、除法器,移位运算器 ■ 集成高精度时钟和晶体振荡电路 ■ 集成比例,积分模块(PI) ■ 集成 3 路互补 PWM 发生模块,死区时间可编程 ■ 集成三路反电动势比较器 ■ 支持串口通信、SPI 通信和 IIC 通信,可实现更高阶应用 ■ 集成霍尔元件比较器 2. 描述 SDC9317是一款低功耗,高性能,外设资源丰富的通用型电机控制系统级芯片(System on a Chip),可用于三相直流无刷 电机和永磁同步电机的控制。SDC9317采用和标准8051处理器兼容的增强型内核,可以实现先进的电机控制算法,如方波控 制,正弦波控制和磁场定向控制。 SDC9317内部的增强型内核集成16k字节代码存储器MTP ROM、256字节SRAM、1024字节扩展XRAM、256字节的 EEPROM。并且内核可工作在4.3V ~ 5.5V的电压范围,2mA ~ 10mA的工作电流范围和小于2uA的静态电流。 SDC9317内部集成了一个三相MOSFET栅极驱动器,用于驱动3个P沟道功率MOSFET和3个N沟道功率MOSFET。 SDC9317内部还集成了一个5V输出的电压调节器,可直接为内核供电,也可以为其他负载供电。内置电压调节器的最大 电流输出能力50mA,同时SDC9317为电压调节器设置了输出限流保护功能。 SDC9317将内核、栅极驱动器和电压调节器集成到单芯片中,提供了一个紧凑、高效的通用电机控制平台,降低了系统设 计的复杂程度,提高了系统运行的可靠性。 SDC9317可以工作在–40°C ~ 85°C的工业级温度范围,同时采用带有裸露散热焊盘的QFN-32封装。 3. 功能和参数 ■ 内核工作电压:4.3V ~ 5.5V ■ 栅极驱动器工作电压范围:6V ~ 28V ■ 工作温度:‒40°C ~ 85°C ■ 高速增强型 51 核 CPU,兼容 8051 指令集 绍兴光大芯业微电子有限公司 版本:1.2 日期:2022-02-24 第3页 共 18 页 SDC9317 产品规格书 ■ 最高工作频率:16MHz ■ 存储器: 16K 字节片内 MTP ROM 256 字节片内 SRAM 1024 字节片内 XRAM 256 字节片内 EEPROM ■ 支持在线调试(Debug),在线编程(ISP),在应用编程(IAP) ■ 支持外部复位,内置上电复位电路,低压复位电路 ■ 支持程序加密 ■ 片内集成高精度时钟:16MHz ± 1% ■ 片内集成晶体振荡电路,可以外接 2MHz ~ 16MHz 的晶振 ■ 18 个通用 GPIO ■ 2 个 16 位高级定时器 TimerA0 / TimerA1 支持计数,捕获,生成 PWM ■ 1 个 16 位高级定时器 TimerB 支持计数,三路捕获,生成三路不同占空比的 PWM ■ 1 个 16 位 PWM 发生模块 支持输出 3 路互补 PWM,死区设置,硬件故障保护 ■ 1 个矢量控制算法硬件计算模块 SVPWM ■ 1 个乘除法运算模块 MDU 支持 16 乘 16,32 乘 16,16 除 16,32 除 16,32 位左右移位 支持有符号 / 无符号运算 ■ 1 个 PI 算法硬件计算模块 ■ 1 个 PWM 占空比检测模块 PDC 占空比最高精度 0.2% 支持检测 40Hz ~ 100kHz 的 PWM ■ 支持 3 种通信接口 1 路 UART 1 路 SPI 1 路 I2C ■ 1 个 10 位高精度模数转换器 ADC,最快转换时间为 2μs 支持 4 路组转换,2 路双采样 最多支持 14 路外部 ADC 通道,可采集运放输出电压 ■ 3 个高性能模拟比较器 ACMP0/1/2 绍兴光大芯业微电子有限公司 版本:1.2 日期:2022-02-24 第4页 共 18 页 SDC9317 产品规格书 可以将 3 路输出接入到 TimerB 的 3 路捕获通道,或者外部中断模块 支持 PWM 边沿触发模拟比较器输出 Blanking 功能 ■ 1 个多功能高性能模拟比较器 ACMP3 ACMP3 输入可以选择运放输出,DAC 输出 ■ 1 个高性能运算放大器 支持外置放大电路、内置放大电路、差分输入 ■ 1 个 8 位数模转换器 DAC ■ 1 个三相 MOSFET 栅极驱动器 用于驱动 3 个 P 沟道功率 MOSFET 和 3 个 N 沟道功率 MOSFET 内置欠压保护功能和温度保护功能 ■ 1 个电压调节器 电压调节器输出电压 5V 最大电流输出能力 50mA 内置输出限流保护功能 集成减低芯片发热的热调节管脚 ■ 应用方向:通用型电机控制器 4. 开发工具 软件开发环境:Keil C51 SDC专用仿真器,支持在线调试,在线烧录 SDC专用离线批量烧录器 5. 订购信息 封装 温度范围 QFN-32 ‒40°C ~ 85°C 绍兴光大芯业微电子有限公司 产品编号 无铅 标识编号 无卤 版本:1.2 日期:2022-02-24 无铅 无卤 9317 9317G 包装形式 盘装 第5页 共 18 页 SDC9317 产品规格书 6. 结构框图 MTP Controller SCL 16KX8 MTP I2C Int_I2C 256 EEPROM 256 SRAM 1K XRAM P0 Int_Ext0 Int_Ext1 Int_Ext2 Int_Ext3 Int_Ext4 EXT-INT0/1/2/3/4 TimerA0 (16Bit) Int_TA0 8051 TimerA1 (16Bit) Int_TA1 TimerB (16Bit) Int_TB 中断控制 EINT CCA00 CCA10 CCB00 CCB01 CCB02 P15 MDU Int_MDU PWM Int_PWM PWM[5:0] GH2 P14 GL2 P13 GH1 P12 GL1 P11 GH0 P10 GL0 C2P C1P C0P Soft Reset 比较器0/1/2 低功耗管理 Int_CMP0/1/2 复位管理 NRST SDA 比较器3 Int_CMP3 C2N C1N C0N MUX CP3 CN3 OPO CRYH IRH 运放(OPA) IRL OPO OPN OPP 时钟管理 P22 ~ P27 AN[0:13] Int_ADC NLVR Int_WDT NPOR POR 10Bit ADC WDT LVR 电源管理 Int_BT BasicTimer TXD Int_UART Int_SPI UART SPI 8Bit DAC PDC RXD SCK MOSI MISO NSS DACO P3 PDCIN PID SPWM 图 6-1 结构框图 绍兴光大芯业微电子有限公司 版本:1.2 日期:2022-02-24 第6页 共 18 页 9 绍兴光大芯业微电子有限公司 11 12 13 14 15 16 P04/AIN3/CMP0N P05/SCK/PWM05/CCB00/AIN2/CMP0P P07/MISO/PWM01/CCB02/AIN0/CMP2P 10 P06/MOSI/PWM03/CCB01/AIN1/CMP1P P03/SCL/FLT/CCA10/AIN4/OPN/CMP1N P23/SDA/MOSI/CCB01/AIN12/CMP1P P22/SCL/MISO/CCB02/AIN13/CMP2P HREG VLDO P25/CLKO/TXD/AIN10/CMP0N/VREF/[PDAT] P24/SCK/CCB00/AIN11/CMP0P 32 31 P02/SDA/CCA00/AIN5/OPP/CMP3P P26/PDCIN/RXD/[PCLK] P27/PWM06 7. P01/TA0/PWM06/AIN6/CMP3N/DAC0 P00/CCA00/AIN7 SDC9317 产品规格书 引脚分布图 30 29 28 27 26 25 VPP/NRST 1 24 VM P30/CMP3O/TXD/SDA/XIN 2 23 GND P31/NSS/RXD/SCL/XOUT 3 22 GH2 VSS 4 21 GL2 AVDD 5 20 GH1 VDD 6 19 GL1 P32/PDCIN/TXD/CCB02/AIN9/OPO/CMP2N 7 18 GH0 P33/RXD/CCA10/AIN8 8 17 GL0 SDC9317 图 7-1 QFN32 引脚图 版本:1.2 日期:2022-02-24 第7页 共 18 页 SDC9317 产品规格书 P30/CMP3O/TXD/SDA/XIN 1 24 P26/PDCIN/RXD/[PCLK] P31/NSS/RXD/SCL/XOUT 2 23 VPP/NRST VSS 3 P32/PDCIN/TXD/CCB02/AIN9/OPO/CMP2N 5 P33/RXD/CCA10/AIN8 6 P02/SDA/CCA00/AIN5/OPP/CMP3P 7 SDC51M9316 VDD 4 22 P25/VREF/CLKO/TXD/AIN10/CMP0N/[PDAT] P03/SCL/FLT/CCA10/AIN4/OPN/CMP1N 8 21 P24/SCK/CCB00/AIN11/CMP0P 20 P23/SDA/MOSI/CCB01/AIN12/CMP1P 19 P22/SCL/MISO/CCB02/AIN13/CMP2P 18 HREG 17 VLDO LO3 9 16 VM HO3 10 15 GND LO2 11 14 HO1 HO2 12 13 LO1 图 7-2 SSOP24 引脚图 绍兴光大芯业微电子有限公司 版本:1.2 日期:2022-02-24 第8页 共 18 页 SDC9317 产品规格书 8. 管脚描述 管脚号 名称 类型 管脚描述 NRST I P30 I/O 数字输入输出端口 CMP3O O ACMP3 输出信号 TXD O UART 数据输出信号 TXD SDA I/O I2C 数据信号 SDA XIN AI 晶振电路输入 P31 I/O 数字输入输出端口 NSS I SPI 从机片选信号 NSS RXD I UART 数据输入信号 RXD SCL I/O I2C 时钟信号 SCL XOUT AO 晶振电路输出 4 VSS PWR 地 5 AVDD PWR 模拟电源 6 VDD PWR 数字电源 P32 I/O PDCIN I PWM 输入信号,检测占空比 TXD O UART 数据输出信号 TXD CCB02 I/O TimerB 的通道 2 捕获输入或比较输出 AIN9 AI ADC AN9 模拟输入 OPO AO OPA 模拟输出 CMP2N AI ACMP2 负端模拟输入 P33 I/O 数字输入输出端口 RXD I CCA10 I/O TimerA1 捕获输入或比较输出 AIN8 AI ADC AN8 模拟输入 P00 I/O 数字输入输出端口 CCA0 I/O TimerA0 捕获输入或比较输出 AIN7 AI ADC AN7 模拟输入 P01 I/O 数字输入输出端口 PWM06 O PWM06 输出或捕获 TA0 I TimerA0 外部计数时钟输入 AIN6 AI ADC AN6 模拟输入复用 CMP3N AI ACMP3 负端模拟输入 DACO AO DAC 模拟输出 P02 I/O 数字输入输出端口 SDA I/O I2C 数据信号 SDA CCA0 I/O TimerA0 捕获输入或比较输出 (QFN32) 1 2 3 7 8 9 10 11 绍兴光大芯业微电子有限公司 外部复位脚 数字输入输出端口 UART 数据输入信号 RXD 版本:1.2 日期:2022-02-24 第9页 共 18 页 SDC9317 产品规格书 管脚号 名称 类型 管脚描述 AIN5 AI ADC AN5 模拟输入 OPP AI OPA 正端模拟输入 CMP3P AI ACMP3 正端模拟输入 P03 I/O 数字输入输出端口 SCL I/O I2C 时钟信号 SCL FLT I PWM 故障输入信号 CCA10 I/O TimerA1 捕获输入或比较输出 AIN4 AI ADC AN4 模拟输入 OPN AI OPA 负端模拟输入 CMP1N AI ACMP1 负端模拟输入 P04 I/O 数字输入输出端口 AIN3 AI ADC AN3 模拟输入 CMP0N AI ACMP0 负端模拟输入 P05 I/O 数字输入输出端口 SCK I/O SPI 时钟信号 SCK PWM05 O PWM05 输出,可配置成与 PWM04 带死区互补输出 CCB00 I/O TimerB 的通道 0 捕获输入或比较输出 AIN2 AI ADC AN2 模拟输入 CMP0P AI ACMP0 正端模拟输入 P06 I/O 数字输入输出端口 MOSI I/O SPI 数据信号 MOSI PWM03 O PWM03 输出,可配置与 PWM02 带死区互补输出 CCB01 I/O TimerB 的通道 1 捕获输入或比较输出 AIN1 AI ADC AN1 模拟输入 CMP1P AI ACMP1 正端模拟输入 P07 I/O 数字输入输出端口 MISO I/O SPI 数据信号 MISO PWM01 O PWM01 输出,可配置与 PWM00 带死区互补输出 CCB02 I/O TimerB 的通道 2 捕获输入或比较输出 AIN0 AI ADC AN0 模拟输入 CMP2P AI ACMP2 正端模拟输入 17 GL0 O 栅极驱动器低边输出通道 0,对应单片机的 P10 18 GH0 O 栅极驱动器高边输出通道 0,对应单片机的 P11 19 GL1 O 栅极驱动器低边输出通道 1,对应单片机的 P12 20 GH1 O 栅极驱动器高边输出通道 1,对应单片机的 P13 21 GL2 O 栅极驱动器低边输出通道 2,对应单片机的 P14 22 GH2 O 栅极驱动器高边输出通道 2,对应单片机的 P15 23 GND PWR 栅极驱动器地 24 VM PWR 栅极驱动器供电电源 (QFN32) 12 13 14 15 16 绍兴光大芯业微电子有限公司 版本:1.2 日期:2022-02-24 第 10 页 共 18 页 SDC9317 产品规格书 管脚号 名称 类型 管脚描述 25 VLDO PWR 栅极驱动器内部 5V LDO 输出引脚 26 HREG PWR 栅极驱动器内部 5V LDO 输出热调节引脚 P22 I/O 数字输入输出端口 SCL I/O I2C 时钟信号 SCL MISO I/O SPI 数据信号 MISO CCB02 I/O TimerB 的通道 2 捕获输入或比较输出 AIN13 AI ADC AN13 模拟输入 CMP2P AI ACMP2 正端模拟输入 P23 I/O 数字输入输出端口 SDA I/O I2C 数据信号 SDA MOSI I/O SPI 数据信号 MOSI CCB01 I/O TimerB 的通道 1 捕获输入或比较输出 AIN12 AI ADC AN12 模拟输入 CMP1P AI ACMP1 正端模拟输入 P24 I/O 数字输入输出端口 SCK I/O SPI 数据信号 SCK CCB00 I/O TimerB 的通道 0 捕获输入或比较输出 AIN11 AI ADC AN11 模拟输入 CMP0P AI ACMP0 正端模拟输入 P25 I/O 数字输入输出端口 CLKO O 时钟输出信号 TXD O UART 数据输出信号 TXD AIN10 AI ADC AN10 模拟输入 CMP0N AI ACMP0 负端模拟输入 VREF AO 参考电压输出 PDAT I/O 编程数据输入输出信号 P26 I/O 数字输入输出端口 PDCIN I PWM 输入信号,检测占空比 RXD I UART 数据输入信号 RXD PCLK I 编程时钟输入信号 P27 I/O 数字输入输出端口 PWM06 I/O PWM06 输出或捕获 (QFN32) 27 28 29 30 31 32 注:I/O 代表数字输入输出,I 代表数字输入,O 代表数字输出,AI 代表模拟输入,AO 代表模拟输出,PWR 代表电源。 绍兴光大芯业微电子有限公司 版本:1.2 日期:2022-02-24 第 11 页 共 18 页 SDC9317 产品规格书 电气特性 9. 极限参数 9.1. 表 9-1 极限参数 参数 标识 范围 单位 VDD ‒0.3 ~ 6.0 V 内核电压范围 VM 6.0 ~ 40 V 栅极驱动器电压范围 存放温度 TSTG ‒40 ~ 125 °C ‒ 工作温度 Topt ‒40 ~ 80 °C ‒ 总功率消耗 PT ‒ mW ‒ VI ‒0.3 ~ VDD+0.3 V ‒ VO ‒0.3 ~ VDD+0.3 V ‒ IOLT 100 mA Maximum output sink current IOHT ‒100 mA Maximum output source current 电源范围 常规引脚 9.2. 其他 DC 特性 表 9-2 内核直流特性参数 Symbol Characteristics Test Conditions Min. Typ. Max. Unit 5.5 V VDD Operating Voltage 系统时钟工作在 16MHz IDD1 Run Current 系统时钟 16MHz,外设都关闭 13 mA IDD2 IDLE Current 系统时钟 16MHz,外设都关闭 3 mA IDD3 Stop Current 所有模拟模块关闭,LVR 打开 80 μA IDD4 Stop Current 所有模拟模块关闭,LVR 关闭 1 μA VIH1 Input voltage High for ALL I/O except RST VDD = 5V 3.5 V VIH2 Input voltage High for RST VDD = 5V 2.7 V VIL1 Input voltage LOW for ALL I/O except RST VDD = 5V 1.5 V VIL2 Input voltage LOW for RST VDD = 5V 1.3 V IIL Input low leakage 1 μA IIH Input high leakage 1 μA VOH Output Source current VDD = 5V, Isrc = 5mA 4.5 V VOL Output Sink Current VDD = 5V, Isink = 13mA 0.5 V PUL1 Pullup Resistor except RST 50 kΩ PUL2 Pullup Resistor for RST 10 kΩ LVR leve0 = 2.7V 2.7 V LVR leve1 = 3.7V 3.7 LVR Leve2 = 4.3V 4.3 V 100 mV LVR Low voltage reset level LVR Hysteresis 4.3 POR Power on reset level 2 V PDR Power Down Reset Level 2 V 绍兴光大芯业微电子有限公司 版本:1.2 日期:2022-02-24 第 12 页 共 18 页 SDC9317 产品规格书 9.3. ADC 特性 表 9-3 ADC 特性参数 Symbol Characteristics Test Conditions Min. Typ. Max. Unit VDD Operating Voltage 4.3 5.5 V VIN Input voltage range 0 VDD V DNL Differential non-linearity VDD = 5V 1 LSB INL Integral non-linearity VDD = 5V 1 LSB TAD ADC conversion time VDD = 5V RIN ADC input resistor VDD = 5V 9.4. μs 2 1 kΩ Max. Unit 5.5 V 内部振荡器特性 表 9-4 IRH 参数特性 Symbol Characteristics VDD Operating Voltage Freq Output frequency Fvar Frequency variation 9.5. Test Conditions Min. Typ. 4.3 16 MHz 25°C ‒1 +1 % ‒40 ~ 85°C, 2.7V ~ 5.5V ‒2 +2 % Max. Unit 5.5 V 内部低频振荡器特性 表 9-5 IRL 参数特性 Symbol Characteristics VDD Operating Voltage Freq Output frequency 9.6. Test Conditions Min. Typ. 4.3 25°C, 2.7V ~ 5.5V 90 kHz 外部振荡器特性 表 9-6 CRY 参数特性 Symbol Characteristics Test Conditions Min. Typ. Max. Unit 5.5 V VDD Operating Voltage 4.3 Freq Output frequency 1 ‒ 16 MHz Min. Typ. Max. Unit 9.7. ACMP0/1/2 特性 表 9-7 ACMP0/1/2 特性参数 Symbol Characteristics Test Conditions VDD Operating Voltage 4.3 5.5 V VOS Input Offset ‒10 10 mV VCM Input Common Voltage 0 VDD-2 V Tpd Response Time 3 μs Vhys Input Hysteresis voltage 绍兴光大芯业微电子有限公司 ±15 版本:1.2 日期:2022-02-24 mV 第 13 页 共 18 页 SDC9317 产品规格书 9.8. ACMP3 特性 表 9-8 ACMP3 特性参数 Symbol Characteristics Test Conditions Min. Typ. Max. Unit VDD Operating Voltage 4.3 5.5 V VOS Input Offset ‒10 10 mV VCM Input Common Voltage 0 VDD-2 V Tpd Response Time 300 ns Vhys Input Hysteresis voltage 9.9. ±15 mV OPA 特性 表 9-9 OPA 特性参数 Symbol Characteristics Test Conditions Min. Typ. Max. Unit VDD Operating Voltage 4.3 5.5 V VOS Input Offset ‒15 15 mV Vin Input Voltage Range 0 VDD-1.2 V Vout Output Voltage Range 0 5 V SR Slew rate 10 V/μs GBW Gain Band Width 12 MHz PSRR Power supply Rejection ratio ‒60 db CMRR Common Mode Rejection ration ‒100 db 9.10. DAC 特性 表 9-10 DAC 特性参数 Symbol Characteristics Test Conditions Min. Typ. 4.3 Max. Unit 5.5 V VDD Operating Voltage DNL Differential non-linearity VDD = 5V 1 LSB INL Integral non-linearity VDD = 5V 1 LSB 9.11. 栅极驱动器特性 表 9-11 栅极驱动器特性参数 Symbol Characteristics Test Conditions Min. Typ. Max. Unit 4.8 5.0 5.2 V 45 55 65 mA LDO 特性 VLDO LDO output voltage ILDOLIM LDO output current limit ILDO < 50mA, VM > 6V 静态电气参数 VM Gate drive power supply Operating; outputs active 6 24 28 V VUVTP Undervoltage trigger point VM falling 5 5.5 6 V VUVRP Undervoltage release point VM rising 5.5 6 6.5 V IQ Supply quiescent current VM = 24 V, HIx = 0, LIx = 0 VHOL HOx output low voltage VHIx = 1 ‒ VM‒12 ‒ V VLOH LOx output high voltage VLIx = 1 ‒ 12 ‒ V 绍兴光大芯业微电子有限公司 版本:1.2 日期:2022-02-24 μA 250 第 14 页 共 18 页 SDC9317 产品规格书 静态电气参数 IHOSINK Maximum HOx sink current 35 50 ‒ mA IHOSOURCE Maximum HOx source current 160 200 ‒ mA ILOSINK Maximum LOx sink current 160 200 ‒ mA ILOSOURCE Maximum LOx source current 35 50 ‒ mA TTP Temperature protection trigger point 140 160 180 °C TRP Temperature protection release point 120 140 160 °C 10. 电源路径管理 SDC9317内部集成了一个5V / 50mA输出的电压调节器,它可直接为内核供电,也可以为其他负载供电。当5V的输出电流 较大时,可以采用HREG引脚改善电压调节器的发热,详细的电源管理配置可以参考下面的典型应用电路。 当电压调节器的5V只提供给内核时,输出电流较小,可以按照图10-1的配置方式。 当电压调节器的5V同时给内核和其他负载供电时,输出电流较大,可选择图10-2的配置方式。 VBUS VBUS (optional) HREG VM HREG VM VLDO GND VLDO GND AVDD VSS AVDD VSS VDD VDD SDC9317 SDC9317 图 10-1 5V 输出电流较小时的电源管理配置 绍兴光大芯业微电子有限公司 图 10-2 5V 输出电流较大时的电源管理配置 版本:1.2 日期:2022-02-24 第 15 页 共 18 页 SDC9317 产品规格书 11. 封装尺寸 图 11-1 QFN32 尺寸图 图 11-2 推荐的封装布局 绍兴光大芯业微电子有限公司 版本:1.2 日期:2022-02-24 第 16 页 共 18 页 SDC9317 产品规格书 图 11-2 SSOP24 尺寸图 绍兴光大芯业微电子有限公司 版本:1.2 日期:2022-02-24 第 17 页 共 18 页 SDC9317 产品规格书 12. 版本 版本 时间 更改内容 1.0 2020-09-09 初始版本 1.1 2021-02-04 修订 17 脚到 22 脚的管脚名称 表 12-1 版本信息 绍兴光大芯业微电子有限公司 版本:1.2 日期:2022-02-24 第 18 页 共 18 页
SDC9317 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SDC9317”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
