CYPC357(B-TP)
CYPC357(B-TP)
    OCIC(卓睿科)
    OC_4.55X3.7MM_SM
    CYPC357是一块小外形的贴片光电耦合器件,适合表面贴装生产。
CYPC357(B-TP) 数据手册
CYPC357 概述 CYPC357是一块小外形的贴片光电耦合器件,适合表面贴装生产。CYPC357是由一个砷化镓发光二极管和一个光 电晶体管组成的光电耦合器,它的体积比DIP小,适用于高密度表面贴装应用,如可编程控制器等。 特性        电流转换比 (CTR)范围: 50~600% (IF =5mA ,VCE =5V) 输入-输出隔离电压 (Viso=3750 Vrms) 集电极-发射极击穿电压 BVCEO≥80V 工作温度:-55~110°C UL 认证(NO.:E497745) 符合 EU REACH 和 RoHS CQC 认证(NO:CQC20001238559) Applications     开关电源,智能电表 工业控制,测量仪器 办公设备,比如复印机 家用电器,比如空调、风扇、热水器等 结构原理图和封装 极限参数 (Ta=25C) 输入 输出 参数 符号 额定值 单位 正向电流 正向脉冲电流 反向电压 功耗 结温 集电极功耗 IF IFP 50 1 6 70 125 150 50 80 7 125 200 3750 -55~+110 -55~+125 260 mA A V mW °C mW mA V V °C mW Vrms °C °C °C 集电极电流 集电极-发射极电压 发射极-集电极电压 结温 总功耗 隔离电压 工作温度 储存温度 焊接温度 © CHEUK YUI INNOVATION CO.,LIMITED Proprietary & Confidential VR P Tj PC IC VCEO VECO Tj Ptot Viso Topr Tstg Tsol 1 DPC-CYPC357-CN-Rev.1 CYPC357 光电特性 (Ta=25C) Parameter 输入 Symbol Condition 正向电压 VF IF=20mA 反向电流 IR VR=5V 终端电容 Ct Typ. Max. Unit 1.2 1.4 V - - 10 µA V=0, f=1kHz - 30 250 pF ICEO VCE=70V - - 100 nA 集电极-发射极击穿电压 BVCEO IC=0.1mA, IF=0 80 - - V 发射极-集电极击穿电压 BVECO IE=0.1mA, IF=0 7 - - V 电流转换比 CTR IF=5mA, VCE=5V 50 - 600 % VCE(sat) IF=20mA, IC=1mA - 0.1 0.2 V 隔离电阻 RISO DC1000V, 40~60%R.H. 1x1011 - - Ω 隔离电容 Cf V=0, f=1MHz - 0.6 1.0 pF 集电极-发射极电容 CCE V=0, f=1MHz 截止频率 Fc VCE=5V, IC=2mA, RL=100Ω, -3dB 上升时间 Tr 下降时间 Tf 集电极暗电流 输出 集电极-发射极饱和压降 传输特性 开关时间 VCE=10V, IC=2mA, RL=100Ω Min. 10 pF - 80 - kHz - 4 18 µs - 3 18 µs * CTR=IC/IF x 100% CTR 分级表 型号 CYPC357 分级标准 IC(mA) 对应 CTR(%) IF = 5mA, VCE = 5V, Ta = 25°C IF = 5mA, VCE = 5V, Ta = 25°C Min Max Min Max Blank 2.5 30.0 50 600 A 4.0 8.0 80 160 B 6.5 13.0 130 260 C 10.0 20.0 200 400 D 15.0 30.0 300 600 A or B 4.0 13.0 80 160 B or C 6.5 20.0 130 400 C or D 10.0 30.0 200 600 A.B or C 4.0 20.0 80 400 B,C or D 6.5 30.0 130 600 A,B,C or D 4.0 30.0 80 600 © CHEUK YUI INNOVATION CO.,LIMITED Proprietary & Confidential 2 DPC-CYPC357-CN-Rev.1 CYPC357 测试电路 PC-Ta 正向电流 IF(mA) 集电极功耗 PC(mW) IF-Ta 环境温度(°C) 环境温度(°C) CTR- IF 电流传输比 CTR(%) 峰值正向电流 IF(mA) IFM-DR 占空比 © CHEUK YUI INNOVATION CO.,LIMITED Proprietary & Confidential 正向电流 IF(mA) 3 DPC-CYPC357-CN-Rev.1 CYPC357 IC-VCE 集电极电流 IC(mA) 正向电流 IF(mA) IF-VF 正向电压 VF(V) 集电极-发射极压降 VCE(V) VCE(SAT)-Ta 电流传输比 CTR(%) 集电极-发射极饱和压降 VCESAT(V) CTR-Ta 环境温度(°C) Switching Time-RL 快关之间(uA) 集电极暗电流 ICEO(nA) ICEO-Ta 环境温度(°C) L 环境温度(°C) © CHEUK YUI INNOVATION CO.,LIMITED Proprietary & Confidential 正向电压 VF(V) 负载电阻 R (k) 4 DPC-CYPC357-CN-Rev.1 CYPC357 VCE(SAT)-IF 电压增益 AV(dB) 集电极-发射极饱和压降 VCESAT(V) AV-f 频率(kHz) 正向电电流 IF(mA) 回流焊温度曲线图 Ramp-up TL 217℃ Tsmax 200℃ Temperature (℃) Tsmin 150℃ 25℃ 10Sec 60~100Sec Proprietary & Confidential Ramp-down tL ( Soldering) Time (Sec) 60~120 sec ts (Preheat) © CHEUK YUI INNOVATION CO.,LIMITED TP 260℃ 5 DPC-CYPC357-CN-Rev.1 CYPC357 外形尺寸 包装 封装形式 SOP4 1) 包装方式 卷盘 (ϕ330mm) 盘数量 盒数量 箱数量 静电袋 盒规格 箱规格 3000PCS/盘 15000PCS/盒 60000PCS/箱 - 355*90*337mm 377*347*355mm 内盒尺寸 2) 外箱尺寸 © CHEUK YUI INNOVATION CO.,LIMITED Proprietary & Confidential 6 DPC-CYPC357-CN-Rev.1 CYPC357 编带尺寸 W 12.00±0.10 E F D0 D1 P0 1.75±0.10 5.50±0.05 1.50+0.10/-0 1.50+0.10/-0 4.00±0.10 P2 A0 B0 K0 T 2.00±0.10 3.90±0.10 7.38±0.10 2.50±0.10 0.2±0.05 P1 8.00±0.10 T1 0.10min 10*P0 40.00±0.20 注意: ◼ 卓睿研发会持续不断改善质量、可靠性、功能或设计和提供更好的产品,保留在任何时候修改此规格的权利,恕不另行 通知。 ◼ 客户下定单之前请确认手头的资料是最新版本,客户需确认此芯片确实符合自己的需要且能满足自己的要求。 ◼ 请遵守产品规格书使用,卓睿研发不对使用时不符合产品规格书条件而导致的质量问题负责。 ◼ 如需要高可靠性且用于以上特定设备或装置的产品,如军事、核电控制、医疗、生命维持或救生等可能导致人身伤害或死 亡的设备或装置,请联系我们销售代表以获取建议。 ◼ 使用此产品时请采取措施防止静电损坏。 ◼ 如对文件中表述的内容有疑问,欢迎联系我们。 © CHEUK YUI INNOVATION CO.,LIMITED Proprietary & Confidential 7 DPC-CYPC357-CN-Rev.1
CYPC357(B-TP) 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CYPC357(B-TP)”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
CYPC357(B-TP)
  • 5+0.26894
  • 20+0.24521
  • 100+0.22148
  • 500+0.19775
  • 1000+0.18668
  • 2000+0.17877
