深圳扬兴科技有限公司
产 品 规 格 书
SPECIFICATION
产品名称
石英晶体振荡器 QUARTZ CRYSTAL OSCILLATOR
型 号
YSO110TR
料 号
OT503250MJBA4SL
参数描述
SMD-5032-50MHZ-1.8V-3.3V- -/+10PPM
页 次
共6页
确 认 签 章
客 户
客户物料号
机种/ 型号
批 准
审 核
检 验
扬 兴 签 核
制定
康明红
审核
批准
深圳扬兴科技有限公司
Shenzhen YangXing Technology Co.,Ltd.
地址:深圳市龙华区民治街道民塘路385号汇德大厦1号楼19层
ADDRESS:19th Floor, 1st Huide Building, Mintang Rd No.385, Longhua District, Shenzhen
TEL:0755-28444777
WEB: http://www.yxc.hk
第 1 页 共 6 页B.0
REV.
版本
Description of Revision History
修改内容
Date
日期
Engineer
Reviewer
工程师
审核
A.0
新版页面修改
2020/11/11
马占军
蔡荣洪
B.0
新版页面修改,变更工程师
审核人员
2022/3/1
康明红
马占军
第 2 页 共 6 页B.0
MHz Range Crystal unit
Product name 系列型号
YSO110TR
YSO110TR 50MHZ 1.8V-3.3V -/+10PPM
Product Number / Ordering code 产品料号
OT503250MJBA4SL
1.Specifications (电气参数)
Supply Voltage
Frequency
Current Consumption
Frequency Tolerance(at 25℃)
Frequency Tolerance VS operating temperature
Output Load
Standby Current
Operating Temperature Range
Storage Temperature Range
Voltage Vol ( Max. ) / Vol ( Min. )
Duty Cycle
Rise/Fall Time
Frequency Aging (at 25℃)
1.8~3.3V
50MHz
12mA
±10ppm
±20ppm
15pF
10uA
-40~+85℃
-55~+125℃
VOH = 90%Vdd/VOL = 10%Vdd
45~55%
5nS Max.
±3 ppm / year Max.
2.External dimensions(外观尺寸 (Unit: mm)
3.Marking information(丝印说明)
YXC①
50.000②
0 32 2 D
③④ ⑤ ⑥
①YangXing LOGO ⑥Voltage+Operating Temperature
②Frequency
③Year
④The production cycle
⑤Line
第 3 页 共 6 页B.0
4.Taping Specification(载带规格)(Unit: mm)
Size
A
B
C
D
E
F
G
H
SMD-5032
180±2.0
12.0±0.3
5.40±0.1
3.60±0.1
8.0±0.1
1.70±0.1
61.0±1.0
12.0±1.0
1000 pcs per reel
5.Reliability characteristic(可靠性)
NO
(序号)
Item
(项目)
Condition(环境条件)
Reference
(参考标准)
Specifications
(说明)
5.1
Solderability
(可焊性)
Solder bath temperature:260℃,dwell time:5
seconds,Solder: 100% tin
IEC68-220:1979
A new uniform coating
of solder shall cover a
minimum of 95% of the
surface being immersed.
5.2
Resistance to
soldering heat
(焊接耐热性)
Solder temperature 260+/-5℃,Immersion
time:10 S Solder bath composition:100% tin
IEC68-258:1989
∆F≤+/-5ppm
5.3
Vibration
(机械振动)
The entire frequency range: 10Hz to
55Hz ,Amplitude:1.5mm This motion shall be
applied for a period of 2 h in each of 3
mutually perpendicular axes(a total of 6h)
IEC 68-221:1992
∆F≤+/-5ppm
5.4
Drop test
(跌落测试)
Drop from 75cm height on 3cm hard wooden
board for 6 times
IEC68-232:1990
∆F≤+/-5ppm
5.5
The quartz crystal unit shall be stored at a
Cold Storage temperature of –40+/-3℃ for 1000 h.then it shall IEC68-2be subjected to standard atmospheric
6:1982
(低温储存)
conditions for 1h after which measurement shall
be made.
∆F≤+/-5ppm
5.6
High
temperature
High humidity temperature of 40+/-2℃ with relative humidity of
storage(steady 95% for 1000h, then it shall be subjected to IEC60068-21:1990
state)
standard atmospheric conditions for 2h after
(高温高湿度储
which measurement shall be made.
存)
∆F≤+/-5ppm
第 4 页 共 6 页B.0
5.7
5.8
5.9
The quartz crystal unit shall be subjected to 50
successive Change of temperature cycles.
Each as shown in table below ,then it shall be
subjected to standard atmospheric conditions
Thermal shock for 1h after which measurement shall be made.
(温度冲击测
试)
Sealing
(气密性)
NO
1
2
3
Temperature
-40+/-3℃
105+/-2℃
Transition time
Duration
15minutes
15minutes
Within 10 seconds
Helium leakage detector shall used to
measure the leakage rate of gas through any
faulty seal. Pressure:500Kpa, duration:120
minutes.
IEC68-214:1986
∆F≤+/-5ppm
IEC68-23:1984
Leakage rate≤
1*10-9 Pa.m3/S
High
temperature
temperature
of 105+/-3℃ for 168h ,then it shall IEC60068-2Life test
2:1974
be subjected to standard atmospheric condition
(高温储存测
试)
第 5 页 共 6 页B.0
∆F≤+/-5ppm
6.Reflow profile(回流焊)
Pre Heating Temperature
Tp1 ~ Tp2 = + 170 °C
Heating Temperature
TMlt = + 220 °C
Peek Temperature
TMax. = + 260 °C
Temperature
Point of measuring
In case of Solder ability
Terminal.
In case of Resistance to soldering heat
Surface.
+260ºC
TMax.
+220ºC
Tmlt
Tp2
Tp1
35s
100s
t(time)
7.Notice(注意)
· 包装 PACKING
· 包装方式应符合运输和装卸要求,特殊包装须经双方认可。
· Packing must prevent damage during transportation and handing. Specific method will be settled by mutual agreement。
· 对环境影响 INFLUENCE TO ENVIRONMENT
· 本产品在生产过程中不使用 ODS Ⅰ,对臭氧层无破坏.
· This product doesn’t use the class Ⅰ ODS at any of production process .
· 生产厂家 MANUFACTURE
· 公司名称:深圳扬兴科技有限公司
· Shenzhen YangXing Technology Co.,Ltd.
· 其它 OTHERS
· 1.如果您对本公司产品规格书有疑问或书中未列出,请与我方联系,协商解决及改进。
· If you have some doubt or unknowing about this specification, Please contact us for settlement or development.
· 2.我们按照产品规格书要求保证晶体品质,若客户要求具体数据,我们可提供。
· We guarantee that quartz crystal unit satisfies this specification, If you need the data, we will provide it.
· 3.变更与联络(MODIFY AND CONTACT)
· 本产品在设计、工艺、材料、生产厂所、关键设备、操作人员等影响产品质量的因素有变更时,应事先提供更改后的产品并经过
· 质量认可后,方可大批量供货。
· When the quality is changed due to the changes of the design, technology, material, manufacture place, main equipment and
· workers, we will first supply the modified products and obtain approval from you, then start to supply mass production.
· 4.售前售后服务(AFTER SALE SERVICE)
· 若在生产过程中遇到不良品,本公司负责调换,并及时提交不良品的分析及改进措施报告经认可。
· If the defection product was found in the production process, we will exchange and provide the improving measures in time.
Contact us
www.yxc.hk
第 6 页 共 6 页B.0
很抱歉,暂时无法提供与“OT503250MJBA4SL”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+4.89020
- 10+4.03760
- 30+3.60640
- 100+3.18500
- 国内价格
- 50+2.48600
- 500+2.42683
- 国内价格
- 1+5.31950
- 10+4.36590
- 30+3.89660
- 100+3.44080
- 500+2.81570
- 1000+2.66720
- 国内价格
- 10+8.09680
- 100+4.83000
- 500+3.38100
- 1000+2.41500
- 2000+2.29420
- 10000+2.12520
- 国内价格
- 1+5.38920
- 10+4.44960
- 30+3.97440
- 100+3.51000
- 500+2.87280
- 1000+2.72160
- 国内价格
- 1+2.62600
- 50+2.02000
- 1000+1.86850
