CYTLP184(GB-TP)
CYTLP184(GB-TP)
    OCIC(卓睿科)
    SOP-4
    CYTLP184是一块小外形的贴片光电耦器件,适合表面贴装生产。
CYTLP184(GB-TP) 数据手册
CYTLP184 概述 CYTLP184是一块小外形的贴片光电耦器件,适合表面贴装生产。CYTLP184是由一个砷化镓发光二极管和一 个光电晶体管组成的光电耦合器,它的体积比DIP小,适用于高密度表面贴装应用,如可编程控制器等。 特性  电流转换比 (CTR)范围: (CTR: 50~600% at IF =5mA ,VCE =5V)  输入-输出隔离电压(Viso=3750 Vrms)  集电极-发射极击穿电压 BVCEO≥80V  工作温度:-55 to 110°C  符合 EU REACH 和 RoHS  UL认证 (NO:E497745)  CQC 认证(NO:CQC20001238559) 电性应用  开关电源,智能电表  工业控制,测量仪器  办公设备,比如复印机  家用电器,比如空调、风扇、热水器等 结构图和封装 极限参数(Ta=25C) 参数 输入 输出 符号 额定值 单位 正向电流 IF ±50 mA 正向脉冲电流 IFP ±1 A 反向电压 VR 6 V 功耗 P 70 mW 结温 Tj 125 °C 集电极功耗 PC 150 mW 集电极电流 IC 50 mA VCEO 80 V 集电极-发射极电压 © CHEUK YUI INNOVATION CO.,LIMITED Proprietary & Confidential 1 2019-1-31 DPC-CYTLP184-CN-Rev.1 CYTLP184 参数 符号 额定值 单位 VECO 7 V Tj 125 °C 总功耗 Ptot 200 mW 隔离电压 Viso 3750 Vrms 工作温度 Topr -55~+110 °C 储存温度 Tstg -55~+125 °C 焊接温度 Tsol 260(10s) °C 发射极-集电极电压 结温 光电特性 (Ta=25C) 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位 正向电压 VF IF=±10mA 1.1 1.25 1.4 V 反向电流 IR Cin 10 µA 输入端电容 - 60 集电极暗电流 ICEO V=0, f=1MHz VCE=70V VCE=70V,Ta=85°C - 2 100 50 pF nA µA 参数 输入 输出 发射极-集电极击穿电压 BVCEO IC=0.5mA, IF=0 80 V 集电极暗电流 BVECO IE=0.1mA, IF=0 7 V 电流转换比 传输特性 开关时间 VR=5V CTR 饱和 CTR CTR(sat) 集电极-发射极饱和压降 VCE(sat) IF=±5mA, VCE=5V Rank GB IF=±1mA, VCE=0.4V Rank GB IF=±8mA, IC=2.4mA IF=±1mA, IC=0.2mA Rank GB 50 100 30 - 60 0.2 - 400 600 0.3 0.3 % V 隔离电阻 RISO DC500V, 40~60%R.H. 隔离电容 Cf V=0, f=1MHz 0.6 集电极-发射极电容 CCE V=0, f=1MHz 10 pF 输入-输出电容 CS V=0, f=1MHz 0.8 pF 截止频率 Fc VCE=5V, IC=2mA, RL=100Ω, -3dB 80 kHz 截止状态集电极电流 CTR 对称率 隔离电压 上升时间 下降时间 开启时间 关断时间 开关时间 维持时间 关断时间 IC(off) IC(ratio) BVs Tr Tf Ton Toff Ton Ts Toff VF=±0.7V,VCE=48V IC2(IF=-5mA)/IC1(IF=5mA AC,1 minute VCE=10V, IC=2mA, RL=100Ω VCE=5V, IC=±16mA, RL=1.9KΩ 1x1010 % 0.33 3750 - Ω 1.0 1 1 10 3 5 9 9 9 2 30 70 - pF µA Vrms µs µs µs µs µs µs µs * CTR=IC/IF x 100% * IC(ratio)=IC2(IF=IF2,VCE=5V)/IC1(IF=IF1,VCE=5V) © CHEUK YUI INNOVATION CO.,LIMITED Proprietary & Confidential 2 2019-1-31 DPC-CYTLP184-CN-Rev.1 CYTLP184 CTR 分档 型号 电流转换率 (%)(IC/IF) CTR 分档 CYTLP184 档位标志 IF = 5mA, VCE = 5V, Ta = 25°C 最小 典型 最大 标准 50 - 600 Blank,YE,GR,B,GB Y 50 - 150 YE GR 100 - 300 GR BL 200 - 400 BL GB 100 600 GB 推荐的操作条件:(备注) 参数 符号 最小 典型 最大 单位 电源电压 VCC - 5 48 V 正向电流 IF - 16 20 mA 集电极电流 IC - 1 10 mA 开关时间测试电路 © CHEUK YUI INNOVATION CO.,LIMITED Proprietary & Confidential 3 2019-1-31 DPC-CYTLP184-CN-Rev.1 CYTLP184 图 1:正向电流 VS 温度 图 2:集电极功耗 VS 温度 图 3:正向电流随温度变化 VS IF 图 4:正向脉冲电压 VS 正向脉冲电流 图 5:集电极电流 VS 集电极-发射极电压 © CHEUK YUI INNOVATION CO.,LIMITED Proprietary & Confidential 图 6:集电极电流 VS 集电极-发射极电压 4 2019-1-31 DPC-CYTLP184-CN-Rev.1 CYTLP184 图 7:集电极电流 VS 正向电流 图 8:集电极暗电流 VS 温度 图 9:CTR VS 正向电流 图 10:饱和电压 VS 温度 图 11:CTR VS 正向电流 © CHEUK YUI INNOVATION CO.,LIMITED Proprietary & Confidential 图 12:集电极电流 VS 温度 5 2019-1-31 DPC-CYTLP184-CN-Rev.1 CYTLP184 图 13:开关时间 VS 负载电阻 © CHEUK YUI INNOVATION CO.,LIMITED Proprietary & Confidential 图 14:开关时间 VS 温度 6 2019-1-31 DPC-CYTLP184-CN-Rev.1 CYTLP184 回流焊曲线 10Sec Ramp-up TL 217℃ Tsmax 200℃ Temperature (℃) Tsmin 150℃ 25℃ TP 260℃ 60~100Sec Ramp-down tL(Soldering) Time (Sec) 60~ 120 sec ts (Preheat) 外形尺寸 包装 封装形式 SOP4 包装方式 卷盘 (ϕ330mm) 盘数量 盒数量 箱数量 3000PCS/盘 15000PCS/盒 60000PCS/箱 © CHEUK YUI INNOVATION CO.,LIMITED Proprietary & Confidential 7 静电袋 - 盒规格 箱规格 355*90*337mm 377*347*355mm 2019-1-31 DPC-CYTLP184-CN-Rev.1 CYTLP184 1) 内盒尺寸 2) 外箱尺寸 © CHEUK YUI INNOVATION CO.,LIMITED Proprietary & Confidential 8 2019-1-31 DPC-CYTLP184-CN-Rev.1 CYTLP184 编带尺寸 W 12.00±0.10 P1 8.00±0.10 T1 0.10min E F D0 D1 P0 1.75±0.10 5.50±0.05 1.50+0.10/-0 1.50+0.10/-0 4.00±0.10 P2 A0 B0 K0 T 2.00±0.10 3.90±0.10 7.38±0.10 2.50±0.10 0.2±0.05 10*P0 40.00±0.20 注意: ◼ 卓睿研发会持续不断改善质量、可靠性、功能或设计和提供更好的产品,保留在任何时候修改此规格的权利,恕不另行 通知。 ◼ 客户下定单之前请确认手头的资料是最新版本,客户需确认此芯片确实符合自己的需要且能满足自己的要求。 ◼ 请遵守产品规格书使用,卓睿研发不对使用时不符合产品规格书条件而导致的质量问题负责。 ◼ 如需要高可靠性且用于以上特定设备或装置的产品,如军事、核电控制、医疗、生命维持或救生等可能导致人身伤害或死 亡的设备或装置,请联系我们销售代表以获取建议。 ◼ 使用此产品时请采取措施防止静电损坏。 ◼ 如对文件中表述的内容有疑问,欢迎联系我们。 © CHEUK YUI INNOVATION CO.,LIMITED Proprietary & Confidential 9 2019-1-31 DPC-CYTLP184-CN-Rev.1
CYTLP184(GB-TP) 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CYTLP184(GB-TP)”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
