WS2811C
单线 256 级灰度三通道
恒流 LED 驱动 IC
主要特点
主要应用领域
● R、G、B输出端口耐压24V,DIN端口耐压9.5V。
● 芯片内置稳压管,24V以下电源端只需串电阻到IC
VDD 脚,无需外加稳压管.
● 灰度调节电路(256 级灰度可调).
● 内置信号整形电路,任何一个IC收到信号后经过波
形整形再输出,保证线路波形畸变不会累加.
● 内置上电复位和掉电复位电路.
● PWM 控 制 端 能 够 实 现 256 级 调 节 , 扫 描 频 率
2KHz.
● 串行接口级联接口,能通过一根信号线完成数据的
接收与解码.
● 任意两点传输距离不超过5米无需增加任何电路.
● 当刷新速率30帧/秒时,级联数不小于1024点.
● 数据发送速度可达800Kbps.
LED全彩发光字灯串,LED全彩模组.
LED全彩软灯条硬灯条,LED护栏管.
LED点光源,LED像素屏,LED异形屏.
各种电子产品,电器设备跑马灯.
其他各种LED灯饰产品.
产品概述
WS2811C是三通道LED驱动控制专用电路,芯片内部包含了智能数字接口数据锁存信号整形放大驱动电路,
还包含有高精度的内部振荡器和20V高压可编程定电流输出驱动器。 同时,为了降低电源纹波,3个通道有一定
的延时导通功能,这样在帧刷新时,可降低电路纹波。
芯片采用单线归零码的通讯方式,芯片在上电复位以后,DIN端接受从控制器传输过来的数据,首先送过来
的24bit数据被第一个芯片提取后,送到芯片内部的数据锁存器,剩余的数据经过内部整形处理电路整形放大后通
过DO端口开始转发输出给下一个级联的芯片,每经过一个芯片的传输,信号减少24bit。芯片采用自动整形转发
技术,使得该芯片的级联个数不受信号传送的限制,仅仅受限信号传输速度要求。
芯片内部的数据锁存器根据接受到的24bit数据,在OUTR、OUTG、OUTB控制端产生不同的占空比控制信
号, 等待DIN端输入RESET信号时,所有芯片同步将接收到的数据送到各个段,芯片将在该信号结束后重新接
收的数据,在接收完开始的24bit数据后,通过DO口转发数据口,芯片在没有接收到RESET码前,OUTR、OUTG、
OUTB管脚原输出保持不变,当接受到280μs以上低电平RESET码后,芯片将刚才接收到的24bit PWM数据脉宽
输出到OUTR、OUTG、OUTB引脚上。
提供SOP8和MSOP8两种封装。
http://www.world-semi.com
1/7
V1.4
WS2811C
单线 256 级灰度三通道
恒流 LED 驱动 IC
引出端排列
引出端功能
序号
符号
管脚名
功 能 描 述
1
OUTR
LED 驱动输出
RED(红)PWM 控制输出
2
OUTG
LED 驱动输出
GREEN(绿)PWM 控制输出
3
OUTB
LED 驱动输出
BLUE(蓝)PWM 控制输出
4
GND
地
5
DO
数据输出
显示数据级联输出
6
DIN
数据输入
显示数据输入
7
NC
空管脚
8
VDD
逻辑电源
信号接地和电源接地
悬空
IC 供电
最大额定值(如无特殊说明,TA=25℃,VSS=0V)
参数
符号
范围
单位
逻辑电源电压
VDD
+3.5~+5.5
V
R、G、B 输出端口耐压
VOUT
V
逻辑输入电压
VI
VDD-0.7~VDD+0.7V
V
工作温度
Topt
-25~+85
储存温度
Tstg
-40~+150
2/7
V1.4
WS2811C
单线 256 级灰度三通道
恒流 LED 驱动 IC
电气参数(如无特殊说明,TA=-20~+70℃,VDD=4.5~5.5V,VSS=0V)
参数
符号
最小
典型
最大
单位
测试条件
R、G、B 低电平输出
电流
IOL
30
32
36
mA
低电平输出电流
Idout
10
mA
Vo=0.4V,DOUT
信输入电流
II
±1
µA
VI=VDD/VSS
高电平输入
VIH
0.7VDD
V
DIN
低电平输入
VIL
0.3 VDD
V
DIN
滞后电压
VH
0.35
V
DIN
开关特性(如无特殊说明,TA=-20~+70℃,VDD=4.5~5.5V,VSS=0V)
参数
符号
最小
典型
最大
单位
测试条件
振荡频率
Fosc
800
KHz
传输延迟时间
tPLZ
300
ns
CL=15pF, DIN→DOUT, RL=10KΩ
下降时间
tTHZ
120
µs
CL=300pF, OUTR/OUTG/OUTB
数据传输率
FMAX
600
Kbps
输入电容
CI
15
pF
占空比50%
数据传输时间
T0H
0码,
高电平时间
220ns~380ns
T1H
1码,
高电平时间
580ns~1us
T0L
0码,
低电平时间
580ns~1us
T1L
1码,
低电平时间
580ns~1us
RES
帧单位,低电平时间
280µs以上
3/7
V1.4
WS2811C
单线 256 级灰度三通道
恒流 LED 驱动 IC
时序波形图
输入码型:
连接方法:
数据传输方法
注:其中 D1 为 MCU 端发送的数据,D2、D3、D4 为级联电路自动整形转发的数据。
24bit数据结构
R7
R6
R5
R4
R3
R2
R1
R0
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
G0
B7
B6
B5
B4
B3
B2
B1
B0
注:高位先发,按照 RGB 的顺序发送数据。
4/7
V1.4
WS2811C
单线 256 级灰度三通道
恒流 LED 驱动 IC
典型应用电路
1. 5V 供电应用参考电路(每个通道带 1 颗 LED):
2. 12V 供电应用参考电路(每个通道带 3 颗 LED):
3. 24V 供电应用参考电路(每个通道带 6 颗 LED):
5/7
V1.4
WS2811C
单线 256 级灰度三通道
恒流 LED 驱动 IC
封装图与参数
SOP8 封装
Symbol
Dimensions In Millimeters
Dimensions In Inches
Min
Max
Min
Max
A
1.350
1.750
0.053
0.069
A1
0.100
0.250
0.004
0.010
A2
1.350
1.550
0.053
0.061
b
0.330
0.510
0.013
0.020
c
0.170
0.250
0.006
0.010
D
4.700
5.100
0.185
0.200
E
3.800
4.000
0.150
0.157
E1
5.800
6.200
0.228
0.244
e
1.270
0.050
L
0.400
1.270
0.016
0.050
θ
0º
8º
0º
8º
6/7
V1.4
WS2811C
单线 256 级灰度三通道
恒流 LED 驱动 IC
文件更改记录
版本号
状态
修改内容概要
修订日期
修订人
批准人
V1.0
N
新建
20170524
沈金国
尹华平
V1.1
M
20190524
沈金国
尹华平
注:初始版本号V1.0;每次修订批准后,版本号顺序加“0.1”;
状态包括:N--新建,A--增加,M--修改,D--删除。
7/7
V1.4
很抱歉,暂时无法提供与“WS2811C”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.82460
- 20+0.76960
- 100+0.71460
- 500+0.65960
- 1000+0.60470
- 2000+0.54970
- 国内价格
- 10+0.51128
- 100+0.40760
- 300+0.35576
- 1000+0.31688
- 4000+0.25326
