MT9V034
MT9V034
    ALIENTEK(正点原子)
    MODULE_27.5X31.5MM
    像素:36W,尺寸:1/3 英寸,帧率:60fps(全分辨率下),分辨率:752x480,工作时钟:13Mhz~27Mhz,尺寸:27.5mmX31.5mm,工作电流:44.5mA
MT9V034 数据手册
1)传感器 像素:36W 尺寸:1/3 英寸 帧率:60fps(全分辨率下) 分辨率:752x480 工作时钟:13Mhz~27Mhz 待机功耗:120uW(3.3V) 工作功耗:最大数据速率时99% 具有高动态范围(HDR)操作 支持自动曝光和自动增益功能 支持 2X2 或者 4X4 的 bin 模式 动态范围:55dB(线性模式下),100dB(HDR 模式下) 支持四个唯一的串行控制寄存器 id 来控制同一总线上的多个传感器 输出数据格式:10bit 并行原始数据出,8/10bit 串行 LVDS 数据输出 像素大小 6.0 mx6.0 m,实现了 CCD 图像质量的低噪声和 CMOS 成像技术(基于信噪 比和低光灵敏度) 工作温度:–30°C~+70°C 4)连接器 排针(2*9pin,2.54mm 间距)"
MT9V034 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MT9V034”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
