FD2606S
600V 半桥栅极驱动器
FD2606S
产品特点
概述
FD2606S 是高压、
高速半桥栅极驱动器,
悬浮绝对电压+600V
电源电压范围:10V~20V
3.3V/5V输入逻辑兼容
VCC/VBS欠压保护(UVLO)
至 3.3V),方便与控制设备接口。该驱动器
输出与输入同相
输出具有最小驱动器跨导的高脉冲电流缓冲
输入直通防止
设计。
内置死区时间
高低端通道匹配
符合RoHS
能够驱动 N 型功率 MOSFET 和 IGBT。
FD2606S 内置 VCC 和 VB 欠压(UVLO)保
护功能,防止功率管在过低的电压下工作。
im
in
a
FD2606S 逻辑输入兼容 TTL 和 CMOS(低
ry
封装
应用
电机驱动
DC-DC转换器
Pr
el
DC-AC逆变器
www.fortiortech.com
FD2606S
绝对最大额定值(除非特殊说明,所有管脚均以 COM 为参考点)
符号
范围
单位
高侧浮动绝对电压
VB
-0.3~625
V
高侧浮动偏移电压
VS
VB-25~VB+0.3
V
高侧输出电压
VHO
VS-0.3~VB+0.3
V
低侧供电电压
VCC
-0.3~25
V
低侧输出电压
VLO
-0.5~VCC+0.3
V
逻辑输入电压(HIN,LIN)
VIN
-0.5~VCC+0.3
V
偏移电压压摆率范围
dVS/dt
≤50
V/ns
功率耗散@TA≤25C
PD
≤0.625
W
RthJA
≤200
C/W
≤150
C
-55~150
C
结对环境的热阻
结温范围
ry
参数
Tj
im
in
a
储存温度范围
Tstg
注 1:在任何情况下,不要超过 PD。
注 2:电压超过绝对最大额定值,可能会损坏芯片。
推荐工作条件(所有电压均以 COM 为参考点)
参数
符号
最小值
最大值
单位
VB
VS+10
VS+20
V
VS
-5
600
V
VHO
VS
VB
V
VCC
10
V
低侧输出电压
VLO
VCC
V
逻辑输入电压(HIN,LIN)
VIN
VCC
V
高侧浮动绝对电压
高侧浮动偏移电压
高侧输出电压
el
低侧供电电压
Pr
环境温度
TA
-40
125
C
注 1:芯片长久工作在推荐工作条件外,可能会影响其可靠性,不建议芯片在推荐工作条件之外长
期工作。
REV_Preliminary_0.2
2
www.fortiortech.com
FD2606S
电气参数(除非特别注明,否则 TA =25C,VBIAS (VCC,VBS)=15V,VS=COM)
参数
符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
2.7
0.8
0.7
0.12
0.24
0.4
1
5
75
120
160
300
高电平输入阈值电压
VIH
低电平输入阈值电压
VIL
高电平输出电压,VBIAS - VO
VOH
低电平输出电压,VO
浮动电源漏电流
VOL
VBS 静态电流
IQBS
VCC 静态电流
IQCC
高电平输入偏置电流
IIN+
VIN = 5V
25
50
低电平输入偏置电流
VCC 开启电压
IIN-
VIN = 0V
1
VCCUV+
VCC 关断电压
VCCUV-
VCC 迟滞电压
VCCUVH
VBS 开启电压
VBSUV+
VBS 迟滞电压
高电平输出短路脉冲电流
低电平输出短路脉冲电流
IO = 20mA
VB = VS = 600V
ry
VIN = 0V or 5V
7.9
8.8
9.7
7.2
8.0
8.8
0.4
0.8
7.9
8.8
9.7
im
in
a
VBS 关断电压
ILK
VCC = 10V to 20V
VBSUV-
7.2
8.0
8.8
VBSUVH
0.4
0.8
IO+
VO=0V, PW≤10us
130
210
IO-
VO=15V, PW≤10us
230
360
单位
V
uA
V
mA
动态电气参数(除非特别注明,否则 TA =25C,VBIAS (VCC,VBS)=15V,CL=1000pF,VS=COM)
参数
符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
ton
VS=0V
140
220
toff
VS=600V
140
220
MT
输出上升时间
tr
100
160
输出下降时间
tf
60
100
DT
470
650
输出上升沿传输时间
el
输出下降沿传输时间
高低侧传输时间匹配
ns
Pr
死区时间
单位
REV_Preliminary_0.2
3
www.fortiortech.com
FD2606S
电路框图
VCC 1
8 VB
欠压
保护
电压调整
欠压
保护
R
脉冲
滤波
HIN 2
R
QN
输出
驱动
S
6 VS
脉冲产生
直通防止&
死区时间
ry
VCC
LIN 3
输出
驱动
低端延迟
5 LO
im
in
a
COM 4
VCC 1
8 VB
HIN 2
7 HO
LIN 3
6 VS
COM 4
5 LO
Pr
el
芯片引脚配置
管脚说明
管脚号
管脚名称
1
VCC
低侧供电电压
2
HIN
高侧输入
3
LIN
低侧输入
4
COM
5
LO
低侧输出
6
VS
高侧浮动偏移电压
7
HO
高侧输出
8
VB
高侧浮动绝对电压
REV_Preliminary_0.2
7 HO
管脚描述
接地
4
www.fortiortech.com
FD2606S
逻辑时序图
HIN
LIN
HO
LO
ry
开关时间测试标准
50%
HIN
LIN
tr
toff
90%
HO
LO
传输时间匹配测试标准
50%
Pr
LO
REV_Preliminary_0.2
90%
10%
el
HIN
LIN
tf
im
in
a
ton
50%
10%
50%
MT
HO
90%
10%
MT
5
www.fortiortech.com
FD2606S
直通防止功能
芯片内部设计专门用于防止功率管直通的保护电路,能有效地防止高侧和低侧输入信号受到干
扰时造成的功率管直通损坏。下图表示了直通防止电路如何保护功率管。
HIN
ry
LIN
HO
DT
DT
im
in
a
DT
直通保护
LO
死区功能
芯片内部设置了固定的死区时间保护电路。在死区时间内,高侧和低侧输出均被设置为低电平。
所设置的死区时间必须确保一个功率管关断后,再开启另外一个功率管,有效防止产生上下功率管
el
直通现象。如果逻辑输入设置的外部死区时间大于芯片内部设置的死区时间,则以逻辑输入设置的
外部死区时间为芯片输出死区时间;如果逻辑输入设置的外部死区时间小于芯片内部设置的死区时
间,则芯片输出的死区时间为芯片内部设置的死区时间。下图描述了死区时间、输入信号和输出信
Pr
号的时序关系。
HIN
50%
50%
LIN
HO
50%
50%
DT
DT
50%
50%
LO
REV_Preliminary_0.2
6
www.fortiortech.com
FD2606S
典型应用电路
HV
VCC
1 VCC
HIN
VB
8
2
HIN
HO
7
3
LIN
VS
6
4
COM
LO
5
R1
C1
C2
Cbs R2
LIN
VS
R1
ry
R2
FD2606S
im
in
a
C1:电源滤波电容,可选择 10μF,并尽可能的靠近芯片管脚。
C2:高压供电电源滤波电容,容值根据电路应用而定。
R1:栅极驱动电阻,阻值根据被驱动器件而定,推荐 33Ω~100Ω。
R2:MOS 栅极与源极电阻,推荐 10kΩ~33kΩ。
Dbs:自举二极管,应选择高反向击穿电压(>600V)
、反向恢复时间尽量短的二极管。
Cbs:自举电容,应选择陶瓷电容或钽电容,最小容值可按以下式子计算:
el
Cbs 15
2 [2 Q g Qperiod
Ibs(staic)
f
Vcc VF Vds(L)
Ibs(leak)
f
其中:Qg 为高侧功率器件的栅极电荷;
Qperiod 为每个周期中电平转换电路的电荷要求,约为 10nC;
Pr
Ibs(staic)为高侧驱动电路的静态电流;
Ibs(leak)为自举电容的漏电流;
f 为电路工作频率;
VCC 为低侧供电电压;
VF 为自举二极管的正向导通压降;
Vds(L)为低侧功率器件的导通压降。
注:以上线路及参数仅供参考,实际的应用电路根据实测结果设定参数。
REV_Preliminary_0.2
7
www.fortiortech.com
FD2606S
Dimensions In Millimeters
Symbol
Min
0.45
0.07
0.07
0.30
0°
15°
11°
15°
11°
Dimensions In Inches
Nom
Max
Min
Nom
Max
1.55
0.15
1.40
0.60
0.42
0.20
4.90
6.00
3.90
1.75
0.25
1.65
0.70
0.51
0.47
0.25
0.23
5.00
6.20
4.00
0.053
0.004
0.049
0.020
0.015
0.015
0.007
0.007
0.189
0.228
0.150
0.061
0.006
0.055
0.024
0.017
0.008
0.193
0.236
0.154
0.069
0.010
0.065
0.028
0.020
0.019
0.010
0.009
0.197
0.244
0.157
0.60
0.80
0.018
0.024
0.031
0.003
0.003
0.012
0°
15°
11°
15°
11°
0.016
17°
13°
17°
13°
0.020
8°
19°
15°
19°
15°
el
1.36
0.10
1.25
0.50
0.38
0.37
0.17
0.17
4.80
5.80
3.80
Pr
A
A1
A2
A3
b
b1
c
c1
D
E1
E
e
L
L1
L2
R
R1
h
θ
θ1
θ2
θ3
θ4
im
in
a
ry
封装尺寸
1.27BSC
1.04REF
0.25BSC
0.40
17°
13°
17°
13°
0.50
8°
19°
15°
19°
15°
产品型号
封装形式
Marking
包装方式
数量
FD2606S
SOP8
FD2606S
Tape&Reel
3000
REV_Preliminary_0.2
8
www.fortiortech.com
FD2606S
Copyright Notice
Copyright by Fortior Technology (Shenzhen) Co., Ltd. All Rights Reserved.
Right to make changes —Fortior Technology (Shenzhen) Co., Ltd reserves the right to make changes in the
products - including circuits, standard cells, and/or software - described or contained herein in order to
improve design and/or performance. The information contained in this manual is provided for the general
use by our customers. Our customers should be aware that the personal computer field is the subject of
many patents. Our customers should ensure that they take appropriate action so that their use of our
products does not infringe upon any patents. It is the policy of Fortior Technology (Shenzhen) Co., Ltd. to
respect the valid patent rights of third parties and not to infringe upon or assist others to infringe upon such
rights.
im
in
a
ry
This manual is copyrighted by Fortior Technology (Shenzhen) Co., Ltd. You may not reproduce, transmit,
transcribe, store in a retrieval system, or translate into any language, in any form or by any means,
electronic, mechanical, magnetic, optical, chemical, manual, or otherwise, any part of this publication
without the expressly written permission from Fortior Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
Fortior Technology(Shenzhen) Co.,Ltd.
Room203,2/F, Building No.11,Keji Central Road2,
Software Park, High-Tech Industrial Park, Shenzhen, P.R. China 518057
Tel: 0755-26867710
Fax: 0755-26867715
URL: http://www.fortiortech.com
Pr
el
Contained herein
Copyright by Fortior Technology (Shenzhen) Co.,Ltd all rights reserved.
REV_Preliminary_0.2
9
www.fortiortech.com
很抱歉,暂时无法提供与“FD2606S”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+2.22300
- 50+1.76700
- 600+1.32050
- 1200+1.30069
