CN3152
CN3152
    CONSONANCE(上海如韵)
    SOP-8_4.9X3.9MM-EP
    1A 线性锂电池充电管理集成电路
CN3152 数据手册
如韵电子 CONSONANCE 1A 线性锂电池充电管理集成电路 CN3152 概述: 特点: CN3152是可以对单节锂电池进行恒流/恒压充电 管理的集成电路。该器件内部包括功率晶体管, 不需要外部的电流检测电阻和阻流二极管。 CN3152只需要极少的外围元器件,非常适用于便 携式应用的领域。 CN3152恒压充电电压为4.2V,精度达1%。充电电 流通过一个外部电阻设置。热调制电路可以在器 件的功耗比较大或者环境温度比较高的时候将芯 片温度控制在安全范围内。当输入电压掉电时, CN3152自动进入低功耗的睡眠模式,此时电池的 电流消耗小于3微安。其它功能包括输入电压过低 锁存,自动再充电,芯片使能输入端,电池温度 监控以及状态指示等功能。 CN3152采用散热增强型的8管脚小外形封装 (SOP8)。                独立的单节锂电池充电管理 片内功率晶体管 不需要外部阻流二极管和电流检测电阻 恒压充电电压 4.2V,精度可达 1% 为了激活深度放电的电池和减小功耗,在电 池电压较低时采用小电流的预充电模式 可设置的恒流充电电流可达 1A 采用恒流/恒压/恒温模式充电,既可以使充 电电流最大化,又可以防止芯片过热 电源电压掉电时自动进入低功耗的睡眠模式 状态指示输出可驱动LED或与单片机接口 C/10充电结束检测 自动再充电 电池温度监测功能 芯片使能输入端 封装形式:散热增强型SOP8 产品无铅,满足rohs,不含卤素 管脚排列: 应用:      TEMP 1 移动电话 数码相机 移动电源 便携式设备 各种充电器 www.consonance-elec.com 8 CE 7 CHRG GND 3 6 DONE VIN 4 5 BAT ISET 2 1 CN3152 REV 1.0 如韵电子 CONSONANCE 典型应用电路: 输入电压 C1 4 8 VIN BAT 5 CE C2 R1 LED2 LED1 R3 330 Bat+ CN3152 R4 330 Bat7 6 CHRG TEMP DONE ISET GND 3 图1 NTC 1 2 RISET 电池 R2 典型应用电路 订购信息: 器件型号 CN3152 www.consonance-elec.com 恒压充电电压 4.2V 封装形式 SOP8 2 工作环境温度 -40℃ 至 85℃ REV 1.0 如韵电子 CONSONANCE 功能框图: VIN + Tamp - Tdie 135 C + ISET BAT Iamp Iref Vam p + Vref Termination Comparator Recharge Comparator DONE TEMP TEMP Comparator UVL O CE control CHRG schmitt GND 图 2 功能框图 www.consonance-elec.com 3 REV 1.0 如韵电子 CONSONANCE 管脚功能描述 序号 1 2 名称 功能描述 TEMP 电池温度检测输入端。将TEMP管脚接到电池的NTC传感器的输出端。如 果TEMP管脚的电压小于输入电压的45%或者大于输入电压的80%,意味着 电池温度过高或过低,则充电将被暂停。如果TEMP在输入电压的45%和 80%之间,则充电将继续。 如果将TEMP管脚接到地,电池温度监测功能将被禁止。 ISET 恒流充电电流设置和充电电流监测端。从ISET管脚连接一个外部电阻到地 端可以对充电电流进行设置。在预充电阶段,此管脚的电压被调制在0.12V; 在恒流充电阶段,此管脚的电压被调制在1.205V。在充电状态的所有模式, 此管脚的电压都可以根据下面的公式来监测充电电流: ICH = (VISET×1011)/RISET 3 4 5 GND 电源地 VIN 输入电压正输入端。此管脚的电压为内部电路的工作电源。当VIN与BAT 管脚的电压差小于10mv时,CN3152将进入低功耗的睡眠模式,此时BAT 管脚的电流小于3uA。 BAT 电池连接端。将电池的正端连接到此管脚。在芯片被禁止工作或者睡眠模 式,BAT管脚的电流小于3uA。BAT管脚向电池提供充电电流和4.2V的调 制电压。 6 充电结束状态指示端。漏极开路输出。当充电电流小于所设置的恒流充电 管脚被内部开关拉到低电平,表示充电已经结束;否 电流的10%时, 则 管脚处于高阻态。 当不用充电结束状态指示时,可将此管脚接地。 7 充电状态指示端。漏极开路输出。当CN3152处于充电状态时, 管脚 被内部开关拉到低电平,表示充电正在进行;否则 管脚处于高阻态。 8 CE 芯片使能输入端。高输入电平将使CN3152处于正常工作状态;低输入电平 使CN3152处于被禁止状态。CE管脚可以被TTL电平或者CMOS电平驱动。 极限参数 管脚电压………………………-0.3V to 6.5V BAT 管脚短路持续时间………连续 静电放电(HBM)…………….…2KV 热阻(SOP8)……………………TBD 最高结温….…………………150℃ 工作温度….………-40℃ to 85℃ 存储温度…...……-65℃ to 150℃ 焊接温度(10 秒)……...…..260℃ 超出以上所列的极限参数可能造成器件的永久损坏。以上给出的仅仅是极限范围,在这样的极限条件下 工作,器件的技术指标将得不到保证,长期在这种条件下还会影响器件的可靠性。 www.consonance-elec.com 4 REV 1.0 如韵电子 CONSONANCE 电气参数: (VIN=5V, 除非另外注明,TA=-40℃ 到 85℃, 典型值在环境温度为25℃时测得) 参数 符号 测试条件 最小 典型 输入电源电压 VIN 工作电流 IVIN 电源电压过低锁存阈 值 Vuvlo 恒压充电电压 VREG 电池连接端电流 IBAT 3.8 CE=VIN,BAT端无负载 300 最大 6 450 600 单位 V uA 芯片被禁止状态,CE=GND 4 VIN上升 3.2 3.8 V 4.2 4.242 V 4.158 RISET=1.218K,恒流充电模式 850 1000 1150 RISET=1.218K,VBAT=2.3V 75 100 125 充电结束状态 2.0 3.5 5 CE=GND,芯片被禁止状态 3 VIN=0V,睡眠模式 3 mA uA 预充电阈值 预充电阈值 VPRE 预充电阈值迟滞 HPRE BAT管脚电压上升 2.83 2.93 3.03 0.24 V V 充电结束阈值 充电结束阈值 Vterm 测量ISET管脚的电压 0.096 0.12 0.144 V 再充电阈值 再充电阈值 VRECH VREG-0.15 V 10 mv 60 mv 睡眠模式 睡眠模式阈值 VSLP 睡眠模式解除阈值 VSLPR VIN下降 测量电压差(VIN-VBAT) VIN上升 测量电压差(VIN-VBAT) ISET管脚 ISET管脚电压 VISET VBAT
CN3152 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CN3152”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
