BT131 223-3L
BT131 223-3L
    RICKY(浩瑞佳)
    SOT-223
    可控硅/晶闸管/光电可控硅,VDRM=600V,ITSM=8.5A
BT131 223-3L 数据手册
深 圳 市 浩 瑞 佳 电 子 科 技 有 限 公 司 产 品 规 格 书 BT131-600D 用 途 主要应用于各种脉冲点火器、负离子发生器、小型马 达控制器、漏电保护器、灯具继电器激励器等线路功 率控制。 特 征 SOT-223 采用先进的玻璃钝化工艺,较低的通态压降,高的可 靠性、稳定性 极限值 名 称 符 号 规范值 单 位 断态重复峰值电压 VDRM/VRRM 600 V 通态均方根电流 IT(RMS) 1 A 浪涌电流 ITSM 测试条件 Tc=105℃ 8.5 A I2t 0.35 A2s 通态电流临界上升率 dI/dt 20 A/μs 门极峰值电流 IGM 1 A 门极峰值电压 VGM 5 V Tj=125℃ 门极峰值功率 PGM 5 W Tj=125℃ 平均门极功率 PG(AV) 1 W Tj=125℃ 结温 Tj 125 ℃ 贮存温度 Tstg -40~150 ℃ 正弦波 60Hz t=16.7ms tp=10ms IG=2IGT tr≤100ns Tj=125℃ F=120Hz tp=20µs 电特性 名 称 符 号 测 试 条 件 象限 BT131 单位 VDRM=VRRM Tj=25℃ MAX 5 µA VDRM=VRRM Tj=125℃ MAX 1 mA MAX 1.5 V MAX 10 mA 15 mA 25 mA 10 mA 1.3 V MIN 0.2 V VDM=67%VDRM Gate open Tj=125℃ MIN 10 V/µs (dI/dt)C=5.3A/ms Gate open Tj=125℃ MIN 2 V/µs 断态重复峰值电流 IDRM 通态电压 VTM 维持电流 IH 擎住电流 IL 门极触发电流 IGT 门极触发电压 VGT 门极不触发电压 VGD VD=VDRM RL=3.3KΩ Tj=125℃ 断态电压临界上升率 dV/dt 换向电压临界上升率 (dV/dt)C IT=1.4A Tj=25℃ IGT=500mA IG= 1.2IGT VD=12V RL=30Ω Ⅰ-Ⅲ-Ⅳ Ⅱ Ⅰ-Ⅱ-Ⅲ-Ⅳ Ⅰ-Ⅱ-Ⅲ-Ⅳ MAX MAX 产品包装 封装形式 SOT-223-3L 数 量 包装材质 盘装:2.5 K/盘、 5K/盒、25K/箱 盒/箱 发货方式 快 递 NO:HRJ-006-01A08V2 TEL:+86-0755-89519740 -1/-3 www.sika-wen.com 产品保管条件 温度 10-30℃ 湿度
BT131 223-3L 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“BT131 223-3L”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
BT131 223-3L
  • 5+0.68001
  • 20+0.62001
  • 100+0.56001
  • 500+0.50001
  • 1000+0.47201
  • 2000+0.45201
