CYPC356(B-TP)
CYPC356(B-TP)
    OCIC(卓睿科)
    OC_4.55X3.7MM_SM
    CYPC356是一块小外形的贴片光电耦合器件,适合表面贴装生产。
CYPC356(B-TP) 数据手册
CYPC356 概述 CYPC356是一块小外形的贴片光电耦合器件,适合表面贴装生产。CYPC356是由一个砷化镓发光二极管和一个光 电晶体管组成的光电耦合器,它的体积比DIP小,适用于高密度表面贴装应用,如可编程控制器等。 特性        电流转换比 (CTR)范围: 50~600% (IF =5mA ,VCE =5V) 输入-输出隔离电压 (Viso=3750 Vrms) 集电极-发射极击穿电压 BVCEO≥80V 工作温度:-55~110°C UL 认证(NO.:E497745) 符合 EU REACH 和 RoHS CQC 认证(NO:CQC20001238559) Applications     开关电源,智能电表 工业控制,测量仪器 办公设备,比如复印机 家用电器,比如空调、风扇、热水器等 结构原理图和封装 极限参数 (Ta=25C) 参数 输入 输出 正向电流 正向脉冲电流 反向电压 功耗 结温 集电极功耗 集电极电流 集电极-发射极电压 发射极-集电极电压 结温 总功耗 隔离电压 工作温度 储存温度 焊接温度 © CHEUK YUI INNOVATION CO.,LIMITED Proprietary & Confidential 符号 额定值 单位 IF IFP 50 1 6 70 125 150 50 80 7 125 200 3750 -55~+110 -55~+125 260 mA A V mW °C mW mA V V °C mW Vrms °C °C °C VR P Tj PC IC VCEO VECO Tj Ptot Viso Topr Tstg Tsol 1 DPC-CYPC356-CN-Rev.1 CYPC356 光电特性 (Ta=25C) Parameter 输入 Symbol Condition 正向电压 VF IF=20mA 反向电流 IR VR=5V 终端电容 Ct Typ. Max. Unit 1.2 1.4 V - - 10 µA V=0, f=1kHz - 30 250 pF ICEO VCE=70V - - 100 nA 集电极-发射极击穿电压 BV CEO IC=0.1mA, IF=0 80 - - V 发射极-集电极击穿电压 BV ECO IE=0.1mA, IF=0 7 - - V 电流转换比 CTR IF=5mA, VCE=5V 50 - 600 % 集电极-发射极饱和压降 VCE(sat) IF=20mA, IC=1mA - 0.1 0.2 V 隔离电阻 RISO DC1000V, 40~60%R.H. 1x1011 - - Ω 隔离电容 Cf V=0, f=1MHz - 0.6 1.0 pF 集电极-发射极电容 CCE V=0, f=1MHz 截止频率 Fc VCE=5V, IC=2mA, RL=100Ω, -3dB 上升时间 Tr 下降时间 Tf 集电极暗电流 输出 传输特性 开关时间 VCE=10V, IC=2mA, RL=100Ω Min. 10 pF - 80 - kHz - 4 18 µs - 3 18 µs * CTR=IC/IF x 100% CTR 分级表 型号 分级标准 IC(mA) 对应 CTR(%) IF = 5mA, VCE = 5V, Ta = 25°C IF = 5mA, VCE = 5V, Ta = 25°C Min Max Min Max Blank 2.5 30.0 50 600 A 4.0 8.0 80 160 B 6.5 13.0 130 260 C 10.0 20.0 200 400 D 15.0 30.0 300 600 A or B 4.0 13.0 80 160 B or C 6.5 20.0 130 400 C or D 10.0 30.0 200 600 A.B or C 4.0 20.0 80 400 B,C or D 6.5 30.0 130 600 A,B,C or D 4.0 30.0 80 600 CYPC356 © CHEUK YUI INNOVATION CO.,LIMITED Proprietary & Confidential 2 DPC-CYPC356-CN-Rev.1 CYPC356 测试电路 PC-Ta 正向电流 IF(mA) 集电极功耗 PC(mW) IF-Ta 环境温度(°C) 环境温度(°C) CTR- IF 电流传输比 CTR(%) 峰值正向电流 IF(mA) IFM-DR 占空比 © CHEUK YUI INNOVATION CO.,LIMITED Proprietary & Confidential 正向电流 IF(mA) 3 DPC-CYPC356-CN-Rev.1 CYPC356 IC-VCE 集电极电流 IC(mA) 正向电流 IF(mA) IF-VF 正向电压 VF(V) CTR-Ta 集电极-发射极压降 VCE(V) 电流传输比 CTR(%) 集电极-发射极饱和压降 VCESAT(V) VCE(SAT)-Ta 环境温度(°C) Switching Time-RL 快关之间(uA) 集电极暗电流 ICEO(nA) ICEO-Ta 环境温度(°C) 环境温度(°C) © CHEUK YUI INNOVATION CO.,LIMITED Proprietary & Confidential 正向电压 VF(V) 负载电阻 RL(k) 4 DPC-CYPC356-CN-Rev.1 CYPC356 VCE(SAT)-IF 电压增益 AV(dB) 集电极-发射极饱和压降 VCESAT(V) AV-f 频率(kHz) 正向电电流 IF(mA) 回流焊温度曲线图 Ramp-up TL217℃ Tsmax 200℃ Temperature (℃) Tsmin 150℃ 25℃ 10Sec TP 260℃ Ramp-down 60~100Sec tL ( Soldering) Time (Sec) 60~120 sec ts (Preheat) © CHEUK YUI INNOVATION CO.,LIMITED Proprietary & Confidential 5 DPC-CYPC356-CN-Rev.1 CYPC356 外形尺寸 包装 封装形式 SOP4 包装方式 卷盘 (ϕ330mm) 1) 内盒尺寸 2) 外箱尺寸 盘数量 盒数量 箱数量 静电袋 盒规格 箱规格 3000PCS/盘 15000PCS/盒 60000PCS/箱 - 355*90*337mm 377*347*355mm © CHEUK YUI INNOVATION CO.,LIMITED Proprietary & Confidential 6 DPC-CYPC356-CN-Rev.1 CYPC356 编带尺寸 W 12.00±0.10 E 1.75±0.10 F 5.50±0.05 D0 1.50+0.10/-0 D1 1.50+0.10/-0 P0 4.00±0.10 P1 8.00±0.10 P2 2.00±0.10 A0 3.90±0.10 B0 7.38±0.10 K0 2.50±0.10 T 0.2±0.05 T1 0.10min 10*P0 40.00±0.20 卓睿研发有限公司保留在任何时候修改此规格的权利,以改善设计性能和提供更好的产品,恕不另行通 知。客户下定单之前请确认手头的资料是最新版本。客户需确认此芯片确实符合自己的需要且能满足自 己的要求。卓睿研发有限公司不对由使用本产品而衍生的知识产权或者其它法律问题负责。使用此IC时 请采取措施防止静电损坏。 © CHEUK YUI INNOVATION CO.,LIMITED Proprietary & Confidential 7 DPC-CYPC356-CN-Rev.1
CYPC356(B-TP) 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CYPC356(B-TP)”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
CYPC356(B-TP)
  • 5+0.34578
  • 20+0.31527
  • 100+0.28476
  • 500+0.25425
  • 1000+0.24001
  • 2000+0.22984
