浙江红星电业有限公司
HONGXING ELECTRICAL CO.,LTD ZHEJIANG
客户名称
CUSTOMER
品
名
CUSTOMERPN
条 形 连 接 器
规
格
TYPE/MODEL
HX30002-(43020、43025、43045)
日
期
APPROVAL DATE
2013 年 07 月 13 日
拟
制
ORGANIZER
赵建丽
批
准
APPROVAL
沈才义
承 認 書
SPECIFICATION FOR APPROVAL
贵 公 司 承 认 印
APPROVAL SLGNATURES
承 认
APPROVAL
厂址:中国·浙江省乐清市虹桥镇西工业区 C 座 6 号
Add:No.6 C-building, West Industrial Zone, Hongqiao Yueqing Zhejiang China
电话 /Tel:+86-577-62326607 62311597 62315497
传真 /Fax:+86-577-62317697
企业邮箱 /E-mail:hxdy@hxdy.com
网址 /Http:www.hxdy.com
邮编 /P.C:325608
日 期
DATE
产品承认书
产品名称
Product Name
产品型号
Product Model
红星代号
HX Model
页
码
Page Number
浙江红星电业有限公司
条形连接器
43020、43025、43045
HX30002-P、HX30002-R
共 6 页 / 第 1 页
1. 构造成:Cons truction
形状、寸法依照附图规定
Shape and dimensions subject toattached chart regul atoin
2. 线数:Poles
2~24
3. 适用线规: Applicable Wires
AWG28~22#
4. 适用温度范围: Ambient temperature Range
-25 ℃ ~+85 ℃
5. 适用基板厚度 :Applicable PC board thickness
1.6mm
6. 额定电压: Voltage rating
250V.AC/DC
7. 额定电流 :Current rating
5A MAX
8. 环保: Environment protection
本产品符合 ROHS 环保要求
RoHS compliant and customer's environment protection request compliant
9. UL 认证 : UL Standards
塑件 ---E228500
端子 --- E344515
10. 材料:Material
插头(Plug housing):
尼龙 66(PA66) UL 94V-2
插座 (Receptacle housing): 尼龙 66(PA66) UL 94V-2
针座(Wafer0: 尼龙 66(PA66) UL 94V-2
端子(Terminal): 磷青铜 Phos.bronze Tin/plated(QSn6.5-0.1Y)
11. 贮存: Store up
包装完毕的连接器应在环境温度为- 10 ℃ ~ + 35 ℃,相对湿度不大于 80% ,周围
空气中没有酸性、碱性及其它腐蚀性气体的仓库中贮存。
Connector after packing must keep in :① environment temperature:-10~+35 ℃② relative
humidity:1.0
discolor,broken,crack,distortion defects is
照明:(200~300) lx
Lamp:(200~300) lx
2.金属件表面应光洁,无锈蚀、氧化、脱
acceptable.
皮、发黑及明显的机械损伤等缺陷。
Metal part:bright and even surface without rust,
目测距离:(0.3~0.5) m
Space::(0.3~0.5) m
oxide,fog and obvious physical damage defects is
acceptable.
2
接触电阻
Contact
Resistance
3
绝缘电阻
Insulation
Resistance
插配阴阳连接器后 , 用小功率电
阻测试仪进行测试
Mate connectors ,measure by dry
≤ 0.015 Ω
circuit
插配阴阳连接器后 , 在相领接触
件之间或地线之间 , 用 500V DC
电压进行测试 .
Mate connectors, apply 500V DC
≥ 1000M Ω
between ad jacent terminal or
ground.
相邻接触件之间或地线之间施
加 50Hz 1000V AC( 有效值 ), 漏
4
耐电压
Dielectric
电流 1mA 的电压作用 , 时间 1
分钟 .
Strength
Mate connectors, apply 1000V
无击穿和飞弧现象
No Breakdown
AC for 1 min between ad jacent
terminal or ground.
相配的连接器以 1mm/s~5mm/s
5
的速度沿接插器轴线方向插入和
插入力与拔出力
拔出
Insertion and
Insertion and withdrawal
withdrawal Force
connectors at the speed rate of
插入力 ( 最大值 )
Insertion(MAX):
拔出力 ( 最小值 )
Withdrawal(MIN)
0.8N* 接触件数
1mm/s~5mm/s
制订
Edit
赵建丽
2013.07.13
审核
Check
郑建银
2013.07.13
批准
Approval
沈才义
2013.07.13
浙江红星电业有限公司
产品名称
Product Name
条形连接器
产品型号
Product Model
43020、43025
产品承认书
红星代号
HX Model
HX30002-P、HX30002-R
页
码
Page Number
共 6 页 / 第 3 页
序号
项目 Item
端子在塑件
6
中的保持力
Terminal/
Housing
Retention Force
压着部位的
7
抗张强度
Crimping Pull
Out Force
测试条件 Test Condition
规格要求 Requirement
固定连接器端在测力计上 , 在连
接器轴线方向施加规定的拉力,
速度不大于 25mm/ 分钟
≥ 15N
Apply axial pull out force at the
speed rate of not more 25mm/min
on the pin assemble in the housing
在试验装置夹头中固定试验样
品 , 在连接的轴线方向施加张
AWG28#------15N
力 ; 速度不大于 25mm/ 分钟
Fix the crimped terminal, apply
AWG26#------20N
AWG24#------30N
axial pull out force on the wire at
AWG22#------45N
the speed rate of not more 25mm/
min
8
耐热性
Heat
Resistance
制订
Edit
外观
Appearance
无损伤
NO Damage
接触电阻
Contact Resistance
≤ 0.03 Ω
把试件放入高温试验箱中,以
(0.7~1) ℃ /min 的温度变化速
度,将温度调到 (85 ± 2) ℃。待
平衡后保持 4h, 然后以同样的速
度降到室温 , 恢复 2h 检查。
(85 ± 2) ℃,4h
赵建丽
2013.07.13
审核
Check
郑建银
2013.07.13
批准
Approval
沈才义
2013.07.13
浙江红星电业有限公司
产品名称
Product Name
条形连接器
产品型号
Product Model
43020、43025、43045
产品承认书
红星代号
HX Model
HX30002-P、HX30002-R
页
码
Page Number
共 6 页 / 第 4 页
序号
9
项目 Item
耐寒性
Cold
Resistance
测试条件 Test Condition
规格要求 Requirement
把试件放入低温试验箱中,以
外观
Appearance
无损伤
NO Damage
接触电阻
Contact Resistance
≤ 0.03 Ω
外观
Appearance
无损伤
NO Damage
接触电阻
Contact Resistance
≤ 0.03 Ω
温度上升
Temperature Rise
≤ 60 ℃
度,将温度调到 (-25 ± 2) ℃。
待平衡后保持 4h, 然后以同样的
速度升到室温 , 恢复 2h 检查。
(-25 ± 2) ℃,4h
把试验样品分别放入高、低温试
验箱中 , 按下列步骤调试温度 :
a) 在 (-40 ± 2) ℃的恒温条件下
10
温度循环
Temperature
Cycling
放置 2h;
b) 在常温常湿条件下放置 1h;
c) 在 (85 ± 2) ℃的恒温条件下
放置 2h;
d) 在常温常湿条件下放置 1h;
从 a) 到 d) 为一个循环周期,共
进行 5 个循环,恢复 2h 检查。
5 cycles of :
a) (-40 ± 2) ℃ 2h
b) (85 ± 2) ℃ 2h
11
温度上升
Temperature
Rise
制订
Edit
插合连接器 , 通以最大容许电流
Carrying rated current load
赵建丽
2013.07.13
审核
Check
郑建银
2013.07.13
批准
Approval
沈才义
2013.07.13
浙江红星电业有限公司
产品名称
Product Name
条形连接器
产品型号
Product Model
43020、43025、43045
产品承认书
红星代号
HX Model
HX30002-P、HX30002-R
页
码
Page Number
共 6 页 / 第 5 页
序号
项目 Item
测试条件 Test Condition
规格要求 Requirement
温度 (40 ± 2) ℃,
相对湿度 (90~95)%
12
恒定湿热
Humidity
搁置时间 96h,取出恢复 2h 后
检查 .
外观
Appearance
无损伤
NO Damage
耐电压
Dielectric Strength
500V,AC/min
绝缘电阻
Insulation Resistance
≥ 500M Ω
外观
Appearance
无损伤
NO Damage
接触电阻
Contact Resistance
≤ 0.03 Ω
Temperature (40 ± 2) ℃
Relative Humidity:(90~95)%
Duration 96h
插合连接器,串联在直流电源
上,电流 1mA; 并模拟正常工作
状态,振频为 (10~55)Hz、振幅
0.35mm;(55~500)Hz、加速度
13
耐振动性
Vibration
50m/s2 . 每一轴线扫频循环次数
10 次、历时 2 小时。
Frequency:(10~55)Hz,
Amplitude: ± 0.35mm;
瞬断
( 当电阻大于 7 Ω )
Frequency:(>55~500)Hz,
Acceleration: 50 m/s2;
Discontinuity
Duration: 2h in each X,Y, Z axe
≤1μS
(when R>7 Ω )
插合连接器,串联在直流电源
上,电流 1mA; 嵌合轴沿相互垂
14
耐冲击性
Shock
无损伤
NO Damage
瞬断
Discontinuity
≤1μS
直的 6 个方向,以 490m/s2(50G)
冲击各 3 次。
490m/s2(50G),3 strokes in each
X.Y.Z axes.
制订
Edit
外观
Appearance
赵建丽
2013.07.13
审核
Check
郑建银
2013.07.13
批准
Approval
沈才义
2013.07.13
浙江红星电业有限公司
产品名称
Product Name
条形连接器
产品型号
Product Model
43020、43025、43045
产品承认书
红星代号
HX Model
HX30002-P、HX30002-R
页
码
Page Number
共 6 页 / 第 6 页
序号
15
项目 Item
机械寿命
Repeated
Insertion/
withdrawal
测试条件 Test Condition
规格要求 Requirement
无通电状态下 , 以每分钟插拔 10
次的速度插拔 50 次。
When mated up to 50 cycles
repeatedly by the rate of 10 cycles
接触电阻
Contact Resistance
per minute
把试验样品从试验箱顶悬挂下
来,采用浓度为 (5 ± 1)%( 质量
16
耐盐雾性
Salt Spray
百分比 ) 的氯化纳溶液,连续雾
化 16h,试验后用流动的蒸馏水
轻轻洗去表面沉积物。在常温湿
条件下恢复 1~2 小时。
无损伤、腐蚀
( 五金件应无露出底金
外观
Appearance
16h exposure to a saltspray from
耐亚硫酸
SO2 Gas
属的严重锈蚀;使用
预镀好的型材,其落
料面允许有不影响其
性能的轻微腐蚀。)
NO Damage
the (5 ± 1)% solution
17
≤ 0.03 Ω
插合连接器,温度 (40 ± 2) ℃,
在 50 ± 5ppm 的亚硫酸中放置
24 小时。
24 hours exposure to 50 ± 5ppm.
接触电阻
Contact Resistance
≤ 0.06 Ω
外观
Appearance
无损伤
NO Damage
接触电阻
Contact Resistance
≤ 0.06 Ω
SO2 gas at 40 ± 2 ℃ .
18
耐氨性
NH3 Gas
插合连接器,浓度为 28% 的氨
水容器中放置 40 分钟。
40 minutes exposure to NH3 gas
evaporating from 28% ammonia
solution.
制订
Edit
赵建丽
2013.07.13
审核
Check
郑建银
2013.07.13
批准
Approval
沈才义
2013.07.13
很抱歉,暂时无法提供与“HX30002-18A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+3.98520
- 10+3.17520
- 30+2.81880
- 100+2.38680
- 国内价格
- 1+1.83959
- 30+1.77659
- 100+1.65059
- 500+1.52459
- 1000+1.46159
- 2000+1.39859
