FHW0402UC033JST
FHW0402UC033JST
    FH(风华)
    高频电感 650mΩ 33nH ±5% 350mA 2.35GHz 0.60mm 1.19 x 0.66mm 0402
FHW0402UC033JST 数据手册
承 认 书 APPROVAL SHEET 客 户 名 称: / Customer 绕线型片式电感器 产 品 名 称: Wire Wound Chip inductor Part Name 产 品 规 格: FHW0402UC Series Specification 版 本 号: 21.01 Version No. 日 期: 2021-4-12 DATE 制造 客户 Manufacturer Customer 拟制 审核 确认 检验 审核 批准 Draft by Checked by Approve by Check by Checked by Approval by 林晓华 徐雪枫 区军沛 履 历 表 Resume 版本 Version No. 修 改 明 细 Modify Details 日期 Date 18.01 首次发行 Initial issue 2018-5-21 20.01 修改了存储期限. Modified the storage period. 2020-7-3 修改了可靠性试验项目端电极强度施加力,修改了抗弯强度试验方法,修改了温度循 环为温度冲击及修改了试验方法. Modified the reliability test item end electrode strength applied force, modified the 21.01 bending strength test method, modified the temperature cycle to temperature impact and modified the test method. 删除了绝缘电阻试验项目,删除了温度特性试验项目. The insulation resistance test item and the temperature characteristic test item are deleted. Page 1 of 13 2021-4-12 序号 No 目 录 TABLE OF CONTENTS 1 外形尺寸与内部结构 Dimension & Inner-configuration 2 产品品名构成 Product Spec. Model 3 电性能参数表 Electrical Characteristics List 4 可靠性试验项目 Reliability Testing Items 5 产品包装 Packaging 6 推荐焊接条件 Recommend Soldering Conditions 7 清洗 Cleaning 8 存储要求 Storage Requirements 9 ODS(消耗臭氧层物质)的使用情况 Usage Of ODS 10 注意事项 Notes Page 2 of 13 1 外形尺寸与内部结构 Dimension & Inner-configuration: 序号 No. 1 部位 Component 瓷/磁芯Core 材料 Material 陶瓷芯电感Ceramic Core:陶瓷体Al2O3 分类 Type 底层 Layout 0 中层 Layout 1 表层 Layout 2 陶瓷芯电感 Ceramic core 钨或钼锰 W or Mo-Mn 镍 Ni 金或锡 Au or Sn 2 电极Electrode 3 漆包线wire 铜Cu 4 包封层encapsulation layer 树脂UV Adhesive 单位Unit:mm(inch) 型号 Size L (Max) W (Max) T (Max) A B C D E 1005(0402) 1.19(0.047) 0.66(0.026) 0.60(0.024) 0.50(0.020) 0.23(0.009) 0.66(0.026) 0.36(0.014) 0.46(0.018) 2 产品品名构成 Product Spec. Model FHW ① 0402 ② UC ③ 1N0 ④ K ⑤ S T ⑥ ⑦ ① 绕线型片式电感器系列 Wire Wound Inductor Series; ② 外形尺寸 Dimensions:0402; ③ 芯片类型 Material:UC 陶瓷芯 Ceramic core; ④ 标称电感量 Inductance:1N0=1.0nH、010=10nH、R10=100nH; ⑤ 标称电感值偏差 Tolerance:B---±0.1nH;C---±0.2nH;S---±0.3nH;D---±0.5nH;G---±2%;H---±3%;J---±5%;K---±10%; ⑥ 电极表面镀层材料 Terminal: S---锡端头 Tin; ⑦ 包装类型 Packaging type:T 卷带盘装。 Page 3 of 13 3 电性能参数表 Electrical Characteristics List 精度 级别 accuracy grade 标称 感量 Inducta nce (nH) 感量测试 频率 Ls Test frequency (MHz) Q 值测试 频率 Test frequency (MHz) 直流 电阻 Rdc (Ω) max 测试 电压 Test voltage (mV) FHW0402UC1N0□ST B,C,S,D,K 1.0 250 13 250 0.045 500 10000 1360 FHW0402UC1N2□ST B,C,S,D,K 1.2 250 8 250 0.135 500 10000 640 FHW0402UC1N8□ST C,S,D,K 1.8 250 16 250 0.070 500 6000 1040 FHW0402UC1N9□ST C,S,D,K 1.9 250 16 250 0.070 500 6000 1040 FHW0402UC2N0□ST C,S,D,K 2.0 250 18 250 0.070 500 6000 1040 FHW0402UC2N2□ST C,S,D,K 2.2 250 18 250 0.070 500 6000 960 FHW0402UC2N4□ST C,S,D,K 2.4 250 16 250 0.080 500 6000 790 FHW0402UC2N5□ST C,S,D,K 2.5 250 15 250 0.120 500 6000 640 FHW0402UC2N7□ST C,S,D,K 2.7 250 15 250 0.120 500 6000 640 FHW0402UC2N9□ST C,S,D,K 2.9 250 8 250 0.300 500 6000 400 FHW0402UC3N3□ST C,S,D,J,K 3.3 250 20 250 0.066 500 6000 840 FHW0402UC3N6□ST B,C,S,D,J,K 3.6 250 20 250 0.066 500 6000 840 FHW0402UC3N9□ST B,C,S,D,J,K 3.9 250 20 250 0.066 500 6000 840 FHW0402UC4N3□ST C,S,D,J,K 4.3 250 20 250 0.091 500 6000 700 FHW0402UC4N7□ST B,C,S,D,J,K 4.7 250 18 250 0.200 500 4500 640 FHW0402UC5N1□ST B,C,S,D,J,K 5.1 250 18 250 0.083 500 4800 800 FHW0402UC5N6□ST C,S,D,J,K 5.6 250 20 250 0.083 500 4800 760 FHW0402UC6N2□ST C,S,D,J,K 6.2 250 23 250 0.083 500 4800 760 FHW0402UC6N8□ST G,H,J,K 6.8 250 23 250 0.260 500 4800 680 FHW0402UC7N5□ST G,H,J,K 7.5 250 23 250 0.100 500 4800 680 FHW0402UC8N2□ST G,H,J,K 8.2 250 25 250 0.100 500 4400 680 FHW0402UC8N7□ST G,H,J,K 8.7 250 25 250 0.200 500 4100 480 FHW0402UC9N0□ST G,H,J,K 9.0 250 25 250 0.100 500 4160 680 FHW0402UC9N5□ST G,H,J,K 9.5 250 25 250 0.200 500 4000 480 FHW0402UC010□ST G,H,J,K 10 250 25 250 0.20 500 3900 480 FHW0402UC011□ST G,H,J,K 11 250 25 250 0.120 500 3680 640 型号规格 Part NO. 客户料号 Custome r P/N Q值 ( Min) Page 4 of 13 自谐振 频率 SRF (MHz)min 额定电流 Idc (mA)max 精度 级别 accuracy grade 标称 感量 Inducta nce (nH) 感量测试 频率 Ls Test frequency (MHz) Q 值测试 频率 Test frequency (MHz) 直流 电阻 Rdc (Ω) max 测试 电压 Test voltage (mV) FHW0402UC012□ST J,K 12 250 25 250 0.120 500 3600 640 FHW0402UC013□ST G,H,J,K 13 250 25 250 0.210 500 3450 440 FHW0402UC015□ST G,H,J,K 15 250 25 250 0.300 500 3280 560 FHW0402UC016□ST G,H,J,K 16 250 25 250 0.220 500 3100 560 FHW0402UC018□ST G,H,J,K 18 250 25 250 0.230 500 3100 420 FHW0402UC019□ST G,H,J,K 19 250 25 250 0.200 500 3040 480 FHW0402UC020□ST G,H,J,K 20 250 25 250 0.250 500 3000 420 FHW0402UC022□ST G,H,J,K 22 250 25 250 0.300 500 2800 400 FHW0402UC023□ST G,H,J,K 23 250 22 250 0.380 500 2720 310 FHW0402UC024□ST G,H,J,K 24 250 25 250 0.300 500 2700 400 FHW0402UC027□ST G,H,J,K 27 250 24 250 0.520 500 2480 280 FHW0402UC030□ST G,H,J,K 30 250 25 250 0.500 500 2350 400 FHW0402UC033□ST G,H,J,K 33 250 24 250 0.650 500 2350 350 FHW0402UC036□ST G,H,J,K 36 250 25 250 0.600 500 2320 250 FHW0402UC039□ST G,H,J,K 39 250 25 250 0.750 500 2100 200 FHW0402UC040□ST G,H,J,K 40 250 25 250 0.600 500 2240 220 FHW0402UC043□ST J,K 43 250 25 250 0.810 500 2030 100 FHW0402UC047□ST G,H,J,K 47 250 25 250 0.830 500 2100 150 FHW0402UC051□ST J,K 51 250 25 250 0.820 500 1750 100 FHW0402UC056□ST G,H,J,K 56 250 25 250 0.97 500 1760 100 FHW0402UC062□ST G,H,J,K 62 250 25 250 1.120 500 1620 100 FHW0402UC068□ST G,H,J,K 68 250 25 250 1.12 500 1620 100 FHW0402UC075□ST G,H,J,K 75 250 25 250 1.630 500 1400 50 FHW0402UC082□ST G,H,J,K 82 250 25 250 1.70 500 1260 50 FHW0402UCR10□ST G,H,J,K 100 250 25 250 2.00 500 1160 30 FHW0402UCR12□ST G,H,J,K 120 250 25 250 2.20 500 1100 30 型号规格 Part NO. 客户料号 Custome r P/N Q值 ( Min) 自谐振 频率 SRF (MHz)min 额定电流 Idc (mA)max □表示标称感量精度级别 represents the nominal sensitivity accuracy level:B(±0.1);C(±0.2);S(±0.3);D(±0.5);G(±2%); H(±3%);J(±5%);K(±10%)。 Page 5 of 13 4 可靠性试验项目 Reliability Testing Items 序号 No. 项目 Items 要求 Requirements 试验方法及备注 Test Methods and Remarks ①、除非另有规定,所有试验和测量在下述条件进行。Unless otherwise specified, all tests and measurements shall be carried out in the following conditions. a)温度 Temperature:15℃~+35 ℃; b)相对湿度Relative humidity:25%~75%; 试验用标准条件 1 c)气压 pressure:86 kPa~106 kPa。 Test Standard ②、在上述条件下测定有异议发生场合,按下述条件进行。Under the above conditions, Conditions the conditions for the determination of dissension shall be conducted according to the following conditions. a)温度 Temperature: 20℃±1℃; b)相对湿度 Relative humidity:63%~67%; c)气压 pressure:86 kPa~106 kPa。 工作温度范围 2 Operating FHW-UC series:-40℃~+125℃ / Temperature Range ①外观无可见损伤痕迹; 3 可焊性 Solder ability 耐焊接热 4 Resistance to Soldering No visible mechanical damage. ②端电极表面焊锡覆盖率。 Vibration Dip pads in flux and dip in solder pot(96.5Sn/3.0Ag/0.5Cu)at FHW-UC series:≥90%; 5±1s. ① 外观无可见损伤痕迹; No visible mechanical damage. ② 感量变化不超过±5%; Inductance shall not change more than ±5%; ③Q 值变化不超过±10%。 Q shall not change more than±10%. No visible mechanical damage. 5 3.0%Ag/0.5%Cu)中浸置 5±1s。 Electrode surface solder coverage. ①外观无可见损伤痕迹; 振动 在 245±5℃熔融的焊锡(96.5%Sn/ ②感量变化不超过±5%; Inductance shall not change more than ±5%; ③ Q 值变化不超过±10%。 Q shall not change more than±10%. Page 6 of 13 245±5℃ for 在 260±5℃熔融的焊锡(96.5%Sn/ 3.0%Ag/0.5%Cu)中浸置 10±1s。 Dip pads in flux and dip in solder pot(96.5Sn/3.0Ag/0.5Cu)at 260±5℃ for 10±1s. 振幅 1.5mm,频率 10~55Hz,每个方向(X、Y、 Z)保持 2 小时。Inductors shall be subjected to vibration of 1.5mm amplitude frequency 10~55Hz (10Hz to 55Hz to 10Hz in a period of 1 minute) for 2h in each of three(X、Y、Z) axes. 序号 No. 项目 Items 要求 Requirements 试验方法及备注 Test Methods and Remarks 将产品焊在 PCB 板上,按下图、表所示方向及 要求施加作用力。Weld the product on the PCB board, and apply force as shown in the diagram, direction and requirement. 端电极强度 6 Adhesion of electrode ①试验后端电极无脱落; The end electrode did not fall off after the test. ②外观无可见损伤痕迹。 No visible mechanical damage. 尺寸规格 Size 施加力要求 0402UC Series  5N  Keep time: (10±1)s  Speed: 1.0 mm/s.  ①外观无可见损伤痕迹; 耐低温 7 Low temperature resistance No visible mechanical damage. ②感量变化不超过±5%; Inductance shall not change more than ±5%; ③Q 值变化不超过±10%。 FHW-UC 系列产品放置于温度-40±2℃的环境 24 中存放 1000 -0 h FHW-UC series shall be subjected to-40±2℃ 24 for 1000 -0 h Q shall not change more than±10%. ①外观无可见损伤痕迹; No visible mechanical damage. 耐高温 8 High temperature resistance ②感量变化不超过±5%; Inductance shall not change more than ±5%; ③Q 值变化不超过±10%。 FHW-UC 系列产品放置于温度+125±5℃的环境 24 中存放 1000 -0 h FHW-UC series shall 24 +125±5℃ for1000 -0 h be subjected to Q shall not change more than±10%. ①外观无可见损伤痕迹; No visible mechanical damage. 温度冲击 9 Temperature Shock ②感量变化不超过±5%; Inductance shall not change more than ±5%; FHW-UC 系列: +125℃ 30 分钟 ←→ -40℃ 30 分钟,循环 100 次; FHW-UC series : +125℃ 30minutes ←→ -40℃ 30minutes 100 Cycles. ③Q 值变化不超过±10%。 Q shall not change more than±10%. Page 7 of 13 序号 No. 项目 Items 要求 Requirements ①外观无可见损伤痕迹; 高温负载 High 10 temperature load No visible mechanical damage. ②感量变化不超过±5%; Inductance shall not change more than ±5%; ③Q 值变化不超过±10%。 试验方法及备注 Test Methods and Remarks FHW-UC 系列产品加额定电流在 125±2℃温度条 24 件下存放 1000 -0 h FHW-UC series shall be store at 125±2℃ for 24 1000 -0 h with rated current applied. Q shall not change more than±10%. ①外观无可见损伤痕迹; No visible mechanical damage. 恒定湿热 11 Static Humidity ②感量变化不超过±5%; Inductance shall not change more than ±5%; ③Q 值变化不超过±10%。 将电感器放置在于湿度 90%~95%,温度 60±2℃ 24 的环境中存放 1000 -0 h Inductors shall be subjected to 90%~95%RH. 24 at 60±2℃ for 1000 -0 h Q shall not change more than±10%. ①将电感器安装于试验基板上;在垂直方向施加 力(如下图所示)。Install the inductor on the test substrate; Apply force in the vertical direction (as shown below). ②该板应在(1±0.5) mm/s 的弯曲速率向下弯 曲(2±0.2)mm,保持时间(20±1)s。The epoxy plate should bend down to (2±0.2) mm at the bending rate of (1±0.5) mm/s,Keep time (20 抗弯强度 12 Bending strength ±1) sec. 外观无可见损伤痕迹; No visible mechanical damage. Page 8 of 13 序号 No. 项目 Items 耐溶剂性 13 Solvent Resistance 要求 Requirements ①外观无可见损伤痕迹; No visible mechanical damage. ②感量变化不超过±5%; Inductance shall not change more than ±5%; ③Q 值变化不超过±10%。 试验方法及备注 Test Methods and Remarks 将元件浸泡在 23±5℃的异丙醇溶液中,保持 5±0.5 分钟。 Soak in the element 23±5℃ in isopropyl alcohol solution, keep 5±0.5 min. Q shall not change more than±10%. 注:以上要求测试电性能的项目,在室温下放置至少 2 h 后在 48 h 内进行测试。 Note:When there are questions concerning, test within 48 h after placing at room temperature for at least 2 h. 5 产品包装 Packaging 1)编带图 Taping drawings 2)卷盘尺寸 Reel dimensions (Unit: mm) Part NO. ΦA typ. ΦB typ. ΦC typ. D typ. 0402 178 60 13 8.4 3)导带及空格部分 Leader and blank portion Page 9 of 13 4)编带尺寸 Taping dimensions (Unit: mm)  纸带 Paper tape Part NO. W E F D0 P0 P1 P2 P0×10 A0 B0 T 0402 8.00 1.75 3.50 1.55 4 2 2 40 0.74 1.23 0.68 5)剥离力检验 Peeling off force ① 盖带的剥离力要求 Peeling required 0402 系列 series:20g~80g ②测试条件 Test condition 盖带剥离速度:300mm/min±10% Speed of peeling off : 300mm/min±10% 盖带剥离角度:165°~180° Angle of peeling off: 165°~180° 6)包装数量(单位:粒)Packaging number (Unit: Pcs ) 类型 Size 0402 每卷数量 Per Reel 5000 每盒数量 Per Box 每箱数量 Per Case 3 卷盒 15000 5 卷盒 25000 1.5 盒箱 75000 2 盒箱 100000 3 盒箱 150000 4 盒箱 200000 6 盒箱 300000 Page 10 of 13 7) 标签粘贴位置 Label stick station 卷盘标签 Reel label 纸盒标签 Carton label 纸盒标签 Carton label 外箱标签 Outer box label 6 推荐焊接条件 Recommend Soldering Conditions 1) 焊接条件 Soldering Conditions 本产品使用回流焊接法。 Reflow soldering is applied to this product. ① 焊剂要求 Flux, Solder  使用松香基助焊剂,禁止使用卤化物含量超过 0.2(wt)%的强酸性助焊剂。 Don’t use highly acidic flux with halide content exceeding 0.2(wt)%(chlorine conversion value).  使用无铅焊料(96.5Sn /3.0Ag/0.5Cu)。 Using lead-free solder (96.5Sn /3.0Ag/0.5Cu)。 ② 焊接要求 Soldering conditions  预热时,产品表温与焊料温度的温差最大不允许超出 150℃,焊接完冷却时,产品表温与溶剂温度 之间的温差最大不超过 100℃。预热不足有可能引发产品表面裂纹,从而导致产品品质下降。 Pre-heating should be in such a way that the temperature difference between solder and ferrite surface is limited to 150℃ max. Also cooling into solvent after soldering should be in such way that the temperature difference is limited to 100℃ max. Un-enough pre-heating may cause cracks on the ferrite, resulting in the deterioration of product quality.  产品要在以下画出的曲线允许的范围内进行焊接。其它焊接条件可能引起产品电极的腐蚀。当焊接 重复时,允许的时间为第一次做的累计时间。 Products should be soldered within the following allowable range indicated by the slanted line. The excessive soldering conditions may cause the corrosion of the electrode. When soldering is repeated, allowable time is the accumulated time. 2) 回流焊曲线 Reflow soldering profile Page 11 of 13 3) 手工焊接 Iron soldering 烙铁温度:350℃ (Max) 功率:最大为 30W 烙铁停留时间:
FHW0402UC033JST
物料型号:FHW0402UC Series
器件简介:绕线型片式电感器,由广东风华高新科技股份有限公司生产。
引脚分配:文档中未明确列出具体的引脚分配图,但提到了端电极强度的测试,说明器件具有端电极。
参数特性:包括电感量、直流电阻、自谐振频率、额定电流等,具体数值依据不同型号而变化。
功能详解:文档中未提供详细的功能解释,但提到了电感器的可靠性测试项目,包括工作温度范围、可焊性、耐焊接热、振动、端电极强度、耐低温、耐高温、温度冲击、高温负载、恒定湿热、抗弯强度、耐溶剂性等。
应用信息:文档中未明确提供应用信息,但根据电感器的参数和测试项目,可以推断其适用于需要高可靠性的电子设备中。
封装信息:提供了外形尺寸与内部结构的详细信息,包括瓷/磁芯、电极、漆包线、包封层的材料和尺寸。封装类型为卷带盘装。
FHW0402UC033JST 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“FHW0402UC033JST”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
FHW0402UC033JST
  • 1+0.34760
  • 500+0.23210
  • 2500+0.20130
  • 5000+0.18370
库存:5000
FHW0402UC033JST
  • 10+0.24394
  • 100+0.24028
  • 1000+0.23788
  • 2000+0.23312
  • 5000+0.22613
库存:2730
FHW0402UC033JST
    • 20+0.26612
    • 200+0.21093
    • 600+0.18015
    库存:717
    FHW0402UC033JST
    • 20+0.41870
    • 100+0.24980
    • 500+0.17480
    • 5000+0.12490
    • 10000+0.12490
    • 50000+0.12490
    库存:87738
