腾达电源 TDPOWER
TD6 系列 DC-DC 电源
产品特点:
▶宽输入电压范围 2:1 和 4:1
▶高可靠性,满载使用功率 6W
▶满载效率范围 78%~83%
▶隔离耐压 1500V 直流
▶六面金属外壳,低辐射干扰
▶输入欠压保护,过流保护,输出短路保护自恢复
▶工作温度:-40℃~+85℃
▶通过 CE 认证,符合 RoHS 标准
▶CE-EMC: B-E191227388
▶CE-LVD: B-E191227389
应用范围
▶TD6 系列满载输出功率 6W,满足 2:1 和 4:1 超宽电压输入范围,效率高达 83%,1500VDC 常规隔离电压,允许工作
温度-40℃~+85℃,输入欠压保护/过流保护/输出短路保护自恢复.
▶该系列电源是专门针对线路板上分布式电源系统中供电,输入与输出隔离的场合设计。
▶在电力、新能源、仪器仪表、通信、物联网、工业控制等行业广泛应用。
输入特性
项目
工作条件
输入电压范围
标称负载
最小
标称
最大
冲击电压
单位
4.5
5
9
50
VDC
9
12
18
50
VDC
9
24
36
50
VDC
18
24
36
50
VDC
18
48
72
100
VDC
36
48
72
100
VDC
输出特性
项目
工作条件
最小
输出电压精度
标称
最大
单位
±1%
负载调节率
满载,输入电压从低电压到高电压
±0.2%
±0.5%
电源调节率
从 5%~100%的负载
双路输出,主路 50%带载,辅路
10%~100%带载
25%~50%~25%~50%~75%~50%
负载阶跃变化
±0.5%
±1%
±5%
200
400
μs
±3%
±5%
交叉调节率
瞬态恢复时间
瞬态响应偏差
温度漂移系数
满载
±0.02
纹波&噪声
20MHz 带宽限制平行线测试法
50
100
mvp-p
过流保护
110
140
190
%I0
短路保护
输入全范围
可持续,自恢复
第1页 共5页
北京恒大腾达科技有限公司
010-82967628
WWW.TDPOWER.CN
腾达电源 TDPOWER
TD6 系列 DC-DC 电源
通用特性
项目
工作条件
说明
最小
标称
最大
单位
绝缘电压
输入-输出,测试时间 1
分钟,漏电流小于 1mA
1500
VDC
800
VAC
绝缘电阻
输入-输出,绝缘电压
500VDC
100
MΩ
工作温度
-40
85
存储温度
-55
125
存储湿度
5
95
%RH
管脚波峰焊温
度
焊点距离外壳
1.5mm,10s
300
管脚手工焊温
度
焊点距离外壳
1.5mm,10s
425
振动
开关频率
平均无故障时
间
冷却方式
PWM 模式
Bellcore TR332,25℃
2X10 h
自然冷却
隔离电容
外壳材料
重量
10 - 55Hz,10G,30Min,along X,Y and Z
270
KHZ
pF
1000
六面金属屏
蔽外壳
≈10
g
6
铝壳
第2页 共5页
北京恒大腾达科技有限公司
010-82967628
WWW.TDPOWER.CN
腾达电源 TDPOWER
TD6 系列 DC-DC 电源
产品选型列表
TD6-12S05
9~18
输出电压
Vo1
5.05
TD6-12S12
9~18
TD6-12S15
9~18
型号
输入电压 VDC
输出电流
Io1
1.2
12
15
输出 Vo2
纹波噪声
(mV)
50
0.5
0.4
输出 Io2
78~80%
最大容性
负载 uF
3300
50
80~82%
2200
80
80~82%
1000
典型效率
TD6-12S24
9~18
24
0.25
100
80~82%
330
TD6-24S3V3
18~36
5.05
1.5
50
78%
3300
TD6-24S05
18~36
5.05
1.2
50
80~82%
3300
TD6-24S12
18~36
12
0.5
50
81~83%
2200
TD6-24S15
18~36
15
0.4
80
81~83%
1000
TD6-24S24
18~36
24
0.25
100
81~83%
330
TD6-24S3V3-W
9~36
5.05
1.5
50
78%
3300
TD6-24S05W
9~36
5.05
1.2
50
80~82%
3300
TD6-24S12W
9~36
12
0.5
50
81~83%
2200
TD6-24S15W
9~36
15
0.4
80
81~83%
1000
TD6-24S24W
9~36
24
0.25
100
81~83%
330
TD6-48S05
36~72
5.05
1.2
50
80~82%
3300
TD6-48S12
36~72
12
0.5
50
81~83%
2200
TD6-48S15
36~72
15
0.4
80
81~83%
1000
TD6-48S24
36~72
24
0.25
100
81~83%
330
TD6-48S3V3-W
18~72
5.05
1.5
50
78%
3300
TD6-48S05W
18~72
5.05
1.2
50
80~82%
3300
TD6-48S12W
18~72
12
0.5
50
81~83%
2200
TDK6-48S15W
18~72
15
0.4
80
81~83%
1000
TD6-48S24W
18~72
24
0.25
100
81~83%
330
TD6-12D05
9~18
5.05
-5.05
0.6
0.6
50
78~80%
3300
TD6-12D12
9~18
12
-12
0.25
0.25
50
80~82%
2200
TD6-12D15
9~18
15
-15
0.2
2
80
80~82%
1000
TD6-12D24
19~18
24
-24
0.13
0.13
100
80~82%
330
TD6-24D05
18~36
5.05
-5.05
0.6
0.6
50
80~82%
3300
TD6-24D12
18~36
12
-12
0.25
0.25
50
81~83%
2200
TD6-24D15
18~36
15
-15
0.2
2
80
81~83%
1000
TD6-24D24
18~36
24
-24
0.13
0.13
100
81~83%
330
TD6-24D05W
9~36
5.05
-5.05
0.6
0.6
50
80~82%
3300
TD6-24D12W
9~36
12
-12
0.25
0.25
50
81~83%
2200
TD6-24D15W
9~36
15
-15
0.2
2
80
81~83%
1000
TD6-24D24W
9~36
24
-24
0.13
0.13
100
81~83%
330
TD6-48D05
36~72
5.05
-5.05
0.6
0.6
50
80~82%
3300
TD6-48D12
36~72
12
-12
0.25
0.25
50
81~83%
2200
TD6-48D15
36~72
15
-15
0.2
2
80
81~83%
1000
TD6-48D24
36~72
24
-24
0.13
0.13
100
81~83%
330
TD6-48D05W
18~72
5.05
-5.05
0.6
0.6
50
80~82%
3300
TD6-48D12W
18~72
12
-12
0.25
0.25
50
81~83%
2200
TD6-48D15W
18~72
15
-15
0.2
2
80
81~83%
1000
TD6-48D24W
18~72
24
-24
0.13
0.13
100
81~83%
330
注:如以上型号不满足需求,欢迎联系我司提交定制需求。
第3页 共5页
北京恒大腾达科技有限公司
010-82967628
WWW.TDPOWER.CN
腾达电源 TDPOWER
TD6 系列 DC-DC 电源
应用电路
单路
F1
+Vin
+V0
C1
DC
DC C2 C3 +
TVS
- Vin
R1
-V0
图1
输出电压
C1
5Vdc
12Vdc
15Vdc
TVS
C2
C3
SMBJ7.0A
100μF
24Vdc
F1(A )
220μF
SMBJ15A
100μF
1uF
SMBJ18A
最大输入电流×2
47μF
SMBJ 30A
47μF
EMC 解决方案—推荐电路(1)
图3
图2
图4
图3
C1
C2、C6、C7、C8
C3、C4
C5
L1
L2、L3
Rv1
F1
330μF/50V
1μF/50V
1nF/2KV
100μF
4.7uH
1-2mH
14D560K
最大输入电流×2
330μF/100V
1μF/100V
1nF/2KV
100μF
4.7uH
1-2mH
14D101K
最大输入电流×2
注: 1、图 2 中和图 3 第 1 部分用于 EMS 测试;第 2 部分用于 EMI 传导滤波,可依据需求选择。
2、D1 耐压为最大输入电压 2 倍,电流为最大输入电流 3 倍,输入 TVS 瞬态抑制二极管耐压大于最高输入电压。
3、输出 TVS 详见基本应用表。
第4页 共5页
北京恒大腾达科技有限公司
010-82967628
WWW.TDPOWER.CN
腾达电源 TDPOWER
TD6 系列 DC-DC 电源
产品特性曲线
工作温度(℃)
典型效率曲线图
图4
图5
尺寸图及管脚定义说明
未注公差: 外壳 X.X±0.5mm (X.XX±0.02inch),PIN 间距 X.XX±0.25mm(X.XX±0.01inch)
型号
1
2
3
4
5
TD6-XXSXX 单路
Vin+
Vin-
Vo-
NP
Vo+
TD6-XXDXX 双路
Vin+
Vin-
Vo2
COM
Vo1
备注:NP 为无管脚,NC 为空管脚
包装信息:一盒 80 只,一箱 15 盒共 1200 只。
重量信息:约 10g/只,毛重一盒约 0.85Kg,毛重一箱约 13.5Kg。
注意事项:
1、管脚定义含义请详见《产品定义说明》,如有不明可咨询我司技术支持;
2、包装信息请参见《产品出货包装信息》;
3、最大容性负载均在输入电压范围、满负载条件下测试,具体可参见《容性负载使用说明》;
4、本文数据除特殊说明外,都是在 Ta=25℃,湿度
很抱歉,暂时无法提供与“TD6-24S05W”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+30.21840
- 10+26.79480
- 30+23.57640
- 80+21.88080
- 480+20.74680
- 960+20.23920
- 国内价格
- 1+38.36700
- 10+36.94600
- 100+33.53560
- 500+31.83040
