CYAQW21X
概述
通用经济型光MOS继电器CYAQW21x,有8引脚封装的双通道单刀单掷(2 Form A)和4引脚封装的单通道单刀单掷
(1 Form A)可供选用,增强隔离电压5000V。
特性
5000V 隔离电压
低电压模拟信号控制
高灵敏度,高相应速度
极低关断漏电
典型应用
调制解调器
电话设备
保安设备
触感器
办公设备
数据通信设备
高速检查检验设备
结构原理图和封装
类型
类型
AC/DC 类型
I/O 隔离
电压
5000V
输出范围
器件编号
负载电压
60V
100V
负载电流
500mA
300mA
双列直插
CYAQW212EH CYAQW212D4
CYAQW215EH CYAQW215D4
双列贴片
CYAQW212EHAX CYAQW212S4
CYAQW215EHAX CYAQW215S4
200V
160mA
CYAQW217EH CYAQW217D4
CYAQW217EHAX CYAQW217S4
350V
130mA
CYAQW210EH CYAQW210D4
CYAQW210EHAX CYAQW210S4
400V
600V
120mA
40mA
CYAQW214EH CYAQW214D4
CYAQW216EH CYAQW216D4
CYAQW214EHAX CYAQW214S4
CYAQW216EHAX CYAQW216S4
© CHEUK YUI INNOVATION CO.,LIMITED
Proprietary & Confidential
1
2019-03-21
DPC-CYAQW21x-CN-Rev.1
CYAQW21X
极限参数 (Ta=25C)
参数
输入
输出
符号
CYAQW212
CYAQW215
CYAQW217
CYAQW210
CYAQW214
备注
CYAQW216
LED 正向电流
IF
50mA
LED 反向电压
5V
峰值正向电流
VR
IFP
输入功率
PIN
75mW
负载电压(AC
峰值)
持续负载电流
(AC 峰值)
峰值负载电流
VL
60V
100V
200V
350V
400V
600V
IL
0.50A
(0.60A)
0.30A
(0.35A)
0.16A
(0.20A)
0.13A
(0.16A)
0.12A
(0.15A)
0.04A
(0.05A)
( ):表示单通道
Ipeak
POUT
PT
Viso
Topr
Tstg
1.0A
0.9A
0.48A
0.36A
0.30A
0.12A
100 ms (1
shot), VL= DC
输出功率
整体功率
I/O 隔离电压
极限温度
工作温度
储存温度
1A
800mW
850mW
5000V AC
–40C to +85C
低温不结冰
–40°C ~ + 100°C
电性参数 (Ta=25C)
参数
LED 工作电流
输入
LED 关断电流
LED 正向压降
导通电阻
输出
关断漏电
开启时间*
传 输
特性
关断时间*
I/O 电容
初始 I/O 隔离
电
符号
典型值
最大值
典型值
最大值
典型值
最大值
典型值
最大值
最大值
典型值
最大值
典型值
最大值
典型值
最大值
最小值
CYAQW212
CYAQW215
CYAQW217
IL = 最大值
1.1 mA
1.14 (1.25 V at IF = 50 mA)
IF = 5 mA
1.5V
0.83
2.3
11
23
30
70
2.5
4.0
15
35
50
120
ILeak
1 A
0.65ms
0.60 ms
0.25 ms
0.25 ms
0.31 ms
0.28 ms
2 ms
2 ms
1.0 ms
0.5 ms
0.5 ms
0.5 ms
0.08 ms
0.06 ms
0.05 ms
0.05 ms
0.05 ms
0.04 ms
0.2 ms
0.8pF
Ciso
1.5pF
RISO
备注
IL = 最大值
0.4 mA
VF
TOFF
CYAQW216
3.0 mA
IFOFF
TON
CYAQW214
1.2 mA
IFON
Ron
CYAQW210
1,000 M
IF=5mA,IL=大
值,通电时=1
秒以下
IF = 0,IL = 最
大值
IF = 5mA
IL = 最大值
IF = 5mA
IL = 最大值
f=1MHz
500 V DC
注: LED 正向电流推荐值 IF=5 到 10mA
2
2019-03-21
CYAQW21X
图 1:负载电流-环境温度特性
图 2:导通电阻-环境温度特性
图 3:开启时间-环境温度特性
图 4:关断时间-环境温度特性
3
2019-03-21
CYAQW21X
图 5:LED 工作电流-环境温度特性
图 6:LED 关断电流-环境温度特性
图 7:LED 正向压降-环境温度特性
图 8:输出端电流-电压特性
图 9:关断漏电流-负载电压特性
图 10:LED 开启时间-正向电流特性
4
2019-03-21
CYAQW21X
图 11:LED 关断时间-正向电流特性
外形尺寸:
5
2019-03-21
CYAQW21X
注意:
◼ 卓睿研发会持续不断改善质量、可靠性、功能或设计和提供更好的产品,保留在任何时候修改此规格的权利,恕不另行
通知。
◼ 客户下定单之前请确认手头的资料是最新版本,客户需确认此芯片确实符合自己的需要且能满足自己的要求。
◼ 请遵守产品规格书使用,卓睿研发不对使用时不符合产品规格书条件而导致的质量问题负责。
◼ 如需要高可靠性且用于以上特定设备或装置的产品,如军事、核电控制、医疗、生命维持或救生等可能导致人身伤害或死
亡的设备或装置,请联系我们销售代表以获取建议。
◼ 使用此产品时请采取措施防止静电损坏。
◼ 如对文件中表述的内容有疑问,欢迎联系我们。
6
2019-03-21
很抱歉,暂时无法提供与“CYAQW214EH”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+8.52120
- 10+7.06320
- 50+6.05880
