如韵电子 CONSONANCE
可用太阳能板供电的磷酸铁锂电池充电管理芯片
CN3158
概述:
特点:
CN3158是可以用太阳能板供电的单节磷酸铁锂电
池充电管理芯片。该器件内部包括功率晶体管,
应用时不需要外部的电流检测电阻和阻流二极
管。内部的充电电流自适应模块能够根据输入电
源的电流输出能力自动调整充电电流,用户不需
要考虑最坏情况,可最大限度地利用输入电源的
电流输出能力,非常适合利用太阳能板等电流输
出能力有限的电源供电的应用。CN3158只需要极
少的外围元器件,非常适合于便携式应用的领域。
热调制电路可以在器件的功耗比较大或者环境温
度比较高的时候将芯片温度控制在安全范围内。
内部固定的恒压充电电压为3.63V,也可以通过一
个外部的电阻向上调节。充电电流通过一个外部
电阻设置。当输入电压掉电时,CN3158自动进入
低功耗的睡眠模式,此时电池的电流消耗小于3微
安。其它功能包括输入电压过低锁存,自动再充
电,电池温度监控以及充电状态/充电结束状态指
示等功能。
CN3158采用散热增强型的8管脚小外形封装
(eSOP8)。
应用:
内部集成有充电电流自适应模块,能根据输
入电压源的电流输出能力自动调整充电电流
可利用太阳能板等输出电流能力有限的电压
源供电
输入电压范围:4.4V 到 6V
片内功率晶体管
不需要外部阻流二极管和电流检测电阻
恒压充电电压 3.63V,也可通过一个外部电
阻向上调节
可作为电压源使用
内部软启动电路
为了激活深度放电的电池和减小功耗,在电
池电压较低时采用涓流充电模式
可设置的持续恒流充电电流可达 1A
采用恒流/恒压/恒温模式充电,既可以使充
电电流最大化,又可以防止芯片过热
电源电压掉电时自动进入低功耗的睡眠模式
充电状态和充电结束状态双指示输出
C/10充电结束检测
自动再充电
电池温度监测功能
封装形式eSOP8
产品无铅,满足rohs,不含卤素
管脚排列:
太阳能充电器
利用太阳能板充电的应用
输入电源电流输出能力有限的应用
应急灯
便携式应用
各种充电器
www.consonance-elec.com
1
REV 1.0
如韵电子 CONSONANCE
应用电路:
图1
图2
典型应用电路(恒压充电电压 3.63V)
应用电路(利用外接电阻调整恒压充电电压)
2
REV 1.0
如韵电子 CONSONANCE
在图 2 中,电池正极端的恒压充电电压为:
VREG = 3.63+3.707×10-6×Rx
其中,VREG的单位是伏特
Rx 的单位是欧姆
注:当使用外部电阻调整恒压充电电压时,由于芯片内部和外部的温度不一致及芯片生产时
的工艺偏差等原因,可能导致恒压充电电压的精度变差和温度系数变大。
订购信息
型号
CN3158
封装形式
eSOP8
包装
编带,盘装,4000/盘
3
工作温度范围
-40℃ 到 +85℃
REV 1.0
如韵电子 CONSONANCE
功能框图:
图 3 功能框图
4
REV 1.0
如韵电子 CONSONANCE
管脚功能描述
序号
1
2
名称
功能描述
TEMP
电池温度检测输入端。将TEMP管脚接到电池的NTC传感器的输出端。如
果TEMP管脚的电压小于输入电压的45%或者大于输入电压的80%,意味着
电池温度过低或过高,则充电将被暂停。如果TEMP在输入电压的45%和
80%之间,则电池故障状态将被清除,充电将继续。
如果将TEMP管脚接到地,电池温度监测功能将被禁止。
ISET
恒流充电电流设置和充电电流监测端。从ISET管脚连接一个外部电阻到地
端可以对充电电流进行编程。在涓流充电阶段,此管脚的电压被调制在
0.12V;在恒流充电阶段,此管脚的电压被调制在1.205V。在充电状态的所
有模式,此管脚的电压都可以根据下面的公式来监测充电电流:
ICH = (VISET×986)/RISET
3
4
5
GND
电源地
VIN
输入电压正输入端。此管脚的电压为内部电路的工作电源。当VIN与BAT
管脚的电压差小于10mV时,CN3158将进入低功耗的睡眠模式,此时BAT
管脚的电流小于3µA。
BAT
电池连接端。将电池的正极连接到此管脚。在电源电压低于低电压锁存阈
值或者睡眠模式,BAT管脚的电流小于3µA。BAT管脚向电池提供充电电
流和恒压充电电压。
6
管脚被内部
漏极开路输出的充电结束状态指示端。当充电结束时,
开关拉到低电平,表示充电已经结束;否则
管脚处于高阻态。
7
漏极开路输出的充电状态指示端。当充电器向电池充电时,
管脚被内
部开关拉到低电平,表示充电正在进行;否则
管脚处于高阻态。
8
电池电压检测输入端。此管脚用来检测电池正极的电压,从而精确调制恒
压充电时电池正极的电压,避免了从电池的正极到CN3158的BAT管脚之间
的导线电阻或接触电阻等寄生电阻对充电的影响。如果在FB管脚和BAT管
脚之间接一个电阻,可以向上调整恒压充电电压。
FB
极限参数
管脚电压………………………-0.3V to 6.5V
BAT 管脚短路持续时间………连续
存储温度…...……-65℃ to 150℃
焊接温度(10 秒)……...…..260℃
最高结温….…………………150℃
工作温度….………-40℃ to 85℃
热阻(SOP8)……………………TBD
超出以上所列的极限参数可能造成器件的永久损坏。以上给出的仅仅是极限范围,在这样的极限条件下
工作,器件的技术指标将得不到保证,长期在这种条件下还会影响器件的可靠性。
5
REV 1.0
如韵电子 CONSONANCE
电气参数:
(VIN=5V, 除非另外注明,TA=-40℃ 到 85℃, 典型值在环境温度为25℃时测得)
参数
符号
测试条件
最小
典型
输入电源电压
VIN
工作电流
IVIN
Vuvlo
电源低电压锁存阈值
电源低电压锁存阈值
回滞
Huvlo
软启动时间
tSS
恒压充电电压
VREG
ICC
IPRE
最大
单位
6
V
500
660
µA
2.4
2.65
V
4.4
BAT端无负载
350
VIN下降
0.12
V
100
160
220
FB端连接到BAT端
3.595
3.63
3.665
RISET=1.18K, 恒流充电模式
900
1000
1100
75
100
125
ISLP
RISET=1.18K, VBAT=2.4V
VIN=0V, 睡眠模式
预充电阈值
VPRE
FB管脚电压上升
67
预充电阈值回滞
HPRE
电池连接端电流
微秒
V
mA
3
µA
73
%VREG
预充电阈值
70
4.2
%VREG
充电结束阈值
充电结束阈值
Vterm
测ISET管脚的电压
IRECH
充电电流上升
96
120
144
mV
再充电阈值
再充电阈值
30
%ICC
睡眠模式
睡眠模式阈值
VSLP
睡眠模式解除阈值
VSLPR
VIN下降
测量电压差(VIN-VBAT)
VIN上升
测量电压差(VIN-VBAT)
15
32
50
mV
57
80
120
mV
ISET管脚
ISET管脚电压
VISET
VBAT
很抱歉,暂时无法提供与“CN3158”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+1.46177
- 50+1.13749
- 150+0.99852
- 国内价格
- 5+1.61093
- 50+1.25356
- 150+1.10042
- 500+0.88798
- 2500+0.80288
- 4000+0.75179
- 国内价格
- 1+1.14400
- 100+0.88330
- 1000+0.73700
- 2000+0.66990
- 4000+0.62150
