SWM19SCBT7-50
SWM19SCBT7-50
    SYNWIT(华芯微特)
    LQFP-48(7x7)
    32位MCU,电源电压:2.3V~3.6V,最大频率:60MHz,20KBytes SRAM
SWM19SCBT7-50 数据手册
公司介绍 COMPANY INTRODUCTION 华芯微特在全球 6 个城市设有分支机构,更好的运用全球人力及技术资源, 完善产品研发,为客户提供完整的销售服务与更好技术支持。 < 郑州 研发模拟中心 研发设计二部 ChangSha 长沙 > 研发设计一部 > 研发支持中心 Silicon Valley 硅谷 BeiJing 北京 ZhengZhou > < FoShan/shenzhen 佛山 / 深圳 销售及技术支持中心 华芯微特是一家由留美归国资深技术团队创立的中国芯片设计公司,是国家高新技术企业。2014 年进军 MCU 产业,专注于 32 位 MCU 研发设计,并针对细分市场提供参考解决方案。 华芯微特研发实力雄厚,核心技术团队均具有十年以上的芯片设计从业经验。在 CPU、存储、低功耗处理器、 AD、POWER、ESD 等方面,具有丰富的实战积累和扎实的理论知识。 华芯微特基于 ARM Cortex ™ -M0、Cortex ™ -M4 内核,面向电机控制、TFT-LCD 控制、白色家电、智 能控制和工控仪表等领域,推出了多个系列的 MCU 产品。芯片在可靠性、稳定性等性能设计,获得多项发明专利, 是第一家进入变频空调压缩机控制板的国产 MCU 品牌。 华芯微特将保持“中国心·世界芯”的价值理念,助力中国智造! 晶圆加工:台积电 封装测试:天水华天 01 华芯微特产品分类 SYNWITPRODUCT CL ASSIFICATION · SWM201 · SWM20P · SWM190 · SWM341 · SWM20D · SWM260 · SWM320 02 · SWM181 TFT-LCD 显示和人机界面(HMI) T F T - L C D D I S P L AY A N D H U M A N M A C H I N E I N T E R FA C E ( H M I ) 03 TFT-LCD 显示和人机界面(HMI) TFT-LCD DISPL AY AND HUMAN MACHINE INTERFACE (HMI) Coming Soon i8080 RGB i8080/RGB M0 内核 SWM19S M4 内核 SWM32S M4 内核 SWM341 Developing i8080/RGB/ 通讯模块 M4 内核 SWM34X 7" 以上 5" 4.3" 3.5" 2.4" 图形用户界面 (GUI) · 内建大容量 SDRAM · 免费使用 LittlevGL 软件库 · 轻松创建图形软件(SUD) · 支持各式液晶显示模块(LCM) 产 品 主频 (Mhz) 内核 接口 TFT-LCD 显示屏 (分辨率) 连接 存 储 240×320 SWM19S 32 位 ARM®Cortex -M0 TM 60 SPI/IO 模拟 MPU 240×320 RS485/RS232 320×480 SWM32S 32 位 ARM®Cortex -M4 120 SPI/RGB 800×480 CAN/RS485 UART SWM341 32 位 ARM®Cortex -M4 168 SPI/RGB/MPU 1024×768 CAN/RS485 UART/USB TM TM 04 SPI NOR FLASH SWM 19S 系列资源及应用参考 SWM 19S SERIES RESOURCES AND APPLICATION REFERENCE 功能框图 Digital Interface ARM Cortex ™ -M0 ® PLL(60MHz) RTC SRAM ( 20 KB ) Memory 32 bit WDT XTAL(2-32MHz) Clock Control RCHF(24/48MHz) 28 bit PWM ch x8 ROM 24 bit BTIMER x4 RCLF(32KHz) FLASH(120 KB) 32 bit ETIMER x4 SYSCON SYS Control SYS Tick 12bit SAR_ADC x1(CH×7) Communication interface DMA Ch x4 (UART/SPI/ADC) Digital Interface 功能特性 CORDIC 32bit DIV UART x4 SPI x2 I²S x2 I²C x2 ▲ 供电电压:2.3V~3.6V SPI 模块 ▲ 支持 DMA 存取 ▲ 支持 4 线模式 ▲ 最多可达 42 个 GPIO ▲ 非模拟复用 IO 支持 5V 输入 ISP/IAP 功 耗 工作温度 封 装 推荐应用 OPA x4 CMP x3 BOD LDO(2.3V-3.6V) Functional features 供电电压 GPIO Analog Interface ▲ 支持欠压中断和复位选择 ▲ SPICLK 30MHz ▲ QSPI 取点速度 7.5MHz ▲ 可自定义 BOOT 程序,应用于 OTA ▲ 正常模式:30mA@48MHZ ▲ 浅睡眠:90uA ▲ -40℃ ~85℃ ▲ LQFP48 : 仪器仪表、工业控制、人机界面、智能家居 ... Home appliances HMI 家用电器 HMI Electric vehicleHMI 电动车 HMI - Coffee Machine 咖啡机 - Microwave Oven 微波炉 - Water Dispenser 饮水机 - Vacuum Cleaner 吸尘器 - Electric Motorcycle 电动摩托车 - Electric Bicycle 电动自行车 - Electric Vehicle Instrument 电动车仪表 >>MORE... 05 SWM 19S 系列资源及应用参考 SWM 19S SERIES RESOURCES AND APPLICATION REFERENCE 应用方案参考 采用 SWM19SCBT6-50 作为主控芯片 SPIflash RS485/RS232 Touch Panel 应用框图 数据储存 SPI 灯光调节 PWM SWM 19S Cortex ™ - M0 ADC 采样温湿度 EXT INT 红外、RF 遥控 LCD 驱动模块 TFT-LCD I8080 屏 按 键 UART GPIO LED 指示灯 I²C APPLICATION BLOCK DIAGRAM ▲ 样板实物图 开发板介绍 ▲ 支持 MPU-I8080 16bit 接口的 TFT-LCM ▲ 支持 SPI-FLASH 接口,存储交互图形素材 ▲ 支持 ISP/IAP 应用,实现 OTA 功能,可远程实现系统或应用数据升级优化 ▲ SYNWIT 为客户提供完整方案,包括原理图、源程序 SDK 、图形开发软件(Synwit UI Designer)以及应用说明, 方便用户进行二次开发 06 SWM 32S 系列资源及应用参考 SWM 32S SERIES RESOURCES AND APPLICATION REFERENCE 功能框图 16 bit PWM ch x12 SRAM ( 128 KB ) Memory 32 bit WDT DMA Ch x4 Digital Interface Connectivity SDIO External Memory Interface 功能特性 供电电压 TFT-LCD 驱动模块 GPIO RCHF(20/40MHz) Communication RCLF(30KHz) interface CRC Analog Interface UART x4 TFT_LCD 8MB SDRAM 12bit SAR_ADC x2(CH x9) SPI x2 I²C x2 Nor FLASH CAN x1 BOD LDO(2.0V-3.6V) Functional features ▲ 供电电压:2.2V~3.6V ▲ 支持欠压中断和复位选择 ▲ 支持 RGB565 16Bit 接口的外部 LCD 扩展 ▲ 最多可达仪表 46 个 GPIO ISP/IAP SYS Tick XTAL(2-32MHz) RTC FLASH(512 KB) SYSCON PLL(120MHz) 32 bit TIMER x6 ROM SYS Control Clock Control Digital Interface ® ARM Cortex ™ -M4 ▲ 支持最高分辨率 1024*768,实际分辨率可以配置 ▲ 内置 8MB SDRAM ▲ 支持灵活的通讯和数字模块配置,便于板级布局 ▲ 可自定义 BOOT 程序 ▲ 正常模式:19mA@40MHz 功 耗 工作温度 ▲ -40℃ ~85℃ ▲ LQFP64 封 装 推荐应用 :人机界面、仪器仪表、工业控制、智能家电 ... Home Appliances HMI 家用电器 HMI IA HMI 智能家电 HMI - Coffee Machine 咖啡机 - Microwave Oven 微波炉 - Water Dispenser 饮水机 - Sweeping Machine 扫地机 - Refrigerator 冰箱 - Washing machine 洗衣机 Electric VehicleHMI 电动车 HMI Smart HomeHMI 智能家居 HMI - Electric Motorcycle 电动摩托车 - Electric Bicycle 电动自行车 - Electric Vehicle Instrument 电动车仪表 - Intelligent Switch 智能开关 - User Interface 用户界面 Industrial Interconnection 工业互联 Medical Assistance HMI 医疗辅助 HMI + - Fiber Optic Transceiver 人机界面 - 自动 手动 温度 ...... 2.00.515 查询键 自控键 - Respirator 呼吸机 - Life Detector 生命检测仪 >>MORE... 07 SWM 32S 系列资源及应用参考 SWM 32S SERIES RESOURCES AND APPLICATION REFERENCE 应用方案参考 采用 SWM32SRET6 作为主控芯片 ADC 采样温湿度 数据储存 文件系统 SPIflash RS485/RS232 UART Touch Panel I²C SWM 32S Cortex ™ - M4 SDcard PWM 电机驱动、灯光调节 蜂鸣器、和弦音乐 EXT INT 红外、RF 遥控 LCD 驱动模块 TFT-LCD RGB 屏 8MB SDRAM 按 键 GPIO 工业应用通讯 应用框图 LED 指示灯 CAN APPLICATION BLOCK DIAGRAM 开发板介绍 ▲ 芯片集成显存用的 64Mbit 的 SDRAM,支持 SPI-FLASH 接口 ▲ 支持输出 RGB565 格式,可直接驱动 RGB 接口的 16/18/24 位 屏,最高支持驱动 1024*768 分辨率 ▲ 显示软件方面由 LittleVGL 与 μGUI 等开源 GUI 库实现 ▲ SYNWIT 为客户提供完整方案,包括原理图、源程序 SDK、图形开 发软件(Synwit UI Designer)以及应用说明,方便用户进行二次开发 ▲ 样板实物图 08 电机专用微控制器产品 MOTOR SPECIFIC MICROCONTROLLER PRODUCTS 09 电机专用微控制器产品线路图 CIRCUIT DIAGRAM OF MOTOR SPECIFIC MICROCONTROLLER 高性价比电机芯片 高性能电机芯片 · 内置 2.5V 至 5.5V LDO; · 工作频率最高 160MHz,单周期执行; · 旋转坐标计算与除法器硬件加速模块; · FPU/DSP 核心; · 内置偏置基准; · CAN 网络连接模块; · 三路运算放大器; · 两路 2.5 MSPS 高速转换速率的 ADC; · 四个比较器; · 8 通道 16 位 PWM 产生器,双电机 +PFC; · 4 通道 16 位 PWM 产生器; · 内置偏置; · FOC 单电阻采样优化设计; · 三路运放; · 内置 PN-MOS 芯片驱动,最高支持 24V 预驱驱动电压; · CRC 计算单元、旋转坐标计算与除法器 硬件加速模块; · 四路比较器; 高 PN-MOS 运放 比较器 硬件 加速 Pre driver CAN 运放 SWM 20PG6S6-65 比较器 硬件 加速 FPU DSP 2.5M ADC SWM 341 系列 集 成 度 宽电压 运放 比较器 硬件 加速 ADC ×2 SWM 201G6S7-65 SWM 201C6T7-50 运放 比较器 硬件 加速 SWM190 系列 高 性能 10 SWM 190 系列资源及应用参考 SWM 190 SERIES RESOURCES AND APPLICATION REFERENCE 功能框图 Digital Interface ARM Cortex ™ -M0 ® PLL(60MHz) RTC SRAM ( 20 KB ) Memory 32 bit WDT 28 bit PWM ch x8 ROM Clock Control XTAL(2-32MHz) RCHF(24/48MHz) 24 bit BTIMER x4 FLASH(120 KB) SYS Control SYSCON SYS Tick 功能特性 CORDIC 32bit DIV UART x4 SPI x2 I²S x2 I²C x2 ▲ 支持欠压中断和复位选择 GPIO ▲ 最多可达 51 个 GPIO ▲ 非模拟复用 IO 支持 5V 输入 ISP/IAP ▲ 可自定义 BOOT 程序 功 耗 工作温度 封 装 推荐应用 Analog Interface OPA x4 CMP x3 BOD LDO(2.3V-3.6V) Functional features ▲ 供电电压:2.3V~3.6V 供电电压 12bit SAR_ADC x2(CH x15) Communication interface DMA Chx4 (UART/SPI/ADC) Digital Interface RCLF(32KHz) 32 bit ETIMER x4 ▲ 正常模式:30mA@48MHZ ▲ 浅睡眠:90uA ▲ -40℃ ~85℃ ▲ LQFP64 LQFP48 LQFP32 :仪器仪表、工业控制、电机驱动、白色家电、可穿戴设备 ... Household Appliances 生活电器 Personal Care 个人护理 - Air Purifier 空气净化器 - High Pressure Fan 高压风扇 - Heater 热水器 - Hair Drier 吹风机 - Massage Chair 按摩椅 Electric Vehicle 电动车 Home Electric Appliances 家用电器 - Electric Motorcycle 电动摩托车 - Electric Bicycle 电动自行车 - Electric Rickshaw 电动人力车 - Refrigerator Compressor 冰箱压缩机 - Range Hood Fan 抽油烟机风机 - Washing Machine Drum 洗衣机滚筒 >>MORE... 11 SWM 190 系列资源及应用参考 SWM 190 SERIES RESOURCES AND APPLICATION REFERENCE 应用方案参考 采用 SWM190 作为主控芯片 高压吊扇灯无传感器无刷直流电机驱动器参考设计 高压吊扇灯直流电机驱动方案采用 SYNWIT 的 SWM190 芯片作为主控芯片,参考设计用于对输出功 率 30W、转速达 260rpm 的 310V 直流馈送无刷直流 (BLDC) 电机进行高速无传感器正弦波控制。该设 计具有成本效益的微控制器,集成了除法器及三角函数运算模块,有效地提高无霍尔 FOC 运行速度;采用 无霍尔 FOC 控制系统,零速度直接闭环启动快速启动,通过“SMO+PLL”状态观测器估算转子速度及转 速;同时具有 PWM 占空比无级调速、过压、过流、堵转保护功能。 无线接收器调速 GPIO 电压保护 ADC SWM 190 Cortex ™ - M0 48MHz ADC 过流检测 PWM 驱动电路 ADC/OPA 相电流检测 控制系统 GPIO 照明 应用框图 APPLICATION BLOCK DIAGRAM 方案特色 ▲ 无传感器控制的载波频率 20KHz ▲ 转子初始位置检测算法检测精度 ±15°,启动时无明显反转 ▲ 功率 30W ▲ 保护机制:过压、过流、堵转保护及温度保护功能 方案规格 ▲ 电机驱动 DC 310V ▲ 电机微控器运行 60MHz ▲ 样板实物图 ▲ 无线接收器调速 12 M SWM 201 系列资源及应用参考 SWM 201 SERIES RESOURCES AND APPLICATION REFERENCE 功能框图 Digital Interface ARM Cortex ™ -M0 ® RTC SRAM ( 8 KB ) 16 bit WDT 16 bit PWM ch x8 Memory ROM SYSCON SYS Tick Digital Interface CORDIC DIV Communication interface UART x2 12bit SAR_ADC x1(CH x12) Analog Interface CMP x4 BOD 20P(8V~24V) Functional features ▲ 供电电压:2.5V~5.5V [ 20P(8V~24V)] ▲ 支持欠压中断和复位选择 ▲ 集成 P- N 型 MOS DRIVER ▲ 使用电压范围 8-24V ▲ 驱动电流能力:50-80mA SWM20D ▲ 集成 6 N 型 MOS DRIVER ▲ 驱动最高耐压 160V ▲ 驱动芯片供电 10-20V GPIO ▲ 最多可达 44 个 GPIO 功 耗 ▲ 浅睡眠:38uA 工作温度 ▲ -40℃ ~105℃ 推荐应用 OPA x3 LDO(2.5V-5.5V) I²C x1 SWM20G 封 装 RCHF(30/60MHz) RCLF(32KHz) 24 bit BTIMER x4 SYS Control 供电电压 Clock Control 24 bit TIMER x2 FLASH(32 KB) 功能特性 XTAL(2-32MHz) ▲ 驱动电流能力:350mA-650mA ▲ 深睡眠:200nA ▲ SSOP28 LQFP48 :落地扇、空净、水泵、吊扇、电动工具 ... Electric Tool 电动工具 Personal Care 个人护理 - Electric Saw 电锯 - Electric Drill 电钻 - Electric Welding Machine 电焊机 - Hair Drier 吹风机 Electric vehicle 电动车 Household Appliances 生活电器 - Electric Motorcycle 电动摩托车 - Electric Bicycle 电动自行车 - Electric Rickshaw 电动人力车 - Air Purifier 空气净化器 - Fan 风扇 - Water Heater Fan 热水器风机 >>MORE... 13 SWM 201 系列资源及应用参考 SWM 201 SERIES RESOURCES AND APPLICATION REFERENCE 应用方案举例:低压落地扇 PMSM 方案 采用 SWM20PG6S6 作为主控芯片 PWM GPIO 总线电压 ADC FG 速度反馈 GPIO SWM 20P Cortex ™ - M0 60MHz ADC 过流检测 PRE-Driver 逆变电路 ADC/OPA 相电流检测 20K RAM 120K Flash 应用框图 APPLICATION BLOCK DIAGRAM 方案特色 ▲ 无传感器控制的载波频率 16KHz ▲ 芯片集成了高速运放和高速 ADC 模块,有效地提高系统性能 ▲ 采用无感双电阻采样方式,通过 FOC 算法计算转子速度及角度 ▲ 启动速度快,约 5S 内达到额定转速 1100rpm ▲ 保护机制:过压、过流、堵转保护功能 方案规格 ▲ 额定电压为 8V-24V ▲ 样板实物图 ▲ FOC 矢量控制 ▲ 额定功率 36W 14 M 大家电 & 工控通用微控制器产品 L ARGE HOUSEHOLD APPLIANCES & INDUSTRIAL CONTROL GENERAL MICROCONTROLLER PRODUCTS 15 SWM 260 系列资源及应用参考 SWM 260 SERIES RESOURCES AND APPLICATION REFERENCE 功能框图 Digital Interface ARM Cortex ™ -M0 ® PLL(60MHz) 28 bit PWM ch x8 SRAM ( 8 KB ) 32 bit ETIMER x4 Memory Clock Control XTAL(2-32MHz) RCHF(24/48MHz) ROM 24 bit BTIMER x4 RCLF(32KHz) 32 bit WDT FLASH(128KB ) RTC OPA x2 SYS Control DMA Ch x4 功能特性 SYSCON (UART/SPI/ADC) ▲ 供电电压:2.2V~5.5V GPIO ▲ 最多可达 53 个 GPIO ISP/IAP ▲ 可自定义 BOOT 程序 工作温度 封 装 推荐应用 Communication interface UART x5 SPI x2 I²C x2 Analog Interface 12bit SAR_ADC x1(CH x8) BOD LDO(2.5V-5.5V) Functional features 供电电压 功 耗 SYS Tick CMP x1 ▲ 支持欠压中断和复位选择 ▲ 正常模式:19mA@48MHz ▲ 浅睡眠:40uA ▲ 深睡眠:200nA ▲ -40℃ ~105℃ ▲ LQFP48 LQFP44 LQFP32 :仪器仪表、工业控制、电机驱动、白色家电、可穿戴设备 ... Kitchen appliances 厨房电器 Domestic Appliances 白色家电 - Rice Cooker 电饭锅 - Microwave Oven 微波炉 - Water Dispenser 饮水机 - Air Conditioner 空调 - Refrigerator 冰箱 - Washing machine 洗衣机 >>MORE... 16 SWM 260 系列资源及应用参考 SWM 260 SERIES RESOURCES AND APPLICATION REFERENCE 应用方案参考:空调内机灯控板 采用 SWM260CBT7 作为主控芯片 压缩机 PWN UART 5X 12bits ADC 湿度传感 I²C 红外感应 SWM 260 Cortex ™ - M0 60MHz LED GPIO 38X OPA SPI 应用框图 WIFI 模块 按键 遥控器 APPLICATION BLOCK DIAGRAM 方案特色 ▲ 集成了 Wi-Fi 通信模块 ▲ 支持传统红外遥控 ▲ 样板实物图 ▲ 显采用模块化设计理念,易于扩展、方便组装和测试 应用方案参考:空调内机主控板 采用 SWM260CBT7 作为主控芯片 方案特色 ▲ 集成了 Wi-Fi 通信模块,实现远程操控 ▲ 预留电量模块通讯接口 ▲ 样板实物图 ▲ 后台管理软件有设定温度值、设定风速值、运行模式、风门状态及告警信息等 17 SWM 181 系列资源及应用参考 SWM 181 SERIES RESOURCES AND APPLICATION REFERENCE 功能框图 Digital Interface ARM Cortex ™ -M0 ® 32 bit WDT SRAM ( 16 KB ) RTC SLCD-LCD Memory SYS Control LCD 驱动模块 除法器模块 GPIO ISP/IAP 功 耗 工作温度 封 装 推荐应用 FLASH(120/248KB ) 32bit BTIMER x4 CORDIC Clock Control SYS Tick Communication interface 32bit DIV UART x4 SPI x2 I²C x2 CAN x1 RCHF(24/48MHz) RCLF(32KHz) 12bit SAR_ADC x1(CH x8) (HALLx1) ADC0/ADC1/CAN Digital Interface 供电电压 16 bit PWM ch x8 SYSCON DMA Ch x4 功能特性 ROM XTAL(2-32MHz) Analog Interface 16bit SD_ADC x1(CH x6) BOD LDO(2.3V~3.6V) CMP x3 Functional features ▲ 供电电压:2.3V~3.6V ▲ 支持 2.7V 欠压检测,欠压中断和复位选择 ▲ 最大支持 4*32 段 LCD 面板 ▲ 支持 32 位整数除法、整数求余、整数或小数开方运算 ▲ 最多可达 56 个 GPIO,部分数字输入输出功能,可以配置到任意 I/O 引脚,以方便板级布局 ▲ 可自定义 BOOT 程序 ▲ 正常模式:19mA@48MHz ▲ 浅睡眠:70uA ▲ 深睡眠:5uA ▲ -40℃ ~ 85℃ ▲ QFN40 LQFP48 LQFP64 :仪器仪表、工业控制、电机驱动、白色家电、可穿戴设备 ... Physical Monitor 体征测量 Vehicle Instrumentation 车辆仪表 - Thermodetector 测温仪 - Sphygmomanometer 血压计 - Anti-theft Device 防盗器 - Dashboard 仪表盘 - Remote Key 遥控钥匙 Instrumentation 仪器仪表 On Board Equipment 车载设备 - Power Meter 电力仪表 - Industrial Instruments 工业仪表 - On-Board Diagnosis 车载诊断 >>MORE... 18 SWM 181 系列资源及应用参考 SWM 181 SERIES INFORMATION AND APPLICATION SCHEME 应用方案参考:医疗 / 工业控制板 采用 SWM181CBT6 作为主控芯片 LCD 屏 SLCD BEL UART GPIO 按键 应用框图 SWM 260 Cortex ™ - M0 60MHz 16K RAM 120K Flash GPIO I²C 传感器 ADC 运放 APPLICATION BLOCK DIAGRAM 方案特色 ▲ 带 SLCD 驱动(4*22),CAN ▲ 48MHz 主频,120K 的 Flash ▲ 16 位 SIGMA-DELTA ADC ▲ 高可靠性(ESD:HBM ±8000V,CDM ±3000V) ▲ 样板实物图 19 激光调试发射 华芯微特开发及服务系统 SYNWIT DEVELOPMENT AND SERVICE SYSTEM >>> 选型手册 >>> 在线服务 >>> 应用演示方案 产 品 选 型 开 发 设 计 样 板 设 计 产 量 升 级 >>> IDE、调试器 >>> 开发板评估套件 >>> 编程下载器 >>> 操作系统支持 >>> 小批量样片采购 >>>FAE 线上线下支持 >>> 可靠性测试服务 >>> 量产烧录工具 >>> 用户固件保护 >>> 安全升级服务 20 合作伙伴 COOPERATIVE PARTNER 21 Series SWM 160 SWM 181 SWM 190 SWM 201 SWM 260 Series SWM320 华芯微特 MCU(ARM Cortex-M0) 32 位微控制器产品列表 44 4 4 4 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 8 8 6 1 1 0 1 1 1 4 4 4 2 2 2 2 2 2 0 0 0 1 1 1 C AN 1(4*22) 1(4*13) 0 SLC D 1( 4) 1( 6) 0 1( 7) 1( 7) 1( 8) 0/ 3 0/ 3 0 LQF P48 QF N40 LQF P48 Pa ck a g e 7.0*7.0mm, e=0.5 5.0*5.0mm, e=0.4 7.0*7.0mm, e=0.5 C H IP SIZE Ana lo g Interfa ce SR AM 30 C o nnectiv ity 16 38 D ig ita l F la sh 16 Timer 64 16 Memory(KBytes) Max F req . ( M hz) 120 I/ O Pa rt Numb er 48 120 2.7~ 3.6 2.3~ 3.6 60 48 48 120 248 248 20 16 16 27 50 38 4 4 4 4 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 15 8 8 1 1 1 1 1 1 4 4 4 1 2 2 2 2 2 0 0 0 0 1 1 0 1(4*31) 1(4*22) 0 1( 6) 1( 4) 2( 10) 1( 8) 1( 7) 1/ 3 0/ 3 0/ 3 LQF P32 LQF P64 LQF P48 7.0*7.0mm, e=0.8 10.0*10.0mm, e=0.5 7.0*7.0mm, e=0.5 SIGMADelta SARADC OP/CMP ADC Sup p ly Vo lta g e (V) 48 SWM181CCT6-50 2.3~ 3.6 SPI 2.3~ 3.6 48 RTC P WM CORDIC D IV UART 2.3~ 3.6 Timer Sysclk WDT Ba se SWM160C8T7-50 2.3~ 3.6 Timer Sup er SWM181CBT6-50 SWM181DBU6-40 SWM190KBT6-80 SWM181RCT6-50 4/ 3 SSOP28 SSOP28 LQF P64 7.0*7.0mm, e=0.8 7.0*7.0mm, e=0.5 10.2*5.3mm, e=0.65 10.2*5.3mm, e=0.65 10.0*10.0mm, e=0.5 7.0*7.0mm, e=0.5 3/ 4 LQF P48 7.0*7.0mm, e=0.5 3/ 4 LQF P32 7.0*7.0mm, e=0.5 10.0*10.0mm, e=0.8 LQF P48 2( 15) 3/ 4 LQF P44 LQF P48 0 1( 7) 1( 10) 2/ 0 LQF P48 4/ 3 0 2/ 0 4/ 3 0 0 1( 6) 1( 12) 2/ 0 1( 7) 0 0 1( 8) 2( 13) 0 0 0 1( 8) 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 2 4 1 2 0 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 5 1 4 1 1 5 4 16 1 0 5 1 8 1 0 1 1 2 0 0 1 1 8 0 1 1 1 8 0 15 1 1 8 15 1 1 1 8 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 4 4 1 1 1 2 4 1 1 51 2 4 1 4 25 2 4 4 20 14 4 4 4 8 43 4 4 120 8 26 4 38 32 8 36 42 60 32 8 38 20 60 32 8 20 60 128 8 120 2.3~ 3.6 60 128 120 8 ~ 24 2.5~ 5.5 60 128 60 SWM190RBT6-50 2.5~ 5.5 60 60 SWM201G6S7-65 2.5~ 5.5 60 2.3~ 3.6 SWM20PG6S6-65 2.5~ 5.5 2.3~ 3.6 SWM260KBT7-80 SWM201C6T7-50 2.5~ 5.5 SWM19SCBT6-50 SWM260PBT7-80 SWM190CBT6-50 SWM260CBT7-50 华芯微特 MCU(ARM Cortex-M4) 32 位微控制器产品列表 1 12 12 0 0 0 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 2(9) 2(12) 2(11) 2(7) 0 0 0 0 LQFP64 LQFP100 LQFP64 LQFP48 10.0*10.0mm, e=0.5 14.0*14.0mm, e=0.5 10.0*10.0mm, e=0.5 7.0*7.0mm, e=0.5 Analog Interface 1 1 12 0 Connectivity Base 1 1 1 12 Digital Super 0 1 1 1 Timer 6 0 1 1 Memory(KBytes) 39 6 0 1 CHIP SIZE 0 50 6 0 Package Flash 128 0 84 6 CAN TFT-LCD SAR ADC OP/CMP Max Freq. (Mhz) 512 128 0 46 SPI Supply Voltage (V) 120 512 128 8 Sysclk WDT RTC PWM CORDIC UART Part Number 2.2~3.6 120 512 128 I/O SWM320CET7-50 2.2~3.6 120 512 Stacked SWM320RET7-50 2.2~3.6 120 SDRAM SWM320VET7-50 2.2~3.6 SRAM (Mbytes) SWM32SRET6-50 模块数 (com*seg) 模块数 ( 通道数 ) 放大器 / 比较器 W W W. S Y N W I T. C N 广东华芯微特集成电路有限公司 广东省佛山市南海区桂城街道瀚天科技城 A 区 6 号楼 1305 号 邮编 : 528299 T:0757-8185 9361 GUANGDONG SYNWIT IC CO., LTD. No.1305,Building 6,Zone A,Hantian Science and Technology City,Guicheng Street,Nanhai District,Foshan City,Guangdong Province,P.R.China,528299 T:+86-0757-8185 9361 深圳华芯微特集成电路有限公司 深圳市宝安区新湖路 4008 号蘅芳科技办公大厦 A 座 14 楼 1403 房 邮编 : 518101 T:0755-2790 7324 SHENZHEN SYNWIT IC CO., LTD. Room 1403, 14st Floor, Block A, Hengfang Technology Office Building, NO. 4008 Xinhu Road, Baoan District, Shenzhen,P.R,China, 518101 T:+86-0755-2790 7324 ©2021-03 Synwit Co.,Ltd.All Rights Reserved. Printed in China.
SWM19SCBT7-50 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SWM19SCBT7-50”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
SWM19SCBT7-50
库存:11
