CN3058E
CN3058E
    CONSONANCE(上海如韵)
    SOP8_EP
    电池管理 3.8V~6V SOP8_EP
CN3058E 数据手册
如韵电子 CONSONANCE 1 安培磷酸铁锂电池充电集成电路 CN3058E 概述: 特点: CN3058E是可以对单节磷酸铁锂电池进行恒流/恒 压充电管理的集成电路。该器件内部包括功率晶 体管,不需要外部的电流检测电阻和阻流二极管。 CN3058E只需要极少的外围元器件,非常适合于 便携式应用的领域。热调制电路可以在器件的功 耗比较大或者环境温度比较高的时候将芯片温度 控制在安全范围内。内部固定的恒压充电电压为 3.6V,也可以通过一个外部的电阻调节。充电电 流通过一个外部电阻设置。当输入电压(交流适 配器或者USB电源)掉电时,CN3058E自动进入 低功耗的睡眠模式,此时电池的电流消耗小于3微 安。其它功能包括输入电压过低锁存,自动再充 电,电池温度监控以及充电状态/充电结束状态指 示等功能。 CN3058E采用散热增强型的8管脚小外形封装 (SOP8)。                独立的单节磷酸铁锂电池充电管理 输入电压范围:3.8V 到 6V 片内功率晶体管 不需要外部阻流二极管和电流检测电阻 恒压充电电压 3.6V,也可通过一个外部电阻 调节 为了激活深度放电的电池和减小功耗,在电 池电压较低时采用小电流的预充电模式 可设置的持续恒流充电电流可达 1A 采用恒流/恒压/恒温模式充电,既可以使充 电电流最大化,又可以防止芯片过热 电源电压掉电时自动进入低功耗的睡眠模式 充电状态和充电结束状态双指示输出 C/10充电结束检测 自动再充电 电池温度监测功能 散热增强型8管脚小外形封装(SOP8) 产品无铅,满足rohs,不含卤素 管脚排列: 应用: TEMP 1    矿灯 磷酸铁锂电池应用 各种充电器 www.consonance-elec.com 8 FB 7 CHRG GND 3 6 DONE VIN 4 5 BAT ISET 2 CN3058E 1 REV 1.2 如韵电子 CONSONANCE 应用电路: 输入电压 4 VIN FB 8 C1 330 BAT 5 C2 R1 电池 CN3058E 绿色 LED 红色 LED 7 6 TEMP CHRG DONE ISET GND 3 图1 NTC 1 2 RISET R2 典型应用电路(恒压充电电压 3.6V) 输入电压 4 VIN FB Rx 8 C1 330 BAT 5 C2 R1 电池 CN3058E 绿色 LED 红色 LED 7 6 TEMP CHRG DONE ISET GND 3 图2 www.consonance-elec.com NTC 1 2 RISET R2 应用电路(利用外接电阻调整恒压充电电压) 2 REV 1.2 如韵电子 CONSONANCE 在图 2 中,电池正极的恒压充电电压为: Vbat = 3.6+3.61×10-6×Rx 其中,Vbat的单位是伏特 Rx 的单位是欧姆 注:当使用外部电阻调整恒压充电电压时,由于芯片内部和外部的温度不一致及芯片生产时 的工艺偏差等原因,可能导致恒压充电电压的精度变差和温度系数变大。 功能框图: 图 3 功能框图 www.consonance-elec.com 3 REV 1.2 如韵电子 CONSONANCE 管脚功能描述 序号 1 2 名称 功能描述 TEMP 电池温度检测输入端。将TEMP管脚接到电池的NTC传感器的输出端。如 果TEMP管脚的电压小于输入电压的45%或者大于输入电压的80%,意味着 电池温度过低或过高,则充电将被暂停。如果TEMP在输入电压的45%和 80%之间,则电池故障状态将被清除,充电将继续。 如果将TEMP管脚接到地,电池温度监测功能将被禁止。 ISET 恒流充电电流设置和充电电流监测端。从ISET管脚连接一个外部电阻到地 端可以对充电电流进行编程。在预充电阶段,此管脚的电压被调制在0.12V; 在恒流充电阶段,此管脚的电压被调制在1.205V。在充电状态的所有模式, 此管脚的电压都可以根据下面的公式来监测充电电流: ICH = (VISET×1011)/RISET 3 4 5 GND 电源地 VIN 输入电压正输入端。此管脚的电压为内部电路的工作电源。当VIN与BAT 管脚的电压差小于10mV时,CN3058E将进入低功耗的睡眠模式,此时BAT 管脚的电流小于3µA。 BAT 电池连接端。将电池的正端连接到此管脚。在电源电压低于电源电压过低 锁存阈值或者睡眠模式,BAT管脚的电流小于3µA。BAT管脚向电池提供 充电电流和恒压充电电压。 6 管脚被内部 漏极开路输出的充电结束状态指示端。当充电结束时, 开关拉到低电平,表示充电已经结束;否则 管脚处于高阻态。 7 漏极开路输出的充电状态指示端。当充电器向电池充电时, 管脚被内 部开关拉到低电平,表示充电正在进行;否则 管脚处于高阻态。 8 电池电压Kelvin检测输入端。此管脚可以Kelvin检测电池正极的电压,从 而精确调制恒压充电时电池正极的电压,避免了从电池的正极到CN3058E 的BAT管脚之间的导线电阻或接触电阻等寄生电阻对充电的影响。如果在 FB管脚和BAT管脚之间接一个电阻,可以调整恒压充电电压。 FB 极限参数 管脚电压………………………-0.3V to 6.5V BAT 管脚短路持续时间………连续 静电放电(HBM)…………….…2KV 热阻(SOP8)……………………TBD 最高结温….…………………150℃ 工作温度….………-40℃ to 85℃ 存储温度…...……-65℃ to 150℃ 焊接温度(10 秒)……...…..260℃ 超出以上所列的极限参数可能造成器件的永久损坏。以上给出的仅仅是极限范围,在这样的极限条件下 工作,器件的技术指标将得不到保证,长期在这种条件下还会影响器件的可靠性。 www.consonance-elec.com 4 REV 1.2 如韵电子 CONSONANCE 电气参数: (VIN=5V, 除非另外注明,TA=-40℃ 到 85℃, 典型值在环境温度为25℃时测得) 参数 符号 测试条件 最小 典型 输入电源电压 VIN 工作电流 IVIN 电源电压过低锁存阈 值 Vuvlo VIN上升 恒压充电电压 VREG FB端连接到BAT端 电池连接端电流 IBAT 3.8 最大 单位 6 V 450 600 µA 3.2 3.8 V 3.55 3.6 3.65 V RISET=1.22K, 恒流充电模式 850 1000 1150 RISET=1.22K, 涓流充电模式 75 100 125 BAT端无负载 300 VIN=0V, 睡眠模式 3 mA µA 预充电阈值 预充电阈值 VPRE 预充电阈值迟滞 HPRE FB管脚电压上升 2.45 2.5 2.55 V 0.1 V 充电结束阈值 充电结束阈值 Vterm 测量ISET管脚的电压 VRECH FB管脚电压,FB连接到BAT 0.096 0.12 0.144 V 再充电阈值 再充电阈值 VREG-0.3 V 10 mV 60 mV 睡眠模式 睡眠模式阈值 VSLP 睡眠模式解除阈值 VSLPR VIN下降 测量电压差(VIN-VBAT) VIN上升 测量电压差(VIN-VBAT) ISET管脚 ISET管脚电压 VISET VBAT2.5V,恒流充电模式 1.205 V FB管脚 1.8 3 6 µA 1 µA FB输入电流1 IFB1 VFB=3.6V,正常充电状态 FB输入电流2 IFB2 VIN
CN3058E 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CN3058E”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
CN3058E
