BY25Q256FSSIG(R)
BY25Q256FSSIG(R)
    BOYAMICRO(博雅)
    SOP8_208MIL
    256M BIT(32M Byte)串行接口闪存
BY25Q256FSSIG(R) 数据手册
博雅科技 闪存非易失性存储器系列 BY25Q256FS 256M BIT(32M Byte)串行接口闪存 产品特性 ● 串行外围接口 - 标准串行接口:SCLK, /CS, SI, SO, /WP, /HOLD - 双线串行接口:SCLK, /CS, IO0, IO1, /WP, /HOLD - 四线串行接口:SCLK, /CS, IO0, IO1, IO2, IO3 - 纯四线模式(QPI):SCLK, /CS, IO0, IO1, IO2, IO3 - 支持双倍传输速率(DTR) - 支持 3 字节地址模式和 4 字节地址模式 ● 数据读取 - 单线普通读(串行):支持最大 55 兆赫兹时钟频率 - 快速读(串行):支持最大 100 兆赫兹时钟频率(负载电容 30pF 情况下) - 双线读数据传输速率高达 200 兆比特每秒 - 四线读数据传输速率高达 400 兆比特每秒 - 双倍传输速率下四线读数据传输速率高达 400 兆比特每秒 - 支持 XIP(本地执行)操作:连续读模式支持 8/16/32/64 字节回绕读取 ● 数据编程 - 串行输入页编程,一次编程支持 1 到 256 字节 - 支持编程挂起和恢复 ● 数据擦除 - 区块擦除(64 或 32 千字节) - 扇区擦除(4 千字节) - 整芯片擦除 - 支持擦除挂起和恢复 ● 编程和擦除速度 - 页编程时间:典型值 0.6 毫秒 - 扇区擦除时间:典型值 50 毫秒 - 区块擦除时间:典型值 0.15 秒(32 千字节)或 0.25 秒(64 千字节) - 整芯片擦除时间:典型值 80 秒 ● 灵活统一的存储架构 - 4 千字节扇区 - 32 或 64 千字节区块 ● 低功耗 - 工作电流最大 25 毫安 - 睡眠模式电流最大 5 微安 ● 软件和硬件写保护 - 3 个 512 字节的带一次编程(OTP)功能的安全寄存器 - 支持串行闪存功能可查询参数表 (SFDP) 寄存器 - 通过/WP 引脚开启或禁用数据保护 - 支持自顶向下数据保护,自底向上数据保护,互补数据保护 - 支持高级区块或扇区数据保护(固定保护或密码保护) ● 单一电源供电 - 工作电压范围:2.7~3.6 伏特 ● 工作温度范围 - 商业级(0℃ to +70℃) - 工业级(-40℃ to +85℃) ● 擦写耐久度和数据保存年限 - 任意扇区编程-擦写循环次数典型值 10 万次 - 数据保存年限典型值 20 年 December 2020 Rev 1.9 1 / 171 Boya Microelectronics Memory Series BY25Q256FS 256M BIT SPI NOR FLASH Features ● Serial Peripheral Interface - Standard SPI: SCLK, /CS, SI, SO, /WP, /HOLD - Dual SPI: SCLK, /CS, IO0, IO1, /WP, /HOLD - Quad SPI: SCLK, /CS, IO0, IO1, IO2, IO3 - QPI: SCLK, /CS, IO0, IO1, IO2, IO3 - DTR (Double Transfer Rate) Read - 3 or 4-Byte Addressing Mode ● Read - Normal Read (Serial): 55MHz clock rate - Fast Read (Serial): 100MHz clock rate with 30PF load - Dual I/O data transfer up to 200Mbits/S - Quad I/O & QPI data transfer up to 400Mbits/S - DTR Quad I/O Data transfer up to 400Mbits/s - Allows XIP (execute in place) Operation: Continuous Read with 8/16/32/64-byte Wrap ● Program - Serial-input Page Program up to 256bytes - Program Suspend and Resume ● Erase - Block Erase (64/32 KB) - Sector Erase (4 KB) - Chip Erase - Erase Suspend and Resume ● Program/Erase Speed - Page Program time: 0.6ms typical - Sector Erase time: 50ms typical - Block Erase time: 0.15/0.25s typical - Chip Erase time: 80s typical ● Flexible Architecture - Sector of 4K-byte - Block of 32/64K-byte ● Low Power Consumption - 25mA maximum active current - 5uA maximum power down current ● Software/Hardware Write Protection - 3x512-Byte Security Registers with OTP Locks - Discoverable Parameters (SFDP) register - Enable/Disable protection with /WP Pin - Top/Bottom, Complement array protection - Advanced Block/Sector Protection (Solid and Password Protect) ● Single Supply Voltage - Full voltage range: 2.7~3.6V ● Temperature Range - Commercial (0℃ to +70℃) - Industrial (-40℃ to +85℃) ● Cycling Endurance/Data Retention - Typical 100k Program-Erase cycles on any sector - Typical 20-year data retention December 2020 Rev 1.9 2 / 171 Contents BY25Q256FS Contents 1. Description...................................................................................... 6 2. Signal Description .......................................................................... 8 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 Input/Output Summary .......................................................................................8 Chip Select (/CS) ...............................................................................................8 Serial Clock (SCLK) ..........................................................................................9 Serial Input (SI)/IO0...........................................................................................9 Serial Data Output (SO)/IO1................................................................................9 Write Protect (/WP)/IO2 .....................................................................................9 HOLD (/HOLD) /RESET /IO3 ............................................................................9 RESET ........................................................................................................... 10 VCC Power Supply .......................................................................................... 10 VSS Ground .................................................................................................... 10 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Standard SPI Instructions .................................................................................. 12 Dual SPI Instructions........................................................................................ 12 Quad SPI Instructions ....................................................................................... 12 QPI Instructions ............................................................................................... 13 3-Byte/4-Byte Address Modes ........................................................................... 13 5.1 Supply Voltage................................................................................................. 14 5.1.1 Operating Supply Voltage..................................................................... 14 5.1.2 Power-up Conditions............................................................................ 14 5.1.3 Device Reset........................................................................................ 14 5.1.4 Power-down ......................................................................................... 14 Active Power and Standby Power Modes ............................................................ 14 Hold Condition ................................................................................................ 15 Software Reset & Hardware RESET................................................................... 16 5.4.1 Software Reset .................................................................................... 16 5.4.2 Hardware Reset (/HOLD pin or /RESET pin) ........................................ 16 5.4.3 Hardware Reset (JEDEC Standard Hardware Reset) ........................... 16 Write Protect Features....................................................................................... 18 Status Register ................................................................................................. 19 5.6.1 Status Register Table ........................................................................... 19 5.6.2 The Status and Control Bits.................................................................. 20 Array Memory Protection.................................................................................. 23 5.7.1 Block Protect Table (WPS=0) ............................................................... 23 5.7.2 Advanced Block/Sector Protection (WPS=1) ........................................ 25 Extended Address Register ................................................................................ 31 3. Block/Sector Addresses ............................................................... 11 4. SPI/QPI Operation ....................................................................... 12 5. Operation Features ...................................................................... 14 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 6. Device Identification ..................................................................... 32 7. Instructions Description................................................................ 33 7.1 Configuration and Status Instructions ................................................................. 43 7.1.1 Write Enable (06H)............................................................................... 43 7.1.2 Write Enable for Volatile Status Register (50H) .................................... 44 7.1.3 Write Disable (04H) .............................................................................. 45 7.1.4 Read Status Register (05H or 35H or 15H) .......................................... 46 7.1.5 Write Status Register (01H or 31H or 11H) ........................................... 47 7.1.6 Read Extended Address Register (C8H) .............................................. 48 7.1.7 Write Extended Address Register (C5H)............................................... 50 7.1.8 Enter 4-Byte Address Mode (B7H) ....................................................... 51 December 2020 Rev 1.9 3 / 171 Contents 7.2 7.3 7.4 7.5 BY25Q256FS 7.1.9 Exit 4-Byte Address Mode (E9H) .......................................................... 52 7.1.10 Enter QPI Mode (38H).......................................................................... 53 7.1.11 Exit QPI Mode (FFH)............................................................................ 53 7.1.12 Enable Reset (66H) and Reset Device (99H) ....................................... 54 Read Instructions ............................................................................................. 55 7.2.1 Read Data (03H) .................................................................................. 55 7.2.2 Read Data with 4-Byte Address (13H) .................................................. 56 7.2.3 Fast Read (0BH) .................................................................................. 57 7.2.4 DTR Fast Read (0DH).......................................................................... 59 7.2.5 Fast Read with 4-Byte Address (0CH) .................................................. 61 7.2.6 Dual Output Fast Read (3BH) .............................................................. 62 7.2.7 Fast Read Dual Output with 4-Byte Address (3CH) .............................. 63 7.2.8 Quad Output Fast Read (6BH) ............................................................. 64 7.2.9 Fast Read Quad Output with 4-Byte Address (6CH) ............................. 66 7.2.10 Dual I/O Fast Read (BBH) .................................................................... 67 7.2.11 DTR Fast Read Dual I/O (BDH)............................................................ 70 7.2.12 Fast Read Dual I/O with 4-Byte Address (BCH) .................................... 73 7.2.13 Quad I/O Fast Read (EBH)................................................................... 75 7.2.14 DTR Fast Read Quad I/O(EDH) ........................................................... 80 7.2.15 Fast Read Quad I/O with 4-Byte Address (ECH) .................................. 84 7.2.16 DTR Quad I/O Fast Read with 4- Byte Address (EEH) ......................... 87 7.2.17 Quad I/O Word Fast Read (E7H).......................................................... 90 7.2.18 Set Burst with Wrap (77H) .................................................................... 92 7.2.19 Set Read Parameters (C0H) ................................................................ 93 7.2.20 Burst Read with Wrap (0CH) ................................................................ 94 7.2.21 DTR Burst Read with Wrap (0EH) ........................................................ 96 ID and Security Instructions .............................................................................. 97 7.3.1 Read Manufacture ID/ Device ID (90H) ................................................ 97 7.3.2 Dual I/O Read Manufacture ID/ Device ID (92H) .................................. 98 7.3.3 Quad I/O Read Manufacture ID/ Device ID (94H) ................................. 99 7.3.4 Read JEDEC ID (9FH) ....................................................................... 100 7.3.5 Read Unique ID Number (4Bh) .......................................................... 102 7.3.6 Deep Power-Down (B9H) ................................................................... 103 7.3.7 Release from Deep Power-Down/Read Device ID (ABH) ................... 105 7.3.8 Read Security Registers (48H) ........................................................... 107 7.3.9 Erase Security Registers (44H) .......................................................... 109 7.3.10 Program Security Registers (42H) .......................................................112 7.3.11 Read Serial Flash Discoverable Parameter (5AH) ...............................113 Program and Erase Instructions ........................................................................ 115 7.4.1 Page Program (02H) ...........................................................................115 7.4.2 Page Program with 4-Byte Address (12H) ...........................................117 7.4.3 Quad Page Program (32H)..................................................................118 7.4.4 Quad Input Page Program with 4-Byte Address (34H) .........................119 7.4.5 Sector Erase (20H) ............................................................................ 121 7.4.6 Sector Erase with 4-Byte Address (21H) ............................................ 123 7.4.7 32KB Block Erase (52H) .................................................................... 124 7.4.8 32KB Block Erase with 4-Byte Address (5CH) .................................... 126 7.4.9 64KB Block Erase (D8H) .................................................................... 127 7.4.10 64KB Block Erase with 4-Byte Address (DCH) ................................... 129 7.4.11 Chip Erase (60/C7H) .......................................................................... 130 7.4.12 Program/Erase Suspend (75H) .......................................................... 131 7.4.13 Program/Erase Resume (7AH)........................................................... 135 Advanced Block/Sector Protection Instructions .................................................. 136 7.5.1 Read Lock Register (2DH) ................................................................. 136 December 2020 Rev 1.9 4 / 171 Contents 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.5.6 7.5.7 7.5.8 7.5.9 7.5.10 7.5.11 7.5.12 7.5.13 7.5.14 7.5.15 7.5.16 7.5.17 7.5.18 BY25Q256FS Write Lock Register (2CH).................................................................. 136 SPB Lock Bit Clear (A6H) .................................................................. 137 Read SPB Lock Register (A7H).......................................................... 138 Read SPB Status (E2H) ..................................................................... 139 SPB Program (E3H) ........................................................................... 141 SPB Erase (E4H) ............................................................................... 143 Read DPB Status (3DH)..................................................................... 143 Dynamic Protection Block/Sector Lock (36H) ..................................... 145 Dynamic Protection Block/Sector Unlock (39H) .................................. 146 Read Unprotect Solid Protect Bit (AAH) ............................................. 148 Unprotect Solid Protect Bit Set (A8H) ................................................. 149 Unprotect Solid Protect Bit Clear (A9H) .............................................. 150 Global Block/Sector Lock (7Eh).......................................................... 151 Global Block/Sector Unlock (98h) ....................................................... 152 Read Password Register (27H) .......................................................... 153 Write Password Register (28H) .......................................................... 154 Password Unlock (29H)...................................................................... 155 8. Electrical Characteristics............................................................ 157 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 Absolute Maximum Ratings ............................................................................ 157 Operating Ranges ........................................................................................... 157 Latch Up Characteristics ................................................................................. 158 Power-up Timing ........................................................................................... 158 DC Electrical Characteristics ........................................................................... 159 AC Measurement Conditions ........................................................................... 160 AC Electrical Characteristics ........................................................................... 160 9.1 9.2 9.3 9.4 Package 8-Pin SOP 208-mil............................................................................. 164 Package SOP16-300mil .................................................................................. 165 Package 8-Pad WSON (5x6mm) ...................................................................... 166 Package 8-Pad WSON (6x8mm) ...................................................................... 167 10.1 10.2 Valid part Numbers and Top Side Marking ........................................................ 169 Minimum Packing Quantity (MPQ) .................................................................. 170 9. Package Information .................................................................. 164 10. Order Information ....................................................................... 168 11. Document Change History......................................................... 171 December 2020 Rev 1.9 5 / 171 Description BY25Q256FS 1. Description The BY25Q256FS is 256M-bit Serial Peripheral Interface(SPI) Flash memory, supports the Dual/Quad SPI: Serial Clock, Chip Select, Serial Data I/O0 (SI), I/O1 (SO), I/O2 (/WP), and I/O3 (/HOLD), Reset; and supports the QPI: Serial Clock, Chip Select, I/O0, I/O1, I/O2, and I/O3, Reset; The Dual I/O data is transferred with speed of 216Mbits/s and the Quad I/O & Quad output & QPI data is transferred with speed of 432Mbits/s. The Double Transfer Rate (DTR) Read is transferred with speed of 432Mbits/s. The device uses a single low voltage power supply, ranging from 2.7 Volt to 3.6 Volt. Additionally, the device supports JEDEC standard manufacturer and device ID and three 512-bytes Security Registers. In order to meet environmental requirements, Boya Microelectronics offers 8-pin SOP 208mil, 8-pad WSON 5x6-mm, 8-pad WSON 6x8-mm,16-pin SOP 300mil, and other special order packages, please contacts Boya Microelectronics for ordering information. Figure 1. Logic diagram VCC SCLK SO SI /CS BY25QXX /WP /HOLD VSS Figure 2. Pin Configuration SOP 208 mil Top View December 2020 /CS 1 (IO1)SO 2 8 SOP8 208mil VCC 7 /HOLD(IO3) (IO2)/WP 3 6 SCLK VSS 4 5 SI(IO0) Rev 1.9 6 / 171 Description BY25Q256FS Figure 3. Pin Configuration WSON 5x6-mm and WSON 6*8-mm /CS 1 8 VCC 2 7 Top View /HOLD(IO3) (IO2)/WP 3 6 SCLK VSS 4 5 SI(IO0) (IO1)SO Figure 4. Pin Configuration SOP16 300 mil Top View /HOLD(IO3) December 2020 16 SCLK VCC 1 2 15 SI(IO0) /RESET 3 14 NC NC 4 13 NC NC 5 12 NC SOP16 300mil NC 6 11 NC /CS 7 10 VSS /SO(IO1) 8 9 /WP(IO2) Rev 1.9 7 / 171 BY25Q256FS Signal Description 2. Signal Description During all operations, VCC must be held stable and within the specified valid range: VCC (min) to VCC (max). All of the input and output signals must be held High or Low (according to voltages of VIH, VOH, VIL or VOL, see DC Electrical Characteristics). These signals are described next. 2.1 Input/Output Summary Table 1. Signal Names Pin Name I/O /CS I SO (IO1) I/O /WP (IO2) I/O VSS SI (IO0) I/O SCLK I /HOLD/RESET (IO3) (1) I/O /RESET (1) VCC I Description Chip Select Serial Output for single bit data Instructions. IO1 for Dual or Quad Instructions Write Protect in single bit or Dual data Instructions. IO2 in Quad mode. The signal has an internal pull-up resistor and may be left unconnected in the host system if not used for Quad Instructions Ground Serial Input for single bit data Instructions. IO0 for Dual or Quad Instructions Serial Clock Hold (pause) serial transfer in single bit or Dual data Instructions when QE=0, HOLD/RST=0. IO3 in Quad-I/O/QPI mode. Also can be configured either as a /RESET pin when QE=0, HOLD/RST=1. The signal has an internal pull-up resistor and may be left unconnected in the host system if not used for Quad Instructions Reset input Core and I/O Power Supply Notes: 1. Two reset functions exist in 16-pin SOP 300mil packages at the same time 2.2 Chip Select (/CS) The chip select signal indicates when an instruction for the device is in process and the other signals are relevant for the memory device. When the /CS signal is at the logic high state, the device is not selected and all input signals are ignored and all output signals are high impedance. Unless an internal Program, Erase or Write Status Registers embedded ope ration is in progress, the device will be in the Standby Power mode. Driving the /CS input to logic low state enables the device, placing it in the Active Power mode. After Power Up, a falling edge on /CS is required prior to the start of any instruction. December 2020 Rev 1.9 8 / 171 BY25Q256FS Signal Description 2.3 Serial Clock (SCLK) This input signal provides the synchronization reference for the SPI interface. Instructions, addresses, or data input are latched on the rising edge of the SCLK signal. Data output changes after the falling edge of SCLK. 2.4 Serial Input (SI)/IO0 This input signal is used to transfer data serially into the device. It receives instructions, addresses, and data to be programmed. Values are latched on the rising edge of serial SCLK clock signal. SI becomes IO0 an input and output during Dual and Quad Instructions for receiving instructions, addresses, and data to be programmed (values latched on rising edge of serial SCLK clock signal) as well as shifting out data (on the falling edge of SCLK). 2.5 Serial Data Output (SO)/IO1 This output signal is used to transfer data serially out of the device. Data is shifted out on the falling edge of the serial SCLK clock signal. SO becomes IO1 an input and output during Dual and Quad Instructions for receiving instructions, addresses, and data to be programmed (values latched on rising edge of serial SCLK clock signal) as well as shifting out data (on the falling edge of SCLK). 2.6 Write Protect (/WP)/IO2 When /WP is driven Low (VIL), while the Status Register Protect bits (SRP1 and SRP0) of the Status Registers (SR2[0] and SR1[7]) are set to 0 and 1 respectively, it is not possible to write to the Status Registers. This prevents any alteration of the Status Registers. As a consequence, all the data bytes in the memory area that are protected by the Block Protect, BP4, BP3 bits in the status registers, are also hardware protected against data modification while /WP remains Low. The /WP function is not available when the Quad mode is enabled (QE) in Status Registe r 2 (SR2[1]=1). The /WP function is replaced by IO2 for input and output during Quad mode for receiving addresses, and data to be programmed (values are latched on rising edge of the SCLK signal) as well as shifting out data (on the falling edge of SCLK). /WP has an internal pull-up resistance; when unconnected; /WP is at VIH and may be left unconnected in the host system if not used for Quad mode. 2.7 HOLD (/HOLD) /RESET /IO3 The /HOLD function is only available when QE=0, which can be configured either as a /HOLD pin or as a /RESET pin depending on Status Register setting. If QE=1, the /HOLD function is disabled, the pin acts as dedicated data I/O pin, and the /HOLD or /RESET function is not available. When QE=0 and HOLD/RES= 0, the /HOLD signal goes low to stop any serial communications with the device, but doesn’t stop the operation of write status register, programming, or erasing in progress. The operation of HOLD, need /CS keep low, and starts on falling edge of the /HOLD signal, with SCLK signal being low (if SCLK is not being low, HOLD operation will not start until SCLK being low). The HOLD condition ends on rising edge of /HOLD signal with SCLK being low (If SCLK is not being low, HOLD operation will not end until SCLK being low). December 2020 Rev 1.9 9 / 171 BY25Q256FS Signal Description 2.8 RESET The /RESET pin in 16-pin SOP 300mil packages allows the device to be reset by the controller. 2.9 VCC Power Supply VCC is the supply voltage. It is the single voltage used for all device functions including read, program, and erase. 2.10 VSS Ground VSS is the reference for the VCC supply voltage. December 2020 Rev 1.9 10 / 171 Block/Sector Addresses BY25Q256FS 3. Block/Sector Addresses Table 2.Block/Sector Addresses of BY25Q256FS Memory Density Big Block (4M bit) Block (64k byte) Block (32k byte) Half block 0 Block 0 Half block 1 Big Block 0 : : Half block 14 Block 7 Half block 15 256Mbi t : : : Half block 1008 Block 504 Half block 1009 Big Block 63 : : Half block 1022 Block 511 Half block 1023 Sector 0 Sector Size (KB) 4 0000000h-0000FFFh : Sector 7 : 4 : 0007000h-0007FFFh Sector 8 : 4 4 0008000h-0008FFFh : Sector 15 : 4 : 000F000h-000FFFFh : Sector 112 4 0070000h-0070FFFh : Sector 119 : 4 : 0077000h-0077FFFh Sector 120 : 4 : 0078000h-0078FFFh : Sector 127 : 4 : 007F000h-007FFFFh : Sector 8064 : 4 : 1F80000h-1F80FFFh : Sector 8071 Sector 8072 4 4 1F87000h-1F87FFFh 1F88000h-1F88FFFh : Sector 8079 : 4 : 1F8F000h-1F8FFFFh : Sector 8176 : 4 : 1FF0000h-1FF0FFFh : : : Sector 8183 Sector 8184 4 4 1FF7000h-1FF7FFFh 1FF8000h-1FF8FFFh : Sector 8191 : 4 : 1FFF000h-1FFFFFFh Sector No. Address range Notes: 1. Big Block = Uniform Big Block, and the size is 4M bits. 2. Block = Uniform Block, and the size is 64K bytes. 3. Half block = Half Uniform Block, and the size is 32k bytes. 4. Sector = Uniform Sector, and the size is 4K bytes. December 2020 Rev 1.9 11 / 171 SPI/QPI Operation BY25Q256FS 4. SPI/QPI Operation Figure 5. BY25Q256FS Serial Flash Memory Operation Diagram Power Up Device Initialization & Status Register Refresh (Non-Volatile Cells) ADP = 0 ADP bit value 3-Byte Address ADP = 1 4-Byte Address Enable 4-Byte (B7h) Hardware Reset Standard SPI Dual SPI Quad SPI Enable QPI (38h) Disable QPI (FFh) 3-Byte Address Hardware Reset QPI 4.1 Disable 4-Byte (E9h) Standard SPI Dual SPI Quad SPI Enable QPI (38h) Enable 4-Byte (B7h) Disable 4-Byte (E9h) SPI Reset (66h+99h) Disable QPI (FFh) 4-Byte Address QPI QPI Reset (66h+99h) Standard SPI Instructions The BY25Q256FS features a serial peripheral interface on 4 signals bus: Serial Clock (SCLK), Chip Select (/CS), Serial Data Input (SI) and Serial Data Output (SO). Both SPI bus mode 0 and 3 are supported. Input data is latched on the rising edge of SCLK and data shifts out on the falling edge of SCLK. 4.2 Dual SPI Instructions The BY25Q256FS supports Dual SPI operation when using the “3BH”, “3CH”, “BBH”, “BDH”, “BCH”, and “92H” instructions. These instructions allow data to be transferred to or from the device at two times the rate of the standard SPI. When using the Dual SPI instruction the SI and SO pins become bidirectional I/O pins: IO0 and IO1. 4.3 Quad SPI Instructions The BY25Q256FS supports Quad SPI operation when using the “6BH”, “6CH”, “EBH”, “EDH”, “ECH”, “E7H”, “94H”, “32H”, and “34H” instructions. These instructions allow data to be transferred to or from the device at four times the rate of the standard SPI. When using the Quad SPI instruction the SI and SO pins become bidirectional I/O pins: IO0 and IO1, and /WP and /HOLD December 2020 Rev 1.9 12 / 171 SPI/QPI Operation BY25Q256FS pins become IO2 and IO3. Quad SPI instructions require the non -volatile Quad Enable bit (QE) in Status Register to be set. 4.4 QPI Instructions The BY25Q256FS supports Quad Peripheral Interface (QPI) operations only when the device is switched from Standard/Dual/Quad SPI mode to QPI mode using the “Enter QPI (38h)” instruction. The typical SPI protocol requires that the byte-long instruction code being shifted into the device only via SI pin in eight serial clocks. The QPI mode utilizes all four IO pins to input the instruction code, thus only two serial clocks are required. Standard/Dual/Quad SPI mode and QPI mode are exclusive. Only one mode can be active at any given time. “Enter QPI (38h)” and “Exit QPI (FFh)” instructions are used to switch between these two modes. Upon power -up or after a software reset using “Reset (99h)” instruction or Hardware Reset, the default state of the device is Standard/Dual/Quad SPI mode. To enable QPI mode, the non-volatile Quad Enable bit (QE) in Status Register-2 is required to be set. When using QPI instructions, the SI and SO pins become bidirectional IO0 and IO1, and the /WP and /HOLD pins become IO2 and IO3 respectively. Se e Figure 5 for the device operation modes. 4.5 3-Byte/4-Byte Address Modes The BY25Q256FS provides two Address Modes that can be used to specify any byte of data in the memory array. The 3-Byte Address Mode is backward compatible to older generations of serial flash memory that only support up to 128M-bit data. To address the 256M-bit or more data in 3-Byte Address Mode, Extended Address Register must be used in addition to the 3 -Byte addresses. 4-Byte Address Mode is designed to support Serial Flash Memory devices from 256M-bit to 32G-bit. The extended Address Register is not necessary when the 4-Byte Address Mode is enabled. Upon power up, the BY25Q256FS can operate in either 3-Byte Address Mode or 4-Byte Address Mode, depending on the Non-Volatile Status Register Bit ADP (S17) setting. If ADP=0, the device will operate in 3-Byte Address Mode; if ADP=1, the device will operate in 4-Byte Address Mode. The factory default value for ADP is 0. To switch between the 3-Byte and 4-Byte Address Modes, “Enter 4-Byte Address Mode (B7h)” or “Exit 4-Byte Address Mode (E9h)” instructions must be used. The current address mode is indicated by the Status Register Bit ADS (S16). December 2020 Rev 1.9 13 / 171 Operation Features BY25Q256FS 5. Operation Features 5.1 Supply Voltage 5.1.1 Operating Supply Voltage Prior to selecting the memory and issuing instructions to it, a valid and stable VCC voltage within the specified [VCC(min), VCC(max)] range must be applied (see Electrical Characteristics). In order to secure a stable DC supply voltage, it is recommended to decouple the VCC line with a suitable capacitor (usually of the order of 10nF to 100nF) close to the VCC/VSS package pins. This voltage must remain stable and valid until the end of the transmission of the instruction and, for a Write instruction, until the completion of the internal write cycle (tW). 5.1.2 Power-up Conditions When the power supply is turned on, VCC rises continuously from VSS to VCC. During this time, the Chip Select (/CS) line is not allowed to float but should follow the VCC voltage, it is therefore recommended to connect the /CS line to VCC via a suitable pull-up resistor. In addition, the Chip Select (/CS) input offers a built-in safety feature, as the /CS input is edge sensitive as well as level sensitive: after power-up, the device does not become selected until a falling edge has first been detected on Chip Select (/CS). This ensures that Chip Select (/CS) must have been High, prior to going Low to start the first operation. 5.1.3 Device Reset In order to prevent inadvertent Write operations during power -up (continuous rise of VCC), a power on reset (POR) circuit is included. At Power-up, the device does not respond to any instruction until VCC has reached the power on reset threshold voltage (this threshold is lower than the minimum VCC operating voltage defined in Power-up Timing). When VCC is lower than VWI , the device is reset. 5.1.4 Power-down At Power-down (continuous decrease in VCC), as soon as VCC drops from the normal operating voltage to below the power on reset threshold voltage(VWI ), the device stops responding to any instruction sent to it. During Power-down, the device must be deselected (Chip Select (/CS) should be allowed to follow the voltage applied on VCC) and in Standby Power mode (that is there should be no internal Write cycle in progress). 5.2 Active Power and Standby Power Modes When Chip Select (/CS) is Low, the device is selected, and in the Active Power mode. The device consumes ICC. When Chip Select (/CS) is High, the device is deselected. If a Write cycle is not currently in progress, the device then goes in to the Standby Power mode, and the device consumption drops to ICC1. December 2020 Rev 1.9 14 / 171 Operation Features 5.3 BY25Q256FS Hold Condition When QE=0, HOLD/RST=0, the Hold (/HOLD) signal is used to pause any serial communications with the device without resetting the clocking sequence. During the Hold condition, the Serial Data Output (SO) is high impedance, and Serial Data Input (SI) and Serial Clock (SCLK) are Don’t Care. To enter the Hold condition, the device must be selected, with Chip Select (/CS) Low. Normally, the device is kept selected, for the whole duration of the Hold condition. Deselecting the device while it is in the Hold condition, has the effect of resetting the state of the device, and this mechanism can be used if it is required to reset any processes that had been in progress. The Hold condition starts when the Hold (/HOLD) signal is driven Low at the same time as Serial Clock (SCLK) already being Low (as shown in Figure 6).The Hold condition ends when the Hold (HOLD) signal is driven High at the same time as Serial Clock (C) already being Low. Figure 6 also shows what happens if the rising and falling edges are not timed to coincide with Serial Clock (SCLK) being Low. Figure 6.Hold condition activation /CS SCLK /HOLD HOLD HOLD December 2020 Rev 1.9 15 / 171 Operation Features 5.4 BY25Q256FS Software Reset & Hardware RESET 5.4.1 Software Reset The BY25Q256FS can be reset to the initial power-on state by a software reset sequence, either in SPI mode or QPI mode. This sequence must include two consecutive instructions: Enable Reset (66h) & Reset (99h). If the instruction sequence is successfully accepted, the device will take approximately 300uS (tRST) to reset. No instruction will be accepted during the reset period. 5.4.2 Hardware Reset (/HOLD pin or /RESET pin) The BY25Q256FS can also be configured to utilize hardware /RESET pin. The HOLD/RST bit in the Status Register-3 is the configuration bit for /HOLD pin function or /RESET pin function. When HOLD/RST=0 (factory default), the pin acts as a /HOLD pin as described above; when HOLD/RST=1, the pin acts as a /RESET pin. Drive the /RESET pin low for a minimum period of ~1us (tRESET (1)) will reset the device to its initial power-on state. Any on-going Program/Erase operation will be interrupted and data corruption may happen. While /RESET is low, the device will not accept any instruction input. If QE bit is set to 1, the /HOLD or /RESET function will be disabled, the pin will become one of the four data I/O pin. For the 16-pin SOP 300mil package, BY25Q256FS provides a dedicated /RESET pin in addition to the /HOLD/RST (IO3) pin. Drive the /RESET pin low for a minimum period of ~1us (tRESET (1)) will reset the device to its initial power-on state. The HOLD/RST bit or QE bit in the Status Register will not affect the function of this dedicated /RESET pin. Hardware /RESET pin has the highest priority among all the input signals. Drive /RESET low for a minimum period of ~1us (tRESET (1)) will interrupt any on-going external/internal operations, regardless the status of other SPI signals (/CS, CLK, IOs, /WP and /HOLD). Notes: 1. 2. While a faster /RESET pulse (as short as a few hundred nanoseconds) will often reset the device, a 1us minimum pulse is recommended to ensure reliable operation. There is an internal pull-up resistor for the dedicated /RESET pin on the 16-pin SOP 300mil package. If the reset function is not used, this pin can be left floating in the system. 5.4.3 Hardware Reset (JEDEC Standard Hardware Reset) The BY25Q256FS supports JEDEC Standard Hardware Reset. The JEDEC Standard Hardware Reset sequence can also be used to reset the device to its power on state without cycling power. The reset sequence does not use the SCLK pin. The SCLK has to be low (mode 0) or high (mode 3) through the entire reset sequence. This prevents any confusion with a instruction, as no instruction bits are transferred (clocked). A reset is commanded when the data on the SI pin is 0101 on four consecutive positive edges of the /CS pin with no edge on the SCLK pin throughout. The is a sequence where 1. /CS is driven active low to select the device. 2. Clock (SCLK) remains stable in either a high or low state. 3. SI is driven low by the bus master, simultaneously with /CS going active low. No SPI bus slave drives SI during /CS low before a transition of SCLK i.e.: slave streaming output active is not allowed until after the first edge of SCLK. December 2020 Rev 1.9 16 / 171 Operation Features 4. BY25Q256FS /CS is driven inactive. The slave captures the state of SI on the rising edge of /CS. The above steps are repeated 4 times, each time alternating the state of SI. After the fourth /CS pulse, the slave triggers its internal reset. SI is low on the first /CS, high on the second, low on the third, high on the fourth. This provides a value of 5H, unlike random noise. Any activity on SCLK during this time will halt the sequence and a Reset will not be generated. Figure below illustrates the timing for hardware Reset operation. Figure 7. JEDEC Standard Hardware Reset tCH /CS tCL Mode 3 SCLK Mode 0 SI SO High_Z tRST Internal Reset Table 3. JEDEC Standard Hardware Reset Timing Parameters Parameter Min. tCL tCH Setup Time Hold Time 20 20 5 5 December 2020 Typ. Max. Unit. ns ns ns ns Rev 1.9 17 / 171 Operation Features 5.5 1. BY25Q256FS Write Protect Features Software Protection (Memory array): - The Block Protect (BP4, BP3, BP2, BP1, BP0) bits define the section of the memory array that can be read but not change. - Advanced Block/Sector Protection (Solid and Password Protect): The BY25Q256FS also provides another Write Protect method using the Advanced Block/Sector Protection. Each 64KB block (except the top and bottom blocks, total of 510 blocks) and each 4KB sector within the top/bottom blocks (total of 32 sectors) are equipped with the Individual SPB and DPB bit. When the SPB or DPB bit is 0, the corresponding sector or block can be erased or programmed; when the SPB or DPB bit is set to 1, Erase or Program instructions issued to the corresponding sector or block will be ignored. The WPS bit in Status Register-3 is used to decide which Write Protect scheme should be used. When WPS=0 (factory default), the device will only utilize CMP, BP[4:0] bits to protect specific areas of the array; when WPS=1, the device will utilize the Advanced Block/Sector Protection for write protection. 2. Hardware Protection (Status register): /WP going low to protected the writable bits of Status Register. 3. Deep Power-Down: In Deep Power-Down Mode, all instructions are ignored except the Release from deep Power-Down Mode instruction. 4. Device resets when VCC is below threshold: Upon power-up or at power-down, the BY25Q256FS will maintain a reset condition while VCC is below the threshold value of VWI . While reset, all operations are disabled and no instructions are recognized. 5. Time delay write disable after Power-up: During power-up and after the VCC voltage exceeds VCC (min), all program and erase related instructions are further disabled for a time delay of tVSL. This includes the Write Enable, Page Program, Sector Erase, Block Erase, Chip Erase and the Write Status Register instructions. 6. Write Enable: The Write Enable instruction is set the Write Enable Latch bit. The WEL bit will return to reset by following situation: -Power –up -Write Disable -Write Status Register (Whether the SR is protected, WEL will return to reset) -Write Extended Address Register (when in 3-Byte Address Mode) -After some Advanced Block/Sector Protection instructions that need Write Enable instruction (see Table 18) are executed correctly, WEL bit will return to reset (when WPS=1) -Page Program (Whether the program area is protected, WEL will return to reset) -Sector Erase/Block Erase/Chip Erase (Whether the erase area is protected, WEL will return to reset) -Software Reset -Hardware Reset 7. One Time Program (OTP) write protection for array and Security Registers using Status Register. December 2020 Rev 1.9 18 / 171 Operation Features 5.6 BY25Q256FS Status Register 5.6.1 Status Register Table See Table 4 for detail description of the Status Register bits. Table 4. Status Register SR3 Default (1) S23 HOLD/RST 0 S22 DRV1 0 S21 DRV0 0 S20 S19 Reserved Reserved × × S18 WPS 0 OTP S17 ADP 0 S16 ADS 0 Read only S11 LB1 0 OTP S10 SUS2 0 Read Only S9 QE 0 S8 SRP1 0 S3 BP1 0 S2 BP0 0 SR2 Default (1) S15 SUS1 0 Read Only S14 CMP 0 S13 LB3 0 OTP S12 LB2 0 OTP S7 SRP0 0 S6 BP4 0 S5 BP3 0 S4 BP2 0 SR1 Default (1) S1 S0 WEL WIP 0 0 Read Only Read Only Notes: 1. The default value is set by Manufacturer during wafer sort, Marked as Default in following text December 2020 Rev 1.9 19 / 171 Operation Features BY25Q256FS 5.6.2 The Status and Control Bits 5.6.2.1 WIP bit The Write in Progress (WIP) bit indicates whether the memory is busy in program/erase/write status register progress. When WIP bit sets to 1, means the device is busy in program/erase/write status register progress, when WIP bit sets 0, means the device is not in program/erase/write status register progress. 5.6.2.2 WEL bit The Write Enable Latch (WEL) bit indicates the status of the internal Write Enable Latch. When set to 1 the internal Write Enable Latch is set, when set to 0 the internal Write Enable Latch is r eset and no Write Status Register, Program or Erase, etc. instruction is accepted. 5.6.2.3 BP4, BP3, BP2, BP1, BP0 bits The Block Protect (BP4, BP3, BP2, BP1, BP0) bits are non-volatile. They define the size of the area to be software protected against Program and Erase instructions. These bits are written with the Write Status Register instruction. When WPS=0, and the Block Protect (BP4, BP3, BP2, BP1, BP0) bits are set to 1, the relevant memory area (as defined in Table 7-Table 8).becomes protected against Page Program, Sector Erase and Block Erase instructions. The Block Protect (BP4, BP3, BP2, BP1, BP0) bits can be written provided that the Hardware Protected mod e has not been set. The Chip Erase instruction is executed, if the Block Protect (BP2, BP1, BP0) bits are 0 and CMP=0 or The Block Protect (BP2, BP1, BP0) bits are 1 and CMP=1. 5.6.2.4 SRP1, SRP0 bits The Status Register Protect (SRP1 and SRP0) bits are non-volatile Read/Write bits in the status register. The SRP bits control the method of write protection: software protection, hardware protection, power supply lock-down or one time programmable protection. Table 5. Status Register protect table SRP1 SRP0 /WP Status Register Software Protected Hardware Protected Hardware Unprotected 0 0 X 0 1 0 0 1 1 1 0 X Power Supply Lock-Down(1) 1 1 X One Time Program(2) Description The Status Register can be written to after a Write Enable instruction, WEL=1.(Factory Default) /WP=0, the Status Register locked and cannot be written. /WP=1, the Status Register is unlocked and can be written to after a Write Enable instruction, WEL=1. Status Register is protected and cannot be written to again until the next Power-Down, Power-Up cycle. Status Register is permanently protected and cannot be written to. Notes: 1. When SRP1, SRP0= (1, 0), a Power-Down, Power-Up cycle will change SRP1, SRP0 to (0, 0) state. 2. The One time Program feature is available upon special order. Please contact Boya Microelectronics for details. December 2020 Rev 1.9 20 / 171 Operation Features BY25Q256FS 5.6.2.5 QE bit The Quad Enable (QE) bit is a non-volatile Read/Write bit in the Status Register that allows Quad operation. When the QE bit is set to 0 (Default) the /WP pin and /HOLD pin are enable. When the QE pin is set to 1, the Quad IO2 and IO3 pins are enabled. (Th e QE bit should never be set to 1 during standard SPI or Dual SPI operation if the /WP or /HOLD pins directly to the power supply or ground). QE bit is required to be set to a 1 before issuing an “Enter QPI ( 38h)” to switch the device from Standard/Dual/Quad SPI to QPI; otherwise the instruction will be ignored. When the device is in QPI mode, QE bit will remain to be 1. A “Write Status Register” instruction in QPI mode cannot change QE bit from “1” to “0”. 5.6.2.6 LB3/LB2/LB1 bits The Security Register Lock (LB3/LB2/LB1) bits are non-volatile One Time Program (OTP) bits in Status Register (S13–S11) that provide the write protect control and status to the Security Registers. The default state of LB is 0, the security registers are unlocked. LB can be set to 1 individually using the Write Register instruction. LB is One Time Programmable, once they are set to 1, the Security Registers will become read-only permanently. 5.6.2.7 CMP bit The Complement Protect (CMP) bit is a non-volatile Read/Write bit in the Status Register (S14). It is used in conjunction the BP4-BP0 bits to provide more flexibility for the array protection. Please see the Status registers Memory Protection table for details. The default setting is CMP=0. 5.6.2.8 SUS1/SUS2 bits The Suspend Status (SUS1 and SUS2) bits are read only bits in the status register2 (S15 and S10) that are set to 1 after executing a Program/Erase Suspend (75H) instruction (The Erase Suspend will set SUS1 to 1, and the Program Suspend will set the SUS2 to 1). The SUS1 and SUS2 bits are cleared to 0 by Program/Erase Resume (7AH) instruction as well as a power-down, power-up cycle. 5.6.2.9 ADS bit The Current Address Mode (ADS) bit is a read only bit in the Status Register3 that indicates which address mode the device is currently operating in. When ADS=0, the device is in the 3 -Byte Address Mode, when ADS=1, the device is in the 4-Byte Address Mode. 5.6.2.10 ADP bit The Power-Up Address Mode (ADP) bit is a non-volatile bit that determines the initial address mode when the device is powered on or reset. This bit is only used during the power on or device reset initialization period, and it is only writable by the non-volatile Write Status sequence (06h + 11h). When ADP=0 (factory default), the device will power up into 3 -Byte Address Mode, the Extended Address Register must be used to access memory regions beyond 128Mb. When ADP=1, the device will power up into 4-Byte Address Mode directly. December 2020 Rev 1.9 21 / 171 Operation Features 5.6.2.11 BY25Q256FS HOLD/RST bit The /HOLD or /RESET Pin Function (HOLD/RST) bit is used to determine whether /HOLD or /RESET function should be implemented on the hardware pin. When HOLD/RST=0 (factory default), the pin acts as /HOLD; when HOLD/RST=1, the pin acts as /RESET. Ho wever, /HOLD or /RESET functions are only available when QE=0. If QE is set to 1, the /HOLD and /RESET functions are disabled, the pin acts as a dedicated data I/O pin. 5.6.2.12 WPS bit There are two write memory array protection methods provided on BY25Q256FS:Block Protection (BP) mode or Advanced Block/Sector Protection mode. The protection modes are mutually exclusive. The WPS bit selects which protection mode is enabled. Please note that the WPS bit is an OTP bit. Once WPS is set to “1”, it cannot be programmed back to “0”. If WPS=0 (factory default), the BP mode is enabled and Advanced Block/Sector Protection mode is disabled. Please note that if WPS=0, all Advanced Block/Sector Protection instructions (7.5.1-7.5.18) are not available. If WPS=1, the Advanced Block/Sector Protection mode is enabled and BP mode is disabled. Blocks or Sectors are individually protected by their own SPB or DPB. On power -up, all Blocks or Sectors are write protected by the Dynamic Protection Bits (DPB) by default. The Advanced Block/Sector Protection instructions (7.5.1-7.5.18) are activated. The CMP, BP[4:0] bits of the Status Register are disabled and have no effect. 5.6.2.13 DRV1/DRV0 bits The Output Driver Strength (DRV1&DRV0) bits are used to determine the output driver strength for the Read instruction. Table 6.The Output Driver Strength DRV1,DRV0 00 01 10 11 December 2020 Driver Strength 100%(default) 75% 50% 25% Rev 1.9 22 / 171 Operation Features 5.7 BY25Q256FS Array Memory Protection 5.7.1 Block Protect Table (WPS=0) Table 7.BY25Q256FS Block Memory Protection (WPS=0, CMP=0) Status Register Content BP4 BP3 BP2 BP1 BP0 Memory Content Blocks Addresses Density Portion X 0 0 0 0 NONE NONE NONE NONE 0 0 0 0 1 511 01FF0000h -01FFFFFFh 64KB Upper 1/512 0 0 0 1 0 510 to 511 01FE0000h -01FFFFFFh 128KB Upper 1/256 0 0 0 1 1 508 to 511 01FC0000h -01FFFFFFh 256KB Upper 1/128 0 0 1 0 0 504 to 511 01F80000h - 01FFFFFFh 512KB Upper 1/64 0 0 1 0 1 496 to 511 01F00000h - 01FFFFFFh 1MB Upper 1/32 0 0 1 1 0 480 to 511 01E00000h -01FFFFFFh 2MB Upper 1/16 0 0 1 1 1 448 to 511 01C00000h -01FFFFFFh 4MB Upper 1/8 0 1 0 0 0 384 to 511 01800000h - 01FFFFFFh 8MB Upper 1/4 0 1 0 0 1 256 to 511 01000000h - 01FFFFFFh 16MB Upper 1/2 1 0 0 0 1 0 00000000h - 0000FFFFh 64KB Lower 1/512 1 0 0 1 0 0 to 1 00000000h - 0001FFFFh 128KB Lower 1/256 1 0 0 1 1 0 to 3 00000000h - 0003FFFFh 256KB Lower 1/128 1 0 1 0 0 0 to 7 00000000h - 0007FFFFh 512KB Lower 1/64 1 0 1 0 1 0 to 15 00000000h - 000FFFFFh 1MB Lower 1/32 1 0 1 1 0 0 to 31 00000000h - 001FFFFFh 2MB Lower 1/16 1 0 1 1 1 0 to 63 00000000h - 003FFFFFh 4MB Lower 1/8 1 1 0 0 0 0 to 127 00000000h - 007FFFFFh 8MB Lower 1/4 1 1 0 0 1 0 to 255 00000000h - 00FFFFFFh 16MB Lower 1/2 X 1 1 0 X 0 to 511 00000000h - 01FFFFFFh 32MB ALL X 1 X 1 X 0 to 511 00000000h - 01FFFFFFh 32MB ALL December 2020 Rev 1.9 23 / 171 Operation Features BY25Q256FS Table 8.BY25Q256FS Block Memory Protection (WPS=0, CMP=1) Status Register Content BP4 BP3 BP2 BP1 BP0 Memory Content Blocks Addresses Density X 0 0 0 0 ALL 00000000h - 01FFFFFFh 0 0 0 0 1 0 to 510 00000000h - 01FEFFFFh 32,704KB Lower 511/512 0 0 0 1 0 0 to 509 00000000h - 01FDFFFFh 32,640KB Lower 255/256 0 0 0 1 1 0 to 507 00000000h - 01FBFFFFh 32,512KB Lower 127/128 0 0 1 0 0 0 to 503 00000000h - 01F7FFFFh 32,256KB Lower 63/64 0 0 1 0 1 0 to 495 00000000h - 01EFFFFFh 31MB Lower 31/32 0 0 1 1 0 0 to 479 00000000h - 01DFFFFFh 30MB Lower 15/16 0 0 1 1 1 0 to 447 00000000h - 01BFFFFFh 28MB Lower 7/8 0 1 0 0 0 0 to 383 00000000h - 017FFFFFh 24MB Lower 3/4 0 1 0 0 1 0 to 255 00000000h - 00FFFFFFh 16MB Lower 1/2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 to 511 2 to 511 00010000h - 01FFFFFFh 00020000h - 01FFFFFFh 32,704KB Upper 511/512 32,640KB Upper 255/256 1 0 0 1 1 4 to 511 00040000h - 01FFFFFFh 32,512KB Upper 127/128 1 0 1 0 0 8 to 511 00080000h - 01FFFFFFh 32,256KB Upper 63/64 1 0 1 0 1 16 to 511 00100000h - 01FFFFFFh 31MB Upper 31/32 1 0 1 1 0 32 to 511 00200000h - 01FFFFFFh 30MB Upper 15/16 1 0 1 1 1 64 to 511 00400000h - 01FFFFFFh 28MB Upper 7/8 1 1 0 0 0 128 to 511 00800000h - 01FFFFFFh 24MB Upper 3/4 1 1 0 0 1 256 to 511 01000000h - 01FFFFFFh 16MB Upper 1/2 X 1 1 0 X NONE NONE NONE NONE X 1 X 1 X NONE NONE NONE NONE December 2020 Rev 1.9 ALL Portion ALL 24 / 171 Operation Features BY25Q256FS 5.7.2 Advanced Block/Sector Protection (WPS=1) Advanced Block/Sector Protection can protect individual 4KB sectors in the bottom and top 64KB of memory and protect individual 64KB blocks in the rest of memory. There is one non-volatile Solid Protection Bit (SPB) and one volatile Dynamic Protection Bit (DPB) assigned to each 4KB sector at the bottom and top 64KB of memory and to each 64KB block in the rest of memory. A sector or block is write-protected from programming or erasing when its associated SPB or DPB is set to “1”. The Unprotect Solid Protect Bit (USPB) can temporarily override and disable the write-protection provided by the SPB bits. There are two mutually exclusive implementations of Advanced Block/Sector Protection: Solid Protection mode (factory default) and Password Protection mode. Solid Protection mode permits the SPB bits to be modified after power-on or a reset. The Password Protection mode requires a valid password before allowing the SPB bits to be modified. Please note that if WPS=0, all Advanced Block/Sector Protection instructions (7.5.1-7.5.18) are not available. Figure 8.Solid Protection Mode and Password Protection Mode of Advanced Block/Sector Protection Power on Bit 1=1; Bit 2=1 (factory default) or Bit 1=0 Bit 2=0* Lock Register? Solid Protection Mode Password Protection Mode SPB Lock Bit default is 1 SPB Lock Bit default is 0 *The factory default password must be modified before setting bit 2 of the Lock Register to 0. Figure 9.Enter Password Protection Mode Modify the factory default password Recommend verify the new password Set Lock Register Bit 2=0 Password Protection Mode December 2020 Rev 1.9 25 / 171 Operation Features BY25Q256FS Figure 10.SPB, DPB and USPB protection for Block/Sector Array SPBLK = 0 SPB Lock Bit SPB Lock bit locked ALL SPB can not be changeable SPBLK = 1 SPB Lock bit Unlocked SPB is changeable Dynamic Protect Bit Register (DPB) DPB = 1 block/sector protect; DPB = 0 block/sector unprotect Solid Protection Bit (SPB) Temporary Unprotect SPB bit (USPB)* SPB = 1 Write Protect SPB = 0 Write Unprotect USPB = 0 SPB bits is disabled; USPB = 1 SPB bits is effective Block/Sector Array DPB 0 Sector 0 ... ... DPB 15 DPB 16 Sector 15 Block 1 SPB 0 ... SPB 15 SPB 16 ... ... ... DPB 525 DPB 526 Block 510 Sector 8176 SPB 525 SPB 526 ... ... ... DPB 541 Sector 8191 SPB 541 December 2020 Rev 1.9 USPB 26 / 171 Operation Features BY25Q256FS 5.7.2.1 Lock Register The Lock Register is a 16-bit one-time programmable register. Lock Register bits [2:1] select between Solid Protection mode and Password Protection mode. When both bits are “1” (factory default), Solid Protection mode is enabled by default. The Lock Register is programmed using the Write Lock Register instruction. Programming Lock Register bit 1 to “0” permanently selects Solid Protection mode and permanently disables Password Protection mode. Conversely, programming bit 2 to “0” permanently selects Password Protection mode and permanently disables Solid Protection mode. Bits 1 and 2 cannot be programmed to “0” at the same time otherwise the device will abort the operation. A Write Enable instruction must be executed to set the WEL bit before sending the Write Lock Register instruction. A password must be set prior to selecting Password Protection mode. The password can be set by issuing the Write Password Register instruction. Table 9.Lock Register Bit 15-3 Bit 2 Bit 1 Bit0 Reserved Password Protection Mode Lock Bit 0=Password Protection Mode Enable 1= Password Protection Mode not enable (Default =1) OTP Solid Protection Mode Lock Bit 0=Solid Protection Mode Enable 1= Solid Protection Mode not enable (Default =1) OTP Reserved × OTP × OTP Notes: 1. Once bit 2 or bit 1 has been programmed to "0", the other bit can't be changed any more. 5.7.2.2 SPB Lock Bit The SPB Lock Bit (SPBLK) is a volatile bit located in bit 0 of the SPB Lock Register. The SPBLK bit controls whether the SPB bits can be modified or not. If SPBLK=1, the SPB bits are unprotected and can be modified. If SPBLK=0, the SPB bits are protected (“locked”) and cannot be modified. The power-on and reset status of the SPBLK bit is determined by Lock Register bits [2:1]. Refer to SPB Lock Register for SPBLK bit default power-on status. The Read SPB Lock Register instruction can be used to read the SPB Lock Register to determine the state of the SPBLK bit. In Solid Protection mode, the SPBLK bit defaults to “1” after power-on or reset. When SPBLK=1, the SPB bits are unprotected (“unlocked”) and can be modified. The SPB Lock Bit Clear instruction can be used to write the SPBLK bit to “0” and protect the SPB bits. A Write Enable instruction must be executed to set the WEL bit before sending the SPB Lock Bit Clear instruction. Once the SPBLK has been written to “0”, there is no instruction (except a software reset) to set the bit back to “1”. A power-on cycle or reset is required to set the SPB lock bit back to “1”. In Password Protection mode, the SPBLK bit defaults to “0” after power-on or reset. A valid password must be provided to set the SPBLK bit to “1” to allow the SPBs to be modified. After the SPBs have been set to the desired status, use the SPB Lock Bit Clear instruction to clear the SPBLK bit back to “0” in order to prevent further modification. Please note that the SPBLK bit will automatically become “0” when entering the Password Protection mode from Solid Protection mode, even if the original value is “1”. December 2020 Rev 1.9 27 / 171 Operation Features BY25Q256FS Table 10.SPB Lock Register Bit 7-1 Description Reserved Bit Status × 0 SPBLK (SPB Lock Bit) 0 = SPBs protected 1= SPBs unprotected Default 0000000 Solid Protection Mode: 1 Password Protection Mode: 0 Type Volatile Volatile 5.7.2.3 Solid Protection Bits The Solid Protection Bits (SPBs) are non-volatile bits for enabling or disabling write-protection to sectors and blocks. The SPB bits have the same endurance as the Flash memory. An SPB is assigned to each 4KB sector in the bottom and top 64KB of memory and to each 64KB block in the remaining memory. The factory default state of the SPB bits is “0”, which has the block/sector write-protection disabled. When an SPB is set to “1”, the associated sector or block is write-protected. Program and erase operations on the sector or block will be inhibited. SPBs can be individually set to “1” by the SPB Program instruction. However, the SPBs cannot be individually cleared to “0”. Issuing the SPB Erase instruction clears all SPBs to “0”. A Write Enable instruction must be executed to set the WEL bit before sending the SPB Program or SPB Erase instruction. The SPBLK bit must be “1” before any SPB can be modified. In Solid Protection mode the SPBLK bit defaults to “1” after power-on or reset. Under Password Protection mode, the SPBLK bit defaults to “0” after power-on or reset, and a Password Unlock instruction with a correct password is required to set the SPBLK bit to “1”. The SPB Lock Bit Clear instruction clears the SPBLK bit to “0”, locking the SPB bits from further modification. The Read SPB Status instruction reads the status of the SPB of a sector or block. The Read SPB Status instruction returns 00h if the SPB is “0”, indicating write-protection is disabled. The Read SPB Status instruction returns FFh if the SPB is “1”, indicating write-protection is enabled. In Solid Protection mode, the Unprotect Solid Protect Bit (USPB) can temporarily mask the SPB bits and disable the write-protection provided by the SPB bits. Note: If SPBLK=0, instructions to set or clear the SPB bits will be ignored. Table 11.Solid Protection Bit Description Solid Protection Bit (SPB ) Bit Status 0 = Unprotect Sector / Block 1 = Protect Sector / Block Default Type 0 Non-volatile 5.7.2.4 Dynamic Protection Bits The Dynamic Protection Bits (DPBs) are volatile bits for quickly and easily enablin g or disabling write-protection to sectors and blocks. A DPB is assigned to each 4KB sector in the bottom and top 64KB of memory and to each 64KB block in the rest of the memory. The DBPs can enable write-protection on a sector or block regardless of the state of the corresponding SPB. However, the DPB bits can only unprotect sectors or blocks whose SPB bits are “0” (unprotected). When a DPB is “1”, the associated sector or block will be write-protected, preventing any program or erase operation on the sector or block. All DPBs default to “1” after power-on or reset. When a DPB is cleared to “0”, the associated sector or block will be unprotected if the corresponding SPB is also “0”. December 2020 Rev 1.9 28 / 171 Operation Features BY25Q256FS DPB bits can be individually set to “1” or “0” by the Dynamic Protection Block/Sector Lock/ Dynamic Protection Block/Sector Unlock instruction. The DBP bits can also be globally cleared to “0” with the Global Block/Sector Unlock instruction or globally set to “1” with the Global Block/Sector Lock instruction. A Write Enable instruction must be executed to set the WEL bit before sending the Dynamic Protection Block/Sector Lock, Dynamic Protection Block/Sector Unlock, Global Block/Sector Lock, or Global Block/Sector Unlock instruction. The Read DPB Status instruction reads the status of the DPB of a sector or block. The Read DPB Status instruction returns 00h if the DPB is “0”, indicating write-protection is disabled. The Read DPB Status instruction returns FFh if the DPB is “1”, indicating write-protection is enabled. Table 12.Dynamic Protection Bit Description Dynamic Protection Bit (DPB) Bit Status 0 = Unprotect Sector / Block 1 = Protect Sector / Block Default Type 1 Volatile 5.7.2.5 Unprotect Solid Protect Bit The Unprotect Solid Protect Bit (USPB) is a volatile bit that defaults to “1” after power-on or reset. When USPB=1, the SPBs have their normal function. When USPB=0 all SPBs are masked and their write-protected sectors and blocks are temporarily unprotected (as long as their corresponding DPBs are “0”). The USPB provides a means to temporarily override the SPBs without having to issue the SPB Erase and SPB Program instructions to clear and set the SPBs. The USPB can be read as often as needed in Solid Protection mode or Password Protection mode and can be set or cleared as often as needed in Solid Protection mode or after providing a valid password in Password Protection mode. Please refer to Table 13 for the sector state with the protection status of DPB/SPB/USPB bits Table 13.Block/Sector Protection States Summary Table DPB 0 0 0 0 1 1 1 1 December 2020 Protection Status SPB 0 0 1 1 0 0 1 1 USPB 0 1 0 1 0 1 0 1 Rev 1.9 Block/Sector Protection State Unprotected Unprotected Unprotected Protected Protected Protected Protected Protected 29 / 171 Operation Features BY25Q256FS 5.7.2.6 Password Protection Mode Password Protection mode potentially provides a higher level of security than Solid Protection mode. In Password Protection mode, the SPBLK bit defaults to “0” after a power -on cycle or reset. When SPBLK=0, the SPBs are locked and cannot be modified. A 64-bit password must be provided to unlock the SPBs. The Password Unlock instruction with the correct password will set the SPBLK bit to “1” and unlock the SPB bits. After the correct password is given, a wait of tPW1 (typical value is 2us) is necessary for the SPB bits to unlock. The Status Register WIP bit will clear to “0” upon completion of the Password Unlock instruction. Once unlocked, the SPB bits can be modified. A Write Enable instruction must be executed to set the WEL bit before sending the Password Unlock instruction. Several steps are required to place the device in Password Protection mode. Prior to entering the Password Protection mode, it is necessary to set the 64-bit password and recommend verify it via use Read Password Register instruction. The Write Password Register instruction writes the password and the Read Password Register instruction reads back the password. Password verification is permitted until the Password Protection Mode Lock Bit has been written to “0”. Password Protection mode is activated by programming the Password Protection Mode Lock Bit to “0”. This operation is not reversible. Once the bit is programmed, it cannot be erased. The device remains permanently in Password Protection mode and the 64-bit password can neither be retrieved nor reprogrammed. The password is all “1’s” when shipped from the factory. The Write Password Register instruction can only program password bits to “0”. The Write Password Register instruction cannot program “0’s” back to “1’s”. All 64-bit password combinations are valid password options. A Write Enable instruction must be executed to set the WEL bit before sending the Write Password Register instruction.  The unlock operation will fail if the password provided by the Password Unlock instruction does not match the stored password. This will insert a tPW2 (100us ± 20us) delay before clearing the WIP bit to “0”.  The Password Unlock instruction is prohibited from being executed faster than once every tPW2 (100us ± 20us). This restriction makes it impractical to attempt all combinations of a 64-bit password (such an effort would take ~58 million years). Monitor the WIP bit to determine whether the device has completed the Password Unlock instruction.  When a valid password is provided, the Password Unlock instruction does not insert the tPW2 (100us ± 20us) delay before returning the WIP bit to zero. The SPBLK bit will set to “1”.  The factory default password must be modified before enter the Password Protection mode (setting bit 2 of the Lock Register to 0). Otherwise, the chip will not be able to enter the Password Protection mode, that is, cannot set bit 2 of the Lock Register to 0. Table 14.Password Register Bits 63 to 0 Field Name PWD December 2020 Function Hidden Passwor d Type OTP Default State Description FFFFFFFFF FFFFFFFh Non-volatile OTP storage of 64 bit password. The password is no longer readable after the Password Protection mode is selected by programming Lock Register bit 2 to zero. Rev 1.9 30 / 171 Operation Features 5.8 BY25Q256FS Extended Address Register In addition to the Status Registers, the BY25Q256FS also provides a volatile Extended Address Register that allows the 256M area of the device to be used normally in 3-Byte Address Mode. The value of the Extended Address Register and the 24-bit address input in the 3-Byte Address Mode together form the complete start address of the instruction operation. That is, when A24 = 0, the starting address of the instruction operation selects the lower 128Mb memory array (00000000h-00FFFFFFh). When A24 = 1, the start address of the instruction operation will select the high 128Mb memory array (01000000h-01FFFFFFh). Please note that: 1. In 3-Byte Address Mode, When A24 = 0/1, the starting address of the instruction operation selects the lower/ high 128Mb memory array. However, as the instruction operation address continues to be carried, the address of the instruction operation can enter the high/lower 128Mb memory array. At this time, the value of the Extended Address Register does not change with the carry of the address, that is, the value of Extended Address Register can only be modified by the Write Extended Address Register instruction. 2. In 4-Byte Address Mode, Extended Address Register is not available. The value of Extended Address Register has no effect on the instruction operation. The device will require 4-Byte address input for all address related instructions, and the Extended Address Re gister setting will be ignored. The Read Extended Address Register and Write Extended Address Register instructions are not available in the 4-Byte Address Mode. At the same time, during the instruction operation, the same as in the 3-Byte Address Mode, the carry of the address does not have any effect on the Extended Address Register. Table 15. Extended Address Register EA7 A31(1) EA6 A30(1) EA5 A29(1) EA4 A28(1) EA3 A27(1) EA2 A26(1) EA1 A25(1) EA0 A24(2) Notes: 1. Reserved for higher densities: 512Mb ~ 32Gb. 2. Address Bit #24:A24=0: Select lower 128Mb; A24=1: Select upper 128Mb. December 2020 Rev 1.9 31 / 171 Device Identification BY25Q256FS 6. Device Identification Three legacy Instructions are supported to access device identification that can indicate the manufacturer, device type, and capacity (density). The returned data bytes provide the information as shown in the below table. Table 16. BY25Q256FS ID Definition table Operation Code 9FH 90H/92H/94H M7-M0(SPI) 68 68 ID15-ID8(SPI) 49 ABH 18 Operation Code 9FH M7-M0(QPI) 68 90H/92H/94H ABH 68 December 2020 ID7-ID0(SPI) 19 18 ID15-ID8(QPI) 48 ID7-ID0(QPI) 19 18 18 Rev 1.9 32 / 171 Instructions Description BY25Q256FS 7. Instructions Description All instructions, addresses and data are shifted in and out of the device, beginning with the most significant bit on the first rising edge of SCLK after /CS is driven low. Then, the one byte instruction code must be shifted in to the device, most significant bit first on SI, each bit being latched on the rising edges of SCLK. See Table 17, every instruction sequence starts with a one-byte instruction code. Depending on the instruction, this might be followed by address bytes, or by data bytes, or by both or none. /CS must be driven high after the last bit of the instruction sequence has been shifted in. For the instruction of Read, Fast Read, Read Status Register or Release from Deep Power Down, and Read Device ID, the shifted-in instruction sequence is followed by a data out sequence. /CS can be driven high after any bit of the data-out sequence is being shifted out. For the instruction of Page Program, Sector Erase, Block Erase, Chip Erase, Write Status Register, Write Enable, Write Disable or Deep Power-Down instruction, etc. /CS must be driven high exactly at a byte boundary, otherwise the instruction is rejected, and is not executed. That is /CS must drive high when the number of clock pulses after /CS being driven low is an exact multiple of eight. For Page Program, if at any time the input byte is not a full byte, nothing will happen and WEL will not be reset. December 2020 Rev 1.9 33 / 171 Instructions Description BY25Q256FS Table 17. Instruction Set Table Instruction Set Table-Standard/Dual/Quad SPI Instructions, 3-Byte & 4-Byte Address Mode (1) Data Input Output Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7 Cloc k Number ( 0-7) ( 8-15) ( 16-23) ( 24-31) ( 32-39) ( 40-47) ( 48-55) Write Enable Volatile SR Write Enable Write Disable Read Status Register-1 Write Status Register(4) Read Status Register-2 Write Status Register-2 Read Status Register-3 Write Status Register-3 06h Chip Erase Program/ E ras e Suspen d Program/ E ras e Resume C7h/60h Deep Power-d o w n Release Power-d o w n / ID Release Power-d o w n Manufactu rer/ D evic e ID B9h 50h 04h 05h (S7-S0) (2) 01h (S7-S0) (4) 35h (S15-S 8) (S15-S 8) (2) 31h (S15-S 8) 15h (S23-S 1 6)(2) 11h (S23-S 1 6) 75h 7Ah Dummy Dummy Dummy (ID7-ID0)(2) 90h Dummy Dummy 00/01h (MF7-MF0)/ (ID7-ID0) (ID7-ID0))/ (MF7-MF0) Read JEDEC ID 9Fh (MF7-MF0) (ID15-ID8) (ID7-ID0)(9) Read Seri al Flash Disco v era bl e Param ete r 5Ah A23-A1 6 A15-A8 A7-A0 Dumm y (D7-D 0) Enter QPI Mode 38h Enable Reset 66h Reset Device 99h 13h A31-A24 A23-A16 A15-A8 A7-A0 (D7-D0) 0Ch A31-A24 A23-A16 A15-A8 A7-A0 Dummy 3Ch A31-A24 A23-A16 A15-A8 A7-A0 Dummy (D7-D0, …) (7) 6Ch A31-A24 A23-A16 A15-A8 A7-A0 Dummy (D7-D0, …) (9) Data Input Output Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7 Cloc k Number ( 0-7) ( 8-11) ( 12-15) ( 16-19) ( 20-23) ( 24-27) ( 28-31) Fast Read Dual I/O with 4-By te Addre ss BCh A31-A24 A23-A16 A15-A8 A7-A0 Dummy (D7-D0) Read Data with 4-Byte Address Fast Read with 4-Byte Address Fast Read Dual Output with 4-By te Addre ss ABh ABH (D7-D0) Fast Read Quad Output with 4-By te Address Data Input Output Cloc k Number Fast Read Quad I/O with 4-By te Addre ss Byte 1 Byte 2 ( 0-7) ( 8-9) ECh December 2020 A31-A24 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7 ( 10-11) ( 12-13) ( 14-15) ( 16-17) ( 18-19) A23-A16 A15-A8 A7-A0 M7-M0 Dummy Rev 1.9 Byte 8 Byte 9 ( 20-21) ( 22-23) Dummy (D7-D0) 34 / 171 Instructions Description Data Input Output BY25Q256FS Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7 ( 0-7) Cloc k Number Page Program with 12h 4-Byte Address Quad Page Program 34h with 4-Byte Address Sector Erase (4KB) 21h with 4-Byte Address Block Erase(3 2 K) 5Ch with 4-Byte Address Block Erase(6 4 K) DCh with 4-Byte Address ( 8-9) ( 10-11) ( 12-13) ( 14-15) ( 16-17) ( 18-19) A31-A24 A23-A16 A15-A8 A7-A0 (D7-D0) (D7-D0)(3) A31-A24 A23-A16 A15-A8 A7-A0 (D7-D0) A31-A24 A23-A16 A15-A8 A7-A0 A31-A24 A23-A16 A15-A8 A7-A0 A31-A24 A23-A16 A15-A8 A7-A0 Read Lock Register 2Dh (S7-S0) Next Byte Write Lock Register 2Ch (S7-S0) (S15-S 8) SPB Lock Bit Clear Read SPB Lock Register SPB Erase A6h (S7-S0) Next Byte (S7-S0) Next Byte A7h E4h Global Block/Sect or Lock Global Block/Sect or Unlock Read Unprotect Solid Protect Bit Unprotect Solid Protect Bit Set Unprotect Solid Protect Bit Clear Data Input Output Byte 1 Cloc k Number ( 0-7) Read Password Register Write Password Register Password Unlock 7Eh 98h AAh A8h A9h Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7 Byte 8 Byte 9 Byte 10 ( 8-9) ( 10-11) ( 12-13) ( 14-15) ( 16-17) ( 18-19) ( 18-19) ( 18-19) ( 18-19) 27h (P7-P0) (P15-P 8 (P23-P 16) (P31-P 24) (P39-P 32) (P47-P 40) (P55-P 48) (P63-P 56) Next Byte 28h (P7-P0) (P15-P 8 (P23-P 16) (P31-P 24) (P39-P 32) (P47-P 40) (P55-P 48) (P63-P 56) 29h (P7-P0) (P15-P 8 (P23-P 16) (P31-P 24) (P39-P 32) (P47-P 40) (P55-P 48) (P63-P 56) December 2020 Rev 1.9 35 / 171 Instructions Description BY25Q256FS Instruction Set Table-Standard/Dual/Quad SPI Instructions, 3-Byte Address Mode (1) Data Input Output Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Byte 6 Cloc k Number ( 0-7) ( 8-15) ( 16-23) ( 24-31) ( 32-39) ( 40-55) Read Uni que ID Numb er 4Bh Dumm y Dumm y Dumm y Dumm y (ID127 -ID 0) Cloc k Number ( 0-7) ( 8-15) ( 16-23) ( 24-31) ( 32-39) ( 40-47) Page Program 02h A23-A1 6 A15-A8 A7-A0 (D7-D 0) (D7-D 0)( 3) Quad Page Program 32h A23-A1 6 A15-A8 A7-A0 (D7-D0, …)(9) (D7-D0, …)(3) Sector Erase (4KB) 20h A23-A1 6 A15-A8 A7-A0 Block Erase (32KB) 52h A23-A1 6 A15-A8 A7-A0 Block Erase (64KB) D8h A23-A1 6 A15-A8 A7-A0 Normal Read Data 03h A23-A1 6 A15-A8 A7-A0 (D7-D 0) (Next Byte) Fast Read 0Bh A23-A1 6 A15-A8 A7-A0 Dumm y (D7-D 0) Dual Output Fast read 3Bh A23-A1 6 A15-A8 A7-A0 Dumm y (D7-D0)( 7) Quad Output Fast read 6Bh A23-A1 6 A15-A8 A7-A0 Dumm y (D7-D0)( 9) Erase Security Registers(5) Program Security Registers(5) Read Security Registers(5) 44h A23-A1 6 (8 ) A15-A8 (8) A7-A0 (8) 42h A23-A1 6 (8 ) A15-A8 (8) A7-A0 (8) D7-D0 Next Byte 48h A23-A1 6 (8 ) A15-A8 (8) A7-A0 (8) Dumm y D7-D0 Data Input Output Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7 Cloc k Number ( 0-7) ( 8-11) ( 12-15) ( 16-19) ( 20-23) ( 24-27) ( 28-31) Dual I/O Fast read Mftr./Device ID Dual I/O BBh A23-A1 6 A15-A8 A7-A0 Dumm y (D7-D 0) 92h A23-A1 6 A15-A8 A7-A0 Dumm y (MF7- M F0 ) Data Input Output Byte 1 Byte 2 Cloc k Number ( 0-7) ( 8-9) Set Burst With Wrap 77h Dumm y Dumm y Dumm y W6-W4 Quad I/O Fast read EBh A23-A1 6 A15-A8 A7-A0 M7-M 0 Dumm y Dumm y (D7-D 0) (D7-D 0) Word Read Quad I/O Mftr./Device ID Quad I/O E7h A23-A1 6 A15-A8 A7-A0 M7-M 0 Dumm y (D7-D 0) (D7-D 0) (D7-D 0) 94h A23-A1 6 A15-A8 A7-A0 M7-M 0 Dumm y Dumm y (MF7- M F0 ) (ID7-ID 0) Read SPB Status E2h A23-A16 A15-A8 A7-A0 (D7-D0) SPB Progra m E3h A23-A16 A15-A8 A7-A0 Read DPB Status Dynamic Protection Block/Sect or Lock Dynamic Protection Block/Sect or Unlock Enter 4-Byte Address Mode Read Extende d Addr. Register Write Extended Addr. Register 3Dh A23-A16 A15-A8 A7-A0 36h A23-A16 A15-A8 A7-A0 39h A23-A16 A15-A8 A7-A0 (12) December 2020 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7 (ID7-ID 0) Byte 8 Byte 9 ( 10-1 1) ( 12-13) ( 14-15) ( 16-17) ( 18-19) ( 20-2 1) ( 22-23) (D7-D0) B7h C8h (EA7-E A 0) (2) C5h (EA7-E A 0) Rev 1.9 36 / 171 Instructions Description BY25Q256FS Instruction Set Table-Standard/Dual/Quad SPI Instructions, 4-Byte Address Mode (1) Data Input Byte 1 Output Cloc k Numbe r ( 0-7) Read Unique ID Number Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7 ( 8-15) ( 16-23) ( 24-31) ( 32-39) ( 40-47) ( 48-63) Dumm y Dumm y Dumm y Dumm y Dumm y (ID127 -ID 0) ( 8-15) ( 16-23) ( 24-31) ( 32-39) ( 40-47) ( 48-55) 02h A31-A2 4 A23-A1 6 A15-A8 A7-A0 (D7-D 0) (D7-D 0)( 3) 32h A31-A2 4 A23-A1 6 A15-A8 A7-A0 (D7-D0, …)(9) (D7-D0, …)(3) 20h A31-A2 4 A23-A1 6 A15-A8 A7-A0 52h A31-A2 4 A23-A1 6 A15-A8 A7-A0 D8h A31-A2 4 A23-A1 6 A15-A8 A7-A0 03h A31-A2 4 A23-A1 6 A15-A8 A7-A0 (D7-D 0) (Next Byte) 0Bh A31-A2 4 A23-A1 6 A15-A8 A7-A0 Dumm y (D7-D 0) 3Bh A31-A2 4 A23-A1 6 A15-A8 A7-A0 Dumm y (D7-D0)( 7) 6Bh A31-A2 4 A23-A1 6 A15-A8 A7-A0 Dumm y (D7-D0)( 9) 44h A31-A2 4 A23-A1 6 (8 ) A15-A8 (8) A7-A0 (8) 42h A31-A2 4 A23-A1 6 (8 ) A15-A8 (8) A7-A0 (8) D7-D0 Next Byte 48h A31-A2 4 A23-A1 6 (8 ) A15-A8 (8) A7-A0 (8) Dumm y D7-D0 4Bh Cloc k Numbe r ( 0-7) Page Program Quad Page Program Sector Erase (4KB) Block Erase (32KB) Block Erase (64KB) Normal Read Data Fast Read Dual Output Fast read Quad Output Fast read Erase Security Registers(5) Program Security Registers(5) Read Security Registers(5) Data Input Output Cloc k Numbe r Dual I/O Fast read Mftr./Device ID Dual I/O Data Input Output Cloc k Numbe r Set Burst With Wrap Quad I/O Fast read Word Read Quad I/O(12) Mftr./Device ID Quad I/O Read SPB Status SPB Progra m Read DPB Status Dynamic Protectio n Block/Sect or Lock Dynamic Protectio n Block/Sect or Unlock Exit 4-Byte Address Mode Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7 Byte 8 ( 0-7) ( 8-11) ( 12-15) ( 16-19) ( 20-23) ( 24-27) ( 28-31) ( 22-35) BBh A31-A2 4 A23-A1 6 A15-A8 A7-A0 Dumm y (D7-D 0) (D7-D 0) 92h A31-A2 4 A23-A1 6 A15-A8 A7-A0 Dumm y (MF7- M F0 ) (ID7-ID 0) Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7 Byte 8 Byte 9 Byte 10 ( 0-7) ( 8-9) 77h Dumm y Dumm y Dumm y Dumm y W6-W4 EBh A31-A2 4 A23-A1 6 A15-A8 A7-A0 M7-M 0 Dumm y Dumm y (D7-D 0) (D7-D 0) E7h A31-A2 4 A23-A1 6 A15-A8 A7-A0 M7-M 0 Dumm y (D7-D 0) (D7-D 0) (D7-D 0) 94h A31-A2 4 A23-A1 6 A15-A8 A7-A0 M7-M 0 Dumm y Dumm y (MF7- M F0 ) (D7-D 0) E2h A31-A2 4 A23-A16 A15-A8 A7-A0 (D7-D0) E3h A31-A2 4 A23-A16 A15-A8 A7-A0 3Dh A31-A2 4 A23-A16 A15-A8 A7-A0 36h A31-A2 4 A23-A16 A15-A8 A7-A0 39h A31-A2 4 A23-A16 A15-A8 A7-A0 ( 10-11) ( 12-13) ( 14-1 5) ( 16-17) ( 18-19) ( 20-21) ( 22-23) ( 24-25) (D7-D0) E9h December 2020 Rev 1.9 37 / 171 Instructions Description BY25Q256FS Instruction Set Table-QPI Instructions, 3-Byte & 4-Byte Address Mode (14) Data Input Output Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7 Byte 8 Cloc k Number (0-1) (2-3) (4- 5) (6- 7) (8-9) (10-11) (12-13) (14-15) Dummy (D7-D0) Write Enable 06h Volatile SR Write Enable 50h Write Disable 04h Read Status Register-1 05h Write Status Register(4) 01h Read Status Register-2 35h Write Status Register-2 31h Read Status Register-3 15h Write Status Register-3 11h Chip Erase C7h/60h Erase / Progra m Suspend 75h Erase / Progra m Resume 7Ah Power-d o w n B9h Set Read Paramet ers C0h Release Powerdow n / ID ABh Manufactu rer/ D evic e ID 90h JEDEC ID 9Fh Exit QPI Mode FFh Enable Reset 66h Reset Device 99h Fast Read Quad I/O with ECh 4-Byte Address Read Serial Flash Discovera ble 5Ah Paramet er P a g e P ro gra m w ith 4-B yt e 12h Address Sector Erase (4KB) with 21h 4-Byte Address Block Erase(3 2K) with 5Ch 4-Byte Address Block Erase(6 4K) with DCh 4-Byte Address Read Lock Register 2Dh Write Lock Register 2Ch SPB Lock Bit Clear A6h Read SPB Lock Register A7h SPB Erase E4h Read Unprotect Solid AAh Protect Bit Unprotect Solid Protect A8h Bit Set Unprotect Solid Protect A9h Bit Clear Data Input Output Byte 1 Cloc k Number (0-1) Read Password Register 27h Write Password Register 28h Password Unlock 29h December 2020 (S7-S0)(2) (S7-S0)(4) (S15-S 8)(2) (S15-S 8) (S23-S 16)(2) (S23-S 16) (S15-S 8) P7-P0 Dummy Dummy (MF7-MF0) Dummy Dummy (ID15-ID8) Dummy 00h (ID7-ID0) (ID7-ID0)(2) (MF7-MF0) (ID7-ID0) A31-A24 A23-A16 A15-A8 A7-A0 M7-M0(15) A23-A16 A15-A8 A7-A0 Dummy (D7-D0) A31-A24 A23-A16 A15-A8 A7-A0 (D7-D0) A31-A24 A23-A16 A15-A8 A7-A0 A31-A24 A23-A16 A15-A8 A7-A0 A31-A24 A23-A16 A15-A8 A7-A0 (S7-S0) (S7-S0) Next Byte (S15-S 8) (S7-S0) Next Byte (S7-S0) Next Byte Byte 2 (2-3) (P7-P0) (P7-P0) (P7-P0) Byte 3 (4- 5) (P15-P 8 (P15-P 8 (P15-P 8 (D7-D0)(3) Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7 Byte 8 Byte 9 Byte 10 (6- 7) (8-9) (10-11) (10-11) (12-13) (14-15) (16-17) (P23-P 16) (P31-P 24) (P39-P 32) (P47-P 40) (P55-P 48) (P63-P 56) Next Byte (P23-P 16) (P31-P 24) (P39-P 32) (P47-P 40) (P55-P 48) (P63-P 56) (P23-P 16) (P31-P 24) (P39-P 32) (P47-P 40) (P55-P 48) (P63-P 56) Rev 1.9 38 / 171 Instructions Description BY25Q256FS Instruction Set Table-QPI Instructions, 3-Byte Address Mode (14) Data Input Output Byte 1 Cloc k Number (0-1) (2-3) Page Program 02h A23-A16 Sector Erase (4KB) 20h A23-A16 A15-A8 A7-A 0 Block Erase (32KB) 52h A23-A16 A15-A8 A7-A 0 Block Erase (64KB) D8h A23-A16 A15-A8 A7-A 0 Fast Read 0Bh A23-A16 A15-A8 A7-A 0 0Ch A23-A16 A15-A8 A7-A 0 (16) Burst Read with W rap Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7 (4-5) (6-7) (8-9) (10-11) (12-13) A15-A8 A7-A 0 D7-D0 (9) (3) D7-D0 Dummy (15) (D7-D0) Dummy (15) (D7-D0) (15) Fast Read Quad I/O EBh A23-A16 A15-A8 A7-A 0 Read Unique ID Number 4Bh Dummy Dummy Dummy Dummys* (ID127-ID0) Read Security Registers(5) 48h A23-A1 6 (8 ) A15-A8 (8) A7-A0 (8) Dumm y D7-D0 Erase Security Registers 44h A23-A1 6 (8 ) (8) (8) Program Security Registers(5) 42h A23-A1 6 (8 ) A7-A0 (8) D7-D0 Next Byte Dumm y (D7-D0) (5) A15-A8 A7-A0 A15-A8 (8) M7-M0 Read SPB Status E2h A23-A16 A15-A8 A7-A0 SPB Program E3h A23-A16 A15-A8 A7-A0 Read DPB Status Dynamic Protection Block/Sect or Lock Dynamic Protection Block/Sect or Unlock Enter 4-Byte Address Mode Read Extended Addr. Register Write Extended Addr. Register 3Dh A23-A16 A15-A8 A7-A0 36h A23-A16 A15-A8 A7-A0 39h A23-A16 A15-A8 A7-A0 Byte 1 Cloc k Number B7h C8h (EA7-E A 0)(2) C5h (EA7-E A 0) Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 6 Byte 7 Byte 8 (10-11) (12-13) (13-14) (0-1) (2-3) (4-5) (6-7) (8-9) 02h A31-A24 A23-A16 A15-A8 A7-A0 Sector Erase (4KB) 20h A31-A24 A23-A16 A15-A8 A7-A0 Block Erase (32KB) 52h A31-A24 A23-A16 A15-A8 A7-A0 Block Erase (64KB) D8h A31-A24 A23-A16 A15-A8 A7-A0 Fast Read 0Bh A31-A24 A23-A16 A15-A8 A7-A0 0Ch A31-A24 A23-A16 A15-A8 A7-A0 Burst Read with W rap (14) Byte 5 Page Program (16) (D7-D0) (D7-D0) Instruction Set Table-QPI Instructions, 4-Byte Address Mode Data Input Output Dummy D7-D0 (9) D7-D0 (3) Dummy (15) (D7-D0) Dummy (15) (D7-D0) (15) EBh A31-A24 A23-A16 A15-A8 A7-A0 4Bh Dummy Dummy Dummy Dummy Dummys* (ID127-ID0) 48h A31-A 2 4 A23-A1 6 (8 ) A15-A8 (8) A7-A0 (8) Dumm y D7-D0 44h A31-A 2 4 A23-A1 6 (8 ) A15-A8 (8) A7-A0 (8) 42h A31-A 2 4 A23-A1 6 (8 ) A15-A8 (8) A7-A0 (8) D7-D0 Next Byte Read SPB Status E2h A31-A 2 4 A23-A16 A15-A8 A7-A0 Dumm y (D7-D0) SPB Progra m E3h A31-A 2 4 A23-A16 A15-A8 A7-A0 Read DPB Status Dynamic Protection Block/Sect or Lock Dynamic Protection Block/Sect or Unlock Exit 4-Byte Address Mode 3Dh A31-A 2 4 A23-A16 A15-A8 A7-A0 36h A31-A 2 4 A23-A16 A15-A8 A7-A0 39h A31-A 2 4 A23-A16 A15-A8 A7-A0 Fast Read Quad I/O Read Unique ID Number Read Security Registers(5) Erase Security Registers(5) Program Security Registers(5) December 2020 M7-M0 Dummy (D7-D0) (D7-D0) E9h Rev 1.9 39 / 171 Instructions Description BY25Q256FS Instruction Set Table-DTR with SPI Instructions, 3-Byte & 4-Byte Address Mode (14) Data Input Output Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7 Cloc k Numbe r(1 -1 -1) 8 4 4 4 6 4 4 DTR Quad I/O Fast Read with 4- By te Address EEh A31-A24 A23-A16 A15-A8 A7-A0 M7-M0 (D7-D0) Instruction Set Table-DTR with QPI Instructions, 3-Byte & 4-Byte Address Mode (14) Data Input Output Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7 Cloc k Numbe r(1 -1 -1) 8 4 4 4 6 4 4 DTR Quad I/O Fast Read with 4- By te Address EEh A31-A24 A23-A16 A15-A8 A7-A0 M7-M0 (D7-D0) Instruction Set Table-DTR with SPI Instructions, 3-Byte Address Mode (14) Data Input Output Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7 Cloc k Numbe r(1 -1 -1) 8 4 4 4 6 4 4 0Dh A23-A16 A15-A8 A7-A0 Dummy D7-D0 DTR Fast Read Cloc k Numbe r(1 -2 -2) 8 2 2 2 2 4 2 DTR Fast Read Dual I/O BDh A23-A16 A15-A8 A7-A0 M7-M0 Dummy (D7-D0) Cloc k Numbe r(1 -4 -4) 8 1 1 1 1 7 1 DTR Fast Read Quad I/O EDh A23-A16 A15-A8 A7-A0 M7-M0 Dummy (D7-D0) Instruction Set Table-DTR with SPI Instructions, 4-Byte Address Mode (14) Data Input Output Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7 Cloc k Numbe r(1 -1 -1) 8 4 4 4 6 4 4 DTR Fast Read 0Dh A31-A24 A23-A16 A15-A8 A7-A0 Dummy D7-D0 2 Cloc k Numbe r(1 -2 -2) 8 2 2 2 2 4 DTR Fast Read Dual I/O BDh A31-A16 A15-A0 M7-M0 Dummy (D7-D0) Cloc k Numbe r(1 -4 -4) 8 1 1 1 1 7 EDh A31-A16 A15-A0 M7-M0 Dummy (D7-D0) DTR Fast Read Quad I/O 1 Instruction Set Table-DTR with QPI Instructions, 3-Byte Address Mode (14) Data Input Output Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7 Cloc k Numbe r(4 -4 -4) 2 1 1 1 8 1 1 0Eh A23-A16 A15-A8 A7-A0 Dummy D7-D0 0Dh A23-A16 A15-A8 A7-A0 Dummy D7-D0 DTR Read with Wrap (13) DTR Fast Read Cloc k Numbe r(4 -4 -4) 2 1 1 1 1 7 1 DTR Fast Read Quad I/O EDh A23-A16 A15-A8 A7-A0 M7-M0 Dummy (D7-D0) Instruction Set Table-DTR with QPI Instructions, 4-Byte Address Mode (14) Data Input Output Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7 Byte 8 1 Cloc k Numbe r(4 -4 -4) 2 1 1 1 61 8 1 DTR Read with Wrap(13) 0Eh A31-A24 A23-A16 A15-A8 A7-A0 Dummy D7-D0 DTR Fast Read 0Dh A31-A24 A23-A16 A15-A8 A7-A0 Dummy D7-D0 Cloc k Numbe r(4 -4 -4) 2 1 1 1 1 1 7 1 DTR Fast Read Quad I/O EDh A31-A24 A23-A16 A15-A8 A7-A0 M7-M0 Dummy (D7-D0) Notes: 1. Data bytes are shifted with Most Significant Bit first. Byte fields with data in parenthesis “( )” indicate data output from the device on either 1, 2 or 4 IO pins. 2. The Status Register contents and Device ID will repeat continuously until /CS terminates the December 2020 Rev 1.9 40 / 171 Instructions Description BY25Q256FS instruction. 3. At least one byte of data input is required for Page Program, Quad Page Program and Program Security Registers, up to 256 bytes of data input. If more than 256 bytes of data are sent to the device, the addressing will wrap to the beginning of the page and overwrite previously sent data. 4. When the Write Status Register instruction 01h is followed by 1 byte data, the data will be written to Status Register-1. When the Write Status Register instruction 01h is followed by 2 bytes of data, the first byte data will be written to Status Register-1, and the second byte data will be written to Status Register-2, see Write Status Register (01H or 31H or 11H). 5. Security Register Address: Security Register 1: A23-16=00h; A15-12=0001; A11-9=000; A8-0=byte address Security Register 2: A23-16=00h; A15-12=0010; A11-9=000; A8-0=byte address Security Register 3: A23-16=00h; A15-12=0011; A11-9=000; A8-0=byte address 6. Dual SPI address input format: IO0 = A22, A20, A18, A16, A14, A12, A10, A8 A6, A4, A2, A0, M6, M4, M2, M0 IO1 = A23, A21, A19, A17, A15, A13, A11, A9 A7, A5, A3, A1, M7, M5, M3, M1 7. Dual SPI data output format: IO0 = (D6, D4, D2, D0) IO1 = (D7, D5, D3, D1) 8. Quad SPI address input format: Set Burst with Wrap input format: IO0 = A20, A16, A12, A8, A4, A0, M4, M0 IO0 = x, x, x, x, x, x, W4, x IO1 = A21, A17, A13, A9, A5, A1, M5, M1 IO1 = x, x, x, x, x, x, W5, x IO2 = A22, A18, A14, A10, A6, A2, M6, M2 IO2 = x, x, x, x, x, x, W6, x IO3 = A23, A19, A15, A11, A7, A3, M7, M3 IO3 = x, x, x, x, x, x, x, x 9. Quad SPI data input/output format: IO0 = (D4, D0, …..) IO1 = (D5, D1, …..) IO2 = (D6, D2, …..) IO3 = (D7, D3, …..) 10. Fast Read Quad I/O data output format: IO0 = (x, x, x, x, D4, D0, D4, D0) IO1 = (x, x, x, x, D5, D1, D5, D1) IO2 = (x, x, x, x, D6, D2, D6, D2) IO3 = (x, x, x, x, D7, D3, D7, D3) 11. Word Read Quad I/O data output format: IO0 = (x, x, D4, D0, D4, D0, D4, D0) IO1 = (x, x, D5, D1, D5, D1, D5, D1) IO2 = (x, x, D6, D2, D6, D2, D6, D2) IO3 = (x, x, D7, D3, D7, D3, D7, D3) 12. For Word Read Quad I/O, the lowest address bit must be 0. (A0 = 0) 13. For Octal Word Read Quad I/O, the lowest four address bits must be 0. (A3, A2, A1, A0 = 0) 14. QPI Instruction, Address, Data input/output format: CLK # 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 IO0 IO1 IO2 IO3 = = = = C4, C5, C6, C7, C0, C1, C2, C3, A20, A16, A21, A17, A22, A18, A23, A19, A12, A8, A13, A9, A14, A10, A15, A11, A4, A0, A5, A1, A6, A2, A7, A3, D4, D5, D6, D7, D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D0 D1 D2 D3 15. The number of dummy clocks for QPI Fast Read, QPI Fast Read Quad I/O & QPI Burst Read with Wrap is controlled by read parameter P7 – P4. 16. The wrap around length for QPI Burst Read with Wrap is controlled by read parameter P3 – P0. December 2020 Rev 1.9 41 / 171 Instructions Description BY25Q256FS Table 18. Instructions that need to send the Write Enable/Write Enable for Volatile Status Register instruction Mode SPI/QPI SPI SPI/QPI Instruction Write Status Register Write Extended Address Register Erase Security Registers Program Security Registers Page Program Page Program with 4-Byte Address Quad Page Program Quad Input Page Program with 4-Byte Address Sector Erase Sector Erase with 4-Byte Address 32KB Block Erase 32KB Block Erase with 4-Byte Address 64KB Block Erase 64KB Block Erase with 4-Byte Address Chip Erase Write Lock Register SPB Lock Bit Clear SPB Program SPB Erase Dynamic Protection Block/Sector Lock Dynamic Protection Block/Sector Unlock Unprotect Solid Protect Bit Set Unprotect Solid Protect Bit Clear Global Block/Sector Lock Global Block/Sector Unlock Write Password Register Password Unlock December 2020 Rev 1.9 01h/31h/11h C5h 44h 42h 02h 12h 32h Write 06H/50H 06H 06H 06H 06H 06H 06H 34h 06H 20h 21h 52h 5Ch D8h DCh 60h/C7h 2Ch A6h E3h E4h 36h 39h A8h A9h 7Eh 98h 28h 29h 06H 06H 06H 06H 06H 06H 06H 06H 06H 06H 06H 06H 06H 06H 06H 06H 06H 06H 06H 42 / 171 Instructions Description 7.1 BY25Q256FS Configuration and Status Instructions 7.1.1 Write Enable (06H) See Figure 11-Figure 12,the Write Enable instruction is for setting the Write Enable Latch bit. The Write Enable Latch bit must be set prior to every Write Status Register, Program, Erase and some Advanced Block/Sector Protection instruction (see Table 18). The Write Enable instruction sequence: /CS goes low sending the Write Enable instruction, /CS goes high. Please note that the Write Enable instruction sent when the Write Enable for Volatile Status Register instruction is valid is not accepted. Therefore, when need to send the Write Enable instruction, but do not know if the Write Enable for Volatile Status Register instruction is valid, please send the Write Disable instruction first. Figure 11. Write Enable Sequence Diagram (SPI Mode) /CS 0 1 2 3 4 5 6 7 SCLK Instruction SI 06H High_Z SO Figure 12. Write Enable Sequence Diagram (QPI Mode) /CS Mode 3 SCLK 0 1 Mode 0 Mode 3 Mode 0 Instruction 06H SI (IO0) SO (IO1) /WP (IO2) /HOLD (IO3) December 2020 Rev 1.9 43 / 171 Instructions Description BY25Q256FS 7.1.2 Write Enable for Volatile Status Register (50H) See Figure 13-Figure 14, the non-volatile Status Register bits can also be written to as volatile bits (HOLD/RES, DRV1, DRV0, CMP, QE, SRP1, SRP0, BP4, BP3, BP2, BP1, BP0). This gives more flexibility to change the system configuration and memory protection schemes quickly without waiting for the typical non-volatile bit write cycles or affecting the endurance of the Status Register non-volatile bits. Write Enable for Volatile Status Register instruction will not set the Write Enable Latch bit, it is only valid for the Write Status Registers instruction to change the volatile Status Register bit values (After the software/hardware reset or re-powered, the volatile Status Register bit values will be restored to the default value or the value input by the Write Enable instruction). Please note that the Write Enable for Volatile Status Register instruction sent when the Write Enable instruction is valid is not accepted. Therefore, when need to send the Write Enable for Volatile Status Register instruction, please first determine whether the Write Enable instruction is not valid. Figure 13. Write Enable for Volatile Status Register (SPI Mode) /CS 0 1 2 3 4 5 6 7 SCLK Instruction SI 50H High_Z SO Figure 14. Write Enable for Volatile Status Register (QPI Mode) /CS Mode 3 SCLK 0 1 Mode 0 Mode 3 Mode 0 Instruction 50H SI (IO0) SO (IO1) /WP (IO2) /HOLD (IO3) December 2020 Rev 1.9 44 / 171 Instructions Description BY25Q256FS 7.1.3 Write Disable (04H) See Figure 15-Figure 16, the Write Disable instruction is for resetting the Write Enable Latch bit or invalidate the Write Enable for Volatile Status Register instruction. The Write Disable instruction sequence: /CS goes low -> sending the Write Disable instruction -> /CS goes high. The WEL bit is reset by following condition: Power-up and upon completion of the Write Status Register, Page Program, Sector Erase, Block Erase and Chip Erase, Program/Erase Security Registers and Reset instructions. Figure 15. Write Disable Sequence Diagram (SPI Mode) /CS 0 1 2 3 4 5 6 7 SCLK Instruction SI 04H High_Z SO Figure 16. Write Disable Sequence Diagram (QPI Mode) /CS Mode 3 SCLK 0 1 Mode 0 Mode 3 Mode 0 Instruction 04H SI (IO0) SO (IO1) /WP (IO2) /HOLD (IO3) December 2020 Rev 1.9 45 / 171 Instructions Description BY25Q256FS 7.1.4 Read Status Register (05H or 35H or 15H) See Figure 17-Figure 18, the Read Status Register (RDSR) instruction is for reading the Status Register. The Status Register may be read at any time, even while a Program, Erase or Write Status Register cycle is in progress. When one of these cycles is in progress, it is recommended to check the Write in Progress (WIP) bit before sending a new instruction to the device. It is also possible to read the Status Register continuously. For instruction code “05H”, the SO will outp ut Status Register bits S7~S0. The instruction code “35H”, the SO will output Status Register bits S15~S8, The instruction code “15H”, the SO will output Status Register bits S23~16 . Figure 17. Read Status Register Sequence Diagram (SPI Mode) /CS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 SCLK Instruction SI 05H or 35H or 15H Register 0/1/2 SO High_Z 7 6 MSB 5 4 Register 0/1/2 2 3 1 0 7 6 MSB 5 4 3 2 1 0 Figure 18. Read Status Register Sequence Diagram (QPI Mode) /CS Mode 3 SCLK 0 1 2 3 4 5 Mode 0 Instruction 05H/35H/15H SI (IO0) 4 0 4 0 4 SO (IO1) 5 1 5 1 5 /WP (IO2) 6 2 6 2 6 7 3 7 3 7 /HOLD (IO3) SR-1/2/3 out December 2020 Rev 1.9 SR-1/2/3 out 46 / 171 Instructions Description BY25Q256FS 7.1.5 Write Status Register (01H or 31H or 11H) The Write Status Register instruction allows the Status Registers to be written. The Status Register-1 can be written by the Write Status Register 01h instruction; The Status Register-2 be written by the Write Status Register 01h or 31h instruction; Status Register-3 can be written by the Write Status Register 11h instruction. When the Write Status Register instruction 01h is followed by 1 byte data, the data will be written to Status Register-1. When the Write Status Register instruction 01h is followed by 2 bytes of data, the first byte data will be written to Status Register-1, and the second byte data will be written to Status Register-2; And Write Status Register instruction 31h or 11h can only follow 1 byte data, the data will be written to Status Register-2、Status Register-3 respectively. The writable Status Register bits include: SRP0, BP[4:0] in Status Register-1; CMP, LB[3:1], QE, SRP1 in Status Register- 2; ADS, ADP, DRV1, DRV0, Hold/RES in Status Register- 3. All other Status Register bit locations are read-only and will not be affected by the Write Status Register instruction. LB[3:1] are non-volatile OTP bits, once it is set to 1, it cannot be cleared to 0. The Write Status Register instruction allows new values to be written to the Status Register. Before it can be accepted, a Write Enable or Write Enable For Volatile SR instruction must previously have been executed After the Write Enable instruction has been decoded and executed, the device sets the Write Enable Latch (WEL). The Write Status Register instruction has no effect on S15 (SUS1), S10 (SUS2), S1 (WEL) and S0 (WIP) of the Status Register. /CS must be driven high after the 8 or 16 bit of the data byte has been latched in. If not, the Write Status Register (WRSR) instruction is not executed. As soon as /CS is driven high, the self-timed Write Status Register cycle (whose duration is tW) is initiated. While the Write Status Register cycle is in progress, the Status Register may still be read to check the value of the Write In Progress (WIP) bit. The Write In Progress (WIP) bit is 1 during the self-timed Write Status Register cycle, and is 0 when it is completed. When the cycle is completed, the Write Enable Latch (WEL) is reset. The Write Status Register instruction allows the user to change the values of the Block Protect (BP4, BP3, BP2, BP1, and BP0) bits, to define the size of the area that is to be treated as read-only, as defined in Table 7 and Table 8. The Write Status Register (WRSR) instruction also allows the user to set or reset the Status Register Protect (SRP1 and SRP0) bits in accordance with the Write Protect (/WP) signal. The Status Register Protect (SRP1 and SRP0) bits and Write Protect (/WP) signal allow the device to be put in the Hardware Protected Mode. The Write Status Register instruction is not executed once the Hardware Protected Mode is entered. The sequence of issuing WRSR instruction is: /CS goes low→ sending WRSR instruction code→ Status Register data on SI→/CS goes high. The /CS must go high exactly at the 8 bits or 16 bits data boundary; otherwise, the instruction will be rejected and not executed. The self-timed Write Status Register cycle time (tW) is initiated as soon as Chip Select (/CS) goes high. The Write in Progress (WIP) bit still can be checked during the Write Status Register cycle is in progress. The WIP is set 1 during the tW timing, and is set 0 when Write Status Register Cycle is completed, and the Write Enable Latch (WEL) bit is reset. Figure 19. Write Status Register Sequence Diagram-01H 2byte (SPI Mode) /CS SCLK Mode 3 Mode 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SO December 2020 01H 11 12 13 14 15 1 0 16 17 7 MSB 6 5 4 3 2 18 19 20 21 22 23 9 8 Mode 3 Mode 0 Status Register-2 in Status Register-1 in Instruction SI 10 15 14 13 12 11 10 MSB High_Z Rev 1.9 47 / 171 Instructions Description BY25Q256FS Figure 20. Write Status Register Sequence Diagram-01H 2byte (QPI Mode) /CS 0 Mode 3 Mode 0 SCLK 1 2 3 4 SR2 SR1 01H Mode 3 Mode 0 5 IO0 4 0 4 0 IO1 5 1 5 1 IO2 6 2 6 2 IO3 7 3 7 3 Figure 21. Write Status Register Sequence Diagram-01/31/11H 1byte (SPI Mode) /CS SCLK Mode 3 Mode 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 1 0 Mode 3 Mode 0 SR1/SR2/SR3 in Instruction SI 11 01H/31H/11H 6 7 MSB SO 5 4 3 2 High_Z Figure 22. Write Status Register Sequence Diagram-01/31/11H 1byte (QPI Mode) /CS Mode 3 SCLK 0 1 3 Mode 3 Mode 0 Instruction SI (IO0) 2 Mode 0 SR1/2/3in 01H/31H/11H 4 0 SO (IO1) 5 1 /WP (IO2) 6 2 /HOLD (IO3) 7 3 7.1.6 Read Extended Address Register (C8H) When the device is in the 3-Byte Address Mode, the Extended Address Register is used as the 4th address byte A[31:24] to access memory regions beyond 128Mb. The Read Extended Address Register instruction is entered by driving /CS low and shifting the instruction code “C8h” into the SI pin on the rising edge of CLK. The Extended Address Register bits are then shifte d out on the DO pin at the falling edge of CLK with most significant bit (MSB) first as shown in Figure 23-Figure 24. When the device is in the 4-Byte Address Mode, the Extended Address Register is not used. December 2020 Rev 1.9 48 / 171 Instructions Description BY25Q256FS Figure 23. Read Extended Address Register (SPI Mode) /CS Mode 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 SCLK Mode 0 Instruction SI C8H Extended Addr reg out SO High_Z 7 6 MSB 5 4 3 2 1 Extended Addr reg out 0 7 6 MSB 4 5 5 4 3 2 1 0 Figure 24. Read Extended Address Register (QPI Mode) /CS Mode 3 SCLK 0 1 Instruction C8H December 2020 2 3 Mode 0 Extended Addr Extended Addr Reg out Reg out SI (IO0) 4 0 4 0 4 SO (IO1) 5 1 5 1 5 /WP (IO2) 6 2 6 2 6 /HOLD (IO3) 7 3 7 3 7 Rev 1.9 49 / 171 Instructions Description BY25Q256FS 7.1.7 Write Extended Address Register (C5H) The Extended Address Register is a volatile register that stores the 4th byte address (A31-A24) when the device is operating in the 3-Byte Address Mode (ADS=0). To write the Extended Address Register bits, a Write Enable (06h) instruction must previously have been executed for the device to accept the Write Extended Address Register instruction (Status Register bit WEL must equal 1). Once write enabled, the instruction is entered by driving /CS low, sending the instruction code “C5h”, and then writing the Extended Address Register data byte as illustrated in Figure 25-Figure 26. Upon power up or the execution of a Software reset, the Extended Address Register bit values will be cleared to 0. The Extended Address Register is only effective when the device is in the 3 -Byte Address Mode. When the device operates in the 4-Byte Address Mode (ADS=1), any instruction with address input of A31-A24 will replace the Extended Address Register values. It is recommended to check and update the Extended Address Register if necessary when the device is switched from 4 -Byte to 3-Byte Address Mode. Figure 25. Write Extended Address Register (SPI Mode) /CS Mode 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 Mode 3 Mode 0 11 12 SCLK Mode 0 Instruction SI Ext Add Reg in 7 6 MSB C5H 5 4 3 2 1 0 High_Z SO Figure 26. Write Extended Address Register (QPI Mode) /CS Mode 3 SCLK 0 1 December 2020 3 Mode 3 Mode 0 Instruction SI (IO0) 2 Mode 0 C5H Ext Add Reg in 4 0 SO (IO1) 5 1 /WP (IO2) 6 2 /HOLD (IO3) 7 3 Rev 1.9 50 / 171 Instructions Description BY25Q256FS 7.1.8 Enter 4-Byte Address Mode (B7H) The Enter 4-Byte Address Mode instruction (Figure 27-Figure 28) will allow 32-bit address (A31-A0) to be used to access the memory array beyond 128Mb. The Enter 4-Byte Address Mode instruction is entered by driving /CS low, shifting the instruction code “B7h” into the SI pin and then driving /CS high. Figure 27. Enter 4-Byte Address Mode instruction (SPI Mode) /CS Mode 3 0 1 2 3 4 5 6 SCLK Mode 0 7 Mode 3 Mode 0 Instruction SI B7H High_Z SO Figure 28. Enter 4-Byte Address Mode instruction (QPI Mode) /CS Mode 3 SCLK 0 1 Mode 0 Mode 3 Mode 0 Instruction B7H SI (IO0) SO (IO1) /WP (IO2) /HOLD (IO3) December 2020 Rev 1.9 51 / 171 Instructions Description BY25Q256FS 7.1.9 Exit 4-Byte Address Mode (E9H) In order to be backward compatible, the Exit 4-Byte Address Mode instruction (Figure 29-Figure 30) will only allow 24-bit address (A23-A0) to be used to access the memory array up to 128Mb. The Extended Address Register must be used to access the memory array beyond 128Mb. The Exit 4-Byte Address Mode instruction is entered by driving /CS low, shifting the instruction code “E9h” into the SI pin and then driving /CS high. Figure 29. Exit 4-Byte Address Mode (SPI Mode) /CS Mode 3 0 1 2 3 4 5 6 7 SCLK Mode 0 Mode 3 Mode 0 Instruction SI E9H High_Z SO Figure 30. Exit 4-Byte Address Mode (QPI Mode) /CS Mode 3 SCLK 0 1 Mode 0 Mode 3 Mode 0 Instruction E9H SI (IO0) SO (IO1) /WP (IO2) /HOLD (IO3) December 2020 Rev 1.9 52 / 171 Instructions Description BY25Q256FS 7.1.10 Enter QPI Mode (38H) The BY25Q256FS support both Standard/Dual/Quad Serial Peripheral Interface (SPI) and Quad Peripheral Interface (QPI). However, SPI mode and QPI mode cannot be used at the same time. “Enter QPI (38h)” instruction is the only way to switch the device from SPI mode to QPI mode. Upon power-up, the default state of the device upon is Standard/Dual/Quad SPI mode. This provides full backward compatibility with earlier generations of BoyaMicro serial flash memories. See Instruction Set Table 17 for all supported SPI instructions. In order to switch the device to QPI mode, the Quad Enable (QE) bit in Status Register-2 must be set to 1 first, and an “Enter QPI (38h)” instruction must be issued. If the Quad Enable (QE) bit is 0, the “Enter QPI (38h)” instruction will be ignored and the device will remain in SPI mode. When the device is switched from SPI mode to QPI mode, the existing Write Enable and Program/Erase Suspend status, and the Wrap Length setting will remain unchanged. Figure 31. Enter QPI Mode (SPI Mode) /CS Mode 3 0 1 2 3 4 5 6 SCLK Mode 0 7 Mode 3 Mode 0 Instruction SI 38H High_Z SO 7.1.11 Exit QPI Mode (FFH) In order to exit the QPI mode and return to the Standard/Dual/Quad SPI mode, an “Exit QPI (FFh)” instruction must be issued. When the device is switched from QPI mode to SPI mode, the existing Write Enable Latch (WEL) and Program/Erase Suspend status, and the Wrap Length setting will remain unchanged. Figure 32. Exit QPI Mode (QPI Mode) /CS Mode 3 SCLK 0 1 Mode 0 Mode 3 Mode 0 Instruction FFH SI (IO0) SO (IO1) /WP (IO2) /HOLD (IO3) December 2020 Rev 1.9 53 / 171 Instructions Description BY25Q256FS 7.1.12 Enable Reset (66H) and Reset Device (99H) Because of the small package and the limitation on the number of pins, the BY25Q256FS provides a software reset instruction instead of a dedicated RESET pin. Once the software reset instruction is accepted, any on-going internal operations will be terminated and the device will return to its default power-on state and lose all the current volatile settings, such as Volatile Status Register bits, Write Enable Latch (WEL) status, Program/Erase Suspend status, Continuous Read Mode bit setting (M7-M0) and Wrap Bit setting (W6-W4). To avoid accidental reset, both “Enable Reset (66h)” and “Reset (99h)” instructions mu st be issued in sequence. Any other instructions other than “Reset (99h)” after the “Enable Reset (66h)” instruction will disable the “Reset Enable” state. A new sequence of “Enable Reset (66h)” and “Reset (99h)” is needed to reset the device. Once the Reset instruction is accepted by the device, the device will take approximately 300us to reset. During this period, no instruction will be accepted. The Enable Reset (66h) and Reset (99h) instruction sequence is shown in Figure 33-Figure 34. Data corruption may happen if there is an on-going or suspended internal Erase or Program operation when Reset instruction sequence is accepted by the device. It is recommended to check the BUSY bit and the SUS bit in Status Register before issuing the Reset instruction sequence. Figure 33. Enable Reset (66h) and Reset (99h) Instruction Sequence (SPI Mode) /CS 0 1 2 3 4 5 6 0 7 1 2 3 4 5 6 7 SCLK Instruction SI Instruction 99h 66H Figure 34. Enable Reset (66h) and Reset (99h) Instruction Sequence (QPI Mode) /CS Mode 3 SCLK 0 0 1 1 Mode 0 Mode 3 Mode 0 Instruction Instruction 66H 99H SI (IO0) SO (IO1) /WP (IO2) /HOLD (IO3) December 2020 Rev 1.9 54 / 171 Instructions Description 7.2 BY25Q256FS Read Instructions 7.2.1 Read Data (03H) See Figure 35-Figure 36, the Read Data Bytes (READ) instruction is followed by a 3-byte/4-byte address (A23/31-A0), each bit being latched-in during the rising edge of SCLK. Then the memory content, at that address, is shifted out on SO, each bit being shifted out, at a Max frequency fR, during the falling edge of SCLK. The address is automatically incremented to the next higher address after each byte of data is shifted out allowing for a continuous stream of data. This means that the entire memory can be accessed with a single instruction as long as the clock continues. The instruction is completed by driving /CS high. The whole memory can be read with a single Read Data Bytes (READ) instruction. Any Read Data Bytes (READ) instruction, while an Erase, Program or Write cycle is in progress, is rejected without having any effects on the cycle that is in progress. Figure 35. Read Data Bytes Sequence Diagram (SPI Mode/3-Byte Address Mode) /CS 0 1 2 4 3 5 6 7 9 8 10 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 SCLK 24-Bit Address Instruction SI 21 23 22 03H 3 2 1 0 Data Byte1 MSB High_Z SO 7 6 MSB 4 5 High_Z 2 3 0 1 Figure 36. Read Data Bytes Sequence Diagram (SPI Mode/4-Byte Address Mode) /CS Mode 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 SCLK Mode 0 32-Bit Address Instruction SI 03H 31 30 29 3 2 1 0 Data Out MSB SO December 2020 High_Z 7 6 MSB Rev 1.9 5 4 3 2 1 0 55 / 171 Instructions Description BY25Q256FS 7.2.2 Read Data with 4-Byte Address (13H) The Read Data with 4-Byte Address instruction is similar to the Read Data (03h) instruction. Instead of 24- bit address, 32-bit address is needed following the instruction code 13h. No matter the device is operating in 3-Byte Address Mode or 4-byte Address Mode, the Read Data with 4-Byte Address instruction will always require 32-bit address to access the entire 256Mb memory. The Read Data with 4-Byte Address instruction sequence is shown in Figure 37. If this instruction is issued while an Erase, Program or Write cycle is in process (WIP=1) the instruction is ignored and will not have any effects on the current cycle. The Read Data with 4-Byte Address instruction allows clock rates from D.C. to a maximum of fR (see AC Electrical Characteristics). The Read Data with 4-Byte Address (13h) instruction is only supported in Standard SPI mode. Figure 37. Read Data with 4-Byte Address Sequence Diagram (SPI Mode) /CS Mode 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 SCLK Mode 0 32-Bit Address Instruction SI 13H 31 30 29 3 2 1 0 Data Out MSB SO December 2020 High_Z 7 MSB Rev 1.9 6 5 4 3 2 1 0 56 / 171 Instructions Description BY25Q256FS 7.2.3 Fast Read (0BH) See Figure 38-Figure 41, the Read Data Bytes at Higher Speed (Fast Read) instruction is for quickly reading data out. It is followed by a 3-byte/4-byte address (A23/31-A0) and a dummy byte, each bit being latched-in during the rising edge of SCLK. Then the memory content, at that address, is shifted out on SO, each bit being shifted out, at a Max frequency fc, during the falling edge of SCLK. The first byte addressed can be at any location. The address is automatically incremented to the next higher address after each byte of data is shifted out. Figure 38. Fast Read Sequence Diagram (SPI Mode/3-Byte Address Mode) /CS Mode 3 0 1 2 4 3 5 6 7 9 8 28 29 30 10 31 SCLK Mode 0 Instruction 24-Bit Address 21 23 22 0BH SI 2 3 1 0 High_Z SO /CS 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 SCLK Dummy Clocks SI Data Out High_Z SO 6 7 5 4 3 2 1 0 Figure 39. Fast Read Sequence Diagram (SPI Mode/4-Byte Address Mode) /CS Mode 3 0 1 2 3 4 5 6 7 9 8 36 37 38 10 39 SCLK Mode 0 Instruction 0BH SI High_Z 32-Bit Address 31 30 MSB 29 3 2 1 0 SO /CS 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 SCLK Dummy Clocks SI SO High_Z Data Out 6 7 MSB 5 4 3 2 1 0 Fast Read (0Bh) in QPI Mode The Fast Read instruction is also supported in QPI mode. When QPI mode is enabled, the number of dummy clocks is configured by the “Set Read Parameters (C0h)” instruction to accommodate a wide range of applications with different needs for either maximum F ast Read frequency or minimum data access latency. Depending on the Read Parameter Bits P[5:4] setting, the number of dummy clocks can be configured as either 4, 4, 6 or 8. The default number of dummy clocks upon power up or after a Reset instruction is 4. December 2020 Rev 1.9 57 / 171 Instructions Description BY25Q256FS Figure 40. Fast Read Sequence Diagram (QPI Mode/3-Byte Address Mode) /CS Mode 3 SCLK 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 13 Mode 0 Instruction 0BH A23-16 A15-8 Dummy* Data Out 1 Data Out 2 Data Out 3 A7-0 SI (IO0) 20 16 12 8 4 0 4 0 4 0 4 SO (IO1) 21 17 13 9 5 1 5 1 5 1 5 /WP (IO2) 22 18 14 10 6 2 6 2 6 2 6 23 19 15 11 7 3 7 3 7 3 /HOLD (IO3) MSB MSB 7 MSB MSB * = “Set Read Parameters”Instruction (C0H) can set the number of dummy clocks Figure 41. Fast Read Sequence Diagram (QPI Mode/4-Byte Address Mode) /CS Mode 3 SCLK 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Mode 0 Instruction 0BH A31-24 A15-8 A23-16 IOs switch from Input to Output Dummy* A7-0 SI (IO0) 28 24 20 16 12 8 4 0 4 0 4 SO (IO1) 29 25 21 17 13 9 5 1 5 1 5 /WP (IO2) 30 26 22 18 14 10 6 2 6 2 6 31 27 23 19 15 11 7 3 /HOLD (IO3) 3 7 MSB MSB Byte1 7 MSB Byte2 * = “Set Read Parameters”Instruction (C0H) can set the number of dummy clocks December 2020 Rev 1.9 58 / 171 Instructions Description BY25Q256FS 7.2.4 DTR Fast Read (0DH) The DTR Fast Read instruction is similar to the Fast Read instruction except that the 24/32-bit address input and the data output requires DTR (Double Transfer Rate) operation. This is accomplished by adding six “dummy” clocks after the 24/32-bit address as shown in Figure 42-Figure 43. The dummy clocks allow the devices internal circuits additional time for setting up the initial address. During the dummy clocks the data value on the SO pin is a “don’t care”. Figure 42. DTR Fast Read (SPI Mode/3-Byte Address Mode) /CS Mode 3 0 1 2 3 4 5 6 7 9 8 19 18 SCLK Mode 0 Instruction 24-Bit Address 23 22 0DH SI High_Z 21 20 2 3 1 0 MSB SO /CS 20 21 22 23 24 27 26 25 29 28 31 30 SCLK 6 Dummy Clocks High_Z SI Data Out 1 High_Z SO 7 6 MSB 5 4 3 2 1 Data Out 2 6 5 4 7 0 MSB Figure 43. DTR Fast Read (SPI Mode/4-Byte Address Mode) /CS Mode 3 0 1 2 3 4 5 6 8 9 31 30 MSB 29 28 7 23 21 SCLK Mode 0 Instruction 32-Bit Address 0DH SI High_Z 2 3 1 0 SO /CS 24 25 26 27 28 30 29 31 33 32 34 35 SCLK 6 Dummy Clocks High_Z SI SO High_Z Data Out 1 7 6 5 4 3 2 1 0 7 Data Out 2 6 5 4 MSB MSB DTR Fast Read (0Dh) in QPI Mode The DTR Fast Read instruction is also supported in QPI mode. December 2020 Rev 1.9 59 / 171 Instructions Description BY25Q256FS Figure 44. DTR Fast Read (QPI Mode/3-Byte Address Mode) /CS Mode 3 SCLK 0 1 2 3 4 6 5 7 11 13 12 Mode 0 Instruction 0DH A23-16 A15-8 A7-0 Data Out 1 Data Out 2 8 Dummy Clocks SI (IO0) 20 16 12 8 4 0 4 0 4 SO (IO1) 21 17 13 9 5 1 5 1 5 /WP (IO2) 22 18 14 10 6 2 6 2 6 23 19 MSB 15 11 7 3 /HOLD (IO3) 3 7 MSB 7 MSB Figure 45. DTR Fast Read (QPI Mode/4-Byte Address Mode) /CS Mode 3 SCLK 0 1 2 3 4 6 5 7 12 14 13 Mode 0 Instruction 0DH A31-24 A23-16 A15-8 A7-0 8 Dummy Clocks Data Out 1 Data Out 2 SI (IO0) 28 24 20 16 12 8 4 0 4 0 4 SO (IO1) 29 25 21 17 13 1 5 1 5 1 5 /WP (IO2) 30 26 22 18 14 10 6 2 6 2 6 /HOLD (IO3) 31 MSB 27 23 19 15 11 7 3 December 2020 Rev 1.9 3 7 MSB 7 MSB 60 / 171 Instructions Description BY25Q256FS 7.2.5 Fast Read with 4-Byte Address (0CH) The Fast Read with 4-Byte Address (0Ch) instruction is similar to the Fast Read instruction except that it requires 32-bit address instead of 24-bit address. No matter the device is operating in 3-Byte Address Mode or 4-byte Address Mode, the Read Data with 4-Byte Address instruction will always require 32-bit address to access the entire 256Mb memory. The Fast Read with 4-Byte Address instruction is only supported in Standard SPI mode. In QPI mode, the instruction code 0Ch is used for the “Burst Read with Wrap” instruction. Figure 46. Fast Read with 4-Byte Address /CS Mode 3 0 1 2 3 4 5 6 7 9 8 36 37 38 10 39 SCLK Mode 0 Instruction 32-Bit Address 31 30 0CH SI 29 3 2 1 0 MSB High_Z SO /CS 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 SCLK Dummy Clocks High_Z SI SO High_Z 7 MSB December 2020 Data Out 2 Data Out 1 6 Rev 1.9 5 4 3 2 1 0 6 7 MSB 61 / 171 Instructions Description BY25Q256FS 7.2.6 Dual Output Fast Read (3BH) See Figure 47-Figure 48, the Dual Output Fast Read instruction is followed by 3/4-byte address (A23/31-A0) and a dummy byte, each bit being latched in during the rising edge of SCLK, then the memory contents are shifted out 2-bit per clock cycle from SI and SO. The first byte addressed can be at any location. The address is automatically incremented to the next higher address after each byte of data is shifted out. Figure 47. Dual Output Fast Read Sequence Diagram (SPI Mode/3-Byte Address Mode) /CS 0 1 2 3 4 5 6 7 9 8 28 10 29 30 31 SCLK Instruction 24-Bit Address 3BH SI SO 23 22 21 41 42 43 3 2 1 0 High_Z /CS 32 33 34 35 36 37 38 39 40 44 45 46 47 0 6 4 2 0 1 7 SCLK Dummy Clocks SI 6 2 4 Data Byte 2 Data Byte 1 High_Z SO 5 7 High_Z 3 5 High_Z 1 3 Figure 48. Dual Output Fast Read Sequence Diagram (SPI Mode/4-Byte Address Mode) /CS Mode 3 0 1 2 3 4 5 6 7 9 8 36 10 37 39 38 SCLK Mode 0 Instruction 32-Bit Address 3BH SI SO 31 30 MSB 19 50 51 3 2 54 55 1 0 High_Z /CS 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 52 53 SCLK SI SO December 2020 Dummy Clocks High_Z Data Out 1 Data Out 2 4 2 0 6 4 2 0 5 7 MSB 3 1 7 MSB 5 3 1 6 Rev 1.9 62 / 171 Instructions Description BY25Q256FS 7.2.7 Fast Read Dual Output with 4-Byte Address (3CH) The Fast Read Dual Output with 4-Byte Address instruction is similar to the Fast Read Dual Output instruction except that it requires 32-bit address instead of 24-bit address. No matter the device is operating in 3-Byte Address Mode or 4-byte Address Mode, the Fast Read Dual Output with 4-Byte Address instruction will always require 32-bit address to access the entire 256Mb memory. The Fast Read Dual Output with 4-Byte Address (3Ch) instruction is only supported in Standard SPI mode. Figure 49. Fast Read Dual Output with 4-Byte Address /CS Mode 3 SCLK 0 1 2 3 4 5 6 8 7 37 9 38 39 Mode 0 Instruction SI 32-Bit Address 31 3CH MSB SO 2 30 1 0 MSB High_Z /CS 40 SCLK Dummy Clocks Data Out 2 SI 6 Data Out 1 4 2 0 6 4 2 0 SO 7 5 1 7 5 3 1 MSB December 2020 3 MSB Rev 1.9 63 / 171 Instructions Description BY25Q256FS 7.2.8 Quad Output Fast Read (6BH) See Figure 50-Figure 51, the Quad Output Fast Read instruction is followed by 3/4-byte address (A23/31-A0) and a dummy byte, each bit being latched in during the rising edge of SCLK, then the memory contents are shifted out 4-bit per clock cycle from IO3, IO2, IO1 and IO0. The first byte addressed can be at any location. The address is automatically incremented to the next higher address after each byte of data is shifted out. The Quad Enable bit (QE) of Status Register must be set to enable. Figure 50. Quad Output Fast Read Sequence Diagram (SPI Mode/3-Byte Address Mode) /CS Mode 3 SCLK 0 1 3 2 4 5 6 7 8 9 28 10 29 30 31 Mode 0 24-Bit Address Instruction SI (IO0) SO (IO1) High_Z /WP (IO2) High_Z /HOLD (IO3) High_Z /CS 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 3 2 1 45 46 47 21 23 22 MSB 6BH 42 43 44 0 SCLK SI (IO0) Dummy Clocks SO (IO1) High_Z /WP (IO2) High_Z /HOLD (IO3) High_Z Data Out 1 Data Out 2 Data Out 3 Data Out 4 4 0 0 4 0 4 0 4 5 1 5 1 5 1 5 1 6 2 6 2 6 2 6 2 7 3 7 3 7 3 7 MSB 3 MSB December 2020 Rev 1.9 MSB MSB 64 / 171 Instructions Description BY25Q256FS Figure 51. Quad Output Fast Read Sequence Diagram (SPI Mode/4-Byte Address Mode) /CS Mode 3 SCLK 0 1 3 2 4 5 6 8 7 9 36 10 37 38 39 Mode 0 32-Bit Address Instruction SI (IO0) SO (IO1) High_Z /WP (IO2) High_Z /HOLD (IO3) High_Z /CS 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 3 2 1 53 54 55 29 31 30 MSB 6BH 50 51 52 0 SCLK SI (IO0) Dummy Clocks SO (IO1) High_Z /WP (IO2) High_Z /HOLD (IO3) High_Z Data Out 1 Data Out 2 Data Out 3 Data Out 4 4 0 0 4 0 4 0 4 5 1 5 1 5 1 5 1 6 2 6 2 6 2 6 2 7 3 7 3 7 3 7 MSB 3 MSB December 2020 Rev 1.9 MSB MSB 65 / 171 Instructions Description BY25Q256FS 7.2.9 Fast Read Quad Output with 4-Byte Address (6CH) The Fast Read Quad Output with 4-Byte Address instruction is similar to the Fast Read Quad Output instruction except that it requires 32-bit address instead of 24-bit address. No matter the device is operating in 3-Byte Address Mode or 4-byte Address Mode, the Fast Read Quad Output with 4-Byte Address instruction will always require 32-bit address to access the entire 256Mb memory. The Fast Read Quad Output with 4-Byte Address (6Ch) instruction is only supported in Standard SPI mode. Figure 52. Fast Read Quad Output with 4-Byte Address /CS Mode 3 SCLK 0 1 3 2 4 5 6 8 7 9 37 38 39 32-Bit Address Instruction SI (IO0) SO (IO1) /WP (IO2) High_Z /HOLD (IO3) High_Z 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 3 2 1 53 54 55 29 31 30 MSB 6CH High_Z /CS 36 10 Mode 0 50 51 52 0 SCLK SI (IO0) Dummy Clocks SO (IO1) High_Z /WP (IO2) High_Z /HOLD (IO3) High_Z Data Out 1 Data Out 2 Data Out 3 Data Out 4 4 0 0 4 0 4 0 4 5 1 5 1 5 1 5 1 6 2 6 2 6 2 6 2 7 3 7 3 7 3 7 MSB 3 MSB December 2020 Rev 1.9 MSB MSB 66 / 171 Instructions Description BY25Q256FS 7.2.10 Dual I/O Fast Read (BBH) See Figure 53-Figure 56, the Dual I/O Fast Read instruction is similar to the Dual Output Fast Read instruction but with the capability to input the 3/4-byte address (A23/31-0) and a “Continuous Read Mode” byte 2-bit per clock by SI and SO, each bit being latched in during the rising edge of SCLK, then the memory contents are shifted out 2-bit per clock cycle from SI and SO. The first byte addressed can be at any location. The address is automatically incremented to the next higher address after each byte of data is shifted out. Dual I/O Fast Read with “continuous Read Mode” The Dual I/O Fast Read instruction can further reduce instruction overhead through setting the “continuous Read Mode” bits (M7-4) after the inputs 3-byte address A23-A0).If the “continuous Read Mode” bits(M5-4)=(1,0),then the next Dual I/O fast Read instruction (after CS/ is raised and then lowered) does not require the BBH instruction code. The instruction sequence is shown in the following Figure 53-Figure 56.If the “continuous Read Mode” bits (M5-4) does not equal (1,0), the next instruction requires the first BBH instruction code, thus returning to normal operation. A “continuous Read Mode” Reset instruction can be used to reset (M5-4) before issuing normal instruction. Figure 53. Dual I/O Fast Read Sequence Diagram (SPI Mode/3-Byte Address Mode ; Initial instruction or previous (M5-4)≠(1,0)) /CS 0 1 2 3 4 5 6 7 9 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 SCLK Instruction SI (IO0) BBH SO (IO1) High_Z 6 4 2 0 6 4 2 0 6 4 2 0 6 4 2 0 7 5 3 1 7 5 3 1 7 5 3 1 7 5 3 1 A23-16 A15-8 A7-0 M7-0 /CS SCLK 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 SI (IO0) 6 4 2 0 6 4 2 0 6 4 2 0 6 4 2 0 SO (IO1) 7 5 3 1 7 5 3 1 7 5 3 1 7 3 5 Byte 4 1 Byte 1 December 2020 Byte 2 Byte 3 Rev 1.9 High_Z High_Z 67 / 171 Instructions Description BY25Q256FS Figure 54. Dual I/O Fast Read Sequence Diagram (SPI Mode/4-Byte Address Mode; Initial instruction or previous (M5-4)≠(1,0)) /CS Mode 3 SCLK Mode 0 0 2 1 4 3 5 6 7 Instruction SI (IO0) BBH SO (IO1) High_Z 10 11 12 9 8 A31-24 30 28 31 29 MSB 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 A7-0 A15-8 A23-16 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 27 21 19 17 15 11 9 7 5 3 1 25 23 13 /CS SCLK SI (IO0) SO (IO1) 23 24 25 26 27 28 29 30 Data Out 1 M7-0 6 31 32 33 4 2 0 7 5 MSB 3 1 34 35 36 37 38 39 Data Out 2 6 4 2 0 7 5 3 1 6 4 2 0 7 5 3 1 6 7 5 MSB MSB MSB Data Out 3 0 4 2 3 1 Figure 55. Dual I/O Fast Read Sequence Diagram (SPI Mode/3-Byte Address Mode ; Previous instruction set (M5-4) =(1,0)) /CS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 SCLK SI (IO0) 6 SO (IO1) 7 /CS 0 6 4 0 6 4 2 0 6 4 2 0 5 3 1 A23-16 7 5 3 1 A15-8 7 5 3 A7-0 1 7 5 3 M7-0 1 4 2 2 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 SCLK SI (IO0) 6 4 2 0 6 4 0 6 4 2 0 6 SO (IO1) 7 5 3 Byte1 1 7 5 3 1 Byte2 7 5 3 Byte3 1 7 December 2020 2 Rev 1.9 2 0 5 3 Byte4 1 4 68 / 171 Instructions Description BY25Q256FS Figure 56. Dual I/O Fast Read Sequence Diagram (SPI Mode/4-Byte Address Mode ; Previous instruction set (M5-4) =(1,0)) /CS Mode 3 SCLK Mode 0 0 1 2 4 3 30 28 SO High_Z (IO1) 31 6 7 8 A23-16 A31-24 SI High_Z (IO0) 5 10 11 12 9 23 21 29 27 25 A7-0 A15-8 26 24 22 20 18 16 14 12 10 19 17 15 13 11 13 14 15 8 6 4 2 0 9 7 5 3 1 MSB /CS SCLK 15 16 17 18 SI (IO0) SO (IO1) December 2020 19 20 21 22 23 24 25 Data Out 1 M7-0 Data Out 2 4 2 0 6 4 2 0 7 5 MSB 3 1 7 5 3 1 6 MSB 26 27 28 29 30 31 Data Out 3 6 4 2 0 7 5 3 1 MSB Rev 1.9 4 2 0 7 5 MSB 3 1 6 69 / 171 Instructions Description BY25Q256FS 7.2.11 DTR Fast Read Dual I/O (BDH) The DTR Fast Read Dual I/O (BDh) instruction allows for improved random access while maintaining two IO pins, IO0 and IO1. It is similar to the Fast Read Dual Output (3Bh) instruction but with the capability to input the Address bits (A23/A31-0) two bits per clock. DTR Fast Read Dual I/O with “Continuous Read Mode” The DTR Fast Read Dual I/O instruction can further reduce instruction overhead through setti ng the “Continuous Read Mode” bits (M7-0) after the input Address bits (A23/31-0), as shown in Figure 57-Figure 60. The upper nibble of the (M7-4) controls the length of the next Fast Read Dual I/O instruction through the inclusion or exclusion of the first byte instruction code. The lower nibble bits of the (M3-0) are don’t care (“x”). However, the IO pins should be high-impedance prior to the falling edge of the first data out clock. If the “Continuous Read Mode” bits M5-4 = (1,0), then the next Fast Read Dual I/O instruction (after /CS is raised and then lowered) does not require the BDh instruction code, as shown in Figure 59-Figure 60. This reduces the instruction sequence by eight clocks and allows the Read address to be immediately entered after /CS is asserted low. If the “Continuous Read Mode” bits M5-4 do not equal to (1,0), the next instruction (after /CS is raised and then lowered) requires the first byte instruction code, thus returning to normal operation. Figure 57. DTR Fast Read Dual I/O (SPI Mode only/3-Byte Address Mode ; Initial instruction or previous M5-410) /CS Mode 3 SCLK Mode 0 0 1 2 3 4 5 6 8 7 Instruction SI (IO0) BDH SO (IO1) High_Z 9 10 A23-16 22 20 23 12 11 A15-8 18 16 14 21 19 17 15 14 13 A7-0 M7-0 12 10 8 6 4 2 0 13 9 7 5 3 1 11 15 4 2 0 7 5 MSB 3 1 6 MSB /CS SCLK 15 16 17 18 19 20 0 SO (IO1) 1 December 2020 22 Data Out 1 Dummy Clocks SI (IO0) 21 6 23 Data Out 2 4 2 0 7 5 MSB 3 1 4 2 0 7 5 3 1 Rev 1.9 26 Data Out 3 6 MSB 25 24 Data Out 4 6 4 2 0 7 5 3 1 MSB 27 4 2 0 7 5 MSB 3 1 6 70 / 171 Instructions Description BY25Q256FS Figure 58. DTR Fast Read Dual I/O (SPI Mode only/4-Byte Address Mode ; Initial instruction or previous M5-410) /CS Mode 3 SCLK Mode 0 0 1 2 4 3 5 6 8 7 Instruction SI (IO0) BDH SO (IO1) High_Z 9 10 A31-24 30 28 26 31 29 27 12 11 14 13 A15-8 A23-16 A7-0 14 12 10 8 25 23 21 19 17 15 13 11 9 24 22 20 18 16 15 4 2 0 7 5 MSB 3 1 6 MSB /CS SCLK 15 16 18 17 19 M7-0 20 21 22 0 6 4 2 0 SO (IO1) 1 7 5 3 1 26 Data Out 2 6 4 2 0 7 5 3 1 27 Data Out 3 6 4 2 0 7 5 3 1 MSB MSB MSB 25 24 Data Out 1 Dummy Clocks SI (IO0) 23 4 2 0 7 5 MSB 3 1 6 Figure 59. DTR Fast Read Dual I/O (SPI Mode only/3-Byte Address Mode ; Previous instruction set M5-4=10) /CS Mode 3 SCLK Mode 0 0 1 2 A23-16 A15-8 High_Z SI 22 20 18 16 14 12 10 (IO0) SO (IO1) 4 3 5 6 8 6 4 A7-0 2 0 9 7 5 1 7 6 M7-0 4 2 0 7 5 1 High_Z 23 21 19 17 15 13 11 3 MSB 3 MSB /CS 7 SCLK 9 10 11 12 0 SO (IO1) 1 13 14 Data Out 1 Dummy Clocks SI (IO0) December 2020 8 Data Out 2 4 2 0 6 4 2 0 7 5 MSB 3 1 7 5 3 1 6 Rev 1.9 15 MSB 71 / 171 Instructions Description BY25Q256FS Figure 60. DTR Fast Read Dual I/O (SPI Mode only/4-Byte Address Mode ; Previous instruction set M5-4=10) /CS Mode 3 SCLK Mode 0 0 1 2 4 3 A31-24 A23-16 High_Z SI 30 28 26 24 22 20 18 16 (IO0) SO (IO1) High_Z 31 29 27 25 5 6 A15-8 8 7 A7-0 9 M7-0 14 12 10 8 6 4 2 0 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1 4 2 0 7 5 MSB 3 1 6 MSB /CS 9 SCLK 10 11 12 13 14 0 SO (IO1) 1 December 2020 16 17 2 0 6 4 2 0 7 5 MSB 3 1 7 5 3 1 Rev 1.9 MSB 19 Data Out 3 4 6 18 Data Out 2 Data Out 1 Dummy Clocks SI (IO0) 15 4 2 0 7 5 MSB 3 1 6 72 / 171 Instructions Description BY25Q256FS 7.2.12 Fast Read Dual I/O with 4-Byte Address (BCH) The Fast Read Dual I/O with 4-Byte Address instruction is similar to the Fast Read Dual I/O instruction except that it requires 32-bit address instead of 24-bit address. No matter the device is operating in 3-Byte Address Mode or 4-byte Address Mode, the Fast Read Dual I/O with 4-Byte Address instruction will always require 32-bit address to access the entire 256Mb memory. The Fast Read Dual I/O with 4-Byte Address (BCh) instruction is only supported in Standard SPI mode. Figure 61. Fast Read Dual I/O with 4-Byte Address(SPI Mode only; Initial instruction or previous M5-410) /CS Mode 3 SCLK Mode 0 0 1 2 4 3 5 6 7 Instruction SI (IO0) BCH SO (IO1) High_Z 10 11 12 9 8 A31-24 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 26 31 29 27 25 23 24 22 20 14 12 10 8 6 4 2 0 17 15 13 11 9 7 5 3 1 18 16 21 19 A7-0 A15-8 A23-16 30 28 MSB /CS SCLK SI (IO0) SO (IO1) 23 24 25 26 27 28 29 30 4 2 0 7 5 MSB 3 1 December 2020 6 4 2 0 7 5 3 1 MSB 34 35 36 37 38 39 Data Out 2 Data Out 1 M7-0 6 31 32 33 Data Out 3 6 4 2 0 7 5 3 1 MSB 4 2 0 7 5 MSB 3 1 6 Rev 1.9 73 / 171 Instructions Description BY25Q256FS Figure 62. Fast Read Dual I/O with 4-Byte Address(SPI Mode only; Initial instruction or previous M5-4=10) /CS Mode 3 SCLK Mode 0 0 1 2 4 3 30 28 SO High_Z (IO1) 31 6 7 8 A23-16 A31-24 SI High_Z (IO0) 5 26 24 22 20 29 27 25 23 21 10 11 12 9 13 14 15 A7-0 A15-8 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 19 17 15 13 9 7 5 3 1 11 MSB /CS SCLK 15 16 17 18 SI (IO0) SO (IO1) December 2020 19 20 21 22 23 24 25 Data Out 1 M7-0 Data Out 2 4 2 0 6 4 2 0 7 5 MSB 3 1 7 5 3 1 6 MSB 26 27 28 29 30 31 6 4 2 0 7 5 3 1 MSB Rev 1.9 Data Out 2 6 4 2 7 5 MSB 3 0 1 74 / 171 Instructions Description BY25Q256FS 7.2.13 Quad I/O Fast Read (EBH) See Figure 63-Figure 66, the Quad I/O Fast Read instruction is similar to the Dual I/O Fast Read instruction but with the capability to input the 3/4-byte address (A23/31-0) and a “Continuous Read Mode” byte and 4-dummy clock 4-bit per clock by IO0, IO1, IO3, IO4, each bit being latched in during the rising edge of SCLK, then the memory contents are shifted o ut 4-bit per clock cycle from IO0, IO1, IO2, IO3. The first byte addressed can be at any location. The address is automatically incremented to the next higher address after each byte of data is shifted out. The Quad Enable bit (QE) of Status Register must be set to enable for the Quad I/O Fast read instruction, as shown in Figure 63-Figure 70. Quad I/O Fast Read with “Continuous Read Mode” The Quad I/O Fast Read instruction can further reduce instruction overhead through setting the “Continuous Read Mode” bits (M7-0) after the input Address bits (A23-0), If the “Continuous Read Mode” bits (M5-4 )= (1,0), then the next Fast Read Quad I/O instruction(after /CS is raised and then lowered) does not require the EBH instruction code. If the “Continuous Read Mode” bits M5-4 do not equal to (1,0), the next instruction requires the first EBH instruction code, thus returning to normal operation. A “Continuous Read Mode” Reset instruction can also be used to reset (M5-4) before issuing normal instruction. Figure 63. Quad I/O Fast Read Sequence Diagram (SPI Mode/3-Byte Address Mode; Initial instruction or previous (M5-4≠(1,0))) /CS Mode 3 SCLK 0 1 2 3 4 6 5 7 9 8 10 11 12 13 14 15 Mode 0 Instruction SI (IO0) EBH High_Z SO (IO1) A23-16 A15-8 20 16 12 8 A7-0 4 0 21 17 13 9 5 1 5 1 22 18 14 10 6 2 6 2 23 19 MSB 15 11 7 3 7 3 M7-0 4 0 High_Z /WP (IO2) High_Z /HOLD (IO3) MSB /CS 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 SCLK Dummy Clocks SI (IO0) SO (IO1) High_Z /WP (IO2) High_Z /HOLD (IO3) Data Out 1 Data Out 2 Data Out 3 Data Out 4 4 0 0 4 0 4 0 4 5 1 5 1 5 1 5 1 6 2 6 2 6 2 6 2 7 3 7 3 7 3 7 MSB 3 High_Z MSB December 2020 MSB Rev 1.9 MSB 75 / 171 Instructions Description BY25Q256FS Figure 64. Quad I/O Fast Read Sequence Diagram (SPI Mode/4-Byte Address Mode; Initial instruction or previous (M5-4≠(1,0))) /CS Mode 3 SCLK 0 3 2 1 4 6 5 7 9 8 10 12 11 14 13 15 16 17 Mode 0 Instruction SI (IO0) A31-24 A23-16 A15-8 28 24 20 16 12 8 A7-0 4 0 29 25 21 17 13 9 5 1 5 1 30 26 22 18 14 10 6 2 6 2 31 27 MSB 23 19 15 11 7 3 7 MSB 3 EBH High_Z SO (IO1) High_Z /WP (IO2) High_Z /HOLD (IO3) M7-0 4 0 /CS 18 19 20 21 22 23 25 24 26 27 28 29 SCLK Dummy Clocks Data Out 1 Data Out 2 Data Out 2 Data Out 4 4 0 0 4 0 4 0 4 SI (IO0) SO (IO1) 5 1 5 1 5 1 5 1 /WP (IO2) 6 2 6 2 6 2 6 2 7 3 7 3 7 3 7 MSB 3 /HOLD (IO3) MSB MSB MSB Figure 65. Quad I/O Fast Read Sequence Diagram (SPI Mode/3-Byte Address Mode; Initial instruction or previous (M5-4=(1,0))) /CS 0 SCLK SI (IO0) SO (IO1) /WP (IO2) /HOLD (IO3) 1 3 4 6 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 Byte1 A23-16 December 2020 2 A15-8 A7-0 M7-0 Rev 1.9 Dummy 7 3 Byte2 76 / 171 Instructions Description BY25Q256FS Figure 66. Quad I/O Fast Read Sequence Diagram (SPI Mode/4-Byte Address Mode; Initial instruction or previous (M5-4=(1,0))) /CS Mode 3 SCLK 0 1 2 3 4 5 6 7 9 8 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 Mode 0 SI (IO0) SO (IO1) High_Z /WP (IO2) High_Z /HOLD (IO3) High_Z Dummy Clocks Data Out 1 Data Out 2 Data Out 3 Data Out 4 4 0 4 4 4 0 0 0 A31-24 A23-16 A15-8 28 24 20 16 12 8 A7-0 4 0 29 25 21 17 13 9 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 30 26 22 18 14 10 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 31 27 MSB 23 19 15 11 7 3 7 MSB 3 7 3 7 3 7 3 7 MSB 3 M7-0 4 0 MSB MSB MSB Quad I/O Fast Read with “8/16/32/64-Byte Wrap Around” The Quad I/O Fast Read instruction can also be used to access a specific portion within a page by issuing a “Set Burst with Wrap” (77H) instruction prior to EBH. The “Set Burst with Wrap” (77H) instruction can either enable or disable the “Wrap Around” feature for the following EBH instructions. When “Wrap Around” is enabled, the data being accessed can be limited to either an 8, 16, 32 or 64-byte section of a 256-byte page. The output data starts at the initial address specified in the instruction, once it reaches the ending boundary of the 8/16/32/64 -byte section, the output will wrap around to the beginning boundary automatically u ntil /CS is pulled high to terminate the instruction. The Burst with Wrap feature allows applications that use cache to quickly fetch a critical address and then fill the cache afterwards within a fixed length (8/16/32/64 -byte) of data without issuing multiple read instructions. The “Set Burst with Wrap” instruction allows three “Wrap Bits”, W6-4 to be set. The W4 bit is used to enable or disable the “Wrap Around” operation while W6-5 are used to specify the length of the wrap around section within a page. Fast Read Quad I/O (EBh) in QPI Mode The Fast Read Quad I/O instruction is also supported in QPI mode, as shown in Figure 67-Figure 70. When QPI mode is enabled, the number of dummy clocks is configured by the “Set Read Parameters (C0h)” instruction to accommodate a wide range of applications with d ifferent needs for either maximum Fast Read frequency or minimum data access latency. Depending on the Read Parameter Bits P[5:4] setting, the number of dummy clocks can be configured as either 4, 4, 6 or 8. The default number of dummy clocks upon power up or after a Reset instruction is 4. In QPI mode, the “Continuous Read Mode” bits M7-0 are also considered as dummy clocks. In the default setting, the data output will follow the Continuous Read Mode bits immediately. “Continuous Read Mode” feature is also available in QPI mode for Fast Read Quad I/O instruction. Please refer to the description on previous pages. “Wrap Around” feature is not available in QPI mode for Fast Read Quad I/O instruction. To perform a read operation with fixed data length wrap around in QPI mode, a dedicated “Burst Read with Wrap” (0Ch) instruction must be used. December 2020 Rev 1.9 77 / 171 Instructions Description BY25Q256FS Figure 67. Quad I/O Fast Read Sequence Diagram (QPI Mode/3-Byte Address Mode ; Initial instruction or previous (M5-4≠(1,0))) /CS Mode 3 SCLK 0 3 2 1 4 6 5 7 9 8 10 11 12 13 15 14 16 17 Mode 0 Instruction A23-16 EBH M7-0 * Data Out 1 Data Out 2 Data Out 3 Data Out 4 4 4 0 0 4 4 0 0 0 4 A7-0 4 0 SI (IO0) SO (IO1) 20 16 A15-8 12 8 21 17 13 9 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 /WP (IO2) 22 18 14 10 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 23 19 MSB 15 11 7 3 7 MSB 3 7 MSB 3 7 3 7 3 7 3 /HOLD (IO3) MSB MSB MSB * = “Set Read Parameters”Instruction (C0H) can set the number of dummy clocks Figure 68. Quad I/O Fast Read Sequence Diagram (QPI Mode/4-Byte Address Mode ; Initial instruction or previous (M5-4≠(1,0))) /CS Mode 3 SCLK 0 1 3 2 4 6 5 7 9 8 10 11 12 13 15 14 17 16 19 20 Mode 0 Instruction EBH SI (IO0) SO (IO1) /WP (IO2) /HOLD (IO3) A31-24 A23-16 A15-8 A7-0 M7-0 * Data Out 1 Data Out 2 Data Out 3 Data Out 4 28 24 20 16 12 8 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 29 25 21 17 13 9 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 30 26 22 18 14 10 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 31 27 MSB 23 19 15 11 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 MSB 3 MSB MSB MSB MSB * = “Set Read Parameters”Instruction (C0H) can set the number of dummy clocks Figure 69. Quad I/O Fast Read Sequence Diagram (QPI Mode/3-Byte Address Mode; Initial instruction or previous (M5-4=(1,0))) /CS 0 SCLK SI (IO0) SO (IO1) /WP (IO2) /HOLD (IO3) 1 3 4 6 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 Byte1 A23-16 December 2020 2 A15-8 A7-0 M7-0 Rev 1.9 Dummy 7 3 Byte2 78 / 171 Instructions Description BY25Q256FS Figure 70. Quad I/O Fast Read Sequence Diagram (QPI Mode/4-Byte Address Mode; Initial instruction or previous (M5-4=(1,0))) /CS Mode 3 SCLK 0 1 2 3 4 5 6 7 9 8 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 Mode 0 SI (IO0) SO (IO1) High_Z /WP (IO2) High_Z /HOLD (IO3) High_Z Dummy Clocks Data Out 1 Data Out 2 Data Out 3 Data Out 4 4 0 4 4 4 0 0 0 A31-24 A23-16 A15-8 28 24 20 16 12 8 A7-0 4 0 29 25 21 17 13 9 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 30 26 22 18 14 10 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 31 27 MSB 23 19 15 11 7 3 7 MSB 3 7 3 7 3 7 3 7 MSB 3 December 2020 M7-0 4 0 MSB Rev 1.9 MSB MSB 79 / 171 Instructions Description BY25Q256FS 7.2.14 DTR Fast Read Quad I/O(EDH) The DTR Fast Read Quad I/O (EDh) instruction is similar to the Fast Read Dual I/O (BBh) instruction except that address and data bits are input and output through four pins IO0, IO1, IO2 and IO3 and four Dummy clocks are required in SPI mode prior to the data output, as shown in Figure 71-Figure 78. The Quad Enable bit (QE) of Status Register must be set to enable . DTR Fast Read Quad I/O with “Continuous Read Mode ” The Fast Read Quad I/O instruction can further reduce instruction overhead through setting the “Continuous Read Mode” bits (M7-0) after the input Address bits (A23/A31-0). The upper nibble of the (M7-4) controls the length of the next Fast Read Quad I/O instruction through the inclusion or exclusion of the first byte instruction code. The lower nibble bits of the (M3-0) are don’t care (“x”). However, the IO pins should be high-impedance prior to the falling edge of the first data out clock. If the “Continuous Read Mode” bits M5-4 = (1,0), then the next Fast Read Quad I/O instruction (after /CS is raised and then lowered) does not require the EDh instruction code. This reduces the instruction sequence by eight clocks and allows the Read address to be immediately entered after /CS is asserted low. If the “Continuous Read Mode” bits M5-4 do not equal to (1,0), the next instruction (after /CS is raised and then lowered) requires the first byte instruction code, thus returning to normal operation. Figure 71. DTR Fast Read Quad I/O (SPI Mode/3-Byte Address Mode; Initial instruction or previous (M5-4≠(1,0))) /CS Mode 3 SCLK Mode 0 0 1 2 4 3 5 6 7 10 9 8 12 13 11 17 18 19 21 20 Instruction A23-16 A15-8 A7-0 M7-0 SI (IO0) EDH 20 16 12 8 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 SO (IO1) High_Z 21 17 13 9 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 22 18 14 10 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 23 19 15 MSB 7 3 7 Dummy Clocks Data Out 1 Data Out 2 Data Out 3 High_Z /WP (IO2) High_Z /HOLD (IO3) 11 7 3 MSB 7 3 MSB 7 3 MSB 3 7 MSB Figure 72. DTR Fast Read Quad I/O (SPI Mode/4-Byte Address Mode; Initial instruction or previous (M5-4≠(1,0))) /CS Mode 3 SCLK Mode 0 0 1 2 3 4 Instruction SI (IO0) EDH SO (IO1) High_Z /WP (IO2) /HOLD (IO3) December 2020 5 6 7 8 10 9 11 12 13 14 18 19 20 21 22 A31-24 A23-16 A15-8 A7-0 28 24 12 8 4 0 4 0 29 25 21 17 13 9 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 30 26 22 18 14 10 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 31 27 23 19 15 MSB 11 7 3 20 16 M7-0 7 Dummy Clocks Data Out 1 Data Out 2 Data Out 3 0 4 4 0 0 4 High_Z High_Z Rev 1.9 7 3 MSB 7 3 MSB 7 3 MSB 3 7 MSB 80 / 171 Instructions Description BY25Q256FS Figure 73. DTR Fast Read Quad I/O (SPI Mode/3-Byte Address Mode; Initial instruction or previous (M5-4=(1,0))) /CS SCLK Mode 3 Mode 0 SI (IO0) High_Z A23-16 A15-8 20 16 12 8 SO (IO1) High_Z /WP (IO2) High_Z /HOLD (IO3) High_Z 1 0 2 3 A7-0 4 0 4 0 10 7 Dummy Clocks M7-0 4 9 5 11 12 13 Data Out 1 Data Out 2 Data Out 3 0 4 4 0 0 4 17 13 9 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 22 18 14 10 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 23 19 15 11 MSB 7 3 21 7 3 MSB 3 7 MSB 7 3 MSB 7 3 MSB Figure 74. DTR Fast Read Quad I/O (SPI Mode/4-Byte Address Mode; Initial instruction or previous (M5-4=(1,0))) /CS SCLK Mode 3 Mode 0 SI (IO0) High_Z A31-24 A23-16 28 24 20 16 SO (IO1) High_Z /WP (IO2) High_Z /HOLD (IO3) High_Z 0 2 1 3 4 5 6 10 7 Dummy Clocks 11 12 13 14 A15-8 A7-0 12 8 4 0 4 0 17 13 9 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 14 10 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 31 27 23 19 15 11 MSB 7 3 29 25 21 30 26 22 18 M7-0 7 3 MSB Data Out 1 Data Out 2 Data Out 3 0 4 4 0 0 4 7 3 MSB 7 3 MSB 3 7 MSB DTR Fast Read Quad I/O with “8/16/32/64-Byte Wrap Around” in Standard SPI mode The Fast Read Quad I/O instruction can also be used to access a specific portion within a page by issuing a “Set Burst with Wrap” (77h) instruction prior to EDh. The “Set Burst with Wrap” (77h) instruction can either enable or disable the “Wrap Around” feature for the following EDh instructions. When “Wrap Around” is enabled, the data being accessed can be limited to either an 8, 16, 32 or 64-byte section of a 256-byte page. The output data starts at the initial address specified in the instruction, once it reaches the ending boundary of the 8/16/32/64-byte section, the output will wrap around to the beginning boundary automatically until /CS is pulled high to terminate the instruction. The Burst with Wrap feature allows applications that use cache to quickly fetch a critical address and then fill the cache afterwards within a fixed length (8/16/32/64-byte) of data without issuing multiple read instructions. The “Set Burst with Wrap” instruction allows three “Wrap Bits”, W6-4 to be set. The W4 bit is used to enable or disable the “Wrap Around” operation while W6-5 are used to specify the length of the wrap around section within a page. DTR Fast Read Quad I/O (EDh) in QPI Mode December 2020 Rev 1.9 81 / 171 Instructions Description BY25Q256FS The DTR Fast Read Quad I/O instruction is also supported in QPI mode, as shown in Figure 75-Figure 78. In QPI mode, the “Continuous Read Mode” can further reduce instruction overhead through setting the “Continuous Read Mode” bits (M7-0) after the input Address bits (A23/31-0). Please refer to the description on previous pages. If the “Continuous Read Mode” bits (M5-4 )= (1,0), then the next Fast Read Quad I/O instruction(after /CS is raised and then lowered) does not require the EDH instruction code, The instruction sequence is shown in the followed Figure. If the “Continuous Read Mode” bits M5-4 do not equal to (1,0), the next instruction requires the first EDH instruction code, thus returning to normal operation. A “Continuous Read Mode” Reset instruction can also be used to reset (M5-4) before issuing normal instruction. Figure 75. DTR Fast Read Quad I/O (QPI Mode/3-Byte Address Mode; Initial instruction or previous (M5-4≠(1,0))) /CS Mode 3 SCLK 0 1 2 3 4 6 5 11 7 13 12 Mode 0 Instruction EDH A23-16 A15-8 M7-0 A7-0 Data Out 1 Data Out 2 7 Dummy Clocks SI (IO0) 20 16 12 8 4 0 4 0 4 0 4 SO (IO1) 21 17 13 9 5 1 5 1 5 1 5 /WP (IO2) 22 18 14 10 6 2 6 2 6 2 6 23 19 MSB 15 11 7 3 /HOLD (IO3) 7 3 MSB 3 7 MSB 7 MSB Figure 76. DTR Fast Read Quad I/O (QPI Mode/4-Byte Address Mode; Initial instruction or previous (M5-4≠(1,0))) /CS Mode 3 SCLK 0 1 2 3 4 5 7 6 8 12 13 14 Mode 0 Instruction A23-16 A15-8 A7-0 SI (IO0) 28 24 20 16 12 8 4 0 4 0 4 0 4 SO (IO1) 29 25 21 17 13 9 5 1 5 1 5 1 5 /WP (IO2) 30 26 22 18 14 10 6 2 6 2 6 2 6 31 27 MSB 23 19 15 11 7 3 EDH /HOLD (IO3) December 2020 A31-24 M7-0 7 3 MSB Rev 1.9 7 Dummy Clocks Data Out 1 Data Out 2 3 7 MSB 7 MSB 82 / 171 Instructions Description BY25Q256FS Figure 77. DTR Fast Read Quad I/O (QPI Mode/3-Byte Address Mode; Initial instruction or previous (M5-4=(1,0))) /CS SCLK Mode 3 Mode 0 SI (IO0) High_Z A23-16 A15-8 20 16 12 8 SO (IO1) High_Z /WP (IO2) High_Z /HOLD (IO3) High_Z 1 0 2 3 A7-0 4 0 4 0 10 7 Dummy Clocks M7-0 4 9 5 11 12 13 Data Out 1 Data Out 2 Data Out 3 0 4 4 0 0 4 17 13 9 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 22 18 14 10 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 23 19 15 11 MSB 7 3 21 7 3 MSB 3 7 MSB 7 3 MSB 7 3 MSB Figure 78. DTR Fast Read Quad I/O (QPI Mode/4-Byte Address Mode; Initial instruction or previous (M5-4=(1,0))) /CS SCLK Mode 3 Mode 0 SI (IO0) High_Z A31-24 A23-16 28 24 20 16 SO (IO1) High_Z /WP (IO2) High_Z /HOLD (IO3) High_Z 0 2 1 4 5 6 10 7 Dummy Clocks 11 12 13 14 A15-8 A7-0 12 8 4 0 4 0 17 13 9 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 14 10 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 31 27 23 19 15 11 MSB 7 3 29 25 21 30 26 22 18 December 2020 3 M7-0 7 3 MSB Rev 1.9 Data Out 1 Data Out 2 Data Out 3 0 4 4 0 0 4 7 3 MSB 7 3 MSB 3 7 MSB 83 / 171 Instructions Description BY25Q256FS 7.2.15 Fast Read Quad I/O with 4-Byte Address (ECH) The Fast Read Quad I/O with 4-Byte Address instruction is similar to the Quad I/O Fast Read instruction except that it requires 32-bit address instead of 24-bit address. No matter the device is operating in 3-Byte Address Mode or 4-byte Address Mode, the Fast Read Quad I/O with 4-Byte Address instruction will always require 32-bit address to access the entire 256Mb memory. The Quad Enable bit (QE) of Status Register must be set to enable . Figure 79. Fast Read Quad I/O with 4-Byte Address (SPI Mode; Initial instruction or previous M5-4≠10) /CS Mode 3 SCLK 0 3 2 1 4 6 5 7 9 8 10 11 12 13 14 15 16 17 Mode 0 Instruction SI (IO0) A31-24 A23-16 A15-8 28 24 20 16 12 8 A7-0 4 0 29 25 21 17 13 9 5 1 5 1 30 26 22 18 14 10 6 2 6 2 31 27 MSB 23 19 15 11 7 3 7 3 ECH High_Z SO (IO1) M7-0 4 0 High_Z /WP (IO2) High_Z /HOLD (IO3) MSB /CS 18 19 20 22 21 23 24 25 26 27 28 29 SCLK Dummy Clocks Data Out 1 Data Out 2 Data Out 3 Data Out 4 4 0 0 4 0 4 0 4 SI (IO0) SO (IO1) 5 1 5 1 5 1 5 1 /WP (IO2) 6 2 6 2 6 2 6 2 7 3 7 3 7 3 7 MSB 3 /HOLD (IO3) MSB MSB MSB Figure 80. Fast Read Quad I/O with 4-Byte Address (SPI Mode; Initial instruction or previous M5-4=10) /CS Mode 3 SCLK Mode 0 SI (IO0) High_Z SO (IO1) High_Z /WP (IO2) High_Z /HOLD (IO3) High_Z 0 1 2 3 4 5 6 7 9 8 A31-24 A23-16 A15-8 28 24 20 16 12 8 A7-0 4 0 M7-0 4 0 29 25 21 17 13 9 5 1 5 30 26 22 18 14 10 6 2 31 27 MSB 23 19 15 11 7 3 10 11 12 Dummy Clocks 13 14 15 16 17 19 20 21 22 Data Out 1 Data Out 2 Data Out 3 Data Out 4 4 0 4 0 4 0 4 0 1 5 1 5 1 5 1 5 1 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 7 MSB 3 7 3 7 3 7 3 7 MSB 3 MSB MSB MSB Fast Read Quad I/O with 4-Byte Address with “8/16/32/64-Byte Wrap Around” in Standard SPI mode December 2020 Rev 1.9 84 / 171 Instructions Description BY25Q256FS The Fast Read Quad I/O with 4-Byte Address instruction can also be used to access a specific portion within a page by issuing a “Set Burst with Wrap” (77h) instruction prior to ECh. The “Set Burst with Wrap” (77h) instruction can either enable or disable the “Wrap Around” feature for the following ECh instructions. When “Wrap Around” is enabled, the data being accessed can be limited to either an 8, 16, 32 or 64-byte section of a 256-byte page. The output data starts at the initial address specified in the instruction, once it reaches the ending boundary of the 8/16/32/64-byte section, the output will wrap around to the beginning boundary automatically until /CS is pulled high to terminate the instruction. The Burst with Wrap feature allows applications that use cache to quickly fetch a critical address and then fill the cache afterwards within a fixed length (8/16/32/64-byte) of data without issuing multiple read instructions. The “Set Burst with Wrap” instruction allows three “Wrap Bits”, W6-4 to be set. The W4 bit is used to enable or disable the “Wrap Around” operation while W6-5 are used to specify the length of the wrap around section within a page. Fast Read Quad I/O with 4-Byte Address (ECh) in QPI Mode The Fast Read Quad I/O with 4-Byte Address instruction is also supported in QPI mode, as shown in Figure 81-Figure 82. When QPI mode is enabled, the number of dummy clocks is configured by the “Set Read Parameters (C0h)” instruction to accommodate a wide range of applications with different needs for either maximum Fast Read frequency or minimum dat a access latency. Depending on the Read Parameter Bits P[5:4] setting, the number of dummy clocks can be configured as either 4, 4, 6 or 8. The default number of dummy clocks upon power up or after a Reset instruction is 4. In QPI mode, the “Continuous Read Mode” bits M7-0 are also considered as dummy clocks. In the default setting, the data output will follow the Continuous Read Mode bits immediately. “Continuous Read Mode” feature is also available in QPI mode for Fast Read Quad I/O with 4-Byte Address instruction. Please refer to the description on previous pages. “Wrap Around” feature is not available in QPI mode for Fast Read Quad I/O with 4-Byte Address instruction. To perform a read operation with fixed data length wrap around in QPI mode, a dedicated “Burst Read with Wrap” (0Ch) instruction must be used. Figure 81. Fast Read Quad I/O with 4-Byte Address (QPI Mode; Initial instruction or previous M5-4≠10) /CS Mode 3 SCLK 0 1 3 2 4 5 6 7 8 9 Instruction A31-24 A23-16 A15-8 28 24 20 16 12 8 A7-0 4 0 SO (IO1) 29 25 21 17 13 9 5 1 /WP (IO2) 30 26 22 18 14 10 6 2 31 27 MSB 23 19 15 11 7 3 SI (IO0) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 21 23 Mode 0 ECh /HOLD (IO3) Dummy Clocks* Data Out 1 Data Out 2 Data Out 3 Data Out 4 M7-0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 MSB 3 MSB MSB MSB 3 7 MSB * = “Set Read Parameters”Instruction (C0H) can set the number of dummy clocks December 2020 Rev 1.9 85 / 171 Instructions Description BY25Q256FS Figure 82. Fast Read Quad I/O with 4-Byte Address (QPI Mode; Initial instruction or previous M5-4= 10) /CS Mode 3 SCLK Mode 0 SI (IO0) High_Z SO (IO1) High_Z /WP (IO2) High_Z /HOLD (IO3) High_Z 0 1 3 2 4 5 6 7 A31-24 A23-16 A15-8 28 24 20 16 12 8 A7-0 4 0 29 25 21 17 13 9 5 1 5 30 26 22 18 14 10 6 2 31 27 MSB 23 19 15 11 7 3 December 2020 9 8 M7-0 4 0 10 11 12 Dummy Clocks 13 14 15 16 17 19 20 21 22 Data Out 1 Data Out 2 Data Out 3 Data Out 4 4 0 4 0 4 0 4 0 1 5 1 5 1 5 1 5 1 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 7 MSB 3 7 3 7 3 7 3 7 MSB 3 MSB Rev 1.9 MSB MSB 86 / 171 Instructions Description BY25Q256FS 7.2.16 DTR Quad I/O Fast Read with 4- Byte Address (EEH) The DTR Quad I/O Fast Read with 4- Byte Address (EEh) instruction is similar to the Fast Read Dual I/O (BBh) instruction except that address and data bits are input and output through four pins IO0, IO1, IO2 and IO3 and four Dummy clocks are required in SPI mode prior to the data output, as shown in Figure 83-Figure 86. The Quad Enable bit (QE) of Status Register must be set to enable . DTR Fast Read Quad I/O with “Continuous Read Mode” The DTR Quad I/O Fast Read with 4-Byte Address instruction can further reduce instruction overhead through setting the “Continuous Read Mode” bits (M7-0) after the input Address bits (A31-0) The upper nibble of the (M7-4) controls the length of the next Fast Read Quad I/O instruction through the inclusion or exclusion of the first byte instruction code. The lower nibble bits of the (M3-0) are don’t care (“x”). However, the IO pins should be high-impedance prior to the falling edge of the first data out clock. If the “Continuous Read Mode” bits M5-4 = (1,0), then the next DTR Quad I/O Fast Read with 4- Byte Address instruction (after /CS is raised and then lowered) does not require the EEh instruction code, as shown in Figure 84. This reduces the instruction sequence by eight clocks and allows the Read address to be immediately entered after /CS is asserted low. If the “Continuous Read Mode” bits M5-4 do not equal to (1,0), the next instruction (after /CS is raised and then lowered) requires the first byte instruction code, thus returning to normal operation. Figure 83. DTR Quad I/O Fast Read with 4- Byte Address (SPI Mode; Initial instruction or previous M5-4≠10) /CS 0 1 2 3 4 5 6 10 9 8 7 13 19 12 11 20 21 SCLK SI (IO0) Instruction EEH SO (IO1) High_Z /WP (IO2) High_Z /HOLD (IO3) High_Z December 2020 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 3 7 3 7 A31-24 A23-16 Rev 1.9 7 3 A15-8 7 3 A7-0 7 3 M7-0 7 3 7 Dummy Byte1 7 3 Byte2 87 / 171 Instructions Description BY25Q256FS Figure 84. DTR Quad I/O Fast Read with 4- Byte Address (SPI Mode; Initial instruction or previous M5-4= 10) /CS 2 1 0 5 4 3 11 13 12 SCLK SI (IO0) 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 SO (IO1) 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 /WP (IO2) 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 /HOLD (IO3) 3 7 3 7 A31-24 A23-16 7 3 A15-8 7 3 A7-0 7 3 M7-0 7 3 7 Dummy Byte1 7 3 Byte2 DTR Quad I/O Fast Read with 4- Byte Address with “8/16/32/64-Byte Wrap Around” in Standard SPI mode The DTR Quad I/O Fast Read with 4- Byte Address instruction can also be used to access a specific portion within a page by issuing a “Set Burst with Wrap” (77h) instruction prior to EEh. The “Set Burst with Wrap” (77h) instruction can either enable or disable the “Wrap Around” feature for the following EEh instructions. When “Wrap Around” is enabled, the data being accessed can be limited to either an 8, 16, 32 or 64-byte section of a 256-byte page. The output data starts at the initial address specified in the instruction, once it reaches the ending boundary of the 8/16/32/64-byte section, the output will wrap around to the beginning boundary automatically until /CS is pulled high to terminate the instruction. The Burst with Wrap feature allows applications that use cache to quickly fetch a critical address and then fill the cache afterwards within a fixed length (8/16/32/64-byte) of data without issuing multiple read instructions. The “Set Burst with Wrap” instruction allows three “Wrap Bits”, W6-4 to be set. The W4 bit is used to enable or disable the “Wrap Around” operation while W6-5 are used to specify the length of the wrap around section within a page. DTR Quad I/O Fast Read with 4- Byte Address (EEh) in QPI Mode “Continuous Read Mode” feature is also available in QPI mode for DTR Quad I/O Fast Read with 4- Byte Address instruction. “Wrap Around” feature is not available in QPI mode for Fast Read Quad I/O instruction. To perform a read operation with fixed data length wrap around in QPI mode, a dedicated “Burst Read with Wrap” (0Ch) instruction must be used. December 2020 Rev 1.9 88 / 171 Instructions Description BY25Q256FS Figure 85. DTR Quad I/O Fast Read with 4- Byte Address (QPI Mode; Initial instruction or previous M5-4≠10) /CS Mode 3 SCLK 0 2 3 4 5 A31-24 A23-16 A15-8 A7-0 1 12 6 13 14 15 Mode 0 Instruction EEH 8 Dummy Clocks Data Out 1 Data Out 2 4 4 0 0 SI (IO0) SO (IO1) 28 24 20 16 12 8 4 0 29 25 21 17 13 9 5 1 5 1 5 1 /WP (IO2) 30 26 22 18 14 10 6 2 6 2 6 2 31 27 MSB 23 19 15 11 7 3 7 3 7 3 /HOLD (IO3) MSB MSB Figure 86. DTR Quad I/O Fast Read with 4- Byte Address (QPI Mode; Initial instruction or previous M5-4= 10) /CS 2 1 0 5 4 3 11 13 12 SCLK SI (IO0) 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 SO (IO1) 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 /WP (IO2) 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 /HOLD (IO3) December 2020 3 7 3 7 A31-24 A23-16 7 3 A15-8 7 3 A7-0 Rev 1.9 7 3 M7-0 7 3 7 Dummy Byte1 7 3 Byte2 89 / 171 Instructions Description BY25Q256FS 7.2.17 Quad I/O Word Fast Read (E7H) The Quad I/O Word Fast Read instruction is similar to the Quad Fast Read instruction except that the lowest address bit (A0) must equal 0 and 2-dummy clock. The instruction sequence is shown in the followed Figure 87-Figure 90, the first byte addressed can be at any location. The address is automatically incremented to the next higher address after each byte of data is shifted out. The Quad Enable bit (QE) of Status Register (S9) must be set to enable for the Quad I/O Word Fast Read instruction. The Quad Enable bit (QE) of Status Register must be set to enable. Quad I/O Word Fast Read with “Continuous Read Mode” The Quad I/O Word Fast Read instruction can further reduce instruction overhead through setting the “Continuous Read Mode” bits (M7-0) after the input 3-byte Address bits (A23-0). If the “Continuous Read Mode” bits (M5-4) = (1, 0), then the next Quad I/O Fast Read instruction (after /CS is raised and then lowered) does not require the E7H instruction code, the instruction sequence is shown in the followed Figure 89-Figure 90. If the “Continuous Read Mode” bits M5-4 do not equal to (1,0), the next instruction requires the first E7H instruction code, thus returning to normal operation. A “Continuous Read Mode” Reset instruction can also be used to reset (M5-4) before issuing normal instruction. Figure 87. Quad I/O Word Fast Read Sequence Diagram (SPI Mode/3-Byte Address Mode; Initial instruction or previous (M5-4)≠(1,0)) /CS 0 1 2 3 4 6 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 9 8 7 SCLK SI (IO0) Instruction E7H SO (IO1) High_Z /WP (IO2) High_Z /HOLD (IO3) High_Z 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 7 3 7 3 A23-16 A15-8 7 3 A7-0 7 3 M7-M0 Dummy 7 3 Byte1 7 3 Byte3 7 3 Byte2 Figure 88. Quad I/O Word Fast Read Sequence Diagram (SPI Mode/4-Byte Address Mode; Initial instruction or previous (M5-4)≠(1,0)) /CS Mode 3 SCLK 0 1 2 3 4 5 6 7 9 8 10 11 13 12 14 15 16 17 18 19 20 21 Mode 0 Instruction SI (IO0) SO (IO1) /WP (IO2) /HOLD (IO3) E7H High_Z Dummy Clocks 28 24 20 16 12 8 29 25 21 17 13 9 5 1 5 1 5 1 30 26 22 18 14 10 6 2 6 2 6 2 31 27 23 19 15 11 7 3 7 3 7 3 A23-16 M7-0 4 0 Data Out 1 4 0 High_Z High_Z MSB December 2020 A15-8 A7-0 4 0 A31-24 MSB Rev 1.9 MSB 90 / 171 Instructions Description BY25Q256FS Figure 89. Quad I/O Word Fast Read Sequence Diagram (SPI Mode/3-Byte Address Mode; Initial instruction or previous (M5-4)=(1,0)) /CS 0 SCLK SI (IO0) SO (IO1) /WP (IO2) /HOLD (IO3) 1 2 3 4 6 5 8 7 10 11 12 13 14 15 9 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 7 3 7 3 7 3 7 3 A15-8 A23-16 A7-0 7 3 Dummy Byte1 M7-0 7 3 Byte3 7 3 Byte2 Figure 90. Quad I/O Word Fast Read Sequence Diagram (SPI Mode/4-Byte Address Mode; Initial instruction or previous (M5-4)=(1,0)) /CS Mode 3 SCLK Mode 0 SI (IO0) High_Z SO (IO1) High_Z /WP (IO2) High_Z /HOLD (IO3) High_Z 0 1 3 2 4 5 6 7 9 8 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 Dummy Data Out 1 Data Out 2 Data Out 3 Data Out 4 Clocks 4 0 4 4 4 0 0 0 A31-24 A23-16 A15-8 28 24 20 16 12 8 A7-0 4 0 29 25 21 17 13 9 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 30 26 22 18 14 10 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 31 27 MSB 23 19 15 11 7 3 7 MSB 3 7 3 7 3 7 3 7 MSB 3 M7-0 4 0 MSB MSB MSB Quad I/O Word Fast Read with “8/16/32/64-Byte Wrap Around” in standard SPI mode The Quad I/O Fast Read instruction can also be used to access a specific portion within a page by issuing a “Set Burst with Wrap” (77H) instruction prior to E7H. The “Set Burst with Wrap” (77H) instruction can either enable or disable the “Wrap Around” feature for the following E7H instructions. When “Wrap Around” is enabled, the data being accessed can be limited to either an 8, 16, 32 or 64-byte section of a 256-byte page. The output data starts at the initial address specified in the instruction, once it reaches the ending boundary of the 8/16/32/64-byte section, the output will wrap around to the beginning boundary automatically until /CS is pulled high to terminate the instruction. The Burst with Wrap feature allows applications that use cache to quickly fetch a critical address and then fill the cache afterwards within a fixed length (8/16/32/64 -byte) of data without issuing multiple read instructions. The “Set Burst with Wrap” instruction allows three “Wrap Bits”, W6-4 to be set. The W4 bit is used to enable or disable the “Wrap Around” operation while W6-5 are used to specify the length of the wrap around section within a page. December 2020 Rev 1.9 91 / 171 Instructions Description BY25Q256FS 7.2.18 Set Burst with Wrap (77H) See Figure 91-Figure 92, The Set Burst with Wrap instruction is used in conjunction with “EBH”, “EDH”, “ECH”, “EEH” and “E7H” instructions to access a fixed length of 8/16/32/64-byte section within a 256-byte page, in standard SPI mode. The Set Burst with Wrap instruction sequence:/CS goes low ->Send Set Burst with Wrap instruction ->Send24 Dummy bits ->Send 8 bits” Wrap bits”->/CS goes high. If W6-4 is set by a Set Burst with Wrap instruction, all the following “EBH”, “EDH”, “ECH”, “EEH” and “E7H” instructions will use the W6-4 setting to access the 8/16/32/64-byte section within any page. To exit the “Wrap Around” function and return to normal read operation, another Set Burst with Wrap instruction should be issued to set W4=1. The default value of W4 upon power on is 1. W4 = 0 W4 =1 (DEFAULT) W6 , W5 Wrap Around Wrap Length Wrap Around Wrap Length 0 0 Yes 8-byte No N/A 0 1 Yes 16-byte No N/A 1 1 0 1 Yes Yes 32-byte 64-byte No No N/A N/A Figure 91. Set Burst with Wrap Sequence Diagram (SPI Mode only/3-Byte Address Mode) /CS Mode 3 SCLK 0 3 2 1 4 5 6 7 9 8 10 12 11 14 13 15 Mode 3 Mode 0 Mode 0 Instruction SI (IO0) X X X X X X W4 X X X X X X X W5 X X X X X X X W6 X X X X X X X X X 77H High_Z SO (IO1) High_Z High_Z High_Z High_Z /WP (IO2) High_Z /HOLD (IO3) byte1 byte2 byte3 High_Z byte4 Figure 92. Set Burst with Wrap Sequence Diagram (SPI Mode only/4-Byte Address Mode) /CS Mode 3 SCLK 0 1 2 3 4 5 6 7 9 8 10 11 12 13 15 14 16 17 Mode 3 Mode 0 Mode 0 Instruction SI (IO0) SO (IO1) /WP (IO2) /HOLD (IO3) December 2020 77H High_Z X X X X X X x x W4 X X X X X X X x x W5 X X X X X X X x x W6 X X X byte1 X X X X X x X X High_Z High_Z High_Z High_Z High_Z Rev 1.9 byte2 byte3 byte4 High_Z byte5 92 / 171 Instructions Description BY25Q256FS 7.2.19 Set Read Parameters (C0H) In QPI mode, to accommodate a wide range of applications with different needs for either maximum read frequency or minimum data access latency, “Set Read Parameters (C0h)” instruction can be used to configure the number of dummy clocks for “0BH”, “EBH”, “ECH”, “0CH”, “4BH”, “48H”, “5AH” and “E2H” instructions, as shown in Table 19, and to configure the number of bytes of “Wrap Length” for the “0CH” and “0EH” instruction. Table 19. Instructions that configurable dummy number Mode Instruction Fast Read Fast Read Quad I/O Fast Read Quad I/O with 4-Byte Address Burst Read with Wrap Read Unique ID Number Read Security Registers Read Serial Flash Discoverable Parameter Read SPB Status QPI 0Bh EBh ECh 0Ch 4Bh 48h 5Ah E2h In Standard SPI mode, the “Set Read Parameters (C0h)” instruction is not accepted. The dummy clocks for various Fast Read instructions in Standard/Dual/Quad SPI mode are fixed, please refer to the Instruction Table 17 for details. The “Wrap Length” is set by W5-4 bit in the “Set Burst with Wrap (77h)” instruction. This setting will remain unchanged when the device is switched from Standard SPI mode to QPI mode. The default “Wrap Length” after a power up or a Reset instruction is 8 bytes, the default number of dummy clocks is 4. The number of dummy clocks is only programmable for “0BH”, “EBH”, “ECH”, “0CH”, “4BH”, “48H”, “5AH” and “E2H”instructions in the QPI mode. Whenever the device is switched from SPI mode to QPI mode, the number of dummy clocks should be set again, prior to any “0BH”, “EBH”, “ECH”, “0CH”, “4BH”, “48H”, “5AH” and “E2H” instructions. P5 – P4 DUMMY CLOCKS MAXIMUM READ FREQ. MAXIMUM READ FREQ. (A[1:0]=0,0 VCC=2.7V~2.9V) MAXIMUM READ FREQ. (A[1:0]=0,0 VCC=3.0V~3.6V) P1 – P0 WRAP LENGTH 0 0 4 55MHz 80MHz 80MHz 0 0 8-byte 0 1 4 55MHz 80MHz 80MHz 0 1 16-byte 1 0 6 80MHz 80MHz 100MHz 1 0 32-byte 1 1 8 80MHz 80MHz 100MHz 1 1 64-byte December 2020 Rev 1.9 93 / 171 Instructions Description BY25Q256FS Figure 93. Burst Read with Wrap (QPI Mode only) /CS Mode 3 SCLK 0 1 2 3 Mode 3 Mode 0 Mode 0 Instruction COH SI (IO0) Read Paramters P4 P0 SO (IO1) P5 P1 /WP (IO2) P6 P2 /HOLD (IO3) P7 MSB P3 7.2.20 Burst Read with Wrap (0CH) The “Burst Read with Wrap (0Ch)” instruction provides an alternative way to perform the read operation with “Wrap Around” in QPI mode. The instruction is similar to the “Fast Read (0Bh)” instruction in QPI mode, except the addressing of the read operation will “Wrap Around” to the beginning boundary of the “Wrap Length” once the ending boundary is reached. The “Wrap Length” and the number of dummy clocks can be configured by the “Set Read Parameters (C0h)” instruction Figure 94. Burst Read with Wrap (QPI Mode only/3-Byte Address Mode) /CS Mode 3 SCLK 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Mode 0 Instruction A23-16 0CH SI (IO0) A15-8 A7-0 IOs switch from Input to Output Dummy* 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 SO (IO1) 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 /WP (IO2) 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 /HOLD (IO3) 7 MSB 3 7 MSB 3 7 MSB 3 7 3 MSB Byte1 3 7 7 MSB MSB Byte3 Byte2 *”Set Read Paraments” instruction(C0h)can set the number of dummy clocks. December 2020 Rev 1.9 94 / 171 Instructions Description BY25Q256FS Figure 95. Burst Read with Wrap (QPI Mode only/4-Byte Address Mode) /CS Mode 3 SCLK 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Mode 0 Instruction A31-24 A23-16 0CH SI (IO0) A15-8 IOs switch from Input to Output Dummy* A7-0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 SO (IO1) 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 /WP (IO2) 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 /HOLD (IO3) 7 MSB 3 7 MSB 3 7 MSB 3 7 MSB 3 *”Set Read Paraments” instruction(C0h)can set the number of dummy clocks. December 2020 Rev 1.9 7 3 MSB Byte1 3 7 MSB Byte2 7 MSB Byte3 95 / 171 Instructions Description BY25Q256FS 7.2.21 DTR Burst Read with Wrap (0EH) The “DTR Burst Read with Wrap (0Eh)” instruction provides an alternative way to perform the read operation with “Wrap Around” in QPI mode. The instruction is similar to the “Fast Read (0Bh)” instruction in QPI mode, except the addressing of the read operation will “Wrap Around” to the beginning boundary of the “Wrap Length” once the ending boundary is reached. The “Wrap Length” can be configured by the “Set Read Parameters (C0h)” instruction . Figure 96. DTR Burst Read with Wrap (QPI Mode only/3-Byte Address Mode) /CS Mode 3 SCLK 0 2 1 3 4 A15-8 A7-0 5 6 12 13 14 Mode 0 Instruction A23-16 0EH SI (IO0) IOs switch from Input to Output 8 Dummy Clocks 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 SO (IO1) 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 /WP (IO2) 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 /HOLD (IO3) 7 MSB 3 7 MSB 3 7 MSB 3 7 3 MSB Byte1 3 7 MSB Byte2 7 MSB Byte3 Figure 97. DTR Burst Read with Wrap (QPI Mode only/4-Byte Address Mode) /CS Mode 3 SCLK 0 2 3 4 5 A31-24 A23-16 A15-8 A7-0 1 6 7 13 14 15 Mode 0 Instruction SI (IO0) 0EH IOs switch from Input to Output 8 Dummy Clocks 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 SO (IO1) 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 /WP (IO2) 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 /HOLD (IO3) 7 MSB 3 7 MSB 3 7 MSB 3 7 MSB 3 December 2020 Rev 1.9 7 3 MSB Byte1 3 7 MSB Byte2 7 MSB Byte3 96 / 171 Instructions Description 7.3 BY25Q256FS ID and Security Instructions 7.3.1 Read Manufacture ID/ Device ID (90H) See Figure 98-Figure 99, The Read Manufacturer/Device ID instruction is an alternative to the Release from Power-Down/Device ID instruction that provides both the JEDEC assigned Manufacturer ID and the specific Device ID. The instruction is initiated by driving the /CS pin low and shifting the instruction code “90H” followed by a 24-bit address (A23-A0) of 000000H, regardless of the 3-byte or 4-byte Address Mode. If the 24-bit address is initially set to 000001H, the Device ID will be read first. Figure 98. Read Manufacture ID/ Device ID Sequence Diagram (SPI Mode) /CS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 28 29 30 31 SCLK Instruction SI 24-Bit Address 3 2 21 22 23 90H High_Z SO 1 0 /CS 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 SCLK SI SO 7 6 Manufacturer ID 5 4 3 2 1 0 7 6 Device ID 3 2 5 4 0 1 Figure 99. Read Manufacture ID/ Device ID Sequence Diagram (QPI Mode) /CS Mode 3 SCLK 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Mode 0 Instruction A23-16 A15-8 IOs switch from Input to Output A7-0 90H SI (IO0) 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 SO (IO1) 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 /WP (IO2) 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 /HOLD (IO3) 7 MSB 3 7 MSB 3 7 MSB 3 7 MSB 3 7 MSB 3 MFR ID December 2020 Rev 1.9 Device ID 97 / 171 Instructions Description BY25Q256FS 7.3.2 Dual I/O Read Manufacture ID/ Device ID (92H) See Figure 100-Figure 101, the Dual I/O Read Manufacturer/Device ID instruction is an alternative to the Release from Power-Down/Device ID instruction that provides both the JEDEC assigned Manufacturer ID and the specific Device ID by Dual I/O. The instruction is initiated by driving the /CS pin low and shifting the instruction code “92H” followed by a 24/32-bit address (A23/31-A0) of 000000/00000000H. If the 24/32-bit address is initially set to 000001/00000001H, the Device ID will be read first. Figure 100. Dual I/O Read Manufacture ID/ Device ID Sequence Diagram (SPI Mode/3-Byte Address Mode) /CS 0 2 1 4 3 5 6 7 10 11 12 9 8 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 SCLK Instruction SI (IO0) 92H SO (IO1) High_Z 6 A23-16 4 2 0 7 5 1 3 MSB 6 A15-8 4 2 0 7 5 1 3 MSB 6 A7-0 4 2 0 7 5 1 3 MSB 6 Dummy 4 2 0 7 5 3 1 MSB /CS SCLK 23 24 25 26 39 31 32 27 28 29 30 44 45 46 47 40 41 42 43 IOs switch from Input to Output SI (IO0) 6 4 0 2 4 6 2 6 0 2 4 6 0 2 4 High_Z 0 High_Z SO (IO1) 7 5 3 1 7 5 3 1 MSB MSB MFR ID Device ID MFR and Device ID (repeat) 7 3 1 5 3 1 7 5 MSB MSB Device ID(repeat) MFR ID(repeat) Figure 101. Dual I/O Read Manufacture ID/ Device ID Sequence Diagram (SPI Mode/4-Byte Address Mode) /CS 0 2 1 4 3 5 6 7 9 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 21 20 19 22 23 SCLK Instruction SI (IO0) A31-24 92H A23-16 6 4 2 0 7 5 3 1 A7-0 A15-8 6 4 2 0 7 5 3 1 6 4 2 0 7 5 3 1 6 4 2 0 7 5 3 1 46 47 High_Z SO (IO1) MSB MSB MSB MSB /CS 24 26 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 40 43 41 42 44 45 SCLK IOs switch from Input to Output Dummy High_Z SI (IO0) 6 4 2 0 6 4 2 0 6 4 2 0 6 4 2 0 6 4 2 0 SO (IO1) 7 5 3 1 7 5 3 1 7 5 3 1 7 5 3 1 7 5 3 1 High_Z MSB MSB MSB MFR ID December 2020 Device ID MFR and Device ID (repeat) MSB MFR ID(repeat) Rev 1.9 MSB Device ID(repeat) 98 / 171 Instructions Description BY25Q256FS 7.3.3 Quad I/O Read Manufacture ID/ Device ID (94H) See Figure 102-Figure 103, the Quad I/O Read Manufacturer/Device ID instruction is an alternative to the Release from Power-Down/Device ID instruction that provides both the JEDEC assigned Manufacturer ID and the specific Device ID by quad I/O. The Quad Enable bit (QE) of Status Register must be set to enable. The instruction is initiated by driving the /CS pin low and shifting the instruction code “94H” followed by a 24/32-bit address (A23/31-A0) of 000000H and 6 dummy clocks. If the 24/32-bit address is initially set to 000001/00000001H, the Device ID will be read first. Figure 102. Quad I/O Read Manufacture ID/ Device ID Sequence Diagram (SPI Mode/3-Byte Address Mode) /CS 0 1 2 3 4 5 6 7 9 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 SCLK Instruction SI (IO0) 94H SO (IO1) High_Z WP (IO2) High_Z HOLD (IO3) High_Z A7-0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 7 3 7 3 7 3 MSB MSB MSB 23 24 25 26 27 28 29 30 dummy 7 3 7 3 MSB MSB MFR ID Device ID 31 SI (IO0) 4 0 4 0 4 0 4 0 SO (IO1) 5 1 5 1 5 1 5 1 WP (IO2) 6 2 6 2 6 2 6 2 HOLD (IO3) IOs switch from Input to Output A23-16 A15-8 /CS SCLK 22 23 7 3 7 3 7 3 7 3 MSB MSB MSB MSB High_Z High_Z High_Z High_Z MFR ID DID ID MFR ID DID ID (repeat) (repeat) (repeat) (repeat) December 2020 Rev 1.9 99 / 171 Instructions Description BY25Q256FS Figure 103. Quad I/O Read Manufacture ID/ Device ID Sequence Diagram (SPI Mode/3-Byte Address Mode) /CS 0 1 2 3 4 5 6 7 9 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 SCLK Instruction SI (IO0) 94H SO (IO1) High_Z WP (IO2) High_Z HOLD (IO3) High_Z A7-0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 29 30 31 32 dummy 7 3 7 3 MSB MSB MFR ID Device ID 33 SI (IO0) 4 0 4 0 4 0 4 0 SO (IO1) 5 1 5 1 5 1 5 1 WP (IO2) 6 2 6 2 6 2 6 2 HOLD (IO3) dummy 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 MSB MSB MSB MSB MSB 25 26 27 28 IOs switch from Input to Output A31-24 A23-16 A15-8 /CS SCLK 25 7 3 7 3 7 3 7 3 MSB MSB MSB MSB High_Z High_Z High_Z High_Z MFR ID DID ID MFR ID DID ID (repeat) (repeat) (repeat) (repeat) 7.3.4 Read JEDEC ID (9FH) The JEDEC ID instruction allows the 8-bit manufacturer identification to be read, followed by two bytes of device identification. The device identification indicates the memory type in the first byte, and the memory capacity of the device in the second byte. JEDEC ID instruction while an Erase or Program cycle is in progress, is not decoded, and has no effect on the cycle that is in progress. The JEDEC ID instruction should not be issued while the device is in Deep Power-Down Mode. See Figure 104-Figure 105, the device is first selected by driving /CS to low. Then, the 8-bit instruction code for the instruction is shifted in. This is followed by the 24 -bit device identification, stored in the memory, being shifted out on Serial Data Output, each bit being shifted out during the falling edge of Serial Clock. The JEDEC ID instruction is terminated by driving /CS to high at any time during data output. When /CS is driven high, the device is put in the Standby Mode. Once in the Standby Mode, the device waits to be selected, so that it can receive, decode and execute instructions. December 2020 Rev 1.9 100 / 171 Instructions Description BY25Q256FS Figure 104. JEDEC ID Sequence Diagram (SPI Mode) /CS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 9 14 15 SCLK 9FH Instruction SI Manufacturer ID /CS 6 7 MSB SO 5 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 4 3 2 1 0 27 28 29 30 31 SCLK SI SO 7 Memory Type ID15-ID8 1 6 5 4 3 2 0 Capacity ID7-ID0 6 5 4 3 2 1 7 MSB 0 MSB Figure 105. JEDEC ID Sequence Diagram (QPI Mode) /CS Mode 3 SCLK 0 1 2 3 4 5 6 7 Mode 0 IOs switch from Input to Output Instruction 9FH SI (IO0) 4 0 4 0 4 0 SO (IO1) 5 1 5 1 5 1 /WP (IO2) 6 2 6 2 6 2 /HOLD (IO3) December 2020 3 7 MSB MFR ID Rev 1.9 7 3 7 3 MSB MSB MT ID Capacity ID 101 / 171 Instructions Description BY25Q256FS 7.3.5 Read Unique ID Number (4Bh) The Read Unique ID Number instruction accesses a factory-set read-only 128-bit number that is unique to each BY25Q256FS device. The ID number can be used in conjunction with user software methods to help prevent copying or cloning of a system. The Read Unique ID instruction is initiated by driving the /CS pin low and shifting the instruction code “4Bh” followed by four or five bytes of dummy clocks in SPI mode. In QPI mode, it contains 3/4 bytes dummy and some dummy that can be configured by the “Set Read Parameters (C0h)” instruction. After which, the 128-bit ID is shifted out on the falling edge of SCLK as Figure 106. Read Unique ID Sequence Diagram (SPI Mode/3-Byte Address Mode) /CS 0 Mode 3 Mode 0 SCLK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Instruction SI 11 12 13 14 15 16 17 18 Dummy Byte 1 19 20 21 22 23 Dummy Byte 2 4BH SO High_Z /CS 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 164 165 166 167 41 SCLK Dummy Byte 3 Mode 3 Mode 0 Dummy Byte 4 SI High_Z SO 127 2 126 MSB 1 0 128-bit Unique Serial Number Figure 107. Read Unique ID Sequence Diagram (SPI Mode/4-Byte Address Mode) /CS SCLK 0 Mode 3 Mode 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Instruction SI 11 12 13 14 15 16 17 Dummy Byte 1 18 19 20 21 22 23 Dummy Byte 2 4BH SO High_Z /CS 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 SCLK Dummy Byte 3 Dummy Byte 4 41 42 43 44 45 46 47 48 49 172 173 174 175 Mode 3 Mode 0 Dummy Byte 5 SI SO High_Z 127 MSB December 2020 Rev 1.9 126 2 1 0 128-bit Unique Serial Number 102 / 171 Instructions Description BY25Q256FS Figure 108.Read Unique ID Sequence Diagram (QPI Mode/3-Byte Address Mode) /CS SCLK 0 Mode 3 Mode 0 1 Instruction 4BH SI (IO0) 2 3 4 Dummy Byte 1 5 Dummy Byte 2 6 7 8 9 Dummy Byte 3 Dummy * 10 11 86 87 88 89 IOs switch from Input to Output 4 0 4 0 4 0 4 0 124 120 12 8 4 0 SO (IO1) 5 1 5 1 5 1 5 1 125 121 13 9 5 1 /WP (IO2) 6 2 6 2 6 2 6 2 126 122 14 10 6 2 7 MSB 3 7 MSB 3 7 MSB 3 7 MSB 3 127 123 15 11 7 3 /HOLD (IO3) Mode 3 Mode 0 MSB 128-bit Unique Serial Number * = “Set Read Parameters”Instruction (C0H) can set the number of dummy clocks Figure 109.Read Unique ID Sequence Diagram (QPI Mode/4-Byte Address Mode) /CS SCLK 0 Mode 3 Mode 0 1 Instruction 4BH SI (IO0) 2 3 4 Dummy Byte 1 5 Dummy Byte 2 6 7 8 9 10 11 Dummy Byte 3 Dummy Byte 4 Dummy * 12 13 88 89 90 91 IOs switch from Input to Output 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 124 120 12 8 4 0 SO (IO1) 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 125 121 13 9 5 1 /WP (IO2) 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 126 122 14 10 6 2 7 MSB 3 7 MSB 3 7 MSB 3 7 MSB 3 7 MSB 3 127 123 15 11 7 3 /HOLD (IO3) * = “Set Read Parameters”Instruction (C0H) can set the number of dummy clocks Mode 3 Mode 0 MSB 128-bit Unique Serial Number 7.3.6 Deep Power-Down (B9H) Although the standby current during normal operation is relatively low, standby current can be further reduced with the Deep Power-down instruction. The lower power consumption makes the Deep Power-down (DPD) instruction especially useful for battery powered applications (see ICC1 and ICC2). The instruction is initiated by driving the /CS pin low and shifting the instruction code “B9h” as shown in Figure 110-Figure 111 The /CS pin must be driven high after the eighth bit has been latched. If this is not done the Deep Power down instruction will not be executed. After /CS is driven high, the power -down state will entered within the time duration of tDP. While in the power-down state only the Release from Deep Power-down/Device ID instruction, software reset sequence or hardware reset sequence, which restores the device to normal operation, will be recognized. All other Instructions are ignored. This includes the Read Status Register instruction, which is always available during normal operation. December 2020 Rev 1.9 103 / 171 Instructions Description BY25Q256FS Ignoring all but one instruction also makes the Power Down state a useful condition for securing maximum write protection. The device always powers-up in the normal operation with the standby current of ICC1. Figure 110. Deep Power-Down Sequence Diagram (SPI Mode) /CS 0 1 2 3 4 5 6 tDP 7 SCLK Instruction SI B9H Stand-by mode Power-down mode Figure 111. Deep Power-Down Sequence Diagram (QPI Mode) /CS Mode 3 SCLK 0 tDP 1 Mode 0 Mode 3 Mode 0 Instruction B9H SI (IO0) SO (IO1) /WP (IO2) /HOLD (IO3) Stand-by mode December 2020 Rev 1.9 Power_down mode 104 / 171 Instructions Description BY25Q256FS 7.3.7 Release from Deep Power-Down/Read Device ID (ABH) The Release from Power-Down or Device ID instruction is a multi-purpose instruction. It can be used to release the device from the Power-Down state or obtain the devices electronic identification (ID) number. See Figure 112-Figure 113, to release the device from the Power-Down state, the instruction is issued by driving the /CS pin low, shifting the instruction code “ABH” and driving /CS high Release from Power-Down will take the time duration of tRES1 (See AC Characteristics) before the device will resume normal operation and other instruction are accepted. The /CS pin must remain high during the tRES1 time duration. When used only to obtain the Device ID while not in the Power -Down state, the instruction is initiated by driving the /CS pin low and shifting the instr uction code “ABH” followed by 3-dummy byte. The Device ID bits are then shifted out on the falling edge of SCLK with most significant bit (MSB) first as shown in Figure 114-Figure 115. The Device ID value for the BY25Q256FS is listed in Manufacturer and Device Identification table. The Device ID can be read continuously. The instruction is completed by driving /CS high. When used to release the device from the Power-Down state and obtain the Device ID, the instruction is the same as previously described, and shown in Figure 114-Figure 115, except that after /CS is driven high it must remain high for a time duration of tRES2 ( See AC Characteristics). After this time duration the device will resume normal operation and other instruction will be accepted. If the Release from Power-Down/Device ID instruction is issued while an Erase, Program or Write cycle is in process (when WIP equal 1) the instruction is ignored and will not have any effects on the current cycle. Figure 112. Release Power-Down Sequence Diagram (SPI Mode) /CS 0 1 2 3 4 5 6 7 tRES1 SCLK Instruction SI ABH Power-down mode December 2020 Rev 1.9 Stand-by mode 105 / 171 Instructions Description BY25Q256FS Figure 113. Release Power-Down Sequence Diagram (QPI Mode) /CS Mode 3 SCLK 0 tRES1 1 Mode 3 Mode 0 Mode 0 Instruction ABH SI (IO0) SO (IO1) /WP (IO2) /HOLD (IO3) Power_down mode Stand-by mode Figure 114. Release Power-Down/Read Device ID Sequence Diagram (SPI Mode) /CS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 29 31 32 30 33 34 35 36 37 38 39 SCLK Instruction SI ABH SO High_Z 3 Dummy Bytes 23 22 2 1 MSB tRES2 0 7 MSB 6 Device ID 3 4 5 2 1 0 Deep Power-down mode Stand-by mode Figure 115. Release Power-Down/Read Device ID Sequence Diagram (QPI Mode) /CS tRES2 Mode 3 SCLK 0 1 2 3 4 5 6 7 9 8 Mode 3 Mode 0 Mode 0 Instruction 3 Dummy Byte ABH SI (IO0) SO (IO1) /WP (IO2) /HOLD (IO3) IOs switch from Input to Output 4 0 4 0 4 0 4 0 5 1 5 1 5 1 5 1 6 2 6 2 6 2 6 2 7 3 7 3 7 3 7 3 Device ID Power-down current Stand-by current December 2020 Rev 1.9 106 / 171 Instructions Description BY25Q256FS 7.3.8 Read Security Registers (48H) See Figure 116-Figure 119, the instruction is followed by a 3/4-byte address (A23/31-A0) and the dummy byte. In QPI mode, the number of dummy can be configured by the “C0h” instruction. Each bit being latched-in during the rising edge of SCLK. Then the memory content, at that address, is shifted out on SO, each bit being shifted out, at a Max frequency fC, during the falling edge of SCLK. The first byte addressed can be at any location. The address is automatically incremented to the next higher address after each byte of data is shifted out. Once the A8-A0 address reaches the last byte of the register (Byte FFH), it will reset to 000H, the instruction is completed by driving /CS high. ADDRESS A23/31-A16 A15-12 A11-9 A8-0 Security Register #1 00H/0000H 0 00 1 0 00 Byte Address Security Register #2 00H/0000H 0 01 0 0 00 Byte Address Security Register #3 00H/0000H 0 01 1 0 00 Byte Address Figure 116. Read Security Registers instruction Sequence Diagram (SPI Mode/3-Byte Address Mode) /CS Mode 3 SCLK Mode 0 1 0 2 3 5 4 6 7 8 Instruction SI 48H SO High_Z 28 29 30 31 9 24-Bit Address 3 23 22 MSB 2 1 0 /CS 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 SCLK Mode 3 Mode 0 Dummy Byte SI SO 7 6 MSB December 2020 5 4 3 2 1 0 Data Byte 1 7 6 MSB Rev 1.9 5 4 3 2 1 0 107 / 171 Instructions Description BY25Q256FS Figure 117. Read Security Registers instruction Sequence Diagram (SPI Mode/4-Byte Address Mode) /CS 1 0 Mode 3 SCLK Mode 0 2 3 5 4 7 6 8 Instruction SI 48H SO High_Z 36 37 38 39 9 32-Bit Address 3 31 30 MSB 2 1 0 /CS 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Mode 3 Mode 0 SCLK Dummy Byte SI SO 7 6 MSB 5 4 3 2 1 0 Data Byte 1 7 6 MSB 5 4 3 2 1 0 Figure 118. Read Security Registers instruction Sequence Diagram (QPI Mode/3-Byte Address Mode) /CS Mode 3 SCLK 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Mode 0 Instruction A15-8 Dummy* Data Out 1 Data Out 2 Data Out 3 Data Out 4 4 0 0 4 0 4 0 4 20 16 12 8 A7-0 4 0 SO (IO1) 21 17 13 9 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 /WP (IO2) 22 18 14 10 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 23 19 MSB 15 11 7 3 7 3 7 3 7 MSB 3 SI (IO0) /HOLD (IO3) 48h A23-16 MSB MSB 3 7 MSB * = “Set Read Parameters”Instruction (C0H) can set the number of dummy clocks December 2020 Rev 1.9 108 / 171 Instructions Description BY25Q256FS Figure 119. Read Security Registers instruction Sequence Diagram (QPI Mode/4-Byte Address Mode) /CS Mode 3 SCLK 0 3 2 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Mode 0 Instruction A31-24 A23-16 A15-8 28 24 20 16 12 8 A7-0 4 0 SO (IO1) 29 25 21 17 13 9 5 /WP (IO2) 30 26 22 18 14 10 31 27 MSB 23 19 15 11 48h SI (IO0) /HOLD (IO3) Dummy* Data Out 1 Data Out 2 Data Out 3 Data Out 4 4 0 4 0 4 0 4 0 1 5 1 5 1 5 1 5 1 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 7 3 7 3 7 3 7 MSB 3 MSB MSB 3 7 MSB * = “Set Read Parameters”Instruction (C0H) can set the number of dummy clocks 7.3.9 Erase Security Registers (44H) The BY25Q256FS provides three 512-byte Security Registers which can be erased and programmed individually. These registers may be used by the system manufacturers to store security and other important information separately from the main memory array. See Figure 120-Figure 123, the Erase Security Registers instruction is similar to Block/Sector Erase instruction. A Write Enable instruction must previously have been executed to set the Write Enable Latch bit. The Erase Security Registers instruction sequence: /CS goes low sending Erase Security Registers instruction /CS goes high. /CS must be driven high after the eighth bit of the instruct ion code has been latched in otherwise the Erase Security Registers instruction is not executed. As soon as /CS is driven high, the self-timed Erase Security Registers cycle (whose duration is tSE) is initiated. While the Erase Security Registers cycle is in progress, the Status Register may be read to check the value of the Write In Progress (WIP) bit. The Write In Progress (WIP) bit is 1 during the self-timed Erase Security Registers cycle, and is 0 when it is completed. At some unspecified time before the cycle is completed, the Write Enable Latch bit is reset. The Security Registers Lock Bit (LB) in the Status Register can be used to OTP protect the security registers. Once the LB bit is set to 1, the Security Registers will be permanently locked; the Er ase Security Registers instruction will be ignored. ADDRESS A23/31-A16 A15-12 A11-9 A8-0 Security Register #1 00H/0000H 0 00 1 0 00 Byte Address Security Register #2 00H/0000H 0 01 0 0 00 Byte Address Security Register #3 00H/0000H 0 01 1 0 00 Byte Address December 2020 Rev 1.9 109 / 171 Instructions Description BY25Q256FS Figure 120. Erase Security Registers instruction Sequence Diagram (SPI Mode/3-Byte Address Mode) CS Mode 3 SCLK 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 29 30 31 Mode 3 Mode 0 Mode 0 Instruction SI 24-Bit Address 23 22 MSB 44H 2 1 0 Figure 121. Erase Security Registers instruction Sequence Diagram (SPI Mode/4-Byte Address Mode) /CS Mode 3 SCLK 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 37 38 39 Mode 0 Mode 3 Mode 0 Instruction SI 32-Bit Address 31 30 MSB 44H 2 1 0 Figure 122. Erase Security Registers instruction Sequence Diagram (QPI Mode/3-Byte Address Mode) /CS Mode 3 SCLK 0 1 4 5 6 7 Mode 3 Mode 0 Instruction A23-16 A15-8 20 16 12 8 A7-0 4 0 SO (IO1) 21 17 13 9 5 1 /WP (IO2) 22 18 14 10 6 2 23 19 MSB 15 11 7 3 SI (IO0) /HOLD (IO3) December 2020 3 2 Mode 0 44h Rev 1.9 110 / 171 Instructions Description BY25Q256FS Figure 123. Erase Security Registers instruction Sequence Diagram (QPI Mode/4-Byte Address Mode) /CS Mode 3 SCLK 0 1 Instruction 4 5 6 7 8 9 Mode 3 Mode 0 A31-24 A23-16 A15-8 28 24 20 16 12 8 A7-0 4 0 SO (IO1) 29 25 21 17 13 9 5 1 /WP (IO2) 30 26 22 18 14 10 6 2 31 27 MSB 23 19 15 11 7 3 SI (IO0) /HOLD (IO3) December 2020 3 2 Mode 0 44h Rev 1.9 111 / 171 Instructions Description BY25Q256FS 7.3.10 Program Security Registers (42H) See Figure 124-Figure 127, the Program Security Registers instruction is similar to the Page Program instruction. It allows from one byte to 512 bytes of security register data to be programmed by two times (one time program 256 bytes). A Write Enable instruction must previously have been executed to set the Write Enable Latch bit before sending the Program Security Registers instruction. The Program Security Registers instruction is entered by driving /CS Low, followed by the instruction code (42H), 3/4-byte address and at least one data byte on SI. As soon as /CS is driven high, the self-timed Program Security Registers cycle (whose duration is tPP) is initiated. While the Program Security Registers cycle is in progress, the Status Register may be read to check the value of the Write In Progress (WIP) bit. The Write In Progress (WIP) bit is 1 during the self-timed Program Security Registers cycle, and is 0 when it is completed. At some unspecified time before the cycle is completed, the Write Enable Latch bit is rese t. If the Security Registers Lock Bit (LB3/LB2/LB1) is set to 1, the Security Registers will be permanently locked. Program Security Registers instruction will be ignored. ADDRESS A23/31-A16 A15-12 A11-9 A8-0 Security Register #1 00H/0000H 0 00 1 0 00 Byte Address Security Register #2 00H/0000H 0 01 0 0 00 Byte Address Security Register #3 00H/0000H 0 01 1 0 00 Byte Address Figure 124. Program Security Registers instruction Sequence Diagram (SPI Mode/3-Byte Address Mode) /CS Mode 3 SCLK Mode 0 0 4 3 2 1 5 6 7 8 Instruction SI 9 10 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 24-Bit Address 23 22 21 MSB 42H 3 Data Byte 1 1 2 0 7 MSB 6 5 4 3 2 1 0 /CS 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 SCLK Data Byte 2 SI 7 6 5 MSB December 2020 4 3 2 1 0 7 MSB 6 Data Byte 3 5 4 3 2 Rev 1.9 1 0 7 MSB 6 Data Byte 256 3 2 5 4 1 Mode 3 Mode 0 0 112 / 171 Instructions Description BY25Q256FS Figure 125. Program Security Registers instruction Sequence Diagram (SPI Mode/4-Byte Address Mode) /CS Mode 3 SCLK Mode 0 0 4 3 2 1 5 6 7 9 8 10 Instruction 39 40 41 42 43 44 45 46 47 32-Bit Address 31 30 29 MSB 42H SI 37 38 36 3 Data Byte 1 1 2 0 6 7 MSB 4 5 3 2 1 0 /CS 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 SCLK Data Byte 2 7 SI 6 5 4 2 3 1 0 MSB Data Byte 3 5 4 3 2 6 7 MSB 1 7 MSB 0 Data Byte 256 3 2 5 4 6 1 Mode 3 Mode 0 0 Figure 126. Program Security Registers instruction Sequence Diagram (QPI Mode/3-Byte Address Mode) /CS Mode 3 SCLK 0 3 2 1 4 6 5 7 9 8 10 518 519 Mode 3 Mode 0 11 Mode 0 Instruction A23-16 A15-8 28 24 12 8 A7-0 Data byte 1 Data byte 2 4 0 4 0 4 0 SO (IO1) 29 25 13 9 5 1 5 1 5 1 5 1 /WP (IO2) 30 26 14 10 6 2 6 2 6 2 6 2 31 27 MSB 15 11 7 3 7 3 7 3 42h SI (IO0) /HOLD (IO3) MSB Data byte 256 4 0 3 7 MSB MSB Figure 127. Program Security Registers instruction Sequence Diagram (QPI Mode/4-Byte Address Mode) /CS Mode 3 SCLK 0 1 3 2 4 5 6 7 8 9 10 12 11 13 Mode 0 Instruction A31-24 A23-16 A15-8 28 24 20 16 12 8 A7-0 4 0 SO (IO1) 29 25 21 17 13 9 5 /WP (IO2) 30 26 22 18 14 10 31 27 MSB 23 19 15 11 SI (IO0) /HOLD (IO3) 42h Data byte 1 Data byte 2 520 521 Mode 3 Mode 0 Data byte 256 4 0 4 0 4 0 1 5 1 5 1 5 1 6 2 6 2 6 2 6 2 7 3 7 3 7 3 MSB MSB 3 7 MSB 7.3.11 Read Serial Flash Discoverable Parameter (5AH) See Figure 128-Figure 129,The Serial Flash Discoverable Parameter (SFDP) standard provides a consistent method of describing the functional and feature capabilities of serial flash devices in a December 2020 Rev 1.9 113 / 171 Instructions Description BY25Q256FS standard set of internal parameter tables. These parameter tables can be interrogated by host system software to enable adjustments needed to accommodate divergent features from multiple vendors. The concept is similar to the one found in the Introduction of JEDEC Standard, JESD68 on CFI. SFDP is a standard of JEDEC Standard No.216. The Read SFDP instruction is initiated by driving the /CS pin low and shif ting the instruction code “5Ah” followed by a 24-bit address (A23-A0) into the SI pin, regardless of the 3-byte or 4-byte Address Mode. Eight “dummy” clocks are also required in SPI mode. In QPI mode,the number of dummy clocks can be configured by the “Set Read Parameters (C0h)” instruction. Figure 128. Read Serial Flash Discoverable Parameter instruction Sequence Diagram (SPI Mode) /CS 1 0 2 3 5 4 7 6 8 28 29 30 31 9 SCLK Instruction SI 5AH SO High_Z 23 22 MSB 24-Bit Address 3 2 1 0 /CS 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 SCLK IOs switch from Input to Output Dummy Byte 7 6 MSB SI SO 5 4 3 2 1 0 Data Byte 1 5 4 3 2 7 6 MSB 1 0 Figure 129. Read Serial Flash Discoverable Parameter instruction Sequence Diagram (QPI Mode) /CS Mode 3 SCLK 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Mode 0 Instruction A23-16 5Ah 20 16 SI (IO0) A15-8 A7-0 12 8 4 0 Dummy* Data Out 1 Data Out 2 Data Out 3 Data Out 4 4 0 0 4 0 4 0 4 SO (IO1) 21 17 13 9 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 /WP (IO2) 22 18 14 10 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 23 19 MSB 15 11 7 3 7 3 7 3 7 MSB 3 /HOLD (IO3) MSB MSB 3 7 MSB * = “Set Read Parameters”Instruction (C0H) can set the number of dummy clocks December 2020 Rev 1.9 114 / 171 Instructions Description 7.4 BY25Q256FS Program and Erase Instructions 7.4.1 Page Program (02H) The Page Program instruction is for programming the memory. A Write Enable instruction must previously have been executed to set the Write Enable Latch bit before sending the Page Program instruction. See Figure 130-Figure 133, the Page Program instruction is entered by driving /CS Low, followed by the instruction code, 3-byte address and at least one data byte on SI. If the 8 least significant address bits (A7-A0) are not all zero, all transmitted data that goes beyond the end of the current page are programmed from the start address of the same page (from the address whose 8 least significant bits (A7-A0) are all zero). /CS must be driven low for the entire duration of the sequence. The Page Program instruction sequence: /CS goes low-> sending Page Program instruction ->3-byte/4-byte address on SI ->at least 1 byte data on SI-> /CS goes high. If more than 256 bytes are sent to the device, previously latched data are discarded and the last 256 data bytes are guaranteed to be programmed correctly within the same page. If less than 256 data bytes are sent to device, they are correctly programmed at the requested addresses without having any effects on the other bytes of the same page. /CS must be driven high after the eighth bit of the last data byte has been latched in; otherwise the Page Progr am instruction is not executed. As soon as /CS is driven high, the self-timed Page Program cycle (whose duration is tPP) is initiated. While the Page Program cycle is in progress, the Status Register may be read to check the value of the Write in Progress (WIP) bit. The Write in Progress (WIP) bit is 1 during the self-timed Page Program cycle, and is 0 when it is completed. At some unspecified time before the cycle is completed, the Write Enable Latch bit is reset. A Page Program instruction applied to a page which is protected by the Block Protect (BP4, BP3, BP2, BP1, BP0) bits (see Table 7-Table 8)、SPB and DPB are not executed. Figure 130. Page Program Sequence Diagram (SPI Mode/3-Byte Address Mode) /CS Mode 3 0 SCLK Mode 0 4 3 2 1 5 6 7 9 8 10 Instruction 31 32 33 34 35 36 37 38 39 24-Bit Address 23 22 MSB 02H SI 29 30 28 21 3 Data Byte 1 1 2 0 7 6 MSB 5 4 3 2 1 0 /CS 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 Mode 3 Mode 0 SCLK Data Byte 2 SI 7 6 5 MSB December 2020 4 3 2 1 0 7 6 MSB Data Byte 3 4 3 2 5 Rev 1.9 1 0 7 6 MSB Data Byte 256 3 2 5 4 1 0 115 / 171 Instructions Description BY25Q256FS Figure 131. Page Program Sequence Diagram (SPI Mode/4-Byte Address Mode) /CS Mode 3 0 SCLK Mode 0 4 3 2 1 5 6 7 9 8 10 Instruction 32-Bit Address 31 30 29 MSB 02H SI 39 40 41 42 43 44 45 46 47 37 38 36 3 Data Byte 1 1 2 0 7 6 MSB 4 5 2 3 1 0 /CS 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 2080 2086 2087 Mode 3 Mode 0 2081 2082 2083 2084 2085 SCLK Data Byte 2 7 SI 6 5 4 2 3 1 0 MSB Data Byte 3 4 3 2 1 5 7 6 MSB 7 6 MSB 0 Data Byte 256 3 2 5 4 0 1 Figure 132. Page Program Sequence Diagram (QPI Mode/3-Byte Address Mode) /CS 0 Mode 3 Mode 0 SCLK 1 2 3 4 5 6 7 8 Instruction A23-16 02H SI (IO0) A15-8 9 10 Byte 1 A7-0 11 Byte 2 12 13 Byte 3 516 517 518 519 Byte 256 Byte 255 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 SO (IO1) 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 /WP (IO2) 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 /HOLD (IO3) MSB MSB MSB MSB MSB MSB Mode 3 Mode 0 MSB MSB Figure 133. Page Program Sequence Diagram (QPI Mode/4-Byte Address Mode) /CS SCLK Mode 3 Mode 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Instruction 11 Byte 1 A7-0 12 13 Byte 2 516 517 518 519 A31-24 A23-16 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 SO (IO1) 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 /WP (IO2) 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 SI (IO0) /HOLD (IO3) December 2020 02H MSB MSB A15-8 MSB MSB MSB Rev 1.9 MSB Byte 255 MSB Mode 3 Mode 0 Byte 256 MSB 116 / 171 Instructions Description BY25Q256FS 7.4.2 Page Program with 4-Byte Address (12H) The Page Program with 4-Byte Address instruction is similar to the Page Program instruction except that it requires 32-bit address instead of 24-bit address. No matter the device is operating in 3-Byte Address Mode or 4-byte Address Mode, the Page Program with 4-Byte Address instruction will always require 32- bit address to access the entire 256Mb memory. Figure 134. Page Program with 4-Byte Address (SPI Mode) /CS Mode 3 0 SCLK Mode 0 4 3 2 1 5 6 7 9 8 10 Instruction 39 40 41 42 43 44 45 46 47 32-Bit Address 31 30 29 MSB 12H SI 37 38 36 Data Byte 1 1 2 3 0 7 6 MSB 5 4 2 3 1 0 /CS 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087Mode 3 Mode 0 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 SCLK Data Byte 2 SI 7 6 5 4 2 3 1 0 7 6 MSB MSB Data Byte 3 4 3 2 5 1 7 6 MSB 0 Data Byte 256 3 2 5 4 1 0 Figure 135. Page Program with 4-Byte Address (QPI Mode) /CS Mode 3 SCLK 0 1 2 3 4 6 5 7 9 8 10 11 518 519 Mode 3 Mode 0 SI (IO0) Mode 0 Instruction A31-24 12h 28 24 A23-16 Data byte 1 12 8 A15-8 4 0 4 0 4 0 A7-0 Data byte 256 4 0 SO (IO1) 29 25 13 9 5 1 5 1 5 1 5 1 /WP (IO2) 30 26 14 10 6 2 6 2 6 2 6 2 31 27 MSB 15 11 7 3 7 3 7 3 /HOLD (IO3) December 2020 MSB Rev 1.9 3 7 MSB 117 / 171 Instructions Description BY25Q256FS 7.4.3 Quad Page Program (32H) The Quad Page Program instruction is for programming the memory using for pins: IO0, IO1, IO2 and IO3. To use Quad Page Program the Quad enable in status register Bit9 must be set (QE=1). A Write Enable instruction must previously have been executed to set the Write Enable Latc h bit before sending the Page Program instruction. The Quad Page Program instruction is entered by driving /CS Low, followed by the instruction code (32H), three address bytes and at least one data byte on IO pins. The Quad Enable bit (QE) of Status Register must be set to enable. The instruction sequence is shown in Figure 136-Figure 137. If more than 256 bytes are sent to the device, previously latched data are discarded and the last 256 data bytes are guaranteed to be programmed correctly within the same page. If less than 256 data bytes are sent to device, they are correctly programmed at the requested addresses without having any effects on the other bytes of the same page. /CS must be driven high after the eighth bit of the last data byte has been latched in; otherwise the Quad Page Program instruction is not executed. As soon as /CS is driven high, the self-timed Quad Page Program cycle (whose duration is tPP) is initiated. While the Quad Page Program cycle is in progress, the Status Register may be read to check the value of the Write in Progress (WIP) bit. The Write In Progress (WIP) bit is 1 during the self-timed Quad Page Program cycle, and is 0 when it is completed. At some unspecified time before the cycle is completed, the Write Enable Latch bit is reset. A Quad Page Program instruction applied to a page which is protected by the Block Protect ( BP4, BP3, BP2, BP1, BP0) bits (see Table 7-Table 8) is not executed Figure 136. Quad Page Program Sequence Diagram (SPI Mode only/3-Byte Address Mode) /CS Mode 0 0 SCLK Mode 3 1 2 3 4 5 6 7 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 8 Instruction SI (IO0) 24-bits address 32H 23 22 0 1 4 0 4 0 4 0 4 0 5 1 5 1 5 1 5 1 6 2 6 2 6 2 6 2 MSB SO (IO1) High_Z WP (IO2) High_Z HOLD (IO3) High_Z 7 3 7 3 7 3 7 3 MSB MSB MSB MSB Byte4 Byte1 Byte2 Byte3 /CS SCLK 40 41 42 43 44 45 46 47 48 535 536 537 538 539 540 541 542 543 SI (IO0) 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 SO (IO1) 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 WP (IO2) 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 7 3 7 3 7 3 7 3 MSB MSB MSB MSB Byte 5 Byte 6 Byte 7 Byte 8 7 3 7 3 7 3 7 3 Mode 0 Mode 3 High_Z High_Z High_Z High_Z HOLD (IO3) December 2020 MSB MSB MSB MSB Byte 253 Byte 254 Byte 255 Byte 256 Rev 1.9 118 / 171 Instructions Description BY25Q256FS Figure 137. Quad Page Program Sequence Diagram (SPI Mode only/4-Byte Address Mode) /CS Mode 0 0 SCLK Mode 3 1 2 3 4 5 6 7 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 8 Instruction SI (IO0) 32H SO (IO1) High_Z WP (IO2) High_Z HOLD (IO3) High_Z 32-bits address 31 30 MSB 0 1 4 0 4 0 4 0 4 0 5 1 5 1 5 1 5 1 6 2 6 2 6 2 6 2 7 3 7 3 7 3 7 3 MSB MSB MSB MSB Byte1 Byte2 Byte3 Byte4 /CS SCLK 48 49 50 51 52 53 54 55 56 545 546 545 546 547 548 549 550 551 SI (IO0) 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 SO (IO1) 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 WP (IO2) 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 Mode 0 Mode 3 High_Z High_Z High_Z High_Z HOLD (IO3) 7 3 7 3 7 3 7 3 MSB MSB MSB MSB Byte 5 Byte 6 Byte 7 Byte 8 3 7 3 7 3 7 MSB MSB MSB MSB Byte 253 Byte 254 Byte 255 Byte 256 7 3 7.4.4 Quad Input Page Program with 4-Byte Address (34H) The Quad Input Page Program with 4-Byte Address instruction is similar to the Quad Input Page Program instruction except that it requires 32-bit address instead of 24-bit address. No matter the device is operating in 3-Byte Address Mode or 4-byte Address Mode, the Quad Input Page Program with 4-Byte Address instruction will always require 32-bit address to access the entire 256Mb memory. The Quad Enable bit (QE) of Status Register must be set to enable . December 2020 Rev 1.9 119 / 171 Instructions Description BY25Q256FS Figure 138. Quad Page Program with 4-Byte Address Sequence Diagram (SPI Mode only) /CS Mode 0 0 SCLK Mode 3 1 2 3 4 5 6 7 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 8 Instruction SI (IO0) 32-bits address 34H 31 30 SO (IO1) High_Z WP (IO2) High_Z HOLD (IO3) High_Z 0 1 4 0 4 0 4 0 4 0 5 1 5 1 5 1 5 1 6 2 6 2 6 2 6 2 MSB 7 3 7 3 7 3 MSB MSB MSB Byte1 Byte2 Byte3 7 3 MSB Byte4 /CS SCLK 48 49 50 51 52 53 54 55 56 545 546 545 546 547 548 549 550 551 SI (IO0) 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 SO (IO1) 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 WP (IO2) 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 Mode 0 Mode 3 High_Z High_Z High_Z High_Z HOLD (IO3) December 2020 3 7 3 7 3 7 MSB MSB MSB MSB Byte 253 Byte 254 Byte 255 Byte 256 7 3 7 3 7 3 7 3 MSB MSB MSB MSB Byte 5 Byte 6 Byte 7 Byte 8 7 Rev 1.9 3 120 / 171 Instructions Description BY25Q256FS 7.4.5 Sector Erase (20H) The Sector Erase instruction is for erasing the all data of the chosen sector. A Write Enable instruction must previously have been executed to set the Write Enable Latch bit. The Sector Erase instruction is entered by driving /CS low, followed by th e instruction code, and 3-address byte on SI. Any address inside the sector is a valid address for the Sector Erase instruction. /CS must be driven low for the entire duration of the sequence. See Figure 139-Figure 142, The Sector Erase instruction sequence: /CS goes low-> sending Sector Erase instruction-> 3-byte/4-byte address on SI ->/CS goes high. /CS must be driven high after the eighth bit of the last address byte has been latched in; otherwise the Sector Erase instruction is not executed. As soon as /CS is driven high, the self-timed Sector Erase cycle (whose duration is tSE) is initiated. While the Sector Erase cycle is in progress, the Status Register may be read to check the value of the Write in Progress (WIP) bit. The Write in Progress (WIP) bit is 1 during the self-timed Sector Erase cycle, and is 0 when it is completed. At some unspecified time before the cycle is completed, the Write Enable Latch bit is reset. A Sector Erase instruction applied to a sector which is protected by the Block Protect ( BP4, BP3, BP2, BP1, BP0) bits (see Table 7-Table 8) is not executed. Figure 139.Sector Erase Sequence Diagram (SPI Mode/3-Byte Address Mode) /CS Mode 3 0 SCLK Mode 0 1 2 3 4 5 6 7 Instruction SI 8 9 29 30 31 Mode 3 Mode 0 24-Bit Address 23 22 MSB 20H 2 1 0 Figure 140.Sector Erase Sequence Diagram (SPI Mode/4-Byte Address Mode) /CS Mode 3 0 SCLK Mode 0 1 2 3 4 5 6 Instruction SI December 2020 7 8 9 37 38 39 Mode 3 Mode 0 32-Bit Address 31 30 MSB 20H Rev 1.9 2 1 0 121 / 171 Instructions Description BY25Q256FS Figure 141.Sector Erase Sequence Diagram (QPI Mode/3-Byte Address Mode) /CS SCLK 0 Mode 3 Mode 0 1 Instruction 20H SI (IO0) 2 3 A23-16 4 5 6 A15-8 7 A7-0 4 0 4 0 4 0 SO (IO1) 5 1 5 1 5 1 /WP (IO2) 6 2 6 2 6 2 7 MSB 3 7 MSB 3 7 MSB 3 /HOLD (IO3) Mode 3 Mode 0 Figure 142.Sector Erase Sequence Diagram (QPI Mode/4-Byte Address Mode) /CS SCLK Mode 3 Mode 0 0 1 Instruction SI (IO0) 20H 2 3 A31-24 4 5 A23-16 6 7 8 A15-8 9 A7-0 4 0 4 0 4 0 4 0 SO (IO1) 5 1 5 1 5 1 5 1 /WP (IO2) 6 2 6 2 6 2 6 2 7 MSB 3 7 3 7 3 7 3 /HOLD (IO3) December 2020 MSB Rev 1.9 MSB Mode 3 Mode 0 MSB 122 / 171 Instructions Description BY25Q256FS 7.4.6 Sector Erase with 4-Byte Address (21H) The Sector Erase with 4-Byte Address instruction is similar to the Sector Erase instruction except that it requires 32-bit address instead of 24-bit address. No matter the device is operating in 3-Byte Address Mode or 4-byte Address Mode, the Sector Erase with 4-Byte Address instruction will always require 32-bit address to access the entire 256Mb memory. Figure 143. Sector Erase with 4-Byte Address (SPI Mode) /CS Mode 3 0 SCLK Mode 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Instruction SI 9 37 38 39 Mode 3 Mode 0 32-Bit Address 31 30 MSB 21H 2 1 0 Figure 144. Sector Erase with 4-Byte Address (QPI Mode) /CS Mode 3 SCLK SI (IO0) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Mode 0 Instruction A31-24 21h 28 24 A23-16 A15-8 20 16 12 8 A7-0 4 0 SO (IO1) 29 25 21 17 13 9 5 1 /WP (IO2) 30 26 22 18 14 10 6 2 31 27 MSB 23 19 15 11 7 3 /HOLD (IO3) December 2020 Rev 1.9 Mode 3 Mode 0 123 / 171 Instructions Description BY25Q256FS 7.4.7 32KB Block Erase (52H) The 32KB Block Erase instruction is for erasing the all data of the chosen block. A Write Enable instruction must previously have been executed to set the Write Enable Latch bit. The 32KB Block Erase instruction is entered by driving /CS low, followed by the instruction code, and 3-byte/4-byte address on SI. Any address inside the block is a valid address for the 32KB Block Erase instruction. /CS must be driven low for the entire duration of the sequence. See Figure 145-Figure 148, the 32KB Block Erase instruction sequence: /CS goes low ->sending 32KB Block Erase instruction ->3-byte/4-byte address on SI ->/CS goes high. /CS must be driven high after the eighth bit of the last address byte has been latched in; otherwise the 32KB Block Erase instruction is not executed. As soon as /CS is driven high, the self-timed Block Erase cycle (whose duration is tBE) is initiated. While the Block Erase cycle is in progress, the Status Register may be read to check the value of the Write in Progress (WIP) bit. The Write In Progress (WIP) bit is 1 during the self-timed Block Erase cycle, and is 0 when it is completed. At some unspecified time before the cycle is completed, the Write Enable Latch bit is reset. A 32KB Block Erase instruction applied to a block which is protected by the Block Protect ( BP4, BP3, BP2, BP1, BP0) bits (see Table 7-Table 8) is not executed. Figure 145. 32KB Block Erase Sequence Diagram (SPI Mode/3-Byte Address Mode) /CS Mode 3 0 SCLK Mode 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Instruction SI 9 29 30 31 Mode 3 Mode 0 24-Bit Address 23 22 MSB 52H 2 1 0 Figure 146. 32KB Block Erase Sequence Diagram (SPI Mode/4-Byte Address Mode) /CS Mode 3 0 SCLK Mode 0 1 2 3 4 5 6 Instruction SI December 2020 7 8 37 38 39 Mode 3 Mode 0 32-Bit Address 31 30 MSB 52H Rev 1.9 2 1 0 124 / 171 Instructions Description BY25Q256FS Figure 147. 32KB Block Erase Sequence Diagram (QPI Mode/3-Byte Address Mode) /CS SCLK 0 Mode 3 Mode 0 1 Instruction 52H SI (IO0) 2 3 A23-16 4 5 6 A15-8 7 A7-0 4 0 4 0 4 0 SO (IO1) 5 1 5 1 5 1 /WP (IO2) 6 2 6 2 6 2 7 MSB 3 7 MSB 3 7 MSB 3 /HOLD (IO3) Mode 3 Mode 0 Figure 148. 32KB Block Erase Sequence Diagram (QPI Mode/4-Byte Address Mode) /CS SCLK Mode 3 Mode 0 0 1 Instruction SI (IO0) 52H 2 2 3 A31-24 3 A23-16 4 5 A15-8 6 7 A7-0 4 0 4 0 4 0 4 0 SO (IO1) 5 1 5 1 5 1 5 1 /WP (IO2) 6 2 6 2 6 2 6 2 7 MSB 3 7 MSB 3 7 MSB 3 7 MSB 3 /HOLD (IO3) December 2020 Rev 1.9 Mode 3 Mode 0 125 / 171 Instructions Description BY25Q256FS 7.4.8 32KB Block Erase with 4-Byte Address (5CH) The 32KB Block Erase with 4-Byte Address instruction is similar to the 32KB Block Erase instruction except that it requires 32-bit address instead of 24-bit address. No matter the device is operating in 3-Byte Address Mode or 4-byte Address Mode, the 32KB Block Erase with 4-Byte Address instruction will always require 32-bit address to access the entire 256Mb memory. Figure 149. 32KB Block Erase with 4-Byte Address (SPI Mode) /CS Mode 3 0 SCLK Mode 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Instruction SI 9 37 38 39 Mode 3 Mode 0 32-Bit Address 31 30 MSB 5CH 1 0 8 9 2 Figure 150. 32KB Block Erase with 4-Byte Address (QPI Mode) /CS Mode 3 SCLK SI (IO0) 0 1 2 3 4 5 6 7 Mode 0 Instruction A31-24 5Ch 28 24 A23-16 A15-8 20 16 12 8 A7-0 4 0 SO (IO1) 29 25 21 17 13 9 5 1 /WP (IO2) 30 26 22 18 14 10 6 2 31 27 MSB 23 19 15 11 7 3 /HOLD (IO3) December 2020 Rev 1.9 Mode 3 Mode 0 126 / 171 Instructions Description BY25Q256FS 7.4.9 64KB Block Erase (D8H) The 64KB Block Erase instruction is for erasing the all data of the chosen block. A Write Enable instruction must previously have been executed to set the Write Enable Latch bit. The 64KB Block Erase instruction is entered by driving /CS low, followed by the instruction code, and 3-byte/4-byte address on SI. Any address inside the block is a valid address for the 64KB Block Erase instruction. /CS must be driven low for the entire duration of the sequence. See Figure 151-Figure 154, the 64KB Block Erase instruction sequence: /CS goes low sending 64KB Block Erase instruction 3-byte/4-byte address on SI /CS goes high. /CS must be driven high after the eighth bit of the last address byte has been latched in; otherwise the 64KB Block Erase instruction is not executed. As soon as /CS is driven high, the self-timed Block Erase cycle (whose duration is tBE) is initiated. While the Block Erase cycle is in progress, the Status Register may be read to check the value of the Write in Progress (WIP) bit. The Write in Progress (WIP) bit is 1 during the self-timed Block Erase cycle, and is 0 when it is completed. At some unspecified time before the cycle is completed, the Write Enable Latch bit is reset. A 64KB Block Erase instruction applied to a block which is protected by the Block Protect ( BP4, BP3, BP2, BP1, BP0) bits (see Table 7-Table 8) is not executed. Figure 151. 64KB Block Erase Sequence Diagram (SPI Mode/3-Byte Address Mode) /CS Mode 3 0 SCLK Mode 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Instruction SI 9 29 30 31 Mode 3 Mode 0 24-Bit Address 23 22 MSB D8H 2 1 0 Figure 152. 64KB Block Erase Sequence Diagram (SPI Mode/4-Byte Address Mode) /CS Mode 3 0 SCLK Mode 0 1 2 3 4 5 6 7 Instruction SI December 2020 8 9 37 38 39 Mode 3 Mode 0 32-Bit Address 31 30 MSB D8H Rev 1.9 2 1 0 127 / 171 Instructions Description BY25Q256FS Figure 153. 64KB Block Erase Sequence Diagram (QPI Mode/3-Byte Address Mode) /CS SCLK 0 Mode 3 Mode 0 1 Instruction D8H SI (IO0) 2 3 A23-16 4 5 6 A15-8 7 A7-0 4 0 4 0 4 0 SO (IO1) 5 1 5 1 5 1 /WP (IO2) 6 2 6 2 6 2 7 MSB 3 7 MSB 3 7 MSB 3 /HOLD (IO3) Mode 3 Mode 0 Figure 154. 64KB Block Erase Sequence Diagram (QPI Mode/4-Byte Address Mode) /CS SCLK Mode 3 Mode 0 0 1 Instruction SI (IO0) D8H 2 4 3 A31-24 5 A23-16 6 7 A15-8 8 9 A7-0 4 0 4 0 4 0 4 0 SO (IO1) 5 1 5 1 5 1 5 1 /WP (IO2) 6 2 6 2 6 2 6 2 7 MSB 3 7 MSB 3 7 MSB 3 7 MSB 3 /HOLD (IO3) December 2020 Rev 1.9 Mode 3 Mode 0 128 / 171 Instructions Description BY25Q256FS 7.4.10 64KB Block Erase with 4-Byte Address (DCH) The 64KB Block Erase with 4-Byte Address instruction is similar to the 64KB Block Erase instruction except that it requires 32-bit address instead of 24-bit address. No matter the device is operating in 3-Byte Address Mode or 4-byte Address Mode, the 64KB Block Erase with 4-Byte Address instruction will always require 32-bit address to access the entire 256Mb memory. Figure 155. 64KB Block Erase with 4-Byte Address (SPI Mode) /CS Mode 3 0 SCLK Mode 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Instruction SI 9 37 38 39 Mode 3 Mode 0 32-Bit Address 31 30 MSB DCH 2 1 0 Figure 156. 64KB Block Erase with 4-Byte Address (QPI Mode) /CS Mode 3 SCLK SI (IO0) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Mode 0 Instruction A31-24 DCh 28 24 A23-16 A15-8 20 16 12 8 A7-0 4 0 SO (IO1) 29 25 21 17 13 9 5 1 /WP (IO2) 30 26 22 18 14 10 6 2 31 27 MSB 23 19 15 11 7 3 /HOLD (IO3) December 2020 0 Rev 1.9 Mode 3 Mode 0 129 / 171 Instructions Description BY25Q256FS 7.4.11 Chip Erase (60/C7H) The Chip Erase instruction sets all memory within the device to the erased state of all 1s (FFh). A Write Enable instruction must be executed before the device will accept the Chip Erase Instruction (Status Register bit WEL must equal 1). The instruction is initiated by driving the /CS pin low and shifting the instruction code “C7h” or “60h”. The Chip Erase instruction sequence is shown in Figure 157-Figure 158. The /CS pin must be driven high after the eighth bit has been latched. If this i s not done the Chip Erase instruction will not be executed. After /CS is driven high, the self-timed Chip Erase instruction will commence for a time duration of tCE. While the Chip Erase cycle is in progress, the Read Status Register instruction may still be accessed to check the status of the WIP bit. The WIP bit is a 1 during the Chip Erase cycle and becomes a 0 when finished and the device is ready to accept other Instructions again. After the Chip Erase cycle has finished the Write Enable Latch (WEL) bit in the Status Register is cleared to 0. The Chip Erase instruction is executed only if all Block Protect (BP2, BP1, and BP0) bits are 0.The Chip Erase instruction is ignored if one or more sectors are protected. Figure 157. Chip Erase Sequence Diagram (SPI Mode) /CS SCLK 0 Mode 3 Mode 0 1 2 3 4 5 6 7 Mode 3 Mode 0 Instruction SI 60H or C7H SO High_Z Figure 158. Chip Erase Sequence Diagram (QPI Mode) /CS Mode 3 SCLK 0 1 Mode 0 Mode 3 Mode 0 Instruction 60H/C7H SI (IO0) SO (IO1) /WP (IO2) /HOLD (IO3) December 2020 Rev 1.9 130 / 171 Instructions Description BY25Q256FS 7.4.12 Program/Erase Suspend (75H) The Program/Erase Suspend instruction “75h” allows the system to interrupt a Page Program or a Sector/32K/64K Block Erase operation (The time between the Program/Erase instruction and the Program/Erase Suspend instruction is tPS/tES). After the program operation has entered the suspended state, the memory array can be read or erase except for the page being programmed. And after the erase operation has entered the suspended state, the memory array can be read or programed except for the big block being erased. Write status register operation can't b e suspended. The Program/Erase Suspend instruction sequence is shown in Figure 159-Figure 160. Table 20. Readable or Erasable Area of Memory While a Program Operation is Suspended Readable or Erasable Region Of Memory Array All but the Page being programmed All but the Page being programmed All but the Page being programmed All but the Page being programmed Suspended operation Page Program Page Program with 4-Byte Address Quad Page Program Quad Page Program with 4-Byte Address Table 21. Readable or Programmable Area of Memory While an Erase Operation is Suspended Sector Erase(4KB) Sector Erase with 4-Byte Address (4KB) Block Erase(32KB) Block Erase with 4-Byte Address (32KB) Block Erase(64KB) Readable Region or Programmable Of Memory Array All but the Big Block being Erased All but the Big Block being Erased All but the Big Block being Erased All but the Big Block being Erased All but the Big Block being Erased Block Erase with 4-Byte Address (64KB) All but the Big Block being Erased Suspended operation When the Serial NOR Flash receives the Suspend instruction, there is a latency of tPSL or tESL before the Write Enable Latch (WEL) bit clears to “0” and the SUS2 or SUS1 sets to “1”, after which the device is ready to accept one of the instructions listed in "Table Acceptable Instructions During Program/Erase Suspend after tPSL/tESL" (e.g. FAST READ). Refer to " AC Characteristics" for tPSL and tESL timings. "Table Acceptable instructions During Suspend (tPSL/tESL not required)" lists the Instructions for which the tPSL and tESL latencies do not apply. For example, “05h”, “66h” and “99h” can be issued at any time after the Suspend instruction. Status Register bit 15 (SUS2) and bit 10 (SUS1) can be read to check the suspend status. The SUS2 (Program Suspend Bit) sets to “1” when a program instruction is suspended. The SUS1 (Erase Suspend Bit) sets to “1” when an erase operation is suspended. The SUS2 or SUS1 clears to “0” when the program or erase instruction is resumed. Table 22. Acceptable instructions During Program/Erase Suspend after tPSL/tESL Instruction Name Suspend Type Instruction code Program Suspend Erase Suspend Write Enable Write Disable 06h 04h * * * * Read Extended Address Register C8H * * December 2020 Rev 1.9 131 / 171 Instructions Description Instruction Name Write Extended Address Register BY25Q256FS Suspend Type Instruction code Program Suspend Erase Suspend C5H * * Enter 4-Byte Address Mode B7h * * Exit 4-Byte Address Mode E9h * * Enter QPI Mode 38h * * Exit QPI Mode FFh * * Read Extended Address Register C8h * * Read Data 03h * * Read Data with 4-Byte Address 13h * * Fast Read 0Bh * * DTR Fast Read 0Dh * * Fast Read with 4-Byte Address 0Ch * * Dual Output Fast Read Fast Read Dual Output with 4-Byte Address Quad Output Fast Read Fast Read Quad Output with 4-Byte Address Dual I/O Fast Read 3Bh * * 3Ch * * 6Bh * * 6Ch * * BBh * * DTR Fast Read Dual I/O BDh * * Fast Read Dual I/O with 4-Byte Address BCh * * Quad I/O Fast Read EBh * * DTR Fast Read Quad I/O Fast Read Quad I/O with 4-Byte Address DTR Quad I/O Fast Read with 4- Byte Address Quad I/O Word Fast Read EDh * * ECh * * EEh * * E7h * * Set Burst with Wrap 77h * * Set Read Parameters Read Mftr./Device ID C0h 90h * * * * Dual IO Read Mftr./Device ID 92h * * Quad IO Read Mftr./Device ID 94h * * Read JEDEC ID 9Fh * * Read Unique ID Number 4Bh * * Release Powen-down/Device ID ABh * * Read Securty Registers Read SFDP 48h 5Ah * * * * Page Program 02h * Page Program with 4-Byte Address 12h * Quad Page Program 32h * December 2020 Rev 1.9 132 / 171 Instructions Description BY25Q256FS Suspend Type Instruction code Program Suspend Erase Suspend Instruction Name Quad Input Page Program with 4-Byte Address Sector Erase 34h * 20h * Sector Erase with 4-Byte Address 21h * 32KB Block Erase 52h * 32KB Block Erase with 4-Byte Address 64KB Block Erase 5Ch D8h * * 64KB Block Erase with 4-Byte Address DCh * Program/Erase Resume 7Ah * * Read Lock Register 2Dh * * Read SPB Lock Register A7h * * Read SPB Status E2h * * Read DPB Status 3Dh * * Read Unprotect Solid Protect Bit AAh * * Read Password Register 27H * * Table 23. Acceptable Instructions During Suspend(tPSL/tESL not required) Suspend Type Instruction code Program Suspend Erase Suspend Instruction Name Read Status Register-1 05H * * Read Status Register-2 35H * * Read Status Register-3 15H * * Enable Reset 66H * * Reset Device 99H * tPSL: Program Suspend Latency; tESL: Erase Suspend Latency. * Figure 159. Program/Erase Suspend Instruction Sequence (SPI Mode) /CS SCLK Mode 3 Mode 0 0 1 2 3 4 5 6 7 tPSL/tESL Mode 3 Mode 0 Instruction SI 75H SO High_Z Accept instructions December 2020 Rev 1.9 133 / 171 Instructions Description BY25Q256FS Figure 160. Program/Erase Suspend Instruction Sequence (QPI Mode) /CS tPSL/tESL Mode 3 SCLK 0 1 Mode 3 Mode 0 Mode 0 Instruction 75H SI (IO0) SO (IO1) /WP (IO2) /HOLD (IO3) Accept instructions December 2020 Rev 1.9 134 / 171 Instructions Description BY25Q256FS 7.4.13 Program/Erase Resume (7AH) The Program/Erase Resume instruction “7Ah” must be written to resume the Sector or Block Erase operation or the Page Program operation after an Program/Erase Suspend. The Resume instruction “7AH” will be accepted by the device only if the SUS bit in the Status Register equa ls to 1 and the WIP bit equals to 0. After the Resume instruction is issued the SUS bit will be cleared from 1 to 0 immediately, the WIP bit will be set from 0 to 1 within 200 ns and the Sector or Block will complete the erase operation or the page will complete the program operation. If the SUS bit equals to 0 or the WIP bit equals to 1, the Resume instruction “7Ah” will be ignored by the device. The Program/Erase Resume instruction sequence is shown in Figure 161-Figure 162. Figure 161. Program/Erase Resume Instruction Sequence (SPI Mode) /CS Mode 3 SCLK 0 1 2 3 4 5 6 7 Mode 0 Mode 3 Mode 0 Instruction SI 7AH SO High_Z Figure 162. Program/Erase Resume Instruction Sequence (QPI Mode) /CS SCLK Mode 3 Mode 0 0 1 Mode 3 Mode 0 Instruction SI (IO0) 7AH SO (IO1) /WP (IO2) /HOLD (IO3) Resume previously suspended Program or Erase December 2020 Rev 1.9 135 / 171 Instructions Description 7.5 BY25Q256FS Advanced Block/Sector Protection Instructions 7.5.1 Read Lock Register (2DH) The Read Lock Register (2Dh) instruction is used to read the Lock Register. The Lock Register is a 16-bit one-time programmable register. Lock Register bits [2:1] select between Solid Protection mode and Password Protection mode. See Figure 163-Figure 164, to read out the bit value of the Lock Register, the Read Lock Register (2Dh) instruction must be issued by driving /CS low, shifting the instruction code “2Dh” into the Data Input (SI or IO0-IO3) pin on the rising edge of CLK. The Lock Register value will be shifted out on the SO or IO0-IO3 pin at the falling edge of CLK with most significant bit (MSB) first as shown in Figure. Figure 163. Read Lock Register (SPI Mode) /CS Mode 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 16 17 18 19 20 21 22 23 13 14 15 10 11 12 9 SCLK Mode 0 Instruction SI 2DH Register Out SO High_Z 7 6 MSB 5 4 2 3 Register Out 1 0 15 14 13 12 11 10 MSB 9 8 7 Figure 164. Read Lock Register (QPI Mode) /CS Mode 3 SCLK 0 2 1 3 4 5 6 4 Mode 0 Instruction Register Out 2DH 4 0 Register Out 12 8 5 1 13 9 5 /WP (IO2) 6 2 14 10 6 /HOLD (IO3) 7 3 15 11 7 SI (IO0) SO (IO1) MSB MSB MSB 7.5.2 Write Lock Register (2CH) The Write Lock Register (2Ch) instruction is used to write the Lock Register. The Lock Register is a 16-bit one-time programmable register. Lock Register bits [2:1] select between Solid Protection mode and Password Protection mode. Programming Lock Register bit 1 to “0” permanently selects Solid Protection mode and permanently disables Password Protection mode. Conversely, programming bit 2 to “0” permanently selects Password Protection mode and permanently disables Solid Protection mode. Bits 1 and 2 cannot be programmed to “0” at the same time otherwise the device will abort the operation. December 2020 Rev 1.9 136 / 171 Instructions Description BY25Q256FS A Write Enable (06h) instruction must be executed to set the WEL bit before sending the Write Lock Register (2Ch) instruction. See Figure 165-Figure 166, to write the Lock Register, the Write Lock Register (2Ch) instruction must be issued by driving /CS low, shifting the instruction code “ 2Ch” into the Data Input (SI or IO0-IO3) pin on the rising edge of CLK, followed by the value of Lock Register bit 7-0 and bit 15-8, and then driving /CS high. Figure 165. Write Lock Register (SPI Mode) /CS Mode 3 0 1 2 3 4 5 6 7 9 8 10 11 12 SCLK Mode 0 Instruction SI 6 7 2CH 5 4 3 16 17 18 19 20 21 22 23 Mode 3 Mode 0 Lock Register In 13 14 15 2 1 0 15 14 13 12 11 10 9 8 MSB SO High_Z Figure 166. Write Lock Register (QPI Mode) /CS Mode 3 SCLK 0 2 1 3 4 5 Mode 0 Mode 0 Instruction Register In 2CH 4 0 Register In 12 8 5 1 13 9 /WP (IO2) 6 2 14 10 /HOLD (IO3) 7 3 15 11 SI (IO0) SO (IO1) Mode 3 MSB MSB 7.5.3 SPB Lock Bit Clear (A6H) The SPB Lock Bit Clear (A6h) instruction can be used to write the SPB Lock Bit to “0” and protect the SPB bits. In Solid Protection mode, once the SPB Lock Bit has been written to “0”, there is no instruction (except a software reset) to set the bit back to “1”. A power-on cycle or reset is required to set the SPB lock bit back to “1”. In Password Protection mode, the SPB Lock Bit defaults to “0” after power -on or reset. A valid password must be provided to set the SPB Lock Bit to “1” to allow the SPBs to be modified. After the SPBs have been set to the desired status, use the SPB Lock Bit Clear instruction to clear the SPB Lock Bit back to “0” in order to prevent further modification. A Write Enable (06h) instruction must be executed to set the WEL bit before sending the SPB Lock Bit Clear instruction. December 2020 Rev 1.9 137 / 171 Instructions Description BY25Q256FS See Figure 167-Figure 168, the instruction must be issued by driving /CS low, shifting the instruction code “A6h” into the Data Input (SI or IO0-IO3) pin on the rising edge of CLK, and then driving /CS high. Figure 167. SPB Lock Bit Clear (SPI Mode) /CS Mode 3 0 1 2 3 4 5 6 7 SCLK Mode 0 Mode 3 Mode 0 Instruction SI A6H High_Z SO Figure 168. SPB Lock Bit Clear (QPI Mode) /CS Mode 3 SCLK 0 1 Mode 0 Mode 3 Mode 0 Instruction A6H SI (IO0) SO (IO1) /WP (IO2) /HOLD (IO3) 7.5.4 Read SPB Lock Register (A7H) The Read SPB Lock Register (A7h) instruction is used to read the SPB Lock Register. The SPB Lock Bit is a volatile bit located in bit 0 of the SPB Lock Register. See Figure 169-Figure 170, to read out the bit value of the SPB Lock Bit, the Read SPB Lock Register (A7h) instruction must be issued by driving /CS low, shifting the instruction code “ A7h” into the Data Input (SI or IO0-IO3) pin on the rising edge of CLK. The SPB Lock Register value will be shifted out on the SO or IO0-IO3 pin at the falling edge of CLK with most significant bit (MSB) first. December 2020 Rev 1.9 138 / 171 Instructions Description BY25Q256FS Figure 169. Read SPB Lock Register (SPI Mode) /CS Mode 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 16 17 18 19 20 21 22 23 13 14 15 10 11 12 9 SCLK Mode 0 Instruction SI A7H Register Out SO High_Z 7 6 MSB 5 4 2 3 Register Out 1 7 6 MSB 0 5 4 3 2 1 0 7 Figure 170. Read SPB Lock Register (QPI Mode) /CS Mode 3 SCLK 0 2 1 3 4 5 6 4 Mode 0 Instruction Register Out A7H 4 0 Register Out 4 0 5 1 5 1 5 /WP (IO2) 6 2 6 2 6 /HOLD (IO3) 7 3 7 3 SI (IO0) SO (IO1) MSB MSB 7 MSB 7.5.5 Read SPB Status (E2H) The Read SPB Status (E2h) instruction reads the status of the SPB of a sector or block. The Solid Protection Bits (SPBs) are non-volatile bits for enabling or disabling write-protection to sectors and blocks. An SPB is assigned to each 4KB sector in the bottom and top 64KB of memory and to each 64KB block in the remaining memory. The factory default state of the SPB bits is “0”, which has the block/sector write-protection disabled. The Read SPB Status instruction returns 00h if the SPB is “0”, indicating write-protection is disabled. The Read SPB Status instruction returns FFh if the SPB is “1”, indicating write-protection is enabled. See Figure 171-Figure 174, to read out the SPB Bit value of a specific block or sector, the Read SPB Status (E2h) instruction must be issued by driving /CS low, shifting the instruction code “ E2h” into the Data Input (SI or IO0-IO3) pin on the rising edge of CLK, followed by a 24/32-bit address. In QPI mode, the number of dummy clocks can be configured by the “Set Read Parameters (C0h)” instruction. The SPB Bit value will be shifted out on the SO or IO0-IO3 pin at the falling edge of CLK with most significant bit (MSB) first as shown in Figure, and then driving /CS high. Please note that if not driven /CS high, the SPB Bit value will be repeatedly output. December 2020 Rev 1.9 139 / 171 Instructions Description BY25Q256FS Figure 171. Read SPB Status (SPI Mode/3-Byte Address Mode) /CS Mode 3 0 1 2 4 3 5 6 7 9 8 28 29 30 10 SCLK Mode 0 24-Bit Address Instruction SI 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Mode 3 Mode 0 23 22 E2H 21 3 2 1 0 MSB High_Z SO 7 6 MSB Data Out 4 3 2 5 1 0 Figure 172. Read SPB Status (SPI Mode/4-Byte Address Mode) /CS Mode 3 0 1 2 4 3 5 6 7 9 8 36 37 38 10 SCLK Mode 0 32-Bit Address Instruction SI 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Mode 3 Mode 0 31 30 E2H 29 3 2 1 0 MSB High_Z SO 7 6 MSB 5 Data Out 4 3 2 1 0 Figure 173. Read SPB Status (QPI Mode/3-Byte Address Mode) /CS Mode 3 SCLK 0 1 2 3 4 5 6 8 7 9 10 11 Mode 0 Mode 0 Instruction E2H A23-16 A7-0 4 0 SI (IO0) SO (IO1) 20 16 A15-8 12 8 21 17 13 9 5 /WP (IO2) 22 18 14 10 23 19 MSB 15 11 /HOLD (IO3) Mode 3 Dummy* 4 0 4 0 1 5 1 5 1 6 2 6 2 6 2 7 3 7 3 7 3 Data Out * = “Set Read Parameters”Instruction (C0H) can set the number of dummy clocks December 2020 Rev 1.9 140 / 171 Instructions Description BY25Q256FS Figure 174. Read SPB Status (QPI Mode/4-Byte Address Mode) /CS Mode 3 SCLK 0 1 3 2 4 5 6 8 7 9 10 11 12 13 Mode 0 Mode 3 Mode 0 Instruction E2H 28 24 20 16 A15-8 12 8 29 25 21 17 13 9 5 /WP (IO2) 30 26 22 18 14 10 31 27 MSB 23 19 15 11 A31-24 /HOLD (IO3) A23-16 Dummy* A7-0 4 0 SI (IO0) SO (IO1) 4 0 4 0 1 5 1 5 1 6 2 6 2 6 2 7 3 7 3 7 3 Data Out * = “Set Read Parameters”Instruction (C0H) can set the number of dummy clocks 7.5.6 SPB Program (E3H) The SPB Program (E3h) instruction set SPBs to “1”. SPBs can be individually set to “1” by the SPB Program instruction. The Solid Protection Bits (SPBs) are non-volatile bits for enabling or disabling write-protection to sectors and blocks. An SPB is assigned to each 4KB sector in the bottom and top 64KB of memory and to each 64KB block in the remaining memory. The factory default state of the SPB bits is “0”, which has the block/sector write-protection disabled. When an SPB is set to “1”, the associated sector or block is write-protected. Program and erase operations on the sector or block will be inhibited. The SPB Lock Bit must be “1” before any SPB can be modified. In Solid Protection mode the SPB Lock Bit defaults to “1” after power-on or reset. Under Password Protection mode, the SPB Lock Bit defaults to “0” after power-on or reset, and a Password Unlock instruction with a correct password is required to set the SPB Lock Bit to “1”. A Write Enable (06h) instruction must be executed to set the WEL bit before sending the SPB Program instruction. See Figure 175-Figure 178, to set SPB to “1”, the SPB Program (E3h) instruction must be issued by driving /CS low, shifting the instruction code “E3h” into the Data Input (SI or IO0-IO3) pin on the rising edge of CLK, followed by a 24/32-bit address, and then driving /CS high. Figure 175. SPB Program (SPI Mode/3-Byte Address Mode) /CS Mode 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 28 29 30 SCLK Mode 0 24-Bit Address Instruction SI E3H 31 Mode 3 Mode 0 23 22 21 3 2 1 0 MSB SO December 2020 High_Z Rev 1.9 141 / 171 Instructions Description BY25Q256FS Figure 176. SPB Program (SPI Mode/4-Byte Address Mode) /CS Mode 3 0 1 2 4 3 5 6 7 8 9 36 37 38 10 SCLK Mode 0 32-Bit Address Instruction SI 39 Mode 3 Mode 0 29 31 30 E3H 3 2 1 0 MSB High_Z SO Figure 177. SPB Program (QPI Mode/3-Byte Address Mode) /CS Mode 3 SCLK 0 1 2 3 4 5 6 7 Mode 3 Mode 0 Mode 0 Instruction A23-16 E3H 20 16 SI (IO0) A15-8 12 8 A7-0 4 0 SO (IO1) 21 17 13 9 5 1 /WP (IO2) 22 18 14 10 6 2 23 19 MSB 15 11 7 3 /HOLD (IO3) Figure 178. SPB Program (QPI Mode/4-Byte Address Mode) /CS Mode 3 SCLK SI (IO0) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Mode 0 Mode 0 Instruction A31-24 E3H 28 24 A23-16 A15-8 20 16 12 8 A7-0 4 0 SO (IO1) 29 25 21 17 13 9 5 1 /WP (IO2) 30 26 22 18 14 10 6 2 31 27 MSB 23 19 15 11 7 3 /HOLD (IO3) December 2020 Mode 3 Rev 1.9 142 / 171 Instructions Description BY25Q256FS 7.5.7 SPB Erase (E4H) The SPB Erase (E4h) instruction clears all SPBs to “0”. The SPBs cannot be individually cleared to “0”. The SPB Lock Bit must be “1” before any SPB can be modified. In Solid Protection mode the SPB Lock Bit defaults to “1” after power-on or reset. Under Password Protection mode, the SPB Lock Bit defaults to “0” after power-on or reset, and a Password Unlock instruction with a correct password is required to set the SPB Lock Bit to “1”. A Write Enable (06h) instruction must be executed to set the WEL bit before sending the SPB Erase instruction. See Figure 179-Figure 180, to clear all SPBs to “0”, the SPB Erase (E4h) instruction must be issued by driving /CS low, shifting the instruction code “E4h” into the Data Input (SI or IO0-IO3), and then driving /CS high. Figure 179. SPB Erase (SPI Mode) /CS Mode 3 0 1 2 3 4 5 6 7 SCLK Mode 0 Mode 3 Mode 0 Instruction SI E4H High_Z SO Figure 180. SPB Erase (QPI Mode) /CS Mode 3 SCLK 0 1 Mode 0 Mode 3 Mode 0 Instruction E4H SI (IO0) SO (IO1) /WP (IO2) /HOLD (IO3) 7.5.8 Read DPB Status (3DH) The Read DPB Status (3Dh) instruction reads the status of the DPB of a sector or block. The Read DPB Status instruction returns 00h if the DPB is “0”, indicating write-protection is disabled. The Read DPB Status instruction returns FFh if the DPB is “1”, indicating write-protection is enabled. The Dynamic Protection Bits (DPBs) are volatile bits for quickly and easily enab ling or disabling write-protection to sectors and blocks. A DPB is assigned to each 4KB sector in the bottom and top December 2020 Rev 1.9 143 / 171 Instructions Description BY25Q256FS 64KB of memory and to each 64KB block in the rest of the memory. When a DPB is “1”, the associated sector or block will be write-protected, preventing any program or erase operation on the sector or block. All DPBs default to “1” after power-on or reset. When a DPB is cleared to “0”, the associated sector or block will be unprotected if the corresponding SPB is also “0”. See Figure 181-Figure 184, to read out the DPB Bit value of a specific block or sector, the Read DPB Status (3Dh) instruction must be issued by driving /CS low, shifting the instruction code “3Dh” into the Data Input (SI or IO0-IO3) pin on the rising edge of CLK, followed by a 24/32-bit address. The DPB Bit value will be shifted out on the SO or IO0-IO3 pin at the falling edge of CLK with most significant bit (MSB) first as shown in Figure, and then driving /CS high. Please note that if not driven /CS high, the DPB Bit value will be repeatedly output. Figure 181. Read DPB Status (SPI Mode/3-Byte Address Mode) /CS Mode 3 0 1 2 4 3 5 6 7 8 9 28 29 30 10 SCLK Mode 0 24-Bit Address Instruction SI 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Mode 3 Mode 0 23 22 3DH 21 3 2 1 0 MSB High_Z SO 7 6 MSB 5 Data Out 4 3 2 1 0 Figure 182. Read DPB Status (SPI Mode/4-Byte Address Mode) /CS Mode 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 36 37 38 10 SCLK Mode 0 32-Bit Address Instruction SI 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Mode 3 Mode 0 31 30 3DH 29 3 2 1 0 MSB High_Z SO 7 6 MSB 5 Data Out 4 3 2 9 Mode 3 1 0 Figure 183. Read DPB Status (QPI Mode/3-Byte Address Mode) /CS Mode 3 SCLK 0 1 2 3 4 5 6 8 7 Mode 0 Mode 0 Instruction 3DH A23-16 A7-0 4 0 4 0 5 1 5 1 10 6 2 6 2 11 7 3 7 3 SI (IO0) SO (IO1) 20 16 A15-8 12 8 21 17 13 9 /WP (IO2) 22 18 14 23 19 MSB 15 /HOLD (IO3) Data Out December 2020 Rev 1.9 144 / 171 Instructions Description BY25Q256FS Figure 184. Read DPB Status (QPI Mode/4-Byte Address Mode) /CS Mode 3 SCLK 0 3 2 1 4 5 6 8 7 9 10 11 Mode 0 Mode 3 Mode 0 Instruction 3DH A7-0 4 0 4 0 5 1 5 1 10 6 2 6 2 11 7 3 7 3 SI (IO0) SO (IO1) A31-24 28 24 A23-16 20 16 A15-8 12 8 29 25 21 17 13 9 /WP (IO2) 30 26 22 18 14 31 27 MSB 23 19 15 /HOLD (IO3) Data Out 7.5.9 Dynamic Protection Block/Sector Lock (36H) The Dynamic Protection Block/Sector Lock (36h) instruction can individually set DPB bits to “1”. When a DPB is “1”, the associated sector or block will be write-protected, preventing any program or erase operation on the sector or block. All DPBs default to “1” after power-on or reset. When a DPB is cleared to “0”, the associated sector or block will be unprotected if the corresponding SPB is also “0”. A Write Enable (06h) instruction must be executed to set the WEL bit before sending the Dynamic Protection Block/Sector Lock instruction. See Figure 185-Figure 188, to set DPB to “1”, the Dynamic Protection Block/Sector Lock (36h) instruction must be issued by driving /CS low, shifting the instruction code “ 36h” into the Data Input (SI or IO0-IO3) pin on the rising edge of CLK, followed by a 24/32-bit address, and then driving /CS high. Figure 185. Dynamic Protection Block/Sector Lock (SPI Mode/3-Byte Address Mode) /CS Mode 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 28 29 30 SCLK Mode 0 24-Bit Address Instruction SI 36H 31 Mode 3 Mode 0 23 22 21 3 2 1 0 MSB SO December 2020 High_Z Rev 1.9 145 / 171 Instructions Description BY25Q256FS Figure 186. Dynamic Protection Block/Sector Lock (SPI Mode/4-Byte Address Mode) /CS Mode 3 0 1 2 4 3 5 6 7 9 8 36 37 38 10 SCLK Mode 0 32-Bit Address Instruction SI 39 Mode 3 Mode 0 29 31 30 36H 3 2 1 0 MSB High_Z SO Figure 187. Dynamic Protection Block/Sector Lock (QPI Mode/3-Byte Address Mode) /CS Mode 3 SCLK 0 1 2 3 4 6 5 Mode 3 7 Mode 0 Mode 0 Instruction A23-16 36H A7-0 4 0 SI (IO0) SO (IO1) 20 16 A15-8 12 8 21 17 13 9 5 1 /WP (IO2) 22 18 14 10 6 2 23 19 MSB 15 11 7 3 /HOLD (IO3) Figure 188. Dynamic Protection Block/Sector Lock (QPI Mode/4-Byte Address Mode) /CS Mode 3 SCLK 0 1 2 3 4 5 6 7 9 8 Mode 0 Mode 3 Mode 0 Instruction 36H A31-24 A23-16 A7-0 4 0 SI (IO0) SO (IO1) 28 24 20 16 A15-8 12 8 29 25 21 17 13 9 5 1 /WP (IO2) 30 26 22 18 14 10 6 2 31 27 MSB 23 19 15 11 7 3 /HOLD (IO3) 7.5.10 Dynamic Protection Block/Sector Unlock (39H) The Dynamic Protection Block/Sector Unlock (39h) instruction can individually set DPB bits to “0”. When a DPB is cleared to “0”, the associated sector or block will be unprotected if the corresponding SPB is also “0”. A Write Enable (06h) instruction must be executed to set the WEL bit before sending the Dynamic Protection Block/Sector Unlock instruction. December 2020 Rev 1.9 146 / 171 Instructions Description BY25Q256FS See Figure 189-Figure 192, to set DPB to “0”, the Dynamic Protection Block/Sector Unlock (39h) instruction must be issued by driving /CS low, shifting the instruction code “ 39h” into the Data Input (SI or IO0-IO3) pin on the rising edge of CLK, followed by a 24/32-bit address, and then driving /CS high. Figure 189. Dynamic Protection Block/Sector Unlock (SPI Mode/3-Byte Address Mode) /CS Mode 3 2 1 0 3 4 5 6 7 9 8 31 Mode 3 Mode 0 28 29 30 10 SCLK Mode 0 24-Bit Address Instruction SI 21 23 22 39H 3 2 1 0 MSB High_Z SO Figure 190. Dynamic Protection Block/Sector Unlock (SPI Mode/4-Byte Address Mode) /CS Mode 3 0 1 2 4 3 5 6 7 9 8 36 37 38 10 SCLK Mode 0 32-Bit Address Instruction SI 39 Mode 3 Mode 0 29 31 30 39H 3 2 1 0 MSB High_Z SO Figure 191. Dynamic Protection Block/Sector Unlock (QPI Mode/3-Byte Address Mode) /CS Mode 3 SCLK 0 1 2 3 4 5 6 7 Mode 0 Mode 3 Mode 0 Instruction 39H A7-0 4 0 20 16 A15-8 12 8 21 17 13 9 5 1 /WP (IO2) 22 18 14 10 6 2 23 19 MSB 15 11 7 3 /HOLD (IO3) December 2020 A23-16 SI (IO0) SO (IO1) Rev 1.9 147 / 171 Instructions Description BY25Q256FS Figure 192. Dynamic Protection Block/Sector Unlock (QPI Mode/4-Byte Address Mode) /CS Mode 3 SCLK 0 3 2 1 4 5 6 7 8 9 Mode 0 Mode 3 Mode 0 Instruction 39H SI (IO0) SO (IO1) /WP (IO2) /HOLD (IO3) A31-24 A23-16 28 24 20 16 A15-8 12 8 29 25 21 17 13 9 5 1 30 26 22 18 14 10 6 2 31 27 MSB 23 19 15 11 7 3 A7-0 4 0 7.5.11 Read Unprotect Solid Protect Bit (AAH) The Read Unprotect Solid Protect Bit (AAh) instruction can read the value of Unprotect Solid Protect Bit. The Unprotect Solid Protect Bit is a volatile bit that defaults to “1” after power-on or reset. When USPB=1, the SPBs have their normal function. When USPB=0 all SPBs are masked and their write-protected sectors and blocks are temporarily unprotected (as long as their corresponding DPBs are “0“). The USPB can be read, set or cleared as often as needed in Solid Protection mode or after providing a valid password in Password Protection mode. See Figure 193-Figure 194, to read out the bit value of the Unprotect Solid Protect Bit, the Read Unprotect Solid Protect Bit (AAh) instruction must be issued by driving /CS low, shifting the instruction code “AAh” into the Data Input (SI or IO0-IO3) pin on the rising edge of CLK. The Unprotect Solid Protect Bit value will be shifted out on the SO or IO0-IO3 pin at the falling edge of CLK with most significant bit (MSB) first. Figure 193. Read Unprotect Solid Protect Bit (SPI Mode) /CS Mode 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 14 15 10 11 12 16 17 18 19 20 21 22 23 SCLK Mode 0 Instruction SI AAH Register Out SO December 2020 High_Z X X MSB X X X Rev 1.9 X Register Out X 0 X X MSB X X X X X 0 X 148 / 171 Instructions Description BY25Q256FS Figure 194. Read Unprotect Solid Protect Bit (QPI Mode) /CS Mode 3 SCLK 0 2 1 3 4 5 6 X Mode 0 Instruction Register Out AAH SI (IO0) SO (IO1) /WP (IO2) /HOLD (IO3) X 0 Register Out X 0 X X X X X X X X X X X X X X MSB X MSB MSB 7.5.12 Unprotect Solid Protect Bit Set (A8H) The Unprotect Solid Protect Bit Set (A8h) instruction can set the Unprotect Solid Protect Bit can be to 1. The Unprotect Solid Protect Bit is a volatile bit that defaults to “1” after power-on or reset. When USPB=1, the SPBs have their normal function. When USPB=0 all SPBs are masked and their write-protected sectors and blocks are temporarily unprotected (as long as their corresponding DPBs are “0“). The USPB can be read, set or cleared as often as needed in Solid Protection mode or after providing a valid password in Password Protection mode. A Write Enable (06h) instruction must be executed to set the WEL bit before sending the Unprotect Solid Protect Bit Set instruction. See Figure 195-Figure 196, the instruction must be issued by driving /CS low, shifting the instruction code “A8h” into the Data Input (SI or IO0-IO3) pin on the rising edge of CLK, and then driving /CS high. Figure 195. Unprotect Solid Protect Bit Set (SPI Mode) /CS Mode 3 0 1 2 3 4 SCLK Mode 0 5 6 7 Mode 3 Mode 0 Instruction SI SO December 2020 A8H High_Z Rev 1.9 149 / 171 Instructions Description BY25Q256FS Figure 196. Unprotect Solid Protect Bit Set (QPI Mode) /CS 0 Mode 3 SCLK 1 Mode 0 Mode 3 Mode 0 Instruction A8H SI (IO0) SO (IO1) /WP (IO2) /HOLD (IO3) 7.5.13 Unprotect Solid Protect Bit Clear (A9H) The Unprotect Solid Protect Bit Clear (A9h) instruction can set the Unprotect Solid Protect Bit to 0. The Unprotect Solid Protect Bit is a volatile bit that defaults to “1” after power-on or reset. When USPB=1, the SPBs have their normal function. When USPB=0 all SPBs are masked and their write-protected sectors and blocks are temporarily unprotected (as long as their corresponding DPBs are “0“). The USPB can be read, set or cleared as often as needed in Solid Protection mode or after providing a valid password in Password Protection mode. A Write Enable (06h) instruction must be executed to set the WEL bit before sending the Unprotect Solid Protect Bit Clear instruction. See Figure 197-Figure 198, the instruction must be issued by driving /CS low, shifting the instruction code “A9h” into the Data Input (SI or IO0-IO3) pin on the rising edge of CLK, and then driving /CS high. Figure 197. Unprotect Solid Protect Bit Clear (SPI Mode) /CS Mode 3 0 1 2 3 4 SCLK Mode 0 5 6 7 Mode 3 Mode 0 Instruction SI SO December 2020 A9H High_Z Rev 1.9 150 / 171 Instructions Description BY25Q256FS Figure 198. Unprotect Solid Protect Bit Clear (QPI Mode) /CS 0 Mode 3 1 Mode 3 Mode 0 SCLK Mode 0 Instruction A9H SI (IO0) SO (IO1) /WP (IO2) /HOLD (IO3) 7.5.14 Global Block/Sector Lock (7Eh) The Global Block/Sector Lock (7Eh) instruction can set all Dynamic Protection Bits (DPBs) to 1. A Write Enable (06h) instruction must be executed to set the WEL bit before sending the Global Block/Sector Lock instruction. See Figure 199-Figure 200, to set all DPBs to “1”, the Global Block/Sector Lock (7Eh) instruction must be issued by driving /CS low, shifting the instruction code “7Eh” into the Data Input (SI or IO0-IO3) pin on the rising edge of CLK, and then driving /CS high. Figure 199. Global Block/Sector Lock (SPI Mode) /CS Mode 3 0 1 2 3 4 SCLK Mode 0 5 6 7 Mode 3 Mode 0 Instruction SI SO December 2020 7EH High_Z Rev 1.9 151 / 171 Instructions Description BY25Q256FS Figure 200. Global Block/Sector Lock (QPI Mode) /CS 0 Mode 3 1 Mode 3 Mode 0 SCLK Mode 0 Instruction 7EH SI (IO0) SO (IO1) /WP (IO2) /HOLD (IO3) 7.5.15 Global Block/Sector Unlock (98h) The Global Block/Sector Unlock (98h) instruction can set all Dynamic Protection Bits (DPBs) to 0. A Write Enable (06h) instruction must be executed to set the WEL bit before sending the Global Block/Sector Unlock instruction. See Figure 201-Figure 202, to set all DPBs “0”, the Global Block/Sector Unlock (98h) instruction must be issued by driving /CS low, shifting the instruction code “ 98h” into the Data Input (SI or IO0-IO3) pin on the rising edge of CLK, and then driving /CS high. Figure 201. Global Block/Sector Unlock (SPI Mode) /CS Mode 3 0 1 2 3 4 SCLK Mode 0 5 6 7 Mode 3 Mode 0 Instruction SI SO December 2020 98H High_Z Rev 1.9 152 / 171 Instructions Description BY25Q256FS Figure 202. Global Block/Sector Unlock (QPI Mode) /CS 0 Mode 3 1 Mode 0 SCLK Mode 3 Mode 0 Instruction 98H SI (IO0) SO (IO1) /WP (IO2) /HOLD (IO3) 7.5.16 Read Password Register (27H) The Read Password Register (27H) instruction can reads back the 64-bit password. Password Protection mode potentially provides a higher level of security than Solid Protection mode. See Figure 203-Figure 204, to reads back the password, the Read Password Register (27H) instruction must be issued by driving /CS low, shifting the instruction code “ 27h” into the Data Input (SI or IO0-IO3) pin on the rising edge of CLK. The 64-bit password will be shifted out on the SO or IO0-IO3 pin at the falling edge of CLK with most significant bit (MSB) first as shown in Figure. Figure 203. Read Password Register (SPI Mode) /CS Mode 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 69 70 71 72 73 SCLK Mode 0 Instruction SI 27H Data Out 1 SO December 2020 High_Z 7 6 MSB Rev 1.9 5 Data Out 2 58 57 56 7 6 MSB 5 153 / 171 Instructions Description BY25Q256FS Figure 204. Read Password Register (QPI Mode) /CS Mode 3 SCLK 0 3 2 1 17 18 Mode 0 Instruction Data Out 1 27H SI (IO0) SO (IO1) Data Out 2 4 0 56 4 5 1 57 5 /WP (IO2) 6 2 58 6 /HOLD (IO3) 7 3 59 7 MSB MSB 7.5.17 Write Password Register (28H) The Write Password Register (28H) instruction writes the password. The Password Protection mode potentially provides a higher level of security than Solid Protection mode. A Write Enable (06h) instruction must be executed to set the WEL bit before sending the Write Password Register instruction. See Figure 205-Figure 206, to write the password, the Write Password Register (28H) instruction must be issued by driving /CS low, shifting the instruction code “ 28h” into the Data Input (SI or IO0-IO3) pin on the rising edge of CLK followed by the 64-bit password, and then driving /CS high. Figure 205. Write Password Register (SPI Mode) /CS Mode 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 69 70 10 SCLK Mode 0 Instruction SI 28H 71 Mode 3 Mode 0 Password 7 6 5 58 57 56 MSB SO December 2020 High_Z Rev 1.9 154 / 171 Instructions Description BY25Q256FS Figure 206. Write Password Register (QPI Mode) /CS Mode 3 SCLK 0 3 2 1 17 Mode 3 Mode 0 Mode 0 Instruction Password 28H SI (IO0) SO (IO1) 4 0 56 5 1 57 /WP (IO2) 6 2 58 /HOLD (IO3) 7 3 59 MSB 7.5.18 Password Unlock (29H) The Password Unlock (29H) instruction with the correct password will set the SPB Lock Bit to “1” and unlock the SPB bits. Password Protection mode potentially provides a higher level of security than Sol id Protection mode. In Password Protection mode, the SPB Lock Bit defaults to “0” after a power-on cycle or reset. When SPB Lock Bit=0, the SPBs are locked and cannot be modified. A 64-bit password must be provided to unlock the SPBs. After the correct password is given, a wait of 2us is necessary for the SPB bits to unlock. The Status Register WIP bit will clear to “0” upon completion of the Password Unlock instruction. Once unlocked, the SPB bits can be modified. A Write Enable (06h) instruction must be executed to set the WEL bit before sending the Password Unlock instruction. See Figure 207-Figure 208, to give the correct password, the Password Unlock (29H) instruction must be issued by driving /CS low, shifting the instruction code “ 29h” into the Data Input (SI or IO0-IO3) pin on the rising edge of CLK followed by the 64-bit password, and then driving /CS high. Figure 207. Password Unlock (SPI Mode) /CS Mode 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 69 70 10 SCLK Mode 0 Instruction SI 29H 71 Mode 3 Mode 0 Password 7 6 5 58 57 56 MSB SO December 2020 High_Z Rev 1.9 155 / 171 Instructions Description BY25Q256FS Figure 208. Password Unlock (QPI Mode) /CS Mode 3 SCLK 0 2 1 3 Mode 0 17 Mode 3 Mode 0 Instruction Password 29H SI (IO0) SO (IO1) 4 0 56 5 1 57 /WP (IO2) 6 2 58 /HOLD (IO3) 7 3 59 MSB December 2020 Rev 1.9 156 / 171 Electrical Characteristics BY25Q256FS 8. Electrical Characteristics 8.1 Absolute Maximum Ratings Parameter Symbol Supply Voltage VCC Voltage Applied to Any Pin VIO Transient Voltage on any Pin VIOT Storage Temperature TSTG Electrostatic Discharge Voltage VESD Conditions Range Unit. –0.5 to 4 V Relative to Ground –0.5 to 4 V
BY25Q256FSSIG(R) 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“BY25Q256FSSIG(R)”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
BY25Q256FSSIG(R)
  • 1+11.89000
  • 30+11.48000
  • 100+10.66000
  • 500+9.84000
  • 1000+9.43000
