CYTLP1019(B-TP)
CYTLP1019(B-TP)
    OCIC(卓睿科)
    OC_7.6X3.6MM_SM
    CYTLP1019是一块小外形的贴片光电耦合器件,适合表面贴装生产。
CYTLP1019(B-TP) 数据手册
CYTLP1019 概述 CYTLP1019是一块小外形的贴片光电耦合器件,适合表面贴装生产。CYTLP1019是由一个砷化镓发光二极管和 一个光电晶体管组成的光电耦合器,适用于高密度表面贴装应用,如可编程控制器等。 特性        电流转换比 (CTR)范围: 50~600% (IF =5mA ,VCE =5V) 输入-输出隔离电压 (Viso=5000 Vrms) 集电极-发射极击穿电压 BVCEO≥80V 工作温度:-55~110°C 8mm 长爬电距离 UL 认证(NO.:E497745) 符合 EU REACH 和 RoHS Applications     开关电源,智能电表 工业控制,测量仪器 办公设备,比如复印机 家用电器,比如空调、风扇、热水器等 结构原理图和封装 极限参数 (Ta=25C) 参数 正向电流 正向脉冲电流 反向电压 功耗 结温 集电极功耗 集电极电流 集电极-发射极电压 发射极-集电极电压 结温 符号 额定值 单位 IF IFP 50 mA A V mW °C mW mA V V °C mW Vrms °C 总功耗 隔离电压 Tj Ptot Viso 工作温度 Topr 1 6 70 125 150 50 80 7 125 250 5000 -55~+110 储存温度 Tstg -55~+125 °C 焊接温度 Tsol 260(10s) °C 输入 输出 © CHEUK YUI INNOVATION CO.,LIMITED Proprietary & Confidential VR P Tj PC IC VCEO VECO 1 DPC-CYTLP1019-CN-Rev.1 CYTLP1019 光电特性 (Ta=25C) Parameter 输入 输出 传输特性 开关时间 Symbol Condition 正向电压 VF IF=20mA 反向电流 IR VR=5V 输入端电容 Cin 集电极暗电流 Min. Typ. Max. Unit 1.2 1.4 V - - 10 µA V=0, f=1kHz - 30 250 pF ICEO VCE=70V - - 100 nA 集电极-发射极击穿电压 BV CEO IC=0.1mA, IF=0 80 - - V 发射极-集电极击穿电压 BV ECO IE=0.1mA, IF=0 7 - - V 电流转换比 CTR IF=5mA, VCE=5V 50 - 400 % 集电极-发射极饱和压降 VCE(sat) IF=20mA, IC=1mA - 0.1 0.2 V 隔离电阻 RISO DC1000V, 40~60%R.H. 1x1011 - - Ω 隔离电容 Cf V=0, f=1MHz - 0.6 1.0 pF 集电极-发射极电容 CCE V=0, f=1MHz 10 pF 输入-输出电容 CS V=0, f=1MHz 0.8 pF 截止频率 Fc VCE=5V, IC=2mA, RL=100Ω, -3dB 上升时间 Tr 下降时间 Tf VCE=10V, IC=2mA, RL=100Ω - 80 - kHz - 3 18 µs - 4 18 µs * CTR=IC/IF x 100% CTR 分级表 型号 分级标准 CYTLP1019 IF = 5mA, VCE = 5V, Ta = 25°C Min Type Max Blank 50 - 600 A 80 - 160 B 130 - C 200 - D 100 © CHEUK YUI INNOVATION CO.,LIMITED Proprietary & Confidential 电流转换率(%)(IC/IF) IF = 1mA, VCE = 0.4V, Ta = 25°C Min Type Max 260 - 60 - 400 30 - - 300 2 DPC-CYTLP1019-CN-Rev.1 CYTLP1019 测试电路 PC-Ta 正向电流 IF(mA) 集电极功耗 PC(mW) IF-Ta 环境温度(°C) 环境温度(°C) CTR- IF 电流传输比 CTR(%) 峰值正向电流 IF(mA) IFM-DR 占空比 正向电流 IF(mA) © CHEUK YUI INNOVATION CO.,LIMITED Proprietary & Confidential 3 DPC-CYTLP1019-CN-Rev.1 CYTLP1019 IC-VCE 集电极电流 IC(mA) 正向电流 IF(mA) IF-VF 正向电压V F(V) 集电极-发射极压降VCE(V) VCE(SAT)-Ta 电流传输比 CTR(%) 集电极-发射极饱和压降 VCESAT(V) CTR-Ta 环境温度(°C) Switching Time-RL 快关之间(uA) 集电极暗电流 ICEO(nA) ICEO-Ta 环境温度(°C) 负载电阻 RL(k) 环境温度(°C) © CHEUK YUI INNOVATION CO.,LIMITED Proprietary & Confidential 正向电压 VF 4 DPC-CYTLP1019-CN-Rev.1 CYTLP1019 VCE(SAT)-IF 电压增益 AV(dB) 集电极-发射极饱和压降 VCESAT(V) AV-f 频率(kHz) 正向电电流 IF(mA) 回流焊温度曲线图 Temperature (℃) Ramp-up TL 217℃ Tsmax 200℃ Tsmin 150℃ 10Sec TP260℃ Ramp-down 60~100Sec tL ( Soldering) 25℃ 外观尺寸 Time (Sec) 60~120 sec ts (Preheat) © CHEUK YUI INNOVATION CO.,LIMITED Proprietary & Confidential 5 DPC-CYTLP1019-CN-Rev.1 CYTLP1019 包装 封装形式 SOP4 包装方式 卷盘 (ϕ330mm) 1) 内盒尺寸 2) 外箱尺寸 盘数量 盒数量 箱数量 静电袋 盒规格 箱规格 3000PCS/盘 3000PCS/盒 36000PCS/箱 - 355*90*337mm 377*347*355mm © CHEUK YUI INNOVATION CO.,LIMITED Proprietary & Confidential 6 DPC-CYTLP1019-CN-Rev.1 CYTLP1019 编带尺寸 A0 B0 B1 K0 D0 P0 3.9±0.15 10.75±0.15 8.05±0.15 2.25±0.15 1.55±0.10 4.00±0.10 P1 W E F P2 t 8.00±0.10 16.00±0.15 1.75±0.10 7.50±0.10 2.00±0.10 0.30±0.02 注意: ◼ 卓睿研发会持续不断改善质量、可靠性、功能或设计和提供更好的产品,保留在任何时候修改此规格的权利,恕不另行 通知。 ◼ 客户下定单之前请确认手头的资料是最新版本,客户需确认此芯片确实符合自己的需要且能满足自己的要求。 ◼ 请遵守产品规格书使用,卓睿研发不对使用时不符合产品规格书条件而导致的质量问题负责。 ◼ 如需要高可靠性且用于以上特定设备或装置的产品,如军事、核电控制、医疗、生命维持或救生等可能导致人身伤害或死 亡的设备或装置,请联系我们销售代表以获取建议。 ◼ 使用此产品时请采取措施防止静电损坏。 ◼ 如对文件中表述的内容有疑问,欢迎联系我们。 © CHEUK YUI INNOVATION CO.,LIMITED Proprietary & Confidential 7 DPC-CYTLP1019-CN-Rev.1
CYTLP1019(B-TP) 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CYTLP1019(B-TP)”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
CYTLP1019(B-TP)
  • 5+0.36499
  • 20+0.33278
  • 100+0.30058
  • 500+0.26838
  • 1000+0.25335
  • 2000+0.24261
