如韵电子 CONSONANCE
低功耗窗口比较器集成电路
CN305
概述
特点
CN305是具有独立过压和欠压输出端的窗口比
较器集成电路,内部包括两个比较器和电压基
准源,特别适合单节或多节锂电池,多节碱性
电池,镍镉电池,镍氢电池和多节铅酸电池的
电压检测。
CN305检测电压阈值精度为±2%,比较器迟滞为
7.5%,迟滞可以消除由于被检测电压的扰动或
者由于负载突变导致的电压不稳定而引起的检
测输出紊乱。CN305有两个输入端,都可以通
过外部电阻分压网络设置检测电压。当OVIN管
两个低功耗高精度电压比较器
阈值检测精度:±2%
7.5%比较器迟滞消除了检测输出紊乱
漏极开路输出
VCC=3.7V时,工作电流11µA
对短时间电压突降过滤功能
工作环境温度范围:-40°C 到 +85°C
采用6管脚SOT23封装
产品无铅,满足rohs指令,不含卤素
脚电压上升到OVIN上升阈值以上时,
管脚
输出低电平;当UVIN管脚电压下降到UVIN下
降阈值以下时,
管脚输出低电平。
CN305静态工作电流典型值为11uA,输出类型
为漏极开路输出。
CN305采用6管脚SOT23封装,工作环境温度为
-40°C ~ +85°C。
管脚排列图
应用
电池供电系统
多节电池电压检测
窗口比较器
DSP,微控制器
手机,掌上电脑等
www.consonance-elec.com
OVIN 1
GND 2
OV 3
1
CN305
6
UVIN
5
UV
4
VCC
Rev 1.0
如韵电子 CONSONANCE
典型应用电路
VBAT
4
VCC
R1
6
UV
UVIN
5
UV
1M
CN305
R3
1 OVIN
R2
图1
1M
OV 3
OV
GND
2
双输出窗口比较器
VBAT
4
VCC
R1
6
R3
UV
UVIN
图2
5
CN305
1 OVIN
R2
1M
OV 3
OUT
GND
2
单输出窗口比较器
2
Rev 1.0
如韵电子 CONSONANCE
图3
监测高于6V的电压
订购信息
型号
CN305
封装
SOT23-6
包装
编带,盘装,3000 只/盘
3
工作环境温度范围
-40℃ 到 85℃
Rev 1.0
如韵电子 CONSONANCE
原理框图
图4
原理框图
管脚描述
序号
符号
功能描述
1
OVIN
过压检测输入管脚。通常 OVIN 管脚需要接到外部电阻分压网
络以检测电压。
2
GND
电源地。(Ground)
过压检测输出管脚。 漏极开路输出。当 OVIN 管脚电压上升
管脚输出低电平;当
到 OVIN 上升阈值(VOVTH+)以上时,
OVIN 管脚电压下降到 OVIN 下降阈值(VOVTH-)以下时, 管
脚输出高电平。
3
4
VCC
欠压检测输出管脚。 漏极开路输出。当 UVIN 管脚电压下降
到 UVIN 下降阈值(VUVTH-)以下时, 管脚输出低电平;当
UVIN 管脚电压上升到 UVIN 上升阈值(VOVTH+)以上时, 管
脚输出高电平。
5
6
电源正输入端。此管脚是内部电路的电源输入端。
UVIN
欠压检测输入管脚。通常 UVIN 管脚需要接到外部电阻分压网
络以检测电压。
4
Rev 1.0
如韵电子 CONSONANCE
极限参数
管脚电压 (相对于地)
VCC,OVIN,UVIN.…...… …..-0.3V ~ +6.5V
热阻…………………..……..…..…..300°C/W
工作环境温度.…..……...….…...-40 to +85°C
存储温度.......…….......……......-65 to +150°C
焊接温度 (10s) ................................ +260°C
…………………...…..-0.3V ~ VCC
输入/输出电流
所有管脚............................................20mA
超出以上所列的极限参数,可能造成器件的永久损坏。以上给出的仅仅是极限范围,在这样的极限条
件下工作,器件的技术指标将得不到保证,长期在这种条件下工作还会影响器件的可靠性。
电气参数
(除非另外说明,VCC=3V, TA=-40℃ 到 85℃, 典型值是在 25℃下测得)
参数
符号
输入电压范围
VCC
工作电流
IVCC
测试条件
最小
典型值
1.9
最大
单位
6
伏特
VCC=1.9V
5
VCC=3.0V
6
11
16
VCC=5.0V
7
12
17
10
15
微安
OVIN 上升阈值
VOVTH+
OVIN 电压上升
1.187
1.211
1.235
OVIN 下降阈值
VOVTH-
OVIN 电压下降
1.09
1.12
1.15
UVIN 上升阈值
VRTH2
UVIN 电压上升
1.187
1.211
1.235
UVIN 下降阈值
VFTH2
UVIN 电压下降
OVIN 管脚漏电流
IIN1
1.09
-100
1.12
100
纳安
UVIN 管脚漏电流
IIN2
-100
纳安
OVIN 到
UVIN 到
tPD1
30mV 过驱动
15
微秒
tPD2
30mV 过驱动
VCC=2V,
15
微秒
延时
延时
和
输出低电压
VOL
0.3
ISINK=1.5mA
VCC=3V,
0.3
ISINK=3.2mA
VCC=5V,
VOH
伏特
0.3
ISINK=6mA
VCC=2V,
和
输出高电压
伏特
VCC-0.4
ISOURCE=1.5mA
VCC=3V,
ISOURCE=3mA
VCC=5V, VLBI=1.5V
ISOURCE=5mA
上电延时
VCC-0.4
伏特
VCC-0.4
2.5
毫秒
注:为保证输出正确状态,VCC 必须大于 1.9V 超过上电延时时间。
5
Rev 1.0
如韵电子 CONSONANCE
详细描述
CN305是具有独立过压和欠压输出端的窗口比较器集成电路,内部包括两个比较器,电压基准源和迟
滞控制电路单元,特别适合单节或多节锂电池,多节碱性电池,镍镉电池,镍氢电池和多节铅酸电池
的电压检测。
CN305检测电压阈值精度为±2%,比较器迟滞为7.5%,迟滞可以消除由于被检测电压的扰动或者由于
负载突变导致的电压不稳定而引起的检测输出紊乱。CN305有两个输入端,都可以通过外部电阻分压
网络设置检测电压。当OVIN 管脚电压上升到OVIN上升阈值(VOVTH+)以上时,
管脚输出低电平;
当OVIN管脚电压下降到OVIN下降阈值(VOVTH-)以下时,
管脚输出高电平。当UVIN 管脚电压下降
到UVIN下降阈值(VUVTH-)以下时, 管脚输出低电平;当UVIN管脚电压上升到UVIN上升阈值(VOVTH+)
以上时, 管脚输出高电平。
CN305的工作原理如图5所示。
UVIN
V UVTH+
V UVTH-
UV
V OVTH+
V OVTHOVIN
OV
图5
工作波形
应用信息
分压电阻的选择
在图1和图2中,OVIN和UVIN管脚通过外部电阻分压网络检测电压。选择电阻值至关重要,需要权衡
电阻消耗的电流和电压检测的精度。OVIN和UVIN管脚的漏电流流经分压电阻会引起误差。如果选用
的分压电阻值非常大,误差可能会比较大。如果选用的分压电阻值非常小,误差可以忽略不计,但是
分压电阻对被检测电压的电流消耗比较大,如果被检测电压源是电池,那么会影响电池的使用时间。
OVIN和UVIN管脚漏电流最大为100纳安。
在图1所示的应用电路中,被监测电压VBAT的翻转阈值如图6所示。
6
Rev 1.0
如韵电子 CONSONANCE
R1+R2+R3
V OVTH+
R2
R1+R2+R3
V OVTHR2
R1+R2+R3
V UVTH+
R2+R3
R1+R2+R3
V UVTHR2+R3
VBAT
OV
UV
图6
VBAT翻转阈值(图1所示应用电路)
在图2所示的应用电路中,被监测电压VBAT的翻转阈值如图7所示。
R1+R2+R3
V OVTH+
R2
R1+R2+R3
V OVTHR2
R1+R2+R3
V UVTH+
R2+R3
R1+R2+R3
V UVTHR2+R3
VBAT
OUT
图7
VBAT翻转阈值(图1所示应用电路)
增加一个外部电容以增强抗干扰能力
如果被检测的电压扰动比较严重,可以在被检测电压的正极和GND之间加一个0.1uF的电容,这个电
容要尽量靠近CN305。对于负载电流变化比较大的应用,在OVIN,UVIN和GND之间加一个电容(
很抱歉,暂时无法提供与“CN305”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.89036
- 50+0.69358
- 150+0.59530
- 500+0.52143
- 3000+0.45015
- 6000+0.42066
- 国内价格
- 1+0.63910
- 200+0.44000
- 1500+0.40040
- 3000+0.37400
