UMW
R
UMW XC6206
Ver 2.0
XC6206 系列
线性稳压器
■ 产品简介
X
系列是高纹波抑制率、低功耗、低压差,具有过流和短路保护的CMOS降压型电压稳压器。这些
XC6206
器件具有很低的静态偏置电流(6.0μA Typ.),它们能在输入、输出电压差极小的情况下提供250mA的输出
电流,并且仍能保持良好的调整率。由于输入输出间的电压差很小和静态偏置电流很小,这些器件特别适
用于希望延长电池寿命的电池供电类产品,如计算机、消费类产品和工业设备等。
■ 产品特点
● 高精度输出电压:A档:±1%,B档:±2.5% ●
● 输出电压:1.5V~5.0V(步长 0.1V)
● 极低的静态偏置电流(Typ.=6.0μ A)
● 低的温度调整系数
最高输入电压可达 8V
带载能力强:当 Vin=4.3V 且 Vout=3.3V 时,Iout=250mA
可以作为调整器和参考电压来使用
输入稳定性好:Typ. 0.03%/V
封装形式:SOT89-3、SOT23-3
■ 产品用途
电池供电系统
无绳电话设备
无线控制系统
便携/手掌式计算机
便携式消费类设备
便携式仪器
汽车电子设备
电压基准源
■ 封装形式和管脚定义功能
管脚序号
MR 封装
PR 封装 管脚
形式
形式
定义
SOT23-3 SOT89-3
1
1
VSS
2
3
VOUT
3
2
VIN
www.umw-ic.com
功能说明
芯片接地端
芯片输出端
启动输入端
1
友台半导体有限公司
UMW
R
UMW XC6206
Ver 2.0
■ 型号说明
XC6206P ①②③④⑤
序号代表
符号
①②
输出电压
12~50
③
精度
④
封装
⑤
带装
2
1
M
P
R
: e.g. 输出 3.0V→①=3, ②=0
: ±2.5%
: ±1%
: SOT-23
: SOT-89
: 压纹带 ,标准流入
■ 功能框图
Vou t
Vi n
Vre f
C u r re n t
Lim i t
Vs s
■ 极限参数
项目
符号
参数
极限值
单位
Vin
输入电压
9
V
Vout
输出电压
Vss-0.3 ~Vout+0.3
V
电流
Iout
输出电流
500
mA
功耗
PD
电压
温度
www.umw-ic.com
SOT23
SOT89-3
最大允许功耗
300
mW
500
Tw
工作温度
-25~+80
Tc
存储温度
-40~+125
Th
焊接温度
260
℃,10s
2
友台半导体有限公司
UMW
R
UMW XC6206
Ver 2.0
■ 电学特性
O
(Cin=Cout=10uF,Ta=25 C除特别指定)
特性
符号
输出电压
VOUT(E)
最大输出电流
IOUT (max)
跌落压差
条件
IOUT=1mA,VIN= VOUT(T)+1V
VIN=VOUT(T)+1V
Vdrop
IOUT =50mA
最小值
典型值
最大值
单位
VOUT(T)
*0.98
VOUT(T)
VOUT(T)*
1.02
V
100
mA
1.5V≤VOUT(T)≤2.5V
200
280
2.6V≤VOUT(T)≤3.3V
160
240
3.4V≤VOUT(T)≤5.5V
120
200
mV
VIN= VOUT(T)+1V
7
μ A
VIN= VOUT(T)+1V,1mA≤IOUT≤80mA
mV
∆VOUT/(∆VIN
•VOUT)
IOUT =1mA,
VOUT(T)+0.5V ≤VIN≤5.5V
0.1
输出电压
温度系数
∆VOUT/(∆Ta
•VOUT)
VIN= VOUT(T)+1V,IOUT=10mA
-40℃≤Ta≤85℃
±100
输入电压
VIN
纹波抑制比
PSRR
VIN= [VOUT(T)+1]V +1Vp-pAC
IOUT =10mA,f=1kHz
40
dB
短路电流
Ishort
VIN= VOUT(T)+1.5V ,VOUT=Vss
30
mA
过流保护电流
Ilimt
VIN= VOUT(T)+1.5V
380
mA
静态电流
ISS
负载稳定度
∆VOUT
输入稳定度
1.8
0.2
%/V
ppm/℃
8.0
V
注 :
1、 VOUT (T):规定的输出电压。
2、VOUT (E) :有效输出电压 ( 即当 IOUT 保持一定数值,VIN = (VOUT (T)+1.0V)时的输出电压)。
3、IOUT (max):VIN=VOUT(T)+1V,缓慢增加输出电流,当输出电压≤VOUT(E)*95%时的电流值。
4、Vdrop= VIN1 –VOUT (E)s :VIN1=逐渐减小输入电压, 当输出电压降为 VOUT (E)1 的 98%时的输入电压。
VOUT (E)s= VOUT (E)*98%
VOUT (E)1=当 VIN= VOUT(T)+1V ,Iout=某一数值时的输出电压值。
■ 测试电路
V IN
VSS
V IN
A
VOUT
VOUT
OPEN
VSS
V
V
CL
1 0u F
CL
1 0u F
A
图2
图1
www.umw-ic.com
3
友台半导体有限公司
UMW
R
UMW XC6206
Ver 2.0
■ 应用电路
1、基本电路
Vin
VIN
C1
1 uF
Vo ut
X C6206
VOUT
C2
1 uF
GND
COMMON
COMMON
Sin g le Point GND
2、大输出电流正电压型电压调整器
Tr1
Vin
VIN
R1
C1
1 uF
Vo ut
X C6206
VOUT
C2
1 uF
GND
COMMON
COMMON
Sin g le Point GND
3、提高输出电压值电路(1)
Vin
VIN
C1
1 uF
Vo ut
X C6206
VOUT
GND
C2
1 uF
R1
Vx x
Is s
R2
COMMON
Sin g le Point GND
COMMON
Vout=Vxx(1+R2/R1)+IssR2
www.umw-ic.com
4
友台半导体有限公司
R
UMW
UMW XC6206
Ver 2.0
4、提高输出电压电路(2)
Vin
VIN
Vo ut
X C6206
C1
1 uF
VOUT
C2
1 uF
GND
R1
Vx x
Is s
D1
COMMON
COMMON
Sin g le Point GND
Vout=Vxx+VD1
5、恒流调整器
Vin
VIN
C1
1 uF
Vo ut
X C6206
GND
C2
1 uF
R1
Vx x
Is s
Io u t
RL
COMMON
Sin g le Point GND
Iout=Vxx/RA+Iss
6、双输出
IC1
Vin
VIN
X C6206
Vo ut
VOUT
GND
C3
1 0u F
IC2
Vin
C1
1 0u F
X C6206
Vo ut
C2
1 0u F
VOUT
R1
GND
COMMON
www.umw-ic.com
COMMON
5
友台半导体有限公司
UMW
R
UMW XC6206
Ver 2.0
■ 特性曲线图
1、输出电压--输出电流(负载电流增加时)
2、输出电压和输入电压
3、Dropout 电压和输出电流
4、Dropout 电压和输出电压
5、输出电压和温度
6、纹波抑制
7、瞬态响应
输入过渡响应特性
www.umw-ic.com
负载过渡输入响应特性
6
友台半导体有限公司
UMW
R
UMW XC6206
Ver 2.0
■ 封装信息
www.umw-ic.com
7
友台半导体有限公司
UMW
R
UMW XC6206
Ver 2.0
SOT-23
www.umw-ic.com
8
友台半导体有限公司
很抱歉,暂时无法提供与“XC6206P332PR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+0.24640
- 50+0.14410
- 1000+0.13090
- 国内价格 香港价格
- 1000+0.781551000+0.09805
- 2000+0.749902000+0.09408
- 3000+0.734013000+0.09209
- 5000+0.716415000+0.08988
- 7000+0.706137000+0.08859
- 10000+0.6962410000+0.08735
- 25000+0.6749425000+0.08467
- 50000+0.6621150000+0.08306
- 100000+0.65155100000+0.08174
- 国内价格 香港价格
- 1+1.842351+0.23113
- 10+1.2525910+0.15714
- 25+1.1066825+0.13884
- 100+0.94479100+0.11853
- 250+0.86684250+0.10875
- 500+0.82008500+0.10288
- 国内价格
- 10+0.25154
- 100+0.19355
- 200+0.19065
- 400+0.16459
- 1000+0.14081
- 国内价格
- 10+0.28437
- 100+0.22054
- 300+0.18868
- 1000+0.16254
- 5000+0.14343
- 10000+0.13392
