圆片瓷介电容器 Ceramicdisc capacitor
承
品名:
认
书
圆片陶瓷电容器
ITEM: Ceramic Disc Capacitors
制造
MANUFACTURER
客户
CUSTOMER
拟制
审核
批准
检验
审核
批准
DESIGN
CHECK
APPROVAL
INSPECTOR
CHECK
APPROVAL
张锦洪
沈慧萍
李际勇
公司名称:广东风华高新科技股份有限公司正华陶瓷电容器分公司
Company name:
Guangdong
Fenghua
Advanced
Technology
Holding
CO.,LTD
ZhengHua Ceramic Disc Capacitor Branch Company
地
址:广东省肇庆市端州一路工业城 110 号
Address : (Multiple function building),Block 110,Industrial Zone,Duanzhou Ist
Road,Zhaoqing City,Guangdong,P.R.China
电话(Telephone):0758-6923812
1
邮编(Zip code):526060
客户 Customer name:
产品规格栏 Product specifications
客 户 代 码 The client code
风 华 型 号 Fenghua models
(1)
(1)
(2)
(2)
(3)
(3)
外形尺寸(mm)
标称
NO
额定
电压
Voltage
容量
容量
偏差
Capacit
Tolera
nce
温度
特性
T.C
间距
芯片
Chip
成品
成品
(D)
Product
Product
(D)
(T)
ance
线径Φ
(d)
脚长
Length
(H0/L
Lead
spac
ing
(F)
1
2
3
2
脚型
Foot type
包装
Packing
产品标识
Product
identification
安规认证清单表 Safety Certification List
CT7 安规(交流)系列产品
产品系列
Series
证书名称
Certificate name
CT7 Alternating current disk ceramic capacitor
认证标志
Certification
Mark
认证标准
Certification Standard
中国 CQC
GB/T6346.14-2015
德国 VDE
IEC 60384-14(ed.4)
美国 UL
IEC 60384-14(ed.4)
CB 证书
瑞士 SEV
EN 60384-14:2013
/AMD1:2016
IEC 60384-14(ed.4):
2013
瑞典 SEMKO
EN 60384-14:2013
挪威 NEMKO
IEC 60384-14:2013
丹麦 DEMKO
EN 60384-14:2013
芬兰 FIMKO
韩国 Korea
EN 60384-14:2013
+AMD1:2016
KC 60384-1(2015-09)
KC 60384-14(2015-09)
3
Y1-Series
Y2-Series
CQC03001007930
CQC03001007929
40013874
40013869
E219015
DE1-62035
DE1-62042
19.0469
19.0470
1911979
1911982
P19223835
P19223836
D-06110-M1
D-06111-M1
FI/40255
FI/40256
SU03101-17002
SU03101-17001
1 选型参考 Type selection reference
主 要 用 途
Main application
产 品 类 型
Product Type
用于要求损耗值小、容量稳定性要求较高的电路中:谐振回路、高频旁路、温度补
偿、控制电路的时间常数元件、稳定性要求高的耦合元件。
CC81—Ⅰ类温度补偿型
Loss value for small and high capacitance stability circuit: the resonant
Class Ⅰ -Temperature compensation circuit, high-frequency bypass, temperature compensation and control time
capacitor
constant of the circuit components, high stability requirements of coupling
components.
CT81—Ⅱ类高介电常数
Class Ⅱ -High dielectric constant
CT7—交流
Alternating current
用于对损耗值和容量稳定性要求不高的电路中,如低频旁路、耦合、滤波、退耦
等,时间常数元件。
Used for loss value and volume stability of circuits, such as low frequency,
by-pass, coupling, filtering, decoupling, etc., the time constant of components.
交流瓷介电容器适于在电子设备中作为跨电源线连接、天线耦合和旁路等
In ac ceramic capacitor is suitable for electronic equipment as the power
cord connection and antenna coupling and bypass, etc
备 注 note: 要注意产品类别、材质类别、电压级别、容量级别、外形尺寸的选择。
Pay attention to the product category and material category, the choice of voltage level, capacity level,
appearance size.
2、注意事项 Points to note
瓷介电容器的静电容量易受温度影响,由后面的温度特性曲线可知道:Ⅰ类产品的容易受温度影
响相对偏小,Ⅱ类、Ⅲ类产品容量受温度影响呈非线性变化,因此进行容量测试前要把产品在国标规
定的标准测试条件 25±2℃的环境下放置 2~4 小时后再进行测试。
Ceramic capacitor electrostatic capacity is affected by temperature, the temperature
characteristic curve of the back know: Ⅰ products easily affected by temperature is
relatively small, Ⅱ, Ⅲ product capacity is affected by the temperature change is
nonlinear, so the capacity test before to product the standards prescribed by the
national standard test conditions to 25 + 2 ℃ placed under the environment of 2 ~ 4
hours before test.
3、使用温度范围 Operating temperature range :
3.1 国标(GB):-25℃~+85℃
3.2 我公司承认 My company admits:
(1)CT81、CC81:-25℃~+105℃ ;
(2)CT7:-40℃~+125℃
4、应用领域 Application field
广泛适用于家电、照明、通讯、网络、汽车电子等设备中。
Widely used in household appliances, lighting, communications, networking, automotive
electronics and other equipment.
4
5、型号构成 Part numbers
CT7-
编码 Coding
段数
Segment number
(1)
Y
5
(2)
Y5U
(3)
(4)
段数
E
(5)
102
(6)
(7)
M
T
(8)
E
(9)
A
01
(11)
(12)
厂商内部代码
(10)
Manufacturer's
internal code
项目 Projects
Segment number
编码 Coding
(1)
产品类型 Product Type
N0:1~4
(2)
额定电压及代码
N0:5
(3)
内部芯片直径
(4)
温度特性 Temperature Characteristics
(5)
引线形式
Lead style
N0:10
(6)
引线间距
Lead spacing
N0:11
(7)
标称容量 (额定容量) Rated capacitance
N0:12~14
(8)
允许偏差
Capacitance Tolerance
N0:15
Packing style
N0:16
Rated Voltage and the code
Internal chip diameter
N0:6
(T.C.)
N0:7~9
(9)
包装形式
(10)
环氧树脂包封料颜色 Epoxy color
N0:17
(11)
内部电极 Internal electrode
N0:18
(12)
尺寸代码 Size Code
N0:19~20
5.1 产品类型 Product Type(N0:1~4)
代码
产品类型
CT7交流(安规)系列电容器 Alternating current disk ceramic capacitor
CT81
中高压高介电常数系列电容器 High voltage high dielectric constant disk ceramic capacitor
CC81
中高压高压温度补偿系列电容器 High voltage temperature compensation capacitor
5.2 额定电压及代码
代码
code
电压
Voltage
Rated Voltage and the code(N0:5)
N
M
P
Q
R
S
U
W
T
Z
X
Y
B
C
1KV
DC
2KV
DC
3KV
DC
4KV
DC
5KV
DC
6KV
DC
8KV
DC
10KV
DC
12KV
DC
15KV
DC
250V
AC
400V
AC
300V
AC
500V
AC
5.3 内部芯片尺寸代码 Internal chip size code(N0:6)
代码 code
范围 Range
公差
Tolerance
代码 code
范围 Range
公差
Tolerance
4
3.5~4.4
5
4.5~5.4
6
5.5~6.4
7
6.5~7.4
8
7.5~8.4
9
8.5~9.4
10
9.5~10.4
11
10.5~11.4
±0.15
±0.15
±0.15
±0.15
±0.15
±0.20
±0.20
±0.20
12
11.5~12.4
13
12.5~13.4
14
13.5~14.4
±0.25
±0.25
±0.25
举例说明
5.4 温度特性 T.C. Temperature Characteristics
(N0:7~9)
材质代码
Material Code
温度特性 Temperature
容量允许偏差
Characteristics
Capacity tolerance
Used
EIA
code
code
NP0
C0H
0±60 PPM/℃
N750
U2J
750±120 PPM/℃
SL
S2L
+140~-1000 PPM/℃
DL
S3L
Y5P
Y5P
±10%
Y5R
Y5R
±15%
Y5U
Y5U
+22 / -56%
Y5V
Y5V
+30 / -86%
5.5 引线形式
(温度范围 Temperature range)
+500~ -3300 PPM/℃
-25℃~+85℃
工作温度范围
Operating
temperature range
-25℃~+125℃
Lead style (N0:10)
代码
脚型
图示 Pictorial
代码
脚型
图示 Pictorial
code
Foot type
Representation
code
Foot type
Representation
前后打翘
内弯
6
Vertical
Inside kink
直脚-改善型
直脚(长脚)
1
Straight(Long
Straight
7
(Improved
legs)
type)
直脚(短脚)
3
Straight(Short
feet)
直脚(编带)
4
单外弯
9
Outside kink
Straight
(Taping )
5.6 引线间距
Lead spacing(N0:11)
代码 code
脚距(mm)
Lead spacing(mm)
B
D
E
F
G
5.0±0.5
7.5±0.5
10.0±0.5
12.5±1.0
15.0±1.0
5.7 标称容量 (额定容量) Rated capacitance(N0:12~14)
代码 Code
容量 capacitance
4R7
4.7pF
330
33pF
471
470pF
103
10000pF
5.8 允许偏差
注:标称容量以 pF 为单位,用 3 位数字表示。前两位数字表示有效数字,
第三位为 0 的个数;R 表示小数点。
Note:The unit of standard capacitance if consisting of 3
digits,1st two digits stand for effective value of the Standard
capacitance ; third digit indicates the number of zeros; R
indicates decimal.
Capacitance Tolerance (N0:15)
代码 code
K
M
S
Z
容差 Tolerance
±10%
±20%
+50/-20%
+80%/-20%
5.9 包装形式
Packing style(N0:16)
代码 code
包装形式
Packing style
S
T
散包装 Bulking
编带包装 Taping
5.10 环氧树脂包封料颜色 Epoxy color(N0:17)
代码 code
E
F
环氧树脂 Epoxy
黄色 Yellow
蓝色 Blue
5.11 内部电极 Internal electrode(N0:18)
代码 code
A
C
电极 Electrode
银 Ag
铜 Cu
5.12 尺寸代码 Size Code(N0:19~20)
适用编带产品(步距尺寸单位:mm)
代码
尺寸 Dimensions
代码 code
尺寸 Dimensions
01
12.7-盒装(Boxed)
03
25.4-盒装(Boxed)
02
15.0-盒装(Boxed)
04
30.0-盒装(Boxed)
code
Taping products (step:mm)
代码
尺寸 Dimensions
代码 code
尺寸 Dimensions
05
12.7-卷装(Roll Up)
07
25.4-卷装(Roll Up)
06
15.0-卷装(Roll Up)
08
30.0-卷装(Roll Up)
code
适用散装产品(引脚尺寸单位:mm)
代码
尺寸
代码
尺寸
代码
尺寸
代码
尺寸
代码
尺寸
代码
尺寸
code
Dimensions
code
Dimensions
code
Dimensions
code
Dimensions
code
Dimensions
code
Dimensions
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
B0
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
C0
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
E0
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
6.0
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
F0
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
7.0
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
代码
尺寸
代码
尺寸
code
Dimensions
code
Dimensions
4.0
D0
5.0
4.1
D1
5.1
4.2
D2
5.2
4.3
D3
5.3
4.4
D4
5.4
4.5
D5
5.5
4.6
D6
5.6
4.7
D7
5.7
4.8
D8
5.8
4.9
D9
5.9
适用散装产品(引脚尺寸单位:mm)
代码
尺寸
代码
尺寸
code
Dimensions
code
Dimensions
G0
8.0
H0
9.0
I0
10.0
J0
11.0
无
无 None
None
G9
8.9
H9
9.9
I0
10.9
附注:剪脚品,对应代码表示引脚尺寸的中心值;长引脚品统一使用“T0”代表最小的尺寸为 20mm
代码
尺寸
code
Dimensions
T0
20.0
无
None
无 None
Notes :Cut Pin products, the corresponding code represents the central value of pin size; long pin products
uniform use "t 0" represents the minimum size of 20 mm
6、编带尺寸 Taping
6.1 直脚编带 Straight taping
引线形式代码 Lead style code:4
Unit:mm
序号
No.
符号
Code
引线代码
lead code (4B)
引线代码
Lead code (4D)
1
D
≦10.0
≦10.0
≦13.0
≦13.0
2
P
12.7
12.7
15.0
15.0
3
P0
12.7±0.3
12.7±0.3
15.0±0.3
15.0±0.3
4
P1
3.85±0.7
2.4±0.7
3.4±0.7
2.4±0.7
5
P2
6.35±1.0
6.35±1.0
7.5±1.0
7.5±1.0
6
F
5.0±0.5
7.5±0.5
10.0±0.5
7
d±0.08
0.50
0.50、0.60
0.60
8
e
2.0 Max
2.0 Max
2.0 Max
9
H
20.0±2.0
20.0±2.0
20.0±2.0
10
△h
2.0 Max
2.0 Max
2.0 Max
11
T
4.0 Max
5.0 Max
6.0 Max
12
D0
4.0±0.2
4.0±0.2
4.0±0.2
13
W
18.0±0.5
18.0±0.5
18.0±0.5
14
W0
7.5
9.0
9.0
15
W1
9.0±0.5
9.0±0.5
9.0±0.5
16
W2
1.5±1.5
1.5±1.5
1.5±1.5
17
L
11.0 Max
11.0 Max
11.0 Max
18
C
0~5.0
0~5.0
0~5.0
19
t
0.7±0.2
0.7±0.2
0.7±0.2
Min
Min
引线代码
Lead code (4E)
Min
6.2 内弯编带
Inside kink taping
序号
No.
符号
Code
引线代码
lead code (6B)
引线代码
lead code (6D)
引线代码
lead code (6E)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
D
P
P0 ±0.3
P1 ±0.7
P2 ±1.0
F ±0.5
e(Max)
T(Max)
d ±0.08
H0
△h
D0 ±0.2
W ±0.5
W0
W1 ±0.5
W2 ±1.5
L
C
t ±0.2
h
≦13.0
15.0
15.0
3.4
7.5
5.0
4.0
5.0
0.50
17.0+2.5/-1.0mm
2.0 Max
4.0
18.0
7.5 Min
9.0
1.5
11.0 Max
0~5.0
0.7
2.5±1.0
≦10.0
≦13.0
12.7
15.0
12.7
15.0
2.4
3.4
6.35
7.5
7.5
7.5
3.0
4.0
4.0
5.0
0.50、0.60
17.0+2.5/-1.0mm
2.0 Max
4.0
18.0
7.5 Min
9.0
1.5
11.0 Max
0~5.0
0.7
5.0±1.0
≦13.0
15.0
15.0
2.4
7.5
10.0
4.0
6.0
0.60
17.0+2.5/-1.0mm
2.0 Max
4.0
18.0
7.5 Min
9.0
1.5
11.0 Max
0~5.0
0.7
6.5±1.0
6.3 单 外 弯 编 带 Single Outside
序号
No.
符号
Code
1
D
≦10.0
2
P
3
kink taping
引线代码
lead code (9B)
引线代码
lead code (9D)
引线代码
lead code (9E)
≦13.0
≦13.0
≦13.0
12.7
15.0
15.0
15.0
P0 ±0.3
12.7
15.0
15.0
15.0
4
P1 ±0.7
3.85
3.4
3.4
2.4
5
P2 ±1.0
7.5
7.5
7.5
7.5
6
F ±0.5
5.0
5.0
7.5
10.0
7
e(Max)
4.0
4.0
4.0
4.0
8
T(Max)
5.0
5.0
5.0
6.0
9
d ±0.08
0.50
10
H0
17.0+2.5/-1.0mm
17.0+2.5/-1.0mm
17.0+2.5/-1.0mm
11
△h
2.0 Max
2.0 Max
2.0 Max
12
D0 ±0.2
4.0
4.0
4.0
13
W ±0.5
18.0
18.0
18.0
14
W0
15
W1 ±0.5
9.0
9.0
9.0
16
W2 ±1.5
1.5
1.5
1.5
17
L
11.0 Max
11.0 Max
11.0 Max
18
C
0~5.0
0~5.0
3.5
19
t ±0.2
0.7
0.7
0.7
h
2.5±1.0
5.0±1.0
6.5±1.0
7.5
Min
0.50、0.60
7.5
Min
7.5
Min
6.4 前 后 翘 编 带 Vertical crimp
lead taping
序号
No.
符号
Code
引线代码 lead code
(0B)
1
2
D
P
≦10.0
≦10.0
≦13.0
12.7
12.7
15.0
15.0
3
4
P0
P1
12.7±0.3
3.85±0.7
12.7±0.3
2.4±0.7
15.0±0.3
3.4±0.7
15.0±0.3
2.4±0.7
5
6
P2
F
6.35±1.0
5.0±0.5
6.35±1.0
7.5±1.0
7.5±0.5
7.5±1.0
10.0±0.5
7
d±0.08
0.50
0.50、0.60
0.60
8
e
9
10
H
引线代码 Lead code
(0D)
引线代码 Lead code
(0E)
≦13.0
2.0 Max 或弯折卡位内
17.0+2.5/-1.0mm
2.0 Max
17.0+2.5/-1.0mm
2.0 Max
17.0+2.5/-1.0mm
2.0 Max
4.0 Max
4.0±0.2
5.0 Max
4.0±0.2
6.0 Max
4.0±0.2
11
12
△h
T
D0
13
14
W
W0
18.0±0.5
7.5 Min
18.0±0.5
9.0 Min
18.0±0.5
9.0 Min
15
16
W1
W2
9.0±0.5
1.5±1.5
9.0±0.5
1.5±1.5
9.0±0.5
1.5±1.5
17
18
L
C
11.0 Max
0~5.0
11.0 Max
0~5.0
11.0 Max
0~5.0
19
t
h
0.7±0.2
4.0Max
0.7±0.2
4.0Max
0.7±0.2
4.0Max
7、产品标示 product marking
7.1 高频产品标示
序号 No.
标示项目 Marking Items
代码 code
1
风华商标 FH logo
FH
2
标称容量
Rated capatitance
47(47pF)
3
容量偏差
Capatitance tolerance
K(±10%)
4
额定电压 Rated voltage
2KVDC
图例 legend
7.1 低频产品标示
序号 No.
标示项目 Marking Items
代码 code
1
风华商标 FH logo
FH
2
温度特性(T.C.)
F(Y5V)
3
标称容量
Rated capatitance
102(1000pF)
4
容量偏差
K(±10%)
5
额定电压 Rated voltage
2KVDC
图例 legend
8、产品额定值 Product rated parameters
(温度特性、额定电压、标称容量、容量偏差、引线间距、本体直径、本体厚度) T.C. 、Rated voltage、
Rated capacitance、Capacitance Tolerance、Lead spacing、BodyDiameter、BodyThickness
产品类型
Product
Type
温度
特性
T.C.
额定电压
Rated
voltage(V)
CC81
SL
1KV(N)
33~56
2KV(M)
3KV(P)
1KV(N)
22~56
68~101
Y5P
2KV(M)
3KV(P)
±10%(K)
3.5~5.5
3.5~5.5
6.5 Max
5.0~6.5
7.5 Max
3.5~5.5
±10%(K
6.5 Max
7.5Max
27~47
68
成品直径
Finished
diameter(mm)
5.0~6.5
3.5~5.5
7.5 Max
82~101
7.0~8.5
9.5 Max
151~681
3.5~5.5
6.5 Max
821~102
5.0~6.5
7.5Max
6.0~8.4
9.5Max
6.5~8.5
9.5Max
272~392
7.5~9.5
10.5Max
472
11.3~12.5
14.0Max
101~391
3.5~5.5
6.5 Max
471~681
5.0~6.5
7.5Max
102~132
6.0~7.5
8.5Max
7.5~8.5
9.5Max
182~222
8.5~10.5
11.5Max
352~272
9.5~11.5
13.0Max
332~392
11.5~12.5
14.0Max
101~471
3.5~5.5
7.5 Max
5.5~7.5
9.5Max
7.0~9.5
11.5Max
9.5~12.5
14.5Max
152~222
152~172
471~821
182~302
±10%(K)
±10%(K)
±10%(K)
成品厚度
Finished
thickness(mm)
3.5Max
4.0Max
6.5 Max
5.5~6.5
901~172
附注
Notes
±10%(K)
22
182~222
CT81
芯片直径
Chip
diameter
(mm)
3.5~5.5
68~101
N750
SL
允许偏差
Capacitance
Tolerance
10~30
N750
SL
标称容量 Rated
capacitance
(pF)
5.0Max
3.5Max
4.0Max
4.0Max
4.5Max
5.0Max
若需 4KV~15KV 的,请提供贵司的参数要求,我司会参照要求提供对应的尺寸,谢谢!
If need 4KV ~ 15KV, please provide your company's parameter request, we will provide the corresponding size
according to the request, thanks!
产品类型
Product
Type
温度
特性
T.C.
额定电压
Rated
voltage(V)
标称容量
Rated
capacitance(pF)
芯片直径
Chip diameter
(mm)
成品直径
Finished
diameter(mm)
3.5~5.5
6.5 Max
±20%(M)
5.6~7.4
8.5Max
+80/-20%(Z)
7.5~8.4
9.5Max
103
8.5~9.4
10.5Max
821~202
3.5~5.5
6.5 Max
202~272
5.5~6.4
7.5Max
6.5~7.4
8.5Max
7.5~8.4
9.5Max
8.5~9.4
10.5Max
702~922
9.5~11.5
13.5Max
103
1.5~12.5
14.5Max
621~142
3.5~5.5
7.0 Max
102~362
1KV(N)
392~562
692~872
2KV(M)
CT81
Y5U
332~392
472、502
602~682
8.0Max
6.5~7.4
9.0Max
+80/-20%(Z)
7.5~8.4
10.0Max
382~472
8.5~9.4
12.0Max
502~822
9.5~12.5
14.5Max
102~222
3.5~5.5
6.5 Max
5.5~6.4
7.5Max
6.5~7.4
8.5Max
7.5~8.4
9.5Max
822~103
8.5~9.4
10.5Max
182~332
3.5~5.4
6.5 Max
5.5~6.4
7.5Max
6.5~7.4
8.5Max
7.5~8.4
9.5Max
792~103
8.5~9.4
11.0Max
102~252
3.5~5.4
8.5Max
202~272
222~332
472~682
682~822
352~472
CT81
Y5V
2KV(M)
562~702
392~472
附注
Notes
±20%(M)
+80/-20%(Z)
±20%(M)
+80/-20%(Z)
5.5~6.4
9.5Max
±20%(M)
6.5~7.4
10.5Max
+80/-20%(Z)
7.5~8.4
11.5Max
682~852
8.5~9.4
12.5Max
103
11.5~12.4
14.5Max
262~332
3KV(P)
+80/-20%(Z)
5.5~6.4
302~372
1KV(N)
±20%(M)
±20%(M)
142~182
3KV(P)
允许偏差
Capacitance
Tolerance(%)
392~472
562~652
成品厚度
Finished
thickness(mm)
3.5Max
4.0Max
4.5Max
5.0Max
3.5Max
4.0Max
5.0Max
圆片瓷介电容器 ceramicdisc capacitor
产品类型
Product
Type
温度
特性
T.C.
额定电压
Rated
voltage(V)
标称容量
Rated
capacitance(pF)
允许偏差
Capacitance
Tolerance(%)
101~481
Y5P
CT7
Y5U
Y5V
X:250VAC
B:300VAC
X:250VAC
B:300VAC
X:250VAC
B:300VAC
温度
特性
T.C.
Y5P
CT7
额定电压
Rated
voltage(V)
Y:400VAC
8.5Max
9.5Max
102~122
7.5~8.4
10.5Max
132~152
8.5~9.4
11.5Max
681~132
3.5~5.4
7.5 Max
5.5~6.4
8.5Max
6.5~7.4
9.5Max
7.5~8.4
10.5Max
8.5~9.4
11.5Max
472~682
10.0~12.4
14.5Max
102~232
3.5~5.4
7.5 Max
5.5~6.4
8.5Max
6.5~7.4
9.5Max
7.5~8.4
10.5Max
8.5~9.4
11.5Max
10.0~12.0
14.5Max
芯片直径
Chip
diameter
(mm)
成品直径
Finished
diameter(mm)
101~351
3.5~5.4
7.5 Max
361~471
5.5~6.4
8.5Max
6.5~7.4
9.5Max
661~841
7.5~8.4
10.5Max
851~102
8.5~9.4
11.5Max
471~102
3.5~5.4
7.5 Max
102~132
5.5~6.4
8.5Max
6.5~7.4
9.5Max
7.5~8.4
10.5Max
8.5~9.4
11.5Max
302~332
9.5~10.4
12.5Max
472
11.5~12.4
14.5Max
821~172
3.5~5.4
7.5Max
±20%(M)
5.5~6.4
8.5Max
6.5~7.4
9.5Max
+80/-20%(Z)
7.5~8.4
10.5Max
8.5~9.4
11.5Max
142~192
202~262
272~322
332~432
242~332
±10%(K)
±20%(M)
+80/-20%(Z)
342~472
±20%(M)
482~572
+80/-20%(Z)
582~742
标称容量
Rated
capacitance(pF)
481~651
Y:400VAC
192~222
232~292
172~222
Y5V
Y:400VAC
222~312
322~392
402~472
允许偏差
Capacitance
Tolerance(%)
±10%(K)
±20%(M)
+80/-20%(Z)
成品厚度
Finished
thickness(mm)
7.5 Max
6.5~7.4
142~182
Y5U
成品直径
Finished
diameter(mm)
5.5~6.4
491~711
721~991
752~103
产品类型
Product
Type
芯片直径
Chip
diameter
(mm)
3.5~5.4
5.0Max
5.0Max
5.0Max
成品厚度
Finished
thickness(mm)
6.0Max
6.0Max
6.0Max
9、可靠性测试方法 Specification and test method
项
目
性 能
Performances
Item
1、外观构造及尺寸
appearance
and
dimension
外观无异常
构造及尺寸依图示规定
No damage in appearance and
dimension accord with fixed
2、静电容量
Capacitance
试验方法及条件
Test method
目视检验尺寸以游标卡尺测量
Venire caliper
规定之容许误差以内
Within specified tolerance
NPO
CC81
N750
≤0.0015
SL
Y5R
3、损耗角正切值
Loss angle
Tangent value
Y5P
Tgδ
(散逸因数
Dissipation Factor)
CT81
CT7
Y5U
Y5V
4、绝缘电阻
(端子间.)
Insulation resistance
(I.R)
Between lead wire
CC81
≤0.005
BN
≤0.005
B
≤0.025
≤0.030
测试频率和测试电压
Measuring frequency &
Measuring voltage:
1、CC81:
1±0.1MHz,1.0 Vrms
2、CT81、CT7:
1±0.1KHz,1.0Vrms
测试温度
Measuring temperature:25±2℃
≤0.035
500VDC
≥ 10000MΩ
CT81
≥ 10000 MΩ
CT7
≥10000MΩ
测试电压
Test
voltage
500VDC
500VDC
施加时间
Application
time:
60±5S
项
目
Item
性 能
Performances
试验方法及条件
Test method
测试电压
Test voltage
端子间
Between
terminations
无不良
No bed result
5、耐电压
VoltageProof
施加时间
Application
time
CC81、CT81
1.5UR+500V
CT7
10 UR
逐批检验 Lot by
lot inspection:5S
鉴定和周期检验
Identification and
periodic Inspection:60S
充放电流
Charge/discharge current
:≤50mA
金属小球法
Small metallic ball method is used
端子与
外装间
Between
terminations
and enclosure
6、
温度特性
Temperature
Characteristics
未施加电压
Without
voltage
application
无不良
No bed result
在允许规格范围内
SL
在 ± 3% 或 ±
0.03PF 以 内 ,
取较大者为准
Within ±3%
or ±0.03PF,
based
upon
whichever is
higher
B/R
+10/-15%
E
(Y5U)
+20/-60%
N750
Rated voltage
applied
CC81、CT81
1.5UR+500V
CT7
10 UR
施加时间 Application time :60S
充放电流
Charging/discharging current:≤50mA
NPO
施加额定
电压
测试电压
Test
voltage
F
(Y5V)
依次按以下温度循环阶段测定
According to the following in
temperature cycle
phase measurement
阶段
Step
温度(℃)Temperature
1
25±2℃
2
3
4
5
+30/-80%
NPO\N750\SL
-55℃
Y5P\Y5R\Y5U\Y5V
-25℃
25±2℃
NPO\N750\SL
+125℃
Y5P\Y5R\Y5U\Y5V
+85℃
25±2℃
TC:为相对于 20±2℃时的容量变化率
TC:Volume change rate relative to 20 ±
2 °C
项
Item
目
抗拉强度
Tensile
strength
性 能
Performances
引线不断裂,
电容器不破损
No abnormalities such
as breaking or loosening
of termination
7、
端子强度
Robustness
Of
Termination
弯曲强度
Bending
strength
外观
Appearance
8、耐振性
VibrationResistance
静电容量
Capacitance
损耗角
正切值
Loss angle
tangent
value tgδ
9、可焊性
Solder ability
引线不断裂,
电容器不破损
No abnormalities such as
of termination
无显著异常
并且容易判断出来
No remarkable
abnormality and marking
shall be easily legible
规格之容许差以内
满足项目 5 的要求
To satisfy Number 5
引线表面均匀沾锡,上
锡面积不小于总面积的
95%
Lead uniformly on the
surface of tin, tin area of
not less than 95% of the
total area.
试验方法及条件
Test method
电容器轴方向加重量
线径(mm)
Wire
diameter
拉力(Kg)
Tensile force
0.31~0.49
0.5kgf
0.50~0.80
1.0kgf
持续时间(s)
time of
duration
10±1
导线垂直方向加重向下,本体向左 90°弯
曲试验 2 次。
Apply the tension in the direction of vertical
and bend it for 90°,after reset, bend it for
90°in reverse direction twice
线径(mm)
Wire diameter
拉力(Kg)
Tensile force
0.31~0.49
0.25
0.50~0.80
0.5
频率依次为:10Hz→55Hz→10Hz
振幅:0.75mm,持续时间:60S。
Frequency is as follows:
10Hz→55Hz→10Hz
Amplitude:0.75 mm
length of time:60 S
在 X、Y、Z 三个互相垂直的方向各振动 2
小时,产品无破损、开裂等不良现象。
In the X, Y, Z three mutually perpendicular
direction the vibration 2 hours, the products
without damage, cracking and other unhealthy
phenomenon.
焊锡温度
Soldering Temperature
265±5℃
浸入时间
Dipping Time
2.0±0.5S
上锡面积 Tin area
≥95%
浸入深度:距离电容本体 2.0±0.5mm
Immersion depth : Distance capacitance
body2.5±0.5mm
项
目
性 能
Performances
Item
外观
Appearance
无显著异常并且
容易判断出来
No remark able
abnormality and
marking shall be
easily legible
NPO
SL
在±2.5%或
± 0.25PF 以 内 ,
取较大者为准
Within ±2.5%
or ±0.25PF,
based upon
whichever is
higher
B/R
≤±10%
E
(Y5U)
≤±15%
F
(Y5V)
≤±20%
N750
10、
耐焊接热
Welding
heat
resistant
ability
静电容量
变化率
Relative
capacitance
change
耐电压
Voltageproof
(端子间)
(between
terminations
试验方法及条件
Test method
预处理:初次测试电容应在 125±2℃环境
下放置 1 小时,然后在室温下放置 24±2
小时后测试。
Pre-treatment:
Capacitor shall be stored at
125±2℃for
1 h,then placed at *room condition
for 24±2 h before initial
measurements.
焊接温度
SolderingTemperature
350
10℃
260
5℃
焊接时间
Dipping Time
3.5
0.5sec
10
1 sec
浸入深度:引线部分有 1.5~2.0mm 在
锡面以上。
Immersion depth:
Lead part 1.5~2.0mm in the solder
side above。
参照项目 5 内容
With reference to
the project 5 content
后处理:电容器应当在室温下放置 1~2 小
时。
Post-treatment:Capacitor shall bestored
for 1 to 2 h at *room condition.
项
目
性 能
Performances
Item
外观
Appearance
无显著异常并且容易判断出来
No remark able abnormality and
marking shall be easily legible
在±3%或±0.03PF 以内,取
NPO
静电容量
变化率
Relative
capacitance
change
11、
热冲击
Thermal
Shock
(温度循环
Temperature
cycle)
N750 SL
With in ±3% or ±0.03PF,
based upon whichever
is higher
B/R
≤±10%
E(Y5U)
≤±20%
F(Y5V)
≤±30%
NPO
损耗角
正切值
Loss angle
tangent
value
tgδ
较大者为准
N750 SL
B/R
⑴C
