2G DDR
2G DDR
    ALLWINNER(全志科技)
    开发板/评估板/验证板
2G DDR 数据手册
D1-H 开发板——哪吒 【哪吒】是全志在线基于全志科技 D1-H 芯片定制的 AIoT 开发板,是全 ​ 球首款支持 64bit RISC-V 指令集并支持 Linux 系统的可量产开发板。 D1-H 哪吒开发板基于全志 D1-H 芯片设计,集成阿里平头哥 RISC-V C906 CPU,主频 1GHz,支持标准 Linux 内核,最大支持 2G DDR3、258MB spi-nand、WiFi/蓝牙连接,具有丰富的音视频接口可强大的音视频编解码 能力,可连接各种外设,集成了 MIPI-DSI+TP 接口、SD 卡接口、LEDC 灯、HDMI 接口、麦克风子板接口、3.5mm 耳机接口、千兆以太网接口、 USB HOST、Type-C 接口、UART Debug 接口、40pins 插针阵列等,可 以满足日常科研教学、产品项目预研、开发爱好者 DIY 的需求。 *注:当前不同 DDR 有三个版本的开发板,其中内测开发者拿到的是 512M 版本的,公开发售的是 1G 和 2G 版本的 开发板框图 规格参数 主控:全志 D1-H C906 RISC-V 1GHz DRAM:DDR3 1GB/2GB 存储:板载 256MB spi-nand,支持 USB 外接 U 盘及 SD 卡拓展存储 网络:支持千兆以太网(RTL8211F),支持 2.4G WiFi 及蓝牙(XR829 无线模组),板载天线 显示:支持 MIPI-DSI+TP 屏幕接口,支持 HDMI 输出,支持 SPI 屏幕 音频:麦克风子板接口 * 1,3.5mm 耳机接口 * 1(CTIA) 按键:fel 按键 * 1,LRADC OK 按键 * 1 灯:电源指示灯 * 1,三色 LED * 1 DEBUG:支持 uart 串口调试,支持 ADB USB 调试 USB:USB HOST * 1, USB OTG * 1,支持 USB2.0 PIN:40pins 插针阵列,使用 PCF8574 GPIO 拓展芯片外拓 GPIO 电源输入:Type-C USB 5V-2A PMIC:分立器件 板身大小:长 85mm*宽 56mm*厚 1.7mm PCB 板层:6 层板 开发板原理图见:D1-H 哪吒开发板原理图 20210224 硬件设计经过 OpenBoard 认证 系统配置 官方支持 Tina Linux 系统,基于 Linux 5.4 内核 & uboot-2018。
2G DDR 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“2G DDR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
2G DDR
