CYPC817C
CYPC817C
    OCIC(卓睿科)
    DIP-4
    5000Vrms 1.2V 200mW 6V 50mA 1Channel 6.40 x 4.58mm
CYPC817C 数据手册
卓睿 CYPC817 CHEUK YUI 概述 CYPC817是一款由一个发光二极管和一个光电晶体管组成的光电耦合器。四引脚封装,三种形式(DIP、DIP-M、 SMD)。 特性      电流转换比 (CTR)范围: 80~600% (IF =5mA ,VCE =5V) 输入-输出隔离电压 (Viso=5000 Vrms) 集电极-发射极击穿电压 BVCEO≥80V UL 和 cUL 认证(NO.:E497745) 符合 EU REACH 和 RoHS Applications     开关电源,智能电表 工业控制,测量仪器 办公设备,比如复印机 家用电器,比如空调、风扇、热水器等 结构原理图和封装 1 4 2 3 Absolute Maximum Ratings (Ta=25C) 参数 符号 额定值 单位 正向电流 IF 50 mA 反向电压 VR 6 V 功耗 P 70 mW PDD 2.9 mW/°C 热阻(结-环境) RthJ-A 325 °C/W 热阻(结-壳) RthJ-C 200 °C/W 集电极功耗 PC 150 mW 集电极电流 IC 50 mA 集电极-发射极电压 VCEO 80 V 发射极-集电极电压 VECO 6 V 总功耗 Ptot 200 mW 隔离电压 Viso 5000 Vrms 工作温度 Topr -55~+110 °C 储存温度 Tstg -55~+125 °C 焊接温度 Tsol 260 °C 输入 输出 额定值降低因子(在 Ta = 100°C 以上) © CHEUK YUI INNOVATION CO.,LIMITED Proprietary & Confidential 1 2018-01-31 DPC-CYPC817-CN-Rev.2 卓睿 CYPC817 CHEUK YUI 光电特性 (Ta=25C) Parameter Symbol Condition Min. Typ. Max. Unit 正向电压 VF IF=20mA - 1.2 1.4 V 反向电流 IR VR=4V - - 10 µA 终端电容 Ct V=0, f=1kHz - 30 250 pF ICEO VCE=20V - - 100 nA 集电极-发射极击穿电压 BVCEO IC=0.1mA, IF=0 80 - - V 发射极-集电极击穿电压 BVECO IE=10µA, IF=0 6 - - V CTR IF=5mA, VCE=5V 80 - 600 % VCE(sat) IF=2mA, IC=5mA - 0.1 0.2 V RISO DC500V, 40~60%R.H. 5x1010 1x1011 - Ω 隔离电容 Cf V=0, f=1MHz - 0.6 1.0 pF 截止频率 Fc VCE=5V, IC=2mA, RL=100Ω, -3dB - 80 - kHz 上升时间 Tr - 4 18 µs 下降时间 * CTR=IC/IF x 100% Tf - 3 18 µs 输入 集电极暗电流 输出 电流转换比 隔离电阻 传输特性 开关时间 集电极-发射极饱和压降 VCE=2V, IC=2mA, RL=100Ω CTR 分级表 电流转换率(%) 型号 CYPC817 CTR 分级标准 (IC/IF) IF = 5mA, VCE = 5V, Ta = 25°C Min Max A 80 160 B 130 260 C 200 400 D 300 600 A or B 80 260 B or C 130 400 C or D 200 600 A,B or C 80 800 B,C or D 130 600 A,B,C or D 80 600 © CHEUK YUI INNOVATION CO.,LIMITED Proprietary & Confidential 2 标志分类 2018-01-31 DPC-CYPC817-CN-Rev.2 卓睿 CYPC817 CHEUK YUI © CHEUK YUI INNOVATION CO.,LIMITED Proprietary & Confidential 3 2018-01-31 DPC-CYPC817-CN-Rev.2 卓睿 CYPC817 CHEUK YUI © CHEUK YUI INNOVATION CO.,LIMITED Proprietary & Confidential 4 2018-01-31 DPC-CYPC817-CN-Rev.2 卓睿 CYPC817 CHEUK YUI 外形尺寸 Unit: mm (inch) 7.62±0.25 7.62±0.3 (.3) 6.4±0.25 6.5±0.5 (.256) 0.26 (.010) 7.85~8.80 7.62~9.98 (.30)~(.39) 4-pin DIP 7.62±0.25 7.62 ±0.3 (.3) 6.9±0.5 (.272) 2.3±0.5 (.09) 0.26 (.010) 10.16±0.5 (.4) 4-pin DIP (M Type) 4.58±0.25 4.6±0.5 7.62±0.3 7.62±0.25 (.3) (.181) 3.65±0.25 3.5±0.5 (.138) 1.2±0.1 (.047) 0.35+0.25 -0.30 (.014) 1.0±0.25 (.039) 0.26 (.010) 10.16±0.3 (.4) 2.54±0.25 (.1) 4-pin SMD © CHEUK YUI INNOVATION CO.,LIMITED Proprietary & Confidential 5 2018-01-31 DPC-CYPC817-CN-Rev.2 卓睿 CYPC817 CHEUK YUI 包装 ■ 汇总表 封装形 包装方式 式 卷盘 SMD-4 (ϕ330m 蓝 盘) 管装 DIP-4 (500*12*11mm) 管装 DIP-4 (M) (500*13*11mm) 盘/管 盒数 箱数 静电袋 盒规格 箱规格 数量 量 量 2 千只/ 2 盘/ 10 盒 / 380*380mm 340*60*340mm 620*360*365 mm 盘 盒 箱 100 只 / 管 100 只 / 管 60 管/ 盒 60 管/ 盒 6 盒 / NA 箱 6 盒 / NA 箱 备注 首尾端空至少 200mm min. 525*128*56mm 535*275*300 mm 525*136*58mm 535*295*310 mm ■ DIP-4 条管包装 1) 每箱数量:36000 只 2) 内包装: i. 每条管 100 只,采用防静电条管,条管上有商标、防静电标志。 ii. 每盒 60 条管 3) 示意图: stic ky tape sticky tape 5 27 sticky tape 30 0 c art on 535 © CHEUK YUI INNOVATION CO.,LIMITED Proprietary & Confidential packing plastic tube in box 6 2018-01-31 DPC-CYPC817-CN-Rev.2 卓睿 CYPC817 CHEUK YUI ■ SMD-4 编带包装 1) 每卷数量:2000 只. 每箱数量:40000 只. 2) 内包装:每卷盘 2000 只. 3) 示意图: P0 T K0 D0 E P2 A B0 W F A-A P1 D1 A PIN#1 Location +5.0 -5.0 +5.0 -5.0 A0 W © CHEUK YUI INNOVATION CO.,LIMITED Proprietary & Confidential 7 ±0.2 2018-01-31 DPC-CYPC817-CN-Rev.2 卓睿 CYPC817 CHEUK YUI 卓睿研发有限公司保留在任何时候修改此规格的权利,以改善设计性能和提供更好的产品,恕不另行通 知。客户下定单之前请确认手头的资料是最新版本。客户需确认此芯片确实符合自己的需要且能满足自 己的要求。卓睿研发有限公司不对由使用本产品而衍生的知识产权或者其它法律问题负责。使用此IC时 请采取措施防止静电损坏。 © CHEUK YUI INNOVATION CO.,LIMITED Proprietary & Confidential 8 2018-01-31 DPC-CYPC817-CN-Rev.2
CYPC817C 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CYPC817C”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
CYPC817C
    • 1+0.14279
    库存:640
    CYPC817C
    • 5+0.16905
    • 20+0.15413
    • 100+0.13922
    • 500+0.12430
    • 1000+0.11734
    • 2000+0.11237
