SSP1837
内置时钟单相插座表计量电路
概述
IN
SSP1837 是一颗宽量程单相多功能电能计量芯片,适用于单相插座表、单相插排、智
能家电控制电路等应用,具有较高的性价比。
SSP1837 集成了 2 路高精度 Sigma-Delta ADC,参考电压,电源管理等模拟电路模块,
以及处理有功功率、电流电压有效值等电参数的数字信号处理电路。
SSP1837 能够测量单相有功能量、有功功率、电流电压有效值等参数;能够充分满足
插座表、单相插排、智能家电等领域的需要。
SSP1837 具有专利防潜动设计,配合合理的外部硬件设计,可通过 0.5mT 外部强磁场
干扰实验。另在大于 48 小时的潜动实验中,确保不出大于 1 个脉冲。
O
特点
SI
PR
高 精 度 , 在 输 入 动 态 工 作 范 围 2500:1 ( 其 它 表 述 方 式 : 2500W:1W 或
12A:4.8mA@2mohm 采样电阻,4000W:1.6W 或 18A:7.2mA@1mohm 采样电阻)内,
非线性测量误差小于±0.5%
大信号稳定性,采样电流 300mA 点,CF 输出跳动小于±0.2%
小信号稳定性,采样电流 50mA 点 CF 跳动小于±0.3%
芯片给出电压和电流的有效值,电流测量范围(4mA~30A)
芯片具有双重防潜动设计,确保在大于 48 小时的潜动实验中,不出大于 1 个脉冲
芯片上有电源电压监测电路,检测掉电状况
芯片内置 1.2V 参考电压源
芯片内置振荡电路,时钟约 2MHz
芯片单工作电源 3.3V,低功耗 10mW(典型值)
系统框图
VDD
Power On/Reset
Internal Clock
IP
IN
PGA
ADC
RMS
DSP
VP
PGA
WATT
ADC
Reference
Voltage
Voltage to
Frequency
Converter
1.25V
SSP1837
SEL
CF1
CF
SSP1837 内置时钟单相插座表电能计量芯片
引脚特征
1
IP
2
IN
3
VP
4
SSP1837
VDD
8
SEL
7
CF1
6
CF
5
GND
图(1) 引脚排列图(SOP8 封装)
引脚描述
号
VDD
2,3
IP,IN
4
VP
5
GND
6
CF
7
CF1
8
SEL
明
芯片电源(+3.3V),正常工作时电压应保持在+3.0V~3.6V 之间。
电流通道的模拟输入,管脚的最大差分电压±50mV。由于内部有 ESD 保护
电路,如果电压过压在±1.5V 时,仍然不会出现太大的破坏。
电压信号正输入端,最大差分电压±200mV。
(同上,信号最大幅度为±1.5V)
芯片地。
1) 有功功率高频脉冲输出,输出脉宽固定为 32us,频率与功率值成正比
2) 过流指示脚。当过流时,输出 8KHz 的脉冲
SEL=0 时,输出电流有效值,输出脉宽固定为 32us,频率与电流值成正比
SEL=1 时,输出电压有效值, 输出脉宽固定为 32us,频率与电压值成正比
SI
PR
1
说
IN
符
O
引脚号
配置有效值输出引脚,带下拉。
电气特性
(VDD =3.3V,GND=0V,片上基准电压源,2MHz 晶振,常温)
测量项目
符号
测量条件
电源 VDD
VDD
功耗
Iop
VDD=3.3V
有功功率测量误
差
(绝对误差)
WATTerr
2500:1 输入动态
范围
CF
0.3
0.5
有功功率测量跳
动
(大信号)
Δ
@6%Ib,Ib=5A
300mA 输入@
1mohm 采样电
阻,测试 2 圈平
均
CF
0.1
0.2
有功功率测量跳
动
(小信号)
Δ@1%Ib,
Ib=5A
50mA 输入@
1mohm 采样电
阻,测试 1 圈
CF
0.15
0.3
通道间相角引起
测量误差(容性)
PF08err
相位超前 37
(PF=0.8)
0.5
通道间相角引起
测量误差(感性)
PF05err
相位滞后 60
(PF=0.5)
0.5
AC 电源抑制
(输出频率幅度
ACPSRR
IP/N=100mV
0.1
2/6
测量点
最小
典型
3.0
最大
单位
3.6
V
3
mA
变化)
DC 电源抑制
(输出频率幅度
变化)
DCPSRR
电压有效值测量
精度(相对误差)
VRMSerr
电流有效值测量
精度(相对误差)
IRMSerr
VP/N=100mV
0.1
Ib
CF1
0.3
CF1
0.3
模拟输入电平
(电流)
电流差分输入
(峰值)
50
mV
模拟输入电平
(电压)
电压差分输入
(峰值)
200
Mv
模拟输入阻抗
VP/IP/IN
370
kΩ
SEL(下拉)
62
kΩ
模拟输入带宽
(-3dB)
3.5
kHz
1.218
V
内部电压基准
Vref
IN
SEL 下拉电阻
VREF
VDD=3.3V±
5%
逻辑输入低电平
VDD=3.3V±
5%
逻辑输出高电平
VDD=3.3V±
5%
IOH=5mA
逻辑输出低电平
VDD=3.3V±
5%
IOL=5mA
过流阈值
1mΩ电流采样
电阻
SI
PR
O
逻辑输入高电平
过流指示频率
过流响应时间
2.6
V
0.8
VDD-0.5
V
0.5
V
24
A
8
KHz
100
极限参数(T=25℃)
VDD 相当于 GND 电压 .
...-0.3V~+4V
模拟输入 IP,IN,VP 相当于 GND 电压...
...- 4V~+4V
数字输入 SEL 相当于 GND .
.-0.3V~VDD+0.3V
数字输出 CF、CF1 相当于 GND .
.-0.3V~VDD+0.3V
工作温度范围:工业级.
...-40℃~+85℃
存储温度范围 .
.-55℃~+150℃
结温 .
...+150℃
SOP8 散耗功率.
.10mW
焊接温度汽相焊接(60 秒) .
.+215℃
红外焊接(15
...+220℃
3/6
V
ms
工作原理
有功计算原理
电能计量主要把输入的电压和电流信号按照时间相乘,得到功率随着时间变化的信息,
假设电流电压信号为余弦函数,并存在相位差Ф,功率为:
p(t ) V cos(wt ) I cos(wt )
令 =0 时:
p(t) =
令 0 时:
VI
( 1 cos2(wt)
2
p (t ) V cos(wt ) I cos(wt )
V cos(wt ) I cos(wt ) cos( ) sin( wt ) sin( )
VI
(1 cos(2wt )) cos( ) VI cos(wt ) sin( wt ) sin( )
2
VI
VI
(1 cos(2wt )) cos( ) sin( 2wt ) sin( )
2
2
IN
SI
PR
O
p(t)称为瞬时功率信号,理想的 p(t)只包括两部分:直流部分和频率为 2ω的交流部分。
前者又称为瞬时实功率信号,瞬时实功率是电能表测量的首要对象。
在通过对电流电压信号高精度采样及模数转换后,电流电压信号通过数字乘法器得到瞬
态功率信号p(t)。让p(t)通过一个截至频率很低(如1Hz)的取直低通滤波器,把即时实功
率信号取出来。然后对该实功率信号对时间进行积分,得到能量的信息。如果选择积分时间
十分的短,可以认为得到的是即时能量消耗的信息,也可以认为是即时功率消耗的信息,因
为前后两者成正比关系。如果选择的较长的积分时间,得到的是平均的能量消耗的信息,同
样也可以认为是平均功率消耗的信息。
取直低通滤波器的输出会被送到一个数字-频率转换的模块,在这里即时实功率会根据
要求作长时或短时的积分(即累加计数),转换成与周期性的脉冲信号。输出的脉冲信号频
率与能量消耗的大小成正比。
同样,电压和电流有效值计算出来后也会被送到数字-频率转换模块,转换成一定频率
的脉冲信号,频率与电压电流有效值的大小成正比。
电源供电监视
芯片包含一块片上电源监视电路,能够连续检测电源(VDD)
。如果电源电压小于 2.7V
±5%,则芯片不被激活(不工作)
,也就是说当电源电压小于 2.7V 时,不进行能量累加。这
种做法可以保证设备在电源上电掉电时保持正确的操作。此电源监视电路有滞后及滤波机
制,能够在很大程度上消除由于噪声引起的错误触发。一般情况下,电源供电的去耦部分应
该保证在 VDD 上的波纹不超过 3.3V5%。
4/6
应用说明
SSP1837 典型应用
SSP1837 典型应用框图如下所示。采用 3.3V 供电。电流信号通过合金电阻采样后接入
SSP1837 的 IP 和 IN 管脚,电压信号则通过电阻分压网络后输入到 SSP1837 的 VP 管脚。CF、
CF1、SEL 直接接入到 MCU 的管脚,通过计算 CF、CF1 的脉冲周期来计算功率值、电流有效
值和电压有效值的大小。
N
L
220V 3.3V
AC
DC
VDD
IP
68nF
IN
VP
CF1
MCU
CF
GND
330k
330k
330k
SI
PR
6800P
22nF
510
330k
330k
330k
负载
SEL
O
510 68nF
SP8377
合金电阻
1mΩ
IN
510
CF、CF1 的频率
SSP1837对输入的电压和电流两个通道的输入电压求乘积,并通过信号处理,把获取的
有功功率信息转换成频率;在这个过程中,同时通过运算计算出电压有效值和电流有效值并
转换成频率。有功功率、电压和电流有效值分别以高电平有效的方式从CF、CF1输出相关的
频率信号。
(1)实际功率的输出脉冲频率计算公式:
FCF = 2618753 *
V(V)*V(I)
Vref2
(2)电压有效值输出脉冲计算公式:
FCFU = 21500 *
V(V)
Vref
(3)电流有效值输出脉冲计算公式:
FCFI = 121800 *
V(I)
Vref
V(V)——电压通道的输入电压的有效值
V(I)——电流通道的输入电压有效值
5/6
Vref——基准电压(1.218V)
防潜动
SSP1837 具有专利防潜动设计,配合合理的外部硬件设计,可通过 0.5mT 外部强磁场干
内置振荡器
芯片内置振荡电路,时钟约 2MHz
内置基准源
芯片内置 1.2V 参考电压源。
SI
PR
O
IN
封装图(SOP8)
上海市翔殷路 128 号 1 号楼 C 座 2 楼
http://www.siproin.com
上海矽朋微电子有限公司
TEL:021-65106929
200433
FAX:021-65077897
6/6
很抱歉,暂时无法提供与“SSP1837”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+1.89200
- 100+1.45200
- 1250+1.26500
- 2500+1.18800
- 国内价格
- 1+2.65680
- 10+2.06280
- 30+1.80360
- 100+1.49040
- 500+1.33920
- 1000+1.25280
- 国内价格
- 1+2.33700
- 10+1.81450
- 30+1.58650
- 100+1.31100
